实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
实验名称:功率放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用
实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡环,这些涡环在自诱导
2024-03-08 17:47:25
实验名称:翼型压电振动除冰实验研究
实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
实验名称:CMUT阵列的超声反射成像研究
实验原理:超声断层成像技术是通过物体外检测到的超声数据对被测物进行内部结构重构的技术。超声CT技术最初借鉴了X-CT技术的相关理论及实现方法图像重建
2024-02-28 16:01:52
实验名称:钢筋混凝土结构中界面剥离损伤的超声导波检测技术
实验原理:利用超声能透入钢筋材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件
2024-02-27 17:17:37
实验主要的研究内容为:(1)研究充粘性液体管道中超声导波的传播特性,并与充水管道和空管中超声导波的传播特性进行比对;(2)研究充粘性液体管道的超声导波损伤检测。在同一个一根长为4米,外径为88毫米,壁
2024-02-27 17:06:35
实验名称:基于压电材料的飞机结冰探测
实验原理:通过在铝板模型表面的压电发射传感器激发超声导波,超声导波在铝板上传播遇到冰层时,会发生一系列的变化,然后通过在另一侧的接收压电片利用压电效应
2024-02-27 17:04:50
超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/EF/wKgZomW4oVyAZEXVAAOCk7j0QPI413.png)
换能器和电致伸缩换能器。超声波换能器的驱动部分(高压功率放大器)和接收电路(前置放大器)是测试系统中关键的仪器。而高压放大器在超声换能器医疗超声研究中也有着良好应用,今天Aigtek安泰电子就给大家介绍一下。 20世纪初
2024-01-30 10:17:30
105 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E2/wKgZomW4XDeAJrMWAAEJunl9_ps942.png)
π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减
2024-01-29 14:11:02
494 光衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及
2024-01-25 10:57:05
277 传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgaomTdhfWAWu1eAAIJtU3l-E0988.png)
衰减器是一种用于减少信号强度的设备,通常用于电信和无线通信系统中。在电子设备中,衰减通常用分贝(db)来衡量。因此,在谈论衰减器20db时,实际上是在谈论信号强度的减少。
2024-01-18 09:18:31
290 示波器探头衰减x1与x10的区别 示波器探头是一种测量电压信号的工具,通常用于检测电路中的波形和信号的特性。示波器探头的两种常见类型是x1和x10探头。它们在信号的衰减比例、频率响应和输入阻抗
2024-01-08 16:36:12
890 实验名称:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用研究方向:管道导波无损检测测试目的:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。测试设备:ATA-2022B高压放大器、信号发生器
2024-01-05 08:01:06
106 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为您分享一下高压
2023-12-29 10:33:50
131 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/54/wKgaomWOMAuAelUEAAB52PWP1KY27.jpeg)
超声功率计用法以及原理介绍 超声功率计是一种用来测量超声波的功率的仪器。它通过测量声波在介质中传递的能量来计算超声波的功率。超声波在医学、工业和科学研究等领域都有广泛应用,所以超声功率计在测量
2023-12-11 16:44:11
323 的负面影响,对于具有非线性衰减的锂离子电池,寿命估计、预测和评估的准确性都显著降低,这使得对非线性衰减的研究变得更加关键。
2023-12-07 11:04:06
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/D3/wKgZomVxNm-ACZugAACAJ0Th-GM516.png)
10月,Forest Neurotech和Butterfly Network公司宣布了一项2000万美元的联合研究,以开发基于超声波的脑机接口。Forest Neurotech将授权Butterfly Network的紧凑型超声波芯片技术开发一种用于学术和研究环境的微创超声脑机接口设备。
2023-12-01 16:37:01
708 近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)为多家物联网和雷达行业用户定制大衰减值同轴固定衰减器,可定制的连接器类型为N型和SMA型,频率覆盖DC-1GHz,平均功率可达20W,衰减值可达70-110dB,衰减精度高,性能指标优异,驻波低至1.05。
2023-12-01 10:53:10
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/24/wKgaomVpSzuAdLTOAAA8_Q7L1e0458.png)
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
大家好,我在使用Ad9832输出Fsk信号的时候,输出引脚的电压开始是1v左右,输出频率也和我写入到寄存器的频率是一致的,但是输出引脚的电压一直在随着时间衰减,直到2分钟之后,电压衰减为0v,输出频率也是没有。
