在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31
199 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31
132 电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46
117 选择功放管时,我们需要注意的三个参数是功率、失真率和频率响应。下面将详细介绍这些参数的定义、影响因素及如何选择。 功率: 功率是衡量功放管输出能力的重要参数。通常以瓦特(W)为单位表示。功率越大
2024-03-01 14:21:26
227 不需要填充材料,减少了材料成本和加工时间。下面来看看激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么。 在激光焊接铝合金时需要注意以下几点: 1.清理焊缝表面:在焊接前,需要将焊缝表面的油污、氧化膜等杂质清理干净,以确保焊
2024-02-29 13:43:02
136
随着电子技术的高速发展,可穿戴设备逐渐火爆,其中之一是智能手环,作为现代可穿戴技术的热门产品之一,它集成了多种功能,如健康检测、运动跟踪、通知提醒等,为了实现这些功能,需要用上哪些电路模块,在设计时需要注意哪些?下面一起来看看吧!
2024-02-25 09:34:11
163 使用脉冲宽度调制(PWM)输出方式驱动有刷直流电机时,需要注意多个方面以确保电机的高效、稳定运行和系统的长期可靠性。以下是一些重要的注意事项: PWM频率 频率选择:PWM的频率应该足够高,以避
2024-02-05 16:48:35
235 前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13
582 应变片和碳膜应变片等。在使用电阻应变片的过程中,需要注意以下几个方面。 首先,选取适合的类型。根据具体的应变测量需求,选择适宜的电阻应变片类型至关重要。硅应变片主要用于高精度测量,具有较高的线性范围和稳定性
2024-02-04 15:18:18
448 的事项,以确保电路的安全运行和降压效果的可靠性。下面将详细介绍电容降压时需要注意的各个方面。 第一,电容的选择。在电容降压电路中,电容的选择是非常重要的。首先需要确定所需降压电压范围和输出电流负载的大小,根据这
2024-02-02 15:27:18
131 电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25
206 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53
168 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58
133 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08
141 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261
表面的静电。 kesd高频离子风棒KE-36X 在使用离子风棒时需要注意以下几点: 1、离子风棒应接地使用,以确保人身及设备安全。 2、气流压力对离子风棒的平衡电压和消电速度有着直接的影响,需要根据现场情况把气流压力调节到合适
2024-01-09 14:04:11
128
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
286 电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行与维护.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:17:11
0 选购电容器时需要注意的参数有很多,这些参数将直接影响电容器的性能和适用场景。首先,电容器的额定电压是一个非常重要的参数。
2024-01-03 18:13:07
451 CN-0313电路中的RS485保护电路,移植到ADM2483上需要注意什么吗?
TVS,TBU的参数选型上要注意什么问题?
2024-01-03 06:34:18
请问ADXL362的采集有什么需要注意的吗?我用430单片机采集,ADXL362一直没有输出。初学者,附程序在下,请各位帮忙,谢谢!
2024-01-01 07:21:09
提高电流,所有在车辆中承载电流的电缆线径比较变大,连接器&端子也必须扩大,以保持电阻降低。热量的产生与电流的平方成正比,因此还必须实施复杂的冷却技术。
2023-12-29 09:29:59
193 电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:09
0 ���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12
330
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的? 图像采集卡是用于将图像信号转换为数字信号的硬件设备,用于图像捕捉、数据传输、视频处理等应用。在选择和使用图像采集卡时,需要关注以下性能参数和注意事项。 1.
2023-12-15 09:58:02
374 多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53
301 选择光纤线需要注意以下几点: 光纤类型:根据使用的需求选择合适的光纤类型。单模光纤适用于远距离传输,多模光纤适用于短距离传输。 光纤芯数:根据使用的光模块选择光纤芯数。单芯光纤适用于单个光模块的传输
2023-12-01 10:34:41
235 小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:41
0 电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33
112 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56
283
10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22
771 大功率直流稳压电源选择MOS管有什么要注意的? 大功率直流稳压电源在选择MOS管时需要注意以下几个方面: 1.功率和电流能力:选择MOS管时需要考虑到所需电路的功率和电流需求,确保选用的MOS管能够
2023-11-16 14:39:26
481 使用AD8338 AGC功能有什么需要注意的吗,收敛速度怎么样
2023-11-14 08:30:59
在ATE测试中,需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试在现代电子制造业中扮演着重要的角色。它能够快速、高效地对电子器件、模块或系统进行
2023-11-09 15:30:41
278 NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02
201 电主轴生产时需要注意哪几点问题?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!
