近年来,塔机安全事故频发,主要原因一是由于塔机管理不到位,违章操作、违章超载、斜拉斜吊现象普遍存在,二是由于对塔机安全隐患不能及时发现,例如,在塔机发生倾斜、关键焊缝出现微裂纹、螺栓
2024-03-14 18:09:08
282 螺栓的运用极其广泛,小到眼镜、钟表等的微型螺栓,大到电力设备、桥梁建筑的大型螺栓,在我们的日常生活及工业生产制造中,螺栓的运用必不可少。螺栓预紧力是指在拧螺栓过程中拧紧力矩作用下的螺栓
2024-03-14 15:37:40
实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束
2024-03-08 17:41:48
人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安
2024-03-06 18:22:55
516
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52
115
一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
拧紧,实际上就是票使两被连接体间具备足够的压紧力,反映到被拧紧的螺栓上就是它的轴向预紧万~(即轴向拉应力)。
扭矩施加于轴圆周上使轴转动并产生扭曲形变等的扭转力偶或力矩。
2024-01-02 10:39:54
175
的目标。团体运动监测的引入不但保障了运动安全,提升了训练效果,也增强了体育训练机构的竞争力。 总之,智能穿戴设备技术的发展和蓝牙物联网、大数据健康管理的应用,为智慧体育、科学运动提供了更有力的支持
2023-12-29 11:54:39
LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
双头螺栓(Stud),也叫双头螺丝或双头螺柱。
2023-12-13 10:19:06
299 LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
拧紧基本理论
螺栓紧固的要求
1、可以在不破坏的情况下松开螺栓
2、较高的恒定夹紧力
3、可靠地达到夹紧力需求值
4、不会由于运转中受力而松开
2023-12-04 10:27:21
403
在振动激励条件下,受外界循环剪切载荷作 用螺栓连接状态会发生变化,不仅会影响结构的 正常功能,甚至会造成严重后果。因此,螺栓连接 结构力学性能对电池包连接可靠、结构完好等性 能的影响不容忽视
2023-12-03 10:57:27
529
扭矩控制策略的效果
●方法简单,普通拧紧工具均可。
●尽管扭矩的重复性和准确度可以控制的很好,但这种方法却不能检测出紧固件的任何问题(不能防错/纠错)
●张力波动能够超过土50%.
●检查不出连接的缺陷(螺栓长短,螺栓尺寸错误..
2023-11-28 11:42:45
305
1.47kPa 下,夹紧 5s 后记录通过测试面的气流量。肖伯尔法: 恒定压差 1.00 kPa±0.01kPa 或 2.50±0.01kPa,选择合适的测试持续时间
2023-11-23 11:54:49
螺栓割刀 铬钼钒钢,软握把
2023-11-20 18:23:54
高精度GNSS位移监测站和先进的数据分析技术,监测站能够准确地测量土地的垂直位移。一旦出现异常沉降,系统会立即发出警报,为相关部门提供宝贵的时间窗口,及时采取应对措施。 二、经度纬度、当前高度一应俱全 除了监测土地沉降,地面
2023-11-13 14:08:48
207 看的资料里讲是机械能和电能的转化,但还是没明白具体是什么作用。电取力、机械取力等有什么区别、作用?
2023-11-10 11:27:01
最近在做一个温度采集模块,单片机通过查表法获得NTC的温度值,调试时间长了,有点犯迷糊了,发现一个问题,不知道是不错觉,最近感觉头脑头不怎么好使了……貌似通过查表法获得温度时,跟单片机的供电电压似乎
2023-11-08 06:00:25
螺母松动指的是螺母拧紧后轴向的预紧力降低。常见的松动可能是被联接件反复相对滑动、磨损或螺栓和联接零件的塑性变形造成的。螺栓预紧力在各联接零件中起着决定性作用,螺栓预紧力的降低可直接导致被联接零件的功能丧失。
2023-11-07 11:23:34
331
膨胀松弛,使得颜料表层出现酥碱、盐霜,甚至发展为起甲、 脱落病害,造成壁画的永久损伤。因此利用非接触式的高光谱技术对壁画所含可溶性盐进行定量反演具有重要意义。高光谱遥感凭借光谱分辨率高、光谱连续的优势,可以定
2023-11-06 17:52:54
247 发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
基于复旦微电子通用MCU FM33LC046U的螺栓压紧力监测装置
2023-10-31 16:49:54
319
和运输过程中的安全性和可靠性。二、玻璃瓶端盖脱离力测试仪的工作原理玻璃瓶端盖脱离力测试仪主要采用正压法进行测试。正压法是一种通过向玻璃瓶内部施加一定压力,使玻璃瓶
2023-10-27 16:09:55
力敏电阻如何使数码管上显示其压力值
2023-10-19 07:15:10
地球物理反演是—种过程,使用地球物理异常的分布,来确定地质体的赋存状态(形状、产状、空间位置)和物性参数(密度、磁性、电性、弹性、速度等),这对农业生产而言具有一定指导意义。 人工智能(简称AI
2023-09-21 16:25:59
269 斜面滚球法初粘性测试仪 斜面滚球法初粘性测试仪是一种专门用于测试材料初粘性的仪器。该仪器采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,产品对钢球的附着力作用来测试
2023-09-20 15:18:39
