电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Nexperia推低电流稳压器二极管 LG Display发布电视面板“OLED.EX”
收藏
查看更多
三星计划在其电视中扩大使用LG OLED面板
韩国业界传出重磅消息,三星电视业务正在筹划一场面板技术的革新。据悉,三星即将在今年推出的主力OLED电视系列S90D中,破天荒地同时采用三星显示和LG显示的OLED面板。这一决策标志着三星在OLED电视面板供应链上的战略调整,也反映出电视面板市场竞争的激烈态势。
2024-03-08 11:13:54426
三星明年OLED电视或采用LG W-OLED面板
根据市场数据显示,S90D 是目前三星销售额最高的 OLED 电视产品之一,而其它热卖产品还有 S95D 及 S85D。在此基础上,曾经的主流产品则是搭载 QD-OLED 面板的三星电视以及寻求差异化竞争的 W-OLED 面板LG 电视
2024-03-07 10:35:29241
三大汽车巨头正在大力瞄准车用汽车OLED(有机发光二极管)市场
WitDisplay消息,LG Display 正在大力瞄准车用汽车 OLED(有机发光二极管)市场。
2024-02-28 13:37:07351
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
LG Display与三星电子达成OLED面板供应协议
近日,据可靠消息透露,LG Display与三星电子已经达成了一项长期供应协议。根据这一协议,LG Display预计在未来五年内,将向三星电子供应高达500万块白色OLED面板。今年预计的交付量更是高达70万至80万块,相较于去年估计的10万至20万块,增长了惊人的8倍。
2024-02-20 17:14:15404
SP1T引脚二极管开关PULSAR
在 40 MHz 至 18 GHz。SP1T引脚二极管开关的时间控制为 100 ms,额定输入功率为 200 mW (23 dBm)。大部分型号规格的典型性能为 1.6:1 或更高效的 VSWR 及其
2024-02-05 11:01:57
简单的3.3V齐纳二极管稳压器电路设计
齐纳二极管稳压器是一种利用齐纳二极管的击穿特性来实现稳压的电子元件。齐纳二极管是一种特殊的二极管,当其反向电压达到一定程度时,会发生击穿现象,此时电流会突然增加,而电压则保持相对稳定。利用这一特性,可以将齐纳二极管串联在电路中,以实现稳压作用。
2024-02-01 17:08:29267
三端和四端稳压器的原理分析
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。 1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
。 反向恢复时间 存储时间和转换时间之和称为反向恢复时间。它是二极管将外加电流信号从反向泄漏电流提升到恒定状态值的10%所需的时间。PN结二极管的反向恢复时间值通常为微秒量级。 广泛使用的小信号二极管整流
2024-01-25 18:01:01
三星电子和LG Display正在推进OLED面板长期供应合同
WitDisplay消息,三星电子和LG Display的合作关系将扩大。据悉,三星电子和LG Display正在推进OLED面板长期供应合同。
2024-01-23 09:46:22378
LG Display推出480Hz刷新率OLED面板
LG Display近日宣布了一项重大突破,成功开发出支持480Hz刷新率的OLED面板。这款新型面板专为屏幕切换速度要求极高的游戏市场而设计,为玩家提供无与伦比的游戏体验。
2024-01-12 14:40:43244
DT2040隧道二极管探测HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
如何选择最佳稳压器
包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整组成(双型晶体或FET)组成,用放大器控制稳压器的压降维持要求的输出电压值。例如,如果负载电流下降,会引起输出
2024-01-08 10:18:28
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
和升压稳压器有什么区别? 3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗? 4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
护眼舒适,LG Display第三代OLED电视面板获全球机构认可
该机构进行的有害蓝光波长比例检测结果显示,LG Display的第三代OLED电视面板是目前电视面板最低为36%,在业内首次获得最高铂金级认证。普通LCD电视面板的有害蓝光比例为70~80%左右,OLED仅为LCD的一半水平。
2023-12-01 17:03:41693
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
电压时,它将立即进入浪涌吸收状态,导通多余的电流,从而保护其后的敏感元件。、特点1、快速响应:TVS二极管可以在皮秒级别内响应电压浪涌,迅速吸收多余能量;2、击穿电压:与许多其他保护元件相比
2023-11-30 10:15:25
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
LG显示明年LCD电视面板出货增长50%至1200万片
预计,LG显示 lcd电视面板明年的出货量将比今年的出货量(800万张)增加1.5倍。lg display目前只在中国广州lcd工厂生产lcd电视面板。三星电子和lg电子为减少中国面板企业对液晶电视面板的依赖度,要求lg display增加液晶电视面板的生产。
2023-11-24 09:46:13216
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
二极管有更高的电流导通能力。TVS二极管的两受到反向瞬态高能量冲击时,以10-12S量级速度,将其两间的高阻抗变为阻抗,同时吸收高达数千瓦的浪涌功率。使两间的电压箝位于一个安全值,有效地
2023-11-22 10:05:50
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
三星明年将向LG Display购买10万-120万片W-OLED电视面板
UBI Research代表李忠勋预测,三星电子明年将在LG Display购买10万~120万片W-OLED电视面板,三星电子的W-OLED购买量很难超过三星Display QD-OLED。”
2023-11-16 09:20:01644
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?
TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护, TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者在原理与保护特性有所区别
2023-10-20 10:10:21
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
LG Display P-OLED核心技术是什么
LG Display在2019年推出了全球首款满足以上所有条件的车载P-OLED,为高端车载显示市场带来利好消息。 LG Display的车载P-OLED结合了Tandem OLED与具有弹性的塑料基板。尤其是P-OLED面板凭借其轻盈且可弯曲的特性,实现了更贴合人体工学的曲面设计。
2023-08-04 12:24:46629
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
与1N5819   高频、低电压、大电流特性是1N5819二极管与普通二极管的区别。广泛应用于开关电源、变频、驱动等电路,用于高频、低电压、大电流整流、续流、二极管保护。   1N5819的特点是速度超
2023-07-31 16:07:44
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
稳压二极管的作用
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:43:15
LG Display OLED电视及显示器面板获得TUV莱茵“节律友好”认证
  作为全球显示技术创新领导者,LG Display对外宣布其生产的OLED电视及显示器面板获得了国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV(TUV Rheinland,简称“TUV莱茵
2023-07-04 15:37:09529
整流管二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00011 什么是二极管的伏安特性#二极管 #半导体
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:28
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
的主要特点包括高频特性好、反向漏电流正向压降、长期可靠性好等。在电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。 1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
发光二极管能忍受多大的瞬间浪涌电流
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms 有关的参数有: IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。 IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
高速/高增益APD 2、系列9近红外增强APD 3、系列10对1064nm增强APD 4、系列11蓝光增强APD 5、内置放大低噪声/高增益APD 其他系列: 硅光电二极管、四象限探测、InGaAs
2023-05-09 17:10:53
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
推挽电路中稳压管的作用是什么?
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
瞬变抑制二极管的特性参数
的试验脉冲波形和各种瞬变二极管的PM值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
为什么二极管的压降越续流回路越长呢?
为什么二极管的压降越续流回路越长呢?
2023-04-24 14:12:58
为什么电流源型逆变器中开关要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
齐纳二极管在最大输出电流为20mA的电路中用作稳压器时,可以安全处理的最大功耗是多少?
2023-04-23 07:12:25
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
是否可以将光电二极管直接连接到芯片?
我正在使用 NXP 的 NHS3152 NTAG NFC,我想知道是否可以将光电二极管直接连接到芯片(通过电流到数字或模数转换),而不必在我的电路中加入运算放大器。我期望大约 30 - 150 nA 的光电流
2023-04-04 07:25:41
请教大神二极管的正向饱和电流Ior和Isc有什么区别吗?
2023-03-31 16:26:00
请问mosfet搭建的H桥为什么比二极管搭建的H桥功耗要呢?
2023-03-31 13:56:01
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
击穿电压时,TVS二极管就会呈现出阻抗的路径。并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管
2023-03-29 11:11:24
已全部加载完成
