电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>多根单芯电缆的详细说明
多根单芯电缆的详细说明
收藏
查看更多
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950
微矩形毫米波连接器SSBP系列
微矩形毫米波连接器SSBP系列‘ 重要参数 微矩形毫米波连接器SSBP系列3、6、9可选 支持频率DC-65GHz 适合间距小、多端口测试项目 订货
2024-03-03 13:14:10
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31140
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA
DC电源模块
稳控自动化发布于 2024-02-21 09:28:20
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4493
高压电缆故障及隐患监测装置:电缆故障早发现、早排查、早解决神器
的必要举措,除此之外,利用物联网、GIS空间定位、大数据技术对电缆故障历史数据进行挖掘分析,也是必不可少的。 说明 随着城市化进程的加速,城市电网的建设也在不断推进,高压电缆作为城市电网的重要组成部分,其应用越来越广
2024-02-04 17:49:13582
信号传输使用传输电缆的电路原理
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点? 这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
电缆可靠性试验,出具CMA/CNAS报告,覆盖全国
●EN50306-3:机车车辆用带有屏蔽层的薄壁护套电缆●EN50306-4:机车车辆用对绞标准厚度护套电缆●EN50264-2-1:机车车辆用交联弹性体
2024-01-29 22:24:47
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
,我将详细介绍电缆漏电检测仪器的原理和使用方法。 一、电缆漏电检测仪器的原理 电缆漏电检测仪器的工作原理基于漏电电流的检测和分析。当电缆发生漏电时,电流将通过漏电路径流向地面或其他介质,形成了一个漏电回路。
2024-01-25 14:39:16445
轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
开关电源的磁设计要注意什么?
对于开关电源,无论是管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
电线电缆规格型号说明及含义介绍
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37412
关于电源性能的不同参数详解
电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194
电源的同一相有电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四1×300的电缆去整流柜、即:共有241×300的电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
三相设备电流不平衡怎么解决?
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。线有可能三不在同一个
2024-01-09 07:34:51
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
舵机三线分别是什么?一文解析舵机各线缆对应关系
PWM信号的传输过程中,只需要一线就可以完成信号的传输和接收。这是因为PWM信号是一种数字信号,只包含高电平和低电平两种状态,通过线就可以传输这两种状态的变化。 需要注意的是,虽然PWM信号只有
2023-12-30 10:06:35
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明
2023-12-28 16:17:09190
电缆故障精确定点方法
是4m距离监听一次。当监听到地震波时,说明故障点已经在2m以内,只要仔细找到声音最大点即既可以精确找到故障点。 (2)跨步电压法:采用跨步电压法定点,主要针对对电缆外护套绝缘有要求的外护套接地故障定点
2023-12-26 10:19:35
低压电缆和高压电缆常见故障分析
低压电缆和高压电缆常见故障分析  低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56249
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜电缆应选多大的最合理(铜线为标准铜线)?
2023-12-18 07:53:02
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
的稳定传输,同时也能够防止电缆内部电磁辐射对周围环境产生干扰。本文将详细介绍电缆屏蔽层的作用、种类和使用场景,以及电缆屏蔽层正确的接地做法和注意事项。 首先,电缆屏蔽层的作用是保护电缆内部信号的传输质量。在现代社会
2023-12-11 15:05:45619
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531296
LT1568如何进行端输出?
