我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
模电和数电的区别和联系,你真的懂吗?
数电:我比你更能抗干扰。模电:我比你的精度高。数电:我可以实现各种算法。模电:我可以实现无线通讯。数电:没有我,电子行业还得倒退几十年呢。模电:没有我,你还只
2024-03-01 08:43:43
线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154 TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
如题,GTM模块里的ATOM和TOM有什么区别呢?
2024-02-06 06:35:06
SPI和QSPI有什么区别?
2024-02-06 06:12:07
RISC-V 和RT-Thread有什么区别?仅仅是软件层面吗?
2024-02-05 22:23:42
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
你好,
如您所知,对于 SAL-TC389QP-160F300S AE MCU,DSADC 对 FuSa 很重要。 我不明白如何出于安全目的使用 DSADC 和 EDSADC。 你能解释一下 DSADC 和普通 ADC 有什么区别吗?以及如何出于安全目的使用?
2024-01-19 06:18:55
S120电机模块与功率模块有什么区别
电源模块是整流吧,ALM/SLM/BLM
我问的是AC功率模块跟电机模块的区别,另外想请教一下各路大神,组态S120用GSD还是HSP呢,第一次接触S120,感觉有点复杂
2024-01-09 07:39:12
LT8614后缀IUDC和EUDC有什么区别?
2024-01-05 11:25:11
hdi板与普通pcb有什么区别
2023-12-28 10:26:34617 请问SR电机和无刷电机有什么区别?
2023-12-26 06:30:12
pcb软板和硬板有什么区别
2023-12-19 10:01:26539 ad7766和ad7767有什么区别?
2023-12-11 06:29:39
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
请问TLS跟SSL有什么区别?
2023-11-21 16:56:17
请问AD8429ARZ与AD8429BRZ两者有什么区别??@
2023-11-21 07:47:24
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
为什么在ADIsimPE中找不到ADL系列的仿真模型,比如ADL5535,。
而且请问ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三者有什么区别
2023-11-17 11:32:07
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
想问问NXP的Kinetis和LPC中同样是Cortex-M4架构的单片机,用起来有什么区别,特别是在寄存器方面
2023-11-10 08:15:30
FlexCAN与普通的CAN有区别吗,CAN FD又CAN有什么区别。
2023-11-08 08:30:13
源文件.c和.cpp有什么区别呢?keil里面为什么两种都支持?为什么不只用一种就行了?搞两个同样的话,这不科学啊
2023-11-08 07:58:16
51的内部中断源与外部中断源有什么区别?
2023-11-08 07:49:49
twi和i2c总线有什么区别,他们谁是不是兼容谁
2023-11-08 07:45:49
FPGA和单片机有什么区别?好像性能参数上也差不了太多。
2023-11-02 07:34:49
Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
UART、USRT、USART有什么区别?
2023-10-20 06:58:35
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
时间调度和定时器有什么区别?
2023-10-16 15:09:27
vitis和vivado有什么区别和联系呢
2023-10-16 07:55:35
Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
STM8L的等待模式和HALT模式有什么区别
2023-10-13 08:26:45
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
两个有什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
STM32的软件模拟IIC和硬件IIC有什么区别
2023-10-10 06:09:05
FAT16和FAT32有什么区别
2023-10-09 09:03:26
PCM的长帧同步和短帧同步有什么区别
2023-10-09 08:20:47
LCD12864和OLED12864有什么区别
2023-10-09 06:59:25
LCD的帧率与刷新率有什么区别
2023-10-09 06:53:14
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU有什么区别
2023-10-09 06:20:15
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条有什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
lm311比较器和普通的lm393这种比较器有什么区别,除了393是双比较器,311是单比较器,还有什么区别
2023-10-07 07:44:26
现在推荐2款取模软件,一款对文字取模,另一款针对图片取模11 22 Crtl ENTER.文字取模软件使用步骤:.在此界面下输入\"普中\" 个汉字.然后 + 键,即可出现点阵字符在窗口中央
2023-09-27 06:25:56
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
塑料瓶胚垂直偏差仪 在塑料瓶、矿泉水瓶、饮料瓶等包装瓶制造过程中,产品的质量控制是至关重要的。其中,瓶子底部的平整度与密封性更是关键要素。为了实现这一关键质量控制,电子轴偏差测量仪应运而生
2023-09-21 17:28:51
近来用NUC100RE3AN的程序,串口收发都是用DMA,移到NUC100RE3DN上就发现,串口不接收数据,要重新初始化串口才能接收,AN与DN有什么区别的?
2023-08-21 06:39:42
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
DML和EML有什么区别?该如何选择?本文将回答这些问题。
2023-06-30 10:43:261302 DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
MCU和MPU有什么区别?
MCU(micro controller unit)微控制器单元,
MPU(micro processor uint)微处理器单元,
其中,MCU集成了片上外围器件,而MPU不带外围器件(例如存储器阵列),是高度集成的通用结构的处理器,是去除了集成外设的MCU。
2023-06-15 08:10:56
卡模是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,改双模为三模可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
,MIFARE Class EV1 1K和S50有什么区别,MIFARE Class EV1 2K和S70有什么区别?
2023-06-05 11:55:18
LPC55 的 DMA 中的“Active”和“Busy”有什么区别?用户手册包含以下定义:
\"当 DMA 操作已经开始但尚未完全完成时,DMA 通道被认为是活动的。活动状态将从 DMA
2023-05-22 06:55:27
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 有什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK有什么区别?
如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
运算放大器的差模输入与共模输入是什么意思?怎么区别呢?
2023-04-25 11:13:09
函数信号发生器和示波器有什么区别呢?
2023-04-19 18:20:55
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
。每个产品是否有一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间有什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
CHV208与CHV307有什么区别?CHV307在前面出,CHV208是强一些还是怎么样?
2023-04-14 06:45:01
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
请问JN5169/001z/y/k 有什么区别?JN5169/001z JN5169/001y JN5169/001k有什么区别?
2023-04-06 08:12:23
请问一下放大器的共模抑制和失调电压有什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
查看更多