请问这个是什么原因导致的,我应该怎么去处理这个问题?谢谢
2023-11-15 07:05:49
高压衰减棒是一种用于电子产品中的重要元件。它的作用是对电流进行精确的转换和调控,以保证电子设备的正常运行。高压衰减棒在各种领域都得到了广泛的应用,如家电、通信设备、医疗仪器等。本文将详细介绍高压衰减棒的工作原理、分类、应用领域和未来的发展趋势。
2023-11-14 13:34:38
237 衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻器组成,它们可以将信号的能量转化为热能,从而使信号的强度降低。
2023-11-13 16:27:22
496 工作频率可以通过提高分辨率来检测较小的伪影,但较高频率的信号无法穿透那么远。超声波应用的常见问题是信号衰减,它与信号频率成反比。因此,在表面研究应用中往往使用非常高的
2023-11-12 00:26:20
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/84/wKgZomVPqxKAdWB6AACW9LNBG8A831.png)
关键要点可变衰减器电路通过允许信号被削弱或衰减一定的量来控制信号的强度或幅度。从消费电子到先进的科学和工业应用,可变衰减器是精确控制信号强度的宝贵工具。可变衰减器电路的PCB设计考虑因素包括信号
2023-11-11 08:12:35
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
电子发烧友网站提供《基于AD9832的高频超声波驱动电路的设计研究.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:16:17
2 说,上货。
超声波驱动设计
一、简介
声音是我们日常生活中不可缺少的一种信号,在传递信息的同时,也在生活中的各个领域有较多的应用。根据声音的频率,我们将声音大致划分为三个阶段,人耳的听力范围,一般在
2023-11-01 17:48:29
电子发烧友网站提供《宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:53:35
0 常用的电流谐波滤波器主要有L,LC,LCL各有优缺点 ,本文进行简单介绍滤波器电流谐波衰减特性,L,C的具体取值和限制条件暂不讨论。
2023-10-18 11:04:47
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/B0/wKgZomUvSzeADhRwAAAPM9-53-Q315.jpg)
超声导波技术是一种基于声波传播原理的非破坏性检测技术。它通过向被测物体中注入超声波,并接收反射回来的信号,来分析被测物体的内部结构和缺陷情况。在超声导波技术中,功率放大器作为信号源和信号放大器,发挥着重要的作用。下面,西安安泰将详细介绍功率放大器在超声导波中的应用。
2023-10-16 15:10:44
213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/52/wKgaomUs4fSAJtR7AAC_iypN-vA182.png)
测量或测距应用中可以提高传输时间的测量精度。此外,其在超声识别应用中可以提高脉冲宽度和轴向分辨率。总之,研究和设计宽频带超声换能器具有重要的现实意义。 电容式微机械超声换能器(CMUT)具有宽频带、易于制造二维
2023-10-11 09:20:30
517 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/67/wKgZomUl-GCACuS2AAAJCP2VLdg699.png)
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
超声波程序中的clock文件和主程序中的Time是怎么一回事?
2023-10-08 07:32:01
与传统工艺制作的压电块体型超声换能器相比,电容式微机械超声换能器(CMUT)具有阻抗匹配特性良好、带宽大、体积小等优势,在医学超声成像和无损检测方面得到了广泛应用。
2023-09-27 09:45:53
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/44/wKgaomUTid6AC2viAABEygl3RlM000.png)
基于单片机的超声波测距系统的研究与设计
2023-09-26 07:54:27
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
从理想方波的频谱出发,如果高频分量比低频分量衰减得快得多,那么被传输信号的带宽(最高有效正弦波频率)将下降。波传输距离越长,高频分量衰减越多,带宽就越低。
2023-09-25 11:24:32
664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C1/wKgZomUQ_UuAbJmRAAAUtwZ6U18411.jpg)
超声无损检测技术是现代材料检测领域的一项重要技术手段,被广泛应用于工业生产、品质检验以及安全评估等领域。而功率信号源作为超声无损检测中不可或缺的重要组成部分,发挥着关键的作用。本文将探讨功率信号源在超声无损检测研究中的应用,并简要介绍其原理和优势。
2023-09-11 16:10:14
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7E/wKgZomT-zgeAGxg-AACjcAAtrLg111.png)
衰减器的主要功能是减小信号的幅度,因此需要根据实际需求选择合适的衰减量。衰减量通常以分贝(dB)为单位表示,常见的衰减量有3dB、6dB、10dB等。
2023-09-06 11:42:55
355 光伏电池在阴影影响下照明不均匀,输出特性受到影响。鉴于此,研究了光伏电池的数学特性,分析了光伏电池各区域在无阴影和不同程度阴影影响下的输出特性,最后通过建模仿真实验,总结论证了光伏电池在阴影影响下的输出特性规律。
2023-09-04 14:05:55
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/80/wKgZomT1c_2AAi51AAAOA-yV8wc349.png)