datasheet中说明可以端或差分输出,要怎样才能端输出呢
2023-11-30 06:14:06
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502431
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
:如果存在电缆电缆识别测试将识别正确的电缆。在切断电缆之前清楚识别是安全维护工作的内在要素。这里的任何错误都可能是致命的,并可能导致连接客户的中断时间更长。 步骤3-电缆跟踪:当首次铺设地下电缆
2023-11-24 10:30:55
MCU在线技术讲座-EFM和EFR: 面向物联网开发的通用MCU平台
: 面向物联网开发的通用MCU平台”。 本次技术讲座将详细说明科科技8位和32位MCU,以及无线SoC作为物联网开发通用平台的诸多优势,包括低功耗、高性能、缩减物料清单(BOM)成本,以及可轻松
2023-11-23 13:45:47
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
AD603A放大器芯片介绍
外力作用进而其中的一或者会产生断裂,但是又由于线束断裂后并没有完全分开,断面有时连在一起,有时分开,即所谓的“瞬间断裂”,因此要测量出哪线束存在瞬间断裂,我们必须通过测量设备对电缆中的每线束
2023-11-23 08:18:00
电缆绝缘为啥会忽高忽低
电缆没有中间接头,全程顶管,沿线也没有施工破坏,说明电缆基本不存在外力破坏可能。高压开关因为是供电公司资产,去年已全部更换为国家一流大品牌,基本也不存在质量问题。
2023-11-10 10:59:38348
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆
2023-11-06 11:32:001302
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653
TCP协议详细解析
TCP是TCP/IP协议族中一个最核心的协议,它向下使用网络层IP协议,向上为应用层HTTP、FTP、SMTP、POP3、SSH、Telnet等协议提供支持。本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-03 09:14:34794
基于Android系统的连连看详细设计说明
电子发烧友网站提供《基于Android系统的连连看详细设计说明书.doc》资料免费下载
2023-10-30 10:12:440
怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 包含语音制作 压缩 下载 播放
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放 这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单 组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369
DS2131G带电电缆识别仪
产品概述 Product overview       DS2131G带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV带电电缆识别,
2023-10-12 15:13:02
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
单片机通信中,如何用线实现200米距离的双向通信?
现在人力成本贵,为减少布线,想一线实现双向通信
2023-10-08 18:57:41
教你DIY六通道RC控制器
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
旋转编码器如何工作?如何与Arduino-HowToMechanicronics一起使用?
包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
DIY电动摄影滑轨
遥控控制电动滑轨,拍出大片感觉!资料代码一应俱全。包含详细说明+物料表+代码+3D打印资料
2023-09-26 07:27:45
电子管的代换资料详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明
2023-09-26 07:24:46
基于NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络
学习如何构建由多个NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络。包含相关代码+线路图+详细说明
2023-09-25 07:40:50
超酷机械电子钟!
数个点击控制机械结构,组成Arduino机械电子钟!下载包含相关代码+线路图+详细说明观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1206.html
2023-09-25 07:28:12
制作红外激光感应的雷达组件
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
电机控制同步电角度测试说明
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382
户外卡侬头:XLR TOP 3和5电缆连接器
新户外卡侬插头具有改进的保护性外壳盖,便于组装。5版本也可用于更大的电缆直径(-“14”)。3/5公母式电缆连接器,真正的室外保护(顶部),黄金触点。X-TOP系列是户外使用的“牢固耐用
2023-08-31 14:59:11
NUC505的启动方式有没有相关文档说明?
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
求助,m451的触摸按键有详细资料吗?
准备用M451的触摸按键做键盘,但是发现官方资料少的可怜。 首先,触摸按键的PCB怎么画,怎么样的形状,背面要不要铺地?别的厂商有很详细的文档说明。 其次,BSP原来还有个库可以使用,新的BSP3.0这个库消失了。也没有这方面的例子。 难道是唐不准备让大家用触摸按键吗?
2023-08-28 07:27:59
CORELINK™DMA-330周期型号9.1.0用户指南
模式下运行。 有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。 有关APB协议的详细说明,请参阅AMBA APB协议规范。 本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性
2023-08-16 06:41:45
Arm Corstone SSE-310与Cortex-M85和Ethos-U55:MPS3的示例子系统
本文档概述了在MPS3开发板上使用的Corstone SSE-310子系统在FPGA中的实现。它详细说明了设计中使用的实现和配置选项
2023-08-10 06:01:30
电缆为什么一端接地?
电源电路元器件
学习电子知识发布于 2023-08-01 21:21:34
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
MOS管开关电路图 MOS管开关电路设计
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明
2023-07-20 09:40:171104
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
开源RISC-V处理器(蜂鸟E203)学习笔记
需要使用我分享的EDA虚拟机:IC_EDA_ALL虚拟机(丰富版)详细说明.