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
断裂力连接牢固度测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司三泉智能LGY-03S 断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于评估连接件(如螺栓、螺母、焊接等)的牢固度的设备。它可
2023-09-08 16:50:02
STM32Cube生态系统,助力开发者释放创造力,本片文档主要介绍选型、原型评估、配置、编译、软件包、调试、烧录、监测和总结。
2023-09-05 06:10:05
随着OPENAI和CHATGPT的普及和知名度的提高,高强度GPU计算显然正在成为各个领域不可或缺的一部分。然而,由于高强度计算产生的大量热量,冷却解决方案变得越来越重要。
2023-08-31 16:39:30
260 链效应,致灾机理复杂等特点,监测预警是主动应对灾害的重要有效手段。实时了解地质灾害在时间和空间上的分布变化规律,是科学防灾减灾的关键。形变监测仍是地质灾害防治的重点,而形变监测的核心在于监测微小位移
2023-08-31 09:15:21
摘要:电磁成像是由物体产生的电磁波动,在观测处形成的反映空间和物体电磁特性的映像。基于电磁反演计算的超宽带无源电磁成像采用超宽带被动式天线阵面获取空间中的电磁信息,利用信息处理算法完成电磁辐射源特征
2023-08-07 09:55:44
454
水是生命之源,城市的发展以及社会经济活动都离不开水,只是在高强度降雨的季节,积水、内涝、山洪等问题对城市交通及居民安全,造成的影响颇为严重。随着信息化技术的迅猛发展,水务数字化已成为必然趋势。 城市
2023-08-02 16:43:07
468 正泰集团作为我国工业电器龙头企业和新能源领军企业,产业覆盖“发、输、变、配、用、储”电力设备全产业链。为高度响应时代数字化进程,正泰电力公司与图扑软件携手共建“ VR 变电站事故追忆反演数字孪生系统
2023-08-01 10:08:22
356
螺栓松动是常有的事,但若不注意,往往会引起设备振动、部件损坏,甚至人员伤亡。螺母防松最基本方式有三类:摩擦防松、机械防松和永久防松。一、摩擦防松双螺母防松、弹簧垫圈、自锁螺母等。二、机械防松开
2023-07-31 22:31:20
1345
电子发烧友网站提供《缩短ZXCT1009电流监测器的响应时间.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:33:36
0 电子发烧友网站提供《使用螺栓模块制作的LED玩具.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:23:30
0 如何利用监测设备完成工程监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪 工程监测是指通过监测设备对工程建设过程中各种力学、物理、化学等参数进行实时监测和数据记录,以评估工程结构的稳定性和安全性。以下
2023-07-11 09:16:55
175
机械设备中螺栓连接一旦松懈,会引起螺栓脱落导致重大安全隐患,或螺栓松弛预紧力下降导致螺栓连接疲劳寿命大大缩短。因此在设计中要选用适当的防松措施保证螺栓在实际使用中不松脱。 设计中常用的防松措施有如
2023-05-26 11:47:49
733
自锁螺母一般是靠摩擦力,其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔里,一般方预置孔的孔径略小于压铆螺母。运用螺母与锁紧机构相连,当拧紧螺母时,锁紧机构锁住螺栓螺纹。
2023-04-25 14:19:21
1182
稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3.不会和静态法一样受到接触热阻的
2023-04-23 16:36:02
多通道振弦传感器无线采集仪 采集与发送时间间隔设置 多通道振弦传感器无线采集仪 VS 系列无线采发仪在发送监测数据时支持单条数据与多条数据两种内容。 单条数据发送是指在发送时只发送当前采集
2023-04-19 11:02:31
341
,对河流中氮磷污染物进行实时监测是控制河流的氮磷污染的关键环节。传统的河流、湖泊水质监测主要采用实地采样和实验室分析等方法,这种监测方法精确度较高,但涵盖的区域有限,无法实时监测。 遥感技术可以弥补传统水质监测方
2023-04-17 16:47:00
863
、 螺栓型电解电容器是一种在电子电路中广泛应用的元件。它们是一种专门设计用于储存电荷的元件,可在电路中提供电容和滤波效果。在本文中,我们将深入了解螺栓型电解电容器的结构、工作原理、应用和注意事项
2023-04-14 10:30:22
874
,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
对螺栓连接在振动下的试验表明,许多小的“横向”滑动导致连接的两个部分相互运动,同时螺栓头或螺母与被连接件也会产生运动。这些重复的运动会抵消螺栓和被连接件之间的摩擦力。最终,振动将导致螺栓的螺纹上“旋转松开”,接头失去夹紧力。
2023-03-29 11:34:59
4990 螺纹锁固胶是厌氧胶的一种,起着紧固螺丝的作用,可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄露。它的使用范围很广泛,如发动机箱螺栓、泵壳螺栓以及其他大强度紧固件装配都需要螺纹锁固胶。
2023-03-29 10:21:28
1181 螺栓拉力测试是一项非常重要的技术,可以用于测试不同尺寸包装的螺栓在封装组件中的承载能力。
2023-03-25 11:04:19
286