旋振筛用超声波发生器电源一般是将超声振动与机械旋转振动相结合应用于工业筛分设备中,达到高效筛分功能;当功率型超声波高频振动时,高频机械振动经导波杆传递到相同频率的振动环上,因共振带动整个筛网面振动
2023-08-18 14:29:42
112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/79/pYYBAGP61tCAD5ZDAAEmNqX2EGc280.png)
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
关于超声技术超声技术是一种应用广泛的新技术,已经在医学、工业、科学研究等众多领域得到了良好应用。而功率放大器作为超声相关实验系统所需仪器,在超声领域研究中起着至关重要的作用。本次Aigtek安泰电子
2023-08-01 00:11:01
392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
Leak-DS微泄漏密封性测试仪采用真空衰减法/压力衰减法测试原理,主要用于瓿瓶、西林瓶、玻璃输液瓶、塑料输液瓶/袋、卡式瓶、预充针、滴眼剂瓶等成品包装密封完整性测试。真空压力衰减法检漏一体机
2023-07-27 15:37:28
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FA/wKgaomTCHquARlrAAAB_5AzCIvw195.png)
真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性
2023-07-27 15:21:41
731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgaomTCE_2AAC24AACDy18Kn1k702.png)
超声无损检测是一种常用的材料及构件内部缺陷检测技术。它利用超声波在材料中传播的特性,通过接收回波信号来检测材料内部的缺陷情况的技术,其应用领域与场景十分广泛。从材料的缺陷检测、结构健康监测、压力容器
2023-07-24 10:35:13
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/92/wKgaomS941aAW7KDAADpLogxPkA754.png)
对换能器施加扫频信号确定换能器的最佳工作频段,对换能器施加激励信号,利用超声导波检测CFRP孔缺陷,并进行信号处理,确定缺陷位置。实验板材为CFRP材质,边长500mm,厚度2mm,通过信号发生器
2023-07-24 10:26:02
651 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/91/wKgaomS94TWASCrDAAGrnXTBNbE885.jpg)
在电子领域中,二极管衰减器是一种常见的电子元件,用于控制电流和电压的衰减。选择适当的二极管衰减器型号对于电路设计和性能优化至关重要。
2023-07-19 10:19:55
233 二极管衰减器是一种常见的电路组件,用于降低电压信号的幅度。它由一个二极管和一个负载电阻组成。二极管衰减器的原理基于二极管的非线性特性。
2023-07-18 09:45:16
476 手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07
288 传输线基础知识(带着以下两个问题开始我们的学习交流之旅) 什么样的一条线才可以视为传输线? 什么样的情况下,线材的传输被视为高频传输? 电线电缆特性参数介绍 ■参数名称:衰减,☞点击了解【你必须
2023-07-17 10:55:07
1368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgZomS0rZiAASZSAAASTNk1s-Y117.jpg)
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴衰减器,是用来衰减射频能量的器件,其基本构件是电阻材料。 目前射 频同轴衰减器是降低信号强度的理想解决方案, 广泛用于整个射频/微波系统中。 在某些情况下
2023-07-14 18:20:01
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D7/wKgaomSzSCaAELsxAAABRPKZM3Y798.png)
衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35
566 手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38
290 TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05
218 什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
2023-07-11 16:17:35
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7D/wKgZomStECGARkqnAAAI6Nt1eS4891.jpg)
信号衰减原因很多,自然衰减跟频率是没关系的,但绕射、遮挡、大气吸收等就和频率有关,频率越高越容易被遮挡,也容易被吸收,所以高频信号更加容易衰减。
2023-07-10 09:21:54
4882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgaomSrXZ-ANDuqAAASHe9w9C8904.jpg)
计算XCV输出到EDGE PA的衰减网络和耦合器输出到XCV的衰减网络时可按下列常用器件经过计算来选用常用电阻器件
2023-06-30 11:38:19
1224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C2/wKgaomSeTgyAUGxgAACfu6JxIEM308.jpg)
随着高速铁路的建设和不断发展,确保铁路线路的安全和稳定运行变得越来越重要。钢轨作为铁路的重要组成部分,其损坏可能导致严重的事故和交通堵塞。因此,对钢轨损伤进行及时、准确的检测至关重要。高压功率放大器作为一种精密的测试仪器,已经在钢轨损伤检测领域取得了广泛应用。
2023-06-26 17:02:12