2023-06-29 10:21:172488
Merchip水 M12269 路PD3.1移动电源SOC
M12269是一款面向串电大功率移动电源应用的专用SOC,集成了同步升降压电压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供最大140W输入/输出功率,支持PD3.1、QC3.0
2023-06-17 16:44:25
Merchip水 M12266 路PD3.0移动电源SOC
M12266是一款面向串电大功率移动电源应用的专用SOC,集成了同步升降压电压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供最大100W输入/输出功率,支持PD3.0、QC3.0
2023-06-17 16:43:13
pick电缆桥架安装详细步骤-科兰
电缆桥框架安装是弱电施工中十分重要的技术,你对电缆桥架安装施工技术了解吗?一起来看看吧! 一、电缆桥框架安装过程: 定位放线预埋铁件或膨胀螺栓支撑、吊装及支架安装桥架安装,保护接地安装。 二、确定
2023-05-31 10:03:01744
ddr电源详细说明
2023-05-29 12:35:56
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】烧录器简要对比
的电压挡位。 PW200更多的功能以及功能的详细使用方法不在这里详细说明,也不在本文范围之内。 同时,在这里不评价孰优孰劣,产品定位不同,价格也不同,根据个人实际需求进行选择即可。 四、试用总结
2023-05-25 21:08:29
FPGA AXI4协议学习笔记(三)
上文FPGA IP之AXI4协议1_信号说明把AXI协议5个通道的接口信息做了说明,本文对上文说的信号进行详细说明
2023-05-24 15:06:41669
拉力试验机安装说明书,安装拉力试验机有哪些方法步骤?
拉力试验机安装说明书是指对拉力试验机的安装过程进行详细说明的一本手册。该手册包括了安装前的准备工作、安装过程中需要注意的事项、安装后的验收标准等内容。正确的安装可以保证拉力试验机的正常运行,从而保证测试结果的准确性。
2023-05-23 14:37:46548
求问有没有7细一点的连接线
本人学生,在做一个设备,需要选用一种细一点的连接线,至少7,最好细一点,大概和耳机线差不多。还需要配套能够焊接到电路板上的座子。Type-C线如果细一点就挺合适,不知道大家有没有推荐的?
2023-05-22 21:22:46
电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作电线电缆垂直燃烧箱、电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
2023-05-09 10:43:03
RS485传输那么信号,为什么只要两线呢?
如上,一个工程,控制屏和机房控制柜用485通讯,就两线,但能控制启停、设置温湿度,同时能显示温度、湿度、及好几个压差报警信号。 主要数字量、模拟量以及是否能同时传输这么信号,还是交替传输过去的呢
2023-04-27 17:54:50
求分享DisplayPort流传输 (MST) 的参考资料
严格参考 NXP iMX8QM,检查各种 Yocto/Linux 发行说明,我找不到任何关于 DisplayPort 流传输 (MST) 的参考资料。 您能否提供有关此功能的 SW 支持的详细信息?
2023-04-25 09:01:52
求分享ESP32 AT + BLEHIDMUS指令参数详细使用说明
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
什么是电力电缆
。护套不允许湿气进入,并保护电缆免受所有外部影响,如化学或电化学侵蚀、火灾等。电力电缆的主要部件将在下面详细解释。  导体  铜和铝线因其高导电性而被用作电缆中的导体材料。由铜或铝制成的实心或裸线用于
2023-04-21 16:10:45
电线电缆垂直燃烧试验机
      KS-54B电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
JSCC精研变频器B150使用说明
1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:430
IP6862 英集合一无线充全集成SOC芯片
无线充方案开发设计运用。IP6805U 5WIP6825 5W IP6805S全新升级 5W方案外围简单效率高IP6826 15W 磁吸双三线圈IP6829全新 IP6826升级版本,支持在线
2023-04-07 18:45:16
关于可控端口输出正负电压电路
求问大佬关于设计一个端口可控的正负电压输出电路的思路,就是可以在一线上输出正或负电压。(双掷开关好像不太行)
2023-04-02 23:28:49
Xilinx FPGA 开发流程及详细说明
不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
ISE 14.7 安装教程及详细说明
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
光伏测试中适用的电缆
近年来,太阳能(PV)发电的应用越来越广泛,发展迅速。除光伏组件、逆变器、升压变压器等主要设备外,配套连接的光伏电缆材料对光伏电站的整体盈利能力、运行安全性和效率也起着至关重要的作用。下面普科科技PRBTEK详细介绍光伏电站常见电缆材料的用途和使用环境。
2023-03-29 15:42:48639
90*130
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496740
已全部加载完成
