机器人元器件 机器人套件
2024-03-14 21:13:23
机器人元器件 机器人套件
2024-03-14 20:37:45
安防智能机器人是专门应用于公共安全领域的特殊机器人。区别于普通移动机器人,除了具有自主导航的功能外,还可以进行人脸抓拍、身份识别、语音交互,主要应用包括协助执勤、自主安防、提供便民服务,减轻警员辅
2024-01-14 21:56:23
产品特点1、适合于大幅面空间焊接,机器人智能化操作,灵活可靠,可以六轴联动,可任意空间焊接,不局限于平面焊接;2、可以根据生产需求而定制夹具;3、实现双工位或多工位焊接操作,节省产品安装夹具时间
2024-01-04 13:57:58
开源项目作品
为了方便大家更好提升自己,电子发烧友小编为大家整理了一些工程师大佬设计的开源项目作品,供大家可以参考学习,希望对广大工程师有所帮助。
1.用全志R128复刻自平衡赛车机器人,还实现
2023-12-26 09:17:46
空间的轨迹构造方法,包括直线、圆弧、NURBS自由曲线等轨迹的构造方程。
模型机器人测试与仿真:通过LabVIEW编程,项目在PC端实现了算法和运动仿真。六轴模型机器人被用作实体测试对象,通过模块化方法
2023-12-21 20:03:18
近日, 搭载KaihongOS的“夸父”人形机器人通过OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)3.2 Release版本兼容性测评并获颁兼容性证书 。这体现了
2023-12-20 09:31:19
5G技术的普及也带动了机器人应用的快速发展,得益于5G通信技术的高带宽、低时延和高可靠性特性,显著提升了机器人的感知能力、控制精度以及远程操作能力,让机器人变得更加智能化、自主化。 5G
2023-12-12 17:54:49
智能机器人不断融入我们的生活,提供了越来越多样化的服务,例如专用于卫生清洁的机器人,就已经广泛应用于酒店、体育馆、大型商场、写字楼、工地等各种场景,相较于人工,机器人在此类具有高度重复性、劳动量
2023-12-08 17:52:25
大大提高了工作效率,也极大地提升了实验精度。自动移液机器人是一种能够代替人工进行精确液体操作的自动化设备。它通过精密的机械结构和先进的控制系统,实现了对微小液体体积的准
2023-12-06 11:21:24
,以及包管理。它也提供用于获取、编译、编写、和跨计算机运行代码所需的工具和库函数。图1
随着工业智能化的快速发展,智能机器人设备已成为工业自动化体系的佼佼者,而智能机器人设备核心—ROS系统,是机器人
2023-11-30 16:01:01
pic单片机做扫地机器人有什么优势
2023-11-09 07:24:46
,通过人脸识别设备的功能优势为门禁信息化赋能。什么是人脸识别门禁系统,它能用来做什么?人脸识别门禁系统是基于人脸特征进行身份认证的技术。它通常由通道闸机加人脸识别设备
2023-11-06 15:21:21
1083 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/2B/pYYBAGGV_P2AZONnAAARVt9Y38I104.jpg)
机器人编程需要什么软件
2023-11-01 07:34:30
即可。
以上是EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器通过EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关实现了智能PLC伺服器之间的PROFINET通讯。通过该配置
2023-10-24 14:04:48
我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
2023-10-21 20:59:28
教你用Arduino让机器人学会识别标识并作出行为。你的人工智能小车从此有了眼睛!材料单:跟踪机器人底盘视觉传感器Arduino Uno电动机驱动板18650 Li-离子电池
2023-09-27 07:36:55
本文档的主要内容详细介绍的是Arduino教学机器人的使用教程
2023-09-27 06:53:26
使用Arduino和PAJ7620手势传感器制作手势控制机器人,简单程序即可实现。小小的传感器可以识别各种手势。它采用内置的空间传感器,可以感知接近和离开的对象。
2023-09-27 06:17:05
在本项目中,我们将学习如何使用带PID控制器的线跟随机器人使用Arduino Nano来解决迷宫。
2023-09-25 06:54:13
减少40%、效率提升60%、产品质检率99%、安全系数90%)
智能制造正在日化行业中迅猛发展,成为新一轮科技和产业革命的先导。作为日化发展的头部企业,正积极驾驭智能制造的浪潮,不断探索创新。稳石机器人