一、要注意常规使用需求专业的电主轴会从使用的需求出发,因而会注重零件的相互联系,呈现易于各个零件
2023-10-30 10:25:59
电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电
2023-10-30 10:24:15
239
轨到轨放大器应用中需要注意哪些事项? 轨到轨放大器是一种常用于模拟电路中的放大器,主要的特点是能够输出接近于电源电压的信号,而且能够在输入信号与电源电压之间进行转换。使用轨到轨放大器的应用十分广泛
2023-10-29 14:21:43
333 倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意。
2023-10-24 12:36:02
635 针对高速信号,我们选择ESD器件的时候特别需要在哪些方面要注意呢? 高速信号是指传输速率较快的信号,在现代电路中广泛应用于高速通信、数据存储等领域。随着电路的不断发展,ESD(静电放电)保护器
2023-10-24 10:26:02
353 stm8复位电路电容选择要注意什么地方
2023-10-23 07:23:54
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
在选择开发板时,要注意什么?一般要考虑哪些因素
2023-10-16 07:20:44
需要注意哪些地方
2023-10-12 06:55:35
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:05
1011 井、电缆架、电缆线段等的巡视至少三个月一次。 4)电缆终端头根据现场运行情况,每1~3年停电检查一次;对于户外电缆终端头,每三个月巡视一次,每年至少一次的夜间巡视,并选择在细雨和初雪的日子进行。 2、巡视内容 1)对敷设在地下的电
2023-09-22 16:12:38
649 电子发烧友网站提供《带有空片检测功能的STM32需要注意的GPIO设计.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:20:03
0 若是采用libyuv处理JPEG方面的输出或者输入,需要注意什么事项
2023-09-19 06:06:41
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31
470 为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:34
1103
选择适合自己的网线品牌需要考虑多个因素。以下是一些选择网线的注意事项: 品牌信誉:在购买网线时,需要选择有良好信誉的品牌。一些知名品牌如泛达、罗格朗、日线等都有良好的口碑和用户评价。这些品牌
2023-09-08 11:36:10
217 使用太阳能供电的采集设备需要注意什么 COMWIN工程监测振弦采集
2023-09-07 13:54:46
251 电源等效变换需要注意哪些主要问题? 电源等效变换是在一定条件下将电路中的电源替换为另一种等效电源的方法,目的是为了简化电路分析。但是,在进行电源等效变换时需要注意一些主要问题,下面就来详细介绍
2023-09-04 15:33:52
1762 ,一套安全地毯配套的安全地毯主体、4个压边、4个压脚、信号电缆线、安全地毯安全继电器(非标配)。并查看是否有损坏的现象,如果损坏需联系厂家。安全地毯压边压脚是安全地毯的固定点,压边压脚可以起到固定和防滑的作用。 3.第三步
2023-08-17 22:51:29
350
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46
349
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
,线路维护部门应保持一定的抢修力量,用Z快的方法对故障进行分析处理。 1、故障查修时需要注意以下的: (1)当省界或两维护单位交界处的长途光缆线路发生故障时,相邻的两个维护单位应同时出查、进行抢修。 (2)各级光缆线路维护
2023-08-01 10:52:55
469 高压放大器是一种专门用于输出高电压信号的电子设备,主要应用于精密测量、医疗设备、电力电子等领域中。在选择高压放大器时,需要注意其性能指标,以确保设备的稳定性和可靠性。 以下是高压放大器需要注意
2023-07-17 15:03:25
256
既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27
791
今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23
869
安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01
311
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
372
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57
529 今天给大家分享的是:PCB走线中需要注意的7个点。 一、PCB 电源布线 数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。 如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致
2023-06-19 15:46:15
2043
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46
372
在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15
778 按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线。
2023-06-06 16:31:57
4470 不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43
766
SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:00
1139 元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧? 元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,需要注意以下几点: 1. 了解电路的需求
2023-06-03 16:44:49
2692 接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31
389 的准确性和稳定性至关重要。以下是选择射频测试电缆时需要注意的事项: 1. 频率范围:不同的射频测试电缆有不同的频率范围,需要根据实际需求来选择适合的频率范围。如果频率范围不匹配,信号会被反射和损耗,从而影响测试
2023-05-25 09:35:59
590
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02
438
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57
549 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:46
1056 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数 压敏电阻是一种能够在电路中防止过电压损害的元器件。它们在电路中起到限制电压和保护其他元器件的作用。作为一家专门售卖电子元器件的平台,为客户提供各种压敏电阻。在
2023-04-20 15:08:04
请问一下汽车PCB设计需要注意哪些节点和属性呢?
2023-04-14 14:47:48
地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13
965 ,这些一定不能出现信息断裂,否则影响人们的正常生活工作. 光缆在我们的现在生活中非常普遍的出现,在其中Z为重要的是光纤,光缆厂家提醒一定要注意认识懂得选择合适的光纤,否则将要影响我们的正常使用,一定要防止信息的断裂. 在现实生活中
2023-04-14 10:14:11
166 要注意绝缘和屏蔽。 参数设置:微机消谐装置可以根据具体的谐波情况进行精细的参数设置,必须根据实际情况进行选择和设置,以确保消除谐波的效果。 地线连接可靠:微机消谐装置需要接地运行,必须保证接地电阻低于规定的值,接
2023-04-11 14:28:57
293 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54
478
馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
2023-04-08 14:39:41
1380
PCB设计主要需要注意以下几方面: 1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计 2.电源的布局走线 3.传输线设计 4.EMC 5.时钟设计 PCB设计简单来看就是将各种
2023-04-07 17:00:48
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
管型号时要明确下面这些参数要求标准,确保选择合适的型号来使用。1、根据温度选择挑选车规级mos管型号,需要注意哪些参数这个问题确实要合理考量,要根据使用环境要求来判断
2023-03-28 18:20:15
741
