电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>BNC插座在检测元件参数原理图中的位置
BNC插座在检测元件参数原理图中的位置
收藏
查看更多
DX-BST原理图智能工具
DX-BST原理图智能工具是一款架构于Dxdesigner,结合设计师实际应用场景,由元件、网络、标准管理三大模块组成的智能工具。通过DX-BST,设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
2024-03-18 17:54:05
AD软件原理图中怎么镜像元器件呢?
原理图中只是电气性能在图纸上的表示我,可以对绘制图形进行水平或者垂直翻转而不影响电气属性。
2024-03-18 09:06:32160
PCB元件如何创建?
任何元件均具备原理图符号和PCB元件封装两个基本部件。原理图符号用于在前端工程中定义原理图的连接性,这将确定PCB布局中相应的网络。
2024-03-15 11:38:32109
磁控管插座怎么识别好坏
磁控管插座是一种非常常见的电器插座,其原理是通过使用电磁感应技术来控制电器的开关。在我们日常生活中,磁控管插座被广泛应用于很多电器设备,如电视机、电冰箱等。 首先,一个好的磁控管插座应该具备安全性
2024-03-12 16:43:30177
磁控管插座用什么焊接最好
磁控管插座焊接方式的选择对产品的质量和可靠性具有重要影响。本文将从磁控管插座的特殊要求、焊接方法的分类以及各种焊接材料的优劣等方面,详细介绍磁控管插座最佳的焊接方式。 磁控管插座的特殊要求 磁控管
2024-03-12 16:36:39163
通用变频器怎么进行位置检测
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
如何正确检测电路板上的元件是否正常
电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍如何正确检测
2024-03-08 16:57:31205
CYBLE-222005-00模块Vref不用,原理图中是否可以悬空处理(NC)?
2024-02-19 08:02:01
三相全波无刷电机位置检测介绍
位置传感器来实现,最常见的位置传感器包括霍尔效应传感器和旋转编码器。 在使用霍尔元件检测旋转的永磁体位置时,霍尔元件通常被放置在定子的槽中,位于两个线圈之间的中点,即相隔1/2个极距的位置。这样的布局允许霍尔元件
2024-02-05 17:58:34902
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器是一种用于汽车发动机管理系统的重要元件,它负责检测和报告凸轮轴的位置和速度,以及发动机的转速。这一传感器非常关键,因为它提供的数据用于计算点火时机、燃油喷射
2024-01-31 16:57:59283
智能插座介绍
设计 智能插座主要由五部分组成,分别为电源管理、计量模块、MCU控制、无线模块、继电器控制模块,各模块功能如下: 1、电源管理: 釆用AC/DC开关电源,将交流220转化成5V,为主板提供电源; 2、计量模块: 检测负载电器的电压、电流、功率,采用单颗电能计量
2024-01-22 10:34:52245
PCB设计layout元件方向原则
从焊接面看,元件的排列方位尽可能保持与原理图相一致,布线方向 与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数检测,故这样做便于生产中的检查,调试及检修(注:指在满足电路性能及整机安装与面板布局要求的前提下)。
2024-01-12 15:33:32141
三坐标测量设备精确检测模具尺寸形状和位置
在模具制造检测中,蔡司三坐标测量仪起着非常重要的作用。首先,从模具设计初期开始,蔡司三坐标测量设备就涉及到了数字测量和制图。它能精确地测量和验证模具的设计参数,确保设计的准确性和可行性。在模具加工
2024-01-08 14:01:27213
请问BNC接口如何与普通导线相连?
BNC接口如何与普通导线相连?
2024-01-03 07:10:46
原理图元件引脚名称要和pcb对应吗
原理图元件引脚名称和PCB对应是非常重要的,因为它们直接关系到电路的正确连接和功能的实现。在进行电路设计和制造时,准确地对应元件引脚可以减少错误和故障,提高设计效率和产品质量。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 10:37:02354
multisim元件怎么旋转45度
上。 单击并选择拖放的元件,以便激活旋转功能。 单击鼠标右键并选择“旋转”选项,或使用快捷键“Ctrl + R”激活旋转功能。 光标将转变为一个旋转符号。将鼠标移动到所需的位置,使元件以45度角旋转。 单击鼠标左键,以确定元件位置和角度。 为了更好地理解
2023-12-26 18:24:211235
如何基于深度学习模型训练实现圆检测与圆心位置预测
Hello大家好,今天给大家分享一下如何基于深度学习模型训练实现圆检测与圆心位置预测,主要是通过对YOLOv8姿态评估模型在自定义的数据集上训练,生成一个自定义的圆检测与圆心定位预测模型
2023-12-21 10:50:05513
基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事
基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事   1.考虑元件封装的选择   整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了根据元件封装选择元件时需要考虑
2023-12-21 09:04:38
电动车霍尔元件坏了要怎么更换?