2023-09-21 13:45:14
的运营成本、人力成本还在不断提高(如:办公场地的租金、员工的工资、社保公积金、节假日福利等)。
如今的智能电话机器人,每天的电话拨打量可达800-1000通,相比人工提高了3-5倍,大大缩短了名单的筛选
2023-09-21 11:09:59
迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
下肢外骨骼康复机器人BEAR-A1利用仿生学、人体工学、机器人技术,为下肢运动功能障碍者提供康复训练。通过对患者髋、膝关节提供助力完成康复训练,可以有效降低治疗师工作强度,提高康复训练效率,提高患者
2023-09-20 17:31:33
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
,虚拟模型准确地模拟了真实移动机器人的动力学特征 ; 通过对模型的参数修改 ,为实现对真实机器人的最优控制和设计提供了可信的参考方案
2023-09-20 06:24:09
有没有基于K210人脸识别考勤操的DEMO程序呢
2023-09-14 06:37:40
产品介绍小安值班机器人是集电力监控系统、动环辅控系统、巡检机器人“三合一"功能产品,在自学习算法和大数据的加持下,具备强大的AI能力,可实现配电室的数字化及无人值守。 特色功能全感知电力
2023-08-22 14:57:47
设备进行连接。
四、草莓采摘机器人实验与分析
通过对五次的采摘过程进行记录统计每个过程的耗时如表2所示,图像识别的过程的平均时长为0.23s,机械臂移动到目标点并采摘放置的平均时间为6.8s,总时长
2023-08-16 17:35:54
本案例是西门子1200PLC通过PROFINET转EtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、Profinet转EtherNet IP网关、Fanuc机器人
2023-08-03 17:58:40
开箱机器人。 鲸启智能安全开箱智能送物机器人有五大安全开箱功能: 1,指纹识别开箱系统管理员提前把人员指纹录入系统中,发送配送任务时,指定收件地点和收件人,收件人需要按指纹才能打开箱子进行拿去货物。 2,人脸识别开
2023-08-02 16:02:14
214 了五大开箱能力,可以满足大多数场景的精准配送需求: 1,人脸识别开箱:系统提前录入好每个人员的人脸信息后,可在下达配送任务时,选择配送目的地以及指定开箱取货人员。机器人到达目的地后,呼叫取货人员,人员过来刷脸,
2023-08-02 16:00:03
467 MRC3100系列AMR移动机器人控制器,适用潜伏顶升式、协作(复合)式、辊筒式等差速底盘类型移动机器人,内置激光导航及二维码导航算法,支持差速底盘运动模型。MRC3100系列自带丰富的I/O资源
2023-07-11 10:12:02
文章针对当前常用考勤方式中普遍存在的代签到、考勤数据整合较慢等问题,利用华为云的人脸识别技术实现了一种基于QT框架设计的在线考勤系统。该系统可大大提高考勤效率,满足各类场环境景下的考勤需求,具有识别度高、检测速度快、操作简单的特点,能够为用户提供更多便利帮助。
2023-07-10 16:17:34
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5D/wKgZomSrk9-AGJzqAABzet6-AUI985.jpg)
人脸识别是一种生物识别技术,通过对人脸图像或视频进行分析和比对,识别出人脸的身份。下面是简要的工作原理。
2023-06-30 15:02:19
810 人脸识别技术是一种非常重要的技术,它在智能家居中也有着广泛的应用。在智能门锁领域,人脸识别技术可以代替传统的钥匙开锁方式,更加安全和方便。在智能电视领域,人脸识别技术可以用于观看记录和用户画像的构建
2023-06-30 14:38:59
294 ,施工较为方方便,能够适应各种使用环境。
02二维码导航
二维码导航属于视觉识别,实现原理是在地面铺设二维码阵列,通过移动机器人(AGV/AMR)下方的相机扫描二维码实现机器人的定位。
**二维码导航优点
2023-06-28 09:52:41
导航,就需要解决环境感知、地图创建、自主定位、运动规划等一系列核心问题,也就是移动机器人车载内算法的解决。移动机器人 内部算法主要包括导航算法及运动控制算法 。导航算法是指移动机器人在未知环境中通过
2023-06-28 09:36:32
人脸识别是一种通过技术手段对人脸图像进行分析和比对,以判断身份或识别个体的过程。
2023-06-27 17:26:54
2270 不要被复杂的生产线吓倒,生产线可以看成多个单独的设备或机器人,每部分完成一个功能。