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/73/wKgZomSZVBOAAp0DAAAxbvTiuBk525.png)
超声导波(guidedwavesultrasonic)技术是一项近年来广受关注的无损检测技术。导波是由于介质边界存在而被限制在介质中传播的、同时其传播方向平行于介质边界的波。超声导波较早期的研究
2023-06-12 16:00:06
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/3B/pYYBAGSGyvGAIiAAAAIwlFFvIRU709.png)
Mini-Circuits是一家知名的电子元件制造商,提供广泛的射频(RF)和微波领域的产品,包括固定衰减器。以下是关于Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性。
2023-06-10 11:21:40
730 安装宽带固定衰减器的步骤如下。
2023-06-10 11:16:59
365 衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:37
1815 利用分子器件实现传统电子元件的基本功能已被认为是分子电子学的研究目标,因而该研究领域备受关注,并发现了许多有趣的物理特性,如分子整流、分子开关
2023-06-05 16:16:43
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9mniAbQK9AAAsXBstV2o109.png)
和显示。本安泰电子将为大家介绍电压放大器在超声波测距仪中的应用实例研究。 超声波测距仪是一种广泛应用于工业、医疗和环保等领域的高精度测量仪器。它利用超声波在空气中的传播特性,通过发送和接收超声波来测量物体的
2023-06-01 16:20:37
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/15/wKgZomR4VNSAQ92jAABE-zIwPww190.png)
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
以道岔钢轨为研究对象,对线路钢轨实施个性化廓形打磨,采用Simpack建立车辆系统动力学模型,分析钢轨打磨前后轮轨动力学性能变化。实验结果表明,钢轨实施打磨后轮轨接触几何分布较打磨前均匀,车轮横向
2023-05-31 11:06:51
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgZomR2ucyAX9q5AAAGHzkC2n4958.png)
衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2023-05-25 15:25:48
865 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/93/poYBAGRvDLaACWMwAANlEt5hbKc475.png)
电阻型衰减器,主要有pi型衰减器和T型衰减器。PI型衰减器,是两个电阻并联到地,一个级联电阻,电路形状类似于pi。T型衰减器,两个级联电阻,一个并联电阻到地,电路形状类似于字母T。至于选哪个,就看个人爱好吧,我见到的,pi型衰减器占多数。
2023-05-23 17:15:24
4401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/97/wKgZomRshAOAU1naAABmPvXudng214.jpg)
光衰减器是按照用户的要求将光功率进行预定量的衰减,为了使光接收机不产生饱和失真,或为了满足光线路中某种测试的确需要(如系统的灵敏度测试),或为了平衡多路传输支路光功率的大小不等。光衰减器有可调
2023-05-23 17:14:29
1796 我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器的技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
2023-05-23 17:13:19
1294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsgbmAeA1aAAIcWMGJcp4428.jpg)
光纤功率衰减可通过在两端面之间引入一定的间隙实现,使得第一根光纤只有部分光能进入第二根光纤。气隙越宽,衰减越大。这种衰减方法的性能和波长无关,但不同的纤芯直径和数值孔径(NA)会有不同的衰减量。它们就相当于更长的光纤匹配套管,使用时只要每端接一根适合的光纤,比如下图中使用可调衰减器连接光谱仪和宽带光源。
2023-05-23 17:10:57
867 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsgnCAA1TjAAASoH090Ec296.jpg)
光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2023-05-23 17:07:26
756 微波负载和衰减器其实就相当于电路中的电阻的作用,用来吸收微波功率。衰减器是用来控制微波传输线中传输功率的装置,通过对电磁波的吸收,反射或者截止来降低微波能量,通常用在微波大功率的测试中,用来保护
2023-05-23 17:06:06
1117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsgbmAeA1aAAIcWMGJcp4428.jpg)
光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的调整,从而达到光路上所需要的光功率。**
2023-05-23 17:04:40
1525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsgV-ALz1ZAADUmVxzhXY923.jpg)
从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06
668 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/96/wKgaomRsgUqAIb0uAABNavxbz6Y496.jpg)