,如扳手、螺丝刀、焊接工具等。 第二步:确定霍尔元件位置 1. 打开电动车的蓄电池盖或者其他相应位置,找到霍尔元件位置。 2. 根据电动车的使用手册,确认霍尔元件的具体位置和安装方式。 第三步:拆卸原有的霍尔元件 1. 将电动车的电源关闭
2023-12-18 15:28:03993
霍尔元件的主要参数及其用途 引起霍尔元件误差的因素
1. 霍尔系数: 霍尔系数表示在单位磁感应强度下,霍尔电压与电流的比值。霍尔系数是衡量霍尔元件灵敏度的参数,也是其重要特性之一。用途:广泛应用于磁场强度测量、电流传感、转速测量、位置检测等领域。 2. 霍尔电压: 霍尔电压是
2023-12-18 15:02:42744
霍尔元件损坏的原因
霍尔元件损坏的原因  霍尔元件是一种广泛应用于传感器、测量仪器和电子设备中的元件。它的主要功能是检测电流、磁场和位置等物理量。然而,霍尔元件也会出现损坏或故障的情况,下面将详细介绍一些可能导致霍尔
2023-12-18 15:02:381047
如何检测霍尔元件有没有损坏呢?
如何检测霍尔元件有没有损坏呢? 霍尔元件是一种广泛应用于电子设备中的传感器,用于测量磁场的强度和方向。在使用过程中,有时会出现霍尔元件损坏的情况,导致传感器无法正确工作。因此,如何准确地检测霍尔元件
2023-12-18 14:55:55308
电子元件缺陷检测方法
电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20371
霍尔元件在门磁开关中的应用
霍尔元件在门磁开关中的应用 门磁开关是一种常见的电子开关设备,它广泛应用于各种门窗安全系统、自动门、电子锁等领域。门磁开关能够检测门窗是否被打开或关闭,从而触发相应的动作,如报警、启动电子设备
2023-12-18 14:36:58217
ad原理图封装怎么和pcb封装关联
封装是两个相互关联的概念。原理图封装用于描述电子元件原理图中的外观和连接方式,而PCB封装则用于描述元件在PCB板上的物理布局和连接方式。将这两个封装进行关联,可以实现从原理图到PCB板的自动化设计过程。 在进行原理图设计和PCB设计时,需要遵
2023-12-13 15:43:294045
如何检测和应用线性霍尔元件
线性霍尔元件输出为模拟信号,常用于位置检测,磁场检测等。 线性霍尔元件有单端输出(三个管脚TO-92封装)和双端输出的(4或8个管脚)两种,如图1所示。 图1两种线性霍尔传感器的电路结构 常用线性
2023-12-11 16:00:53312
工业插座型号规格大全
工业插座是指用于工业场所的电源插座,具有较大的电流负载能力和防尘、防水等特点。本文将详细介绍工业插座的型号规格,包括国际通用的型号、额定电流、插头类型和适用场所等内容。 一、国际通用型号 目前国际上
2023-12-08 11:00:43979
BNC接口的安全参数越高越好吗
电蜂优选工程师说道BNC接口的安全性是确保电子设备安全运行的重要方面之一。BNC接口作为一种常见的连接器,常常被用于各种电子设备中,如通信设备、测试仪器等。
2023-12-06 17:17:54219
优先检测器电路原理图讲解
检测器的主要应用是问答游戏,它通过蜂鸣器声音和 LED 发光来识别第一个按下按钮的人。此后,测验主持人可以重置电路。在原理图中,按钮 S 和 S4 连接到 IC2 内四个双稳态的 D 输入。此外
2023-12-04 15:49:05239
Ironwood顶部开放式QFP插座
翻盖,便于打开和关闭。压缩板集成翻盖中。无需扭矩工具。该力由集成的压缩弹簧施加,内置的停止位置可以防止过度压缩。
2023-12-04 09:25:42
PADS如何导入元件库新建元件
对于普通的原理图位置的摆放是比较随意的,并且也没有一些特殊的或者元件库里面没有的元件,相对来说绘制会比较简单。但是如果碰上复杂一点的电路,要绘制起来就会比较麻烦,需要一些新的PADS
2023-11-07 11:43:121120
如何绘制RTL8306原理图
原理图中合适的位置。 放置完之后就是各个引脚的定义连接,包括网络走向,引脚外接的电阻电容或电源地等等。 连接页面连接符 页面连接符的样子如下图所示 如果想要使用这种页面连接符,就需要点击连接导线,然后右键选择页面
2023-11-07 11:12:03332
反激式开关电源电路原理图讲解
这是一款100-240VAC输入,14V 10A DC输出的原理图,现对原理图中每个部分的原理说明如下。
2023-11-03 16:04:242077
瑞萨电子推出感应电机位置传感技术
瑞萨电子专有的IPS技术使用由蚀刻在印刷电路板(PCB)上的铜线圈组成的传感元件检测金属目标的位置。与基于重磁体的传感器不同,IPS产品可以在600Krpm(电气)下工作,并在启动时检测位置,而传播延迟小于2μs
2023-11-02 17:51:16406
如何高效调整PCB元件的丝印位号?