2023-06-08 17:40:58
自编程是如何完成的。
自编程其实也不是很高深的问题。
当用户给出参数时,有时也包括逻辑。
例如用户说,如果设备打开完毕,执行一个命令。
这个例子就包括了一个如果。你的智能机器人只需要生成一个
2023-06-08 16:20:45
人工智能知识讲解之人脸识别技术人工智能是一种使机器表现出类似于人类智能的研究和应用领域。它可以分为弱人工智能和强人工智能,弱人工智能指的是可以执行特定任务的机器智能,例如计算机语音识别;强人工智能
2023-06-08 09:43:05
1177 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/00/pYYBAGK-UPeANCXRAAApEBKO7F0156.png)
一帧。
而机器人能提供些什么动作呢?它主要提供几个圆的转动和距离。难度多是三维坐标以及圆形,三角形的计算。如果要更智能,需要加入眼睛,耳朵等其它功能。它主要要生产一个产品的建模数据。或者障碍物,设备
2023-06-06 16:18:33
广义的人脸识别实际包括构建人脸识别系统的一系列相关技术 , 包括人脸视图采集 、 人脸定位 、 人脸识别预处理 、 身份确认以及身份查找等 ;而狭义的人脸识别特指通过人脸进行身份确认或者身份查找的技术和系统 。此外 , 部分应用场景下还可能涉及质量评价 、 活体检测等算法模块。
2023-05-22 09:26:12
1427 模型要具备齿轮,导轨几种基本的运动原理。
要分辨基本图形,视觉模型要能分辨圆形,方形和三角形。
有了这两点,机器人就基本上能计算开模和注塑这种简单的工作了。要替代人类的工作,还要进一步学习。
2023-05-19 20:40:25
高大上的无感考勤,也能用人脸识别抓拍比对的方式实现考勤签到啦!近年来,越来越多的公司、校园、工厂出入口等场景开始安装投入使用这种无感人脸识别考勤方案,为企业办公、高校学院等提供无感知考勤服务。根据
2023-05-18 17:25:40
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/00/wKgaomRl1TSAPdbBAACc71wSdLE445.png)
儿童陪护机器人中得到了广泛应用。
在儿童陪护机器人中,步进电机芯片主要用于转动控制。在此过程中,控制器通过对步进电机芯片输出的脉冲信号进行控制,使得步进电机以一定的步距旋转,从而实现机器人的转动控制
2023-05-11 15:12:45
智能轨道巡检机器人在封闭煤场和皮带通廊环境的应用:在智能巡检机器人上搭载激光扫描仪和行程传感器,通过智能巡检机器人沿轨道匀速移动完成煤堆体积扫描,,对栈桥内的仪表、电机、皮带、落煤桶等设备进行视频监控,对皮带跑偏、温度和声音异常等问题进行智能识别,快速、精准定位故障点。
2023-04-21 17:20:35
730 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D9/poYBAGRCTIqAeSh9AAChI3d2Vis124.png)
机器人关节电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确
2023-04-20 10:07:10
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身
2023-04-19 15:23:14
泰科关节机器人具备哪些优势? 一、编程简单可以让无编程经验的操作人员能快速设置和操作我们的直观、3D 可视化协作式机器人。只需将机器人手臂移动至需要的位置,或触摸方便易用的触屏
2023-04-19 15:13:28
RJS-II系列关节模组是泰科智能推出的一款基于模块化理念设计、轻巧、高精度的协作机器人关节,一体化集成的RJS-II不仅结构尺寸更小,性价比更高,为您解决机器人在更多复杂环境中的适应性和稳定性
2023-04-19 15:03:00
2023-04-19 14:54:26
深圳泰科智能TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作
2023-04-19 11:43:30
2023-04-19 11:39:15
2023-04-19 11:29:30
深圳泰科智能TA6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足
2023-04-19 11:14:26
TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-19 10:58:47