不论是医院中的成像检测设备还是某些疾病的治疗方案,随处可见超声。根据应用领域的不同,对超声的分辨率、强度或焦距等性能要求都各不同。然而在实际应用中,超声的性能常由于传播中的衰减而无法达到期望中的效果,如何提升超声性能将是超声发展前景的主要问题。
2023-05-19 17:14:06
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/E7/pYYBAGRnPRuAOHPCAAwDX7w6M8s274.png)
光纤衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。
2023-05-18 14:31:30
915 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/97/pYYBAGRlupCAeGlhAAI6XeuZ1Cw469.png)
的交互过程。针对在役充液管道检测时复杂的工况,研究了导波模态识别技术和信号去噪技术,从而建立了回波信号衰减、模态转换等信息随污垢厚度的变化函数。最后构建了一套换流阀均压电极结垢超声导波检测实验系统,实验结果表
2023-05-16 22:40:33
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D4/wKgaomRjnsiAEfEQAAAiAMXbFFE741.png)
泰克探头的衰减设置是非常重要的,它能够影响到探头的信号强度和精度,从而影响到整个测量系统的准确性。在这篇文章中,我们将会详细介绍泰克探头的衰减设置。
2023-05-12 14:14:26
778 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
实验名称:斜裂纹管道超声导波的混沌振子检测方法研究 研究方向:无损检测 实验原理: 利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声
2023-05-04 00:08:30
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6D/wKgZomRTIBSAMmmQAACK2-XQgF8451.png)
射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:00
1895 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:00
1096 proteus8中使用超声波模块进行仿真为什么老是不行呢?
2023-04-26 16:14:56
实验名称:基于水听器法的超声换能器声场特性校准技术的研究 研究方向:超声换能器 测试目的: 超声无损检测是无损检测领域重要的技术之一,而换能器作为超声检测中的关键部件,广泛应用于工业检测和医用超声
2023-04-21 15:09:39
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/50/pYYBAGRCNo6AJ80SAAL0uVzFkpc004.png)
,可以成为射线和定向传播。液体、固体的超声波渗透很大,特别是在阳光不透明的固体中,它可以穿透数十米的深度。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生
2023-04-21 09:09:05
。在现有的结构监测技术中,超声导波检测技术具有检测范围广,速度快,对结构内部损伤敏感,安全方便,且成本低廉,在薄板构件的无损检测和健康监测中具有良好的应用潜力。 图1:传感信号时域损伤信号提取 超声导波信号具有短程
2023-04-20 15:24:13
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/08/pYYBAGRA6GuAB_YzAAGDbPj-zJw891.png)
光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:00
4329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgZomRArNSAK3XyAAAaiPqiCDs508.png)
电力传输系统是用来连接发电厂和各种负载的电力输配网系统,其特性是在传输能量的过程中受到许多因素的影响,需要进行深入研究和分析
2023-04-19 15:47:25
871 超声导波作为一种精准、高效的无损检测技术已被诸多学者运用于土木工程构件的腐蚀监测中。目前采用具有不同能量密度分布特征的导波进行钢筋混凝土构件剥离和坑蚀两种损伤模式的定性识别;将分形理论运用于腐蚀监测
2023-04-13 17:21:49
333 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/68/pYYBAGQ3yZqAcDmgAAC0_pEdJjo120.png)
质量会在超声衰减测量中引起很大的误差,且超声声场特性与传感器的形状也有关系,因此,需要对基于埋入式压电智能骨料的应用下声波在混凝土材料中的衰减规律做研究。
2023-04-12 17:19:18
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/A1/poYBAGQ2d5WAdg28AABhxBwkx8Q227.png)
实验名称:功率信号源ATG-2042在微小型旋翼飞行器超声电机的基础研究中的应用实验目的:针对现有微型飞行器动力装置存在的问题,设计了基于面内驻波驱动的多辐条式薄板型旋转超声电机。利用有限元方法
2023-04-10 10:45:32
变压器励磁涌流的衰减时间一般为0.2s或5-10s。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。
2023-03-27 15:25:48
3455 碳材料,尤其石墨材料,是锂离子电池中应用最广泛的负极材料。 虽然其他负极材料,如合金类材料、硬碳材料等,也在被广泛研究,但研究重点主要集中于活性材料的形貌控制和性能改进,关于其容量衰减的机理分析较少
2023-03-27 10:40:52
538 超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