RJU系列关节模组一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身产品方向,自由定位
2023-04-19 10:53:03
2023-04-19 10:48:11
,让机器人开发更自由高精度绝对值编码器,精准控制运动轨迹,多圈绝对值编码器分辨率标配16单圈和16多圈,保障机器人定位更精准、运行轨迹的稳定性更好减少机器人开发过程
2023-04-19 10:40:37
TB6-R3协作机器人是一款灵活的小型工业协作机器人,其精巧的机械结构设计,外形紧凑,能够适应狭小的工作空间,及高精密的工作任务需求;这款协作机器人自重仅为11.5KG,有效负载为3KG,工作半径达666mm,是轻型装配和高精度控制的理想选择。
2023-04-19 10:18:50
深圳泰科智能TB6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6轴轻型协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。采用自主设计研发RJSII系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时
2023-04-19 10:05:39
TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、航天、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。
2023-04-19 09:38:36
TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作机器人功能强大、高自重负载比、高可靠性、模块化关节设计,易于末端扩展外部设备,可以实现快速安装部署。
2023-04-19 09:27:59
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。-
2023-04-19 09:22:29
TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产应用需求。模块化
2023-04-19 09:16:32
2023-04-18 17:35:19
产品优势专注机器人关节研发,RJS系列关节模组具有定位精度高、性能可靠等特点。 模块化设计RJS关节模组集成无框电机、驱动器、谐波减速器、编码器、制动器于一体,结构小巧紧凑,6轴RJS关节
2023-04-18 14:04:34
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen
2023-04-17 18:13:06
2023-04-17 18:01:33
2023-04-17 17:57:19
2023-04-17 17:49:50
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 17:40:55
2023-04-17 16:36:37
2023-04-17 16:25:29
深圳泰科智能TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产
2023-04-17 16:12:03
2023-04-17 15:57:13
2023-04-17 15:49:48
2023-04-17 15:40:56
2023-04-17 15:31:15
2023-04-17 15:25:07
2023-04-17 15:15:06
2023-04-17 15:07:26
2023-04-17 15:02:00
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,液位检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电液位传感器灵敏度高,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
今天小编就为大家介绍一种用于替代人工对设备进行检查和维护的特种机器人——智能巡检机器人。机器人大致可分为工业机器人、服务机器人和特种机器人,虽然相较于前两类机器人而言特种机器人的市场规模最小,但随着
2023-04-12 15:49:23
适用范围YNH-962为智能安卓主板,适用于人脸识别终端、人脸支付终端及安防类终端产品,产品 体积小巧,便于嵌入整机设备,如:智慧闸机、新零售智能终端、智慧校园班牌、O2O 智能 设备、机器人
2023-04-11 10:30:13
Respeaker Mic array远场麦克风 AI机器人智能语音识别开发板模块
2023-03-24 14:41:35