如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:571701
使用矢量成像加强对PCB上元件检测
自动光学检测的基本原理是使用软件工具使操作人员找到并确定元件位置,可检测出有引脚器件、芯片级封装(CSP)及球栅阵列(BGA)封装器件等。传统AOI依靠对像素网格值进行分析来确认线路板上元件位置,这种方法又称为灰度相关法,它将元件灰度模型或参考图与板上实际元件相比较
2023-10-30 15:23:35109
位置检测全极霍尔开关VCS1385
线性及旋转位置,典型应用有升降机位置感应、齿轮传感器等。
2023-10-25 14:26:07689
AD如何隐藏元件封装原理图库中的引脚
再做一个数字芯片封装的原理图时,希望隐藏电源引脚,但又希望把隐藏的引脚连接到指定的电源网络。 在AD17以及更早的版本中,如图有一个示例:我们隐藏第七个引脚,但是希望自动连接到GND,就可以这样操作了。 之后原理图中的负极网络名称为“GND”那就可以自动连接在一起。
2023-10-16 11:12:083599
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
ad如何做pcb器件?
的7个基本步骤指南: 设计原理图:在AD中创建电路原理图,包括连接和组件布局。选择适当的元件并将其放置在原理图中。 PCB布局设计:根据原理图,在PCB编辑器中布局元件。安排元件位置,并考虑信号完整性、热管理和尺寸要求。 连接电路:使用导线、
2023-10-11 17:21:17527
单相三孔插座的接线方法
单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之相配套的三孔插座。如下图所示,三孔插座的接线孔旁标有字母,L接相线,N接零线,E接地线。切记面对插座方向,“左零右火地上中”。 ​ 单相
2023-09-24 15:09:322541
斯丹麦德应用案例 | 干簧传感器在汽车油箱盖位置检测上的应用
电子发烧友网站提供《斯丹麦德应用案例 | 干簧传感器在汽车油箱盖位置检测上的应用.pdf》资料免费下载
2023-09-20 13:29:190
MOS检测电路原理图 自制一个简易的MOS检测电路
很多小伙伴都说MOS不好检测。下面我带大家来做一个简单的MOS检测电路。使用的材料很简单。一个管脚插座。一个100欧电阻。一个USB输入插头。一块敷铜板。原理图电路如图所示:
2023-09-20 09:13:281292
rearTWIST UHD-超高清BNC连接器
       Neutrik提供多样的75Ω BNC电缆和底座连接器。rearTWIST电缆连接器高密度的应用中,如视频跳线盘和开关中,易于操作,安装迅速
2023-09-19 14:32:23
转塔式贴片机单机优化的供料器位置考虑案例
在同一类元件的排序中,印制板上离原点坐标近的一个元件排列在料站的号位置;在剩余元件中,寻找离供料器中贴装的一个元件位置近的元件,装在第二号料站,依此类推。转塔机器可以不按照元件数量的多少排列。
2023-09-15 15:16:24269
示波器维修-MDO3032的BNC1堵死通道2内芯有缺口最新案例
近日某院校送修泰克示波器MDO3032,客户反馈示波器BNC1堵死 通道2内芯有缺口,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-09-07 16:17:03239
ST MC SDK 5.x相电流检测与重构位置、速度信息获取
相电流的检测与重构 ICS 三电阻 单电阻转子位置、速度信息的获取 有位置传感器 无位置速度传感器
2023-09-06 08:18:15
电气元件绘制规则
电气图中电气元件的触头状态应该按照电器的不通电状态和不受力状态绘制。
2023-08-18 16:05:03916
前面板安装PCB封装m12板端弯角插座
m12板端弯角插座是一种常用的电子元件封装方式,它具有以下几个特点:1. 磁屏蔽:m12板端弯角插座采用了特殊的磁屏蔽材料和结构设计,能够有效减少电磁干扰,提高信号传输质量。2. 弯角设计:相比传统的直角
2023-08-10 11:46:07
六路开关电路原理图讲解
可以控制六种不同电路的开关用六路开关电路原理图表示。它经常用于必须从一个位置管理多个设备或照明灯具的情况。图中显示了实现此功能的交换机接线。
2023-08-09 15:39:522406
网络标号PCB图中不显示连线
原理图中使用网络标号进行的元器件连接,但生成PCB之后,相关元器件之间不显示连线了,该怎么办呢
2023-08-05 13:13:29
这个电阻是什么功能?
这是一个USB延长芯片的参考设计原理图, 这是我第一次画板,瞎捣鼓了半天,快把板画完了发现这个东西不知道怎么处理。有人能解释下图中这个电阻的作用吗? 图中1号位置R4可以理解为电阻降压。但是2号位置
2023-08-05 00:06:33
WIFI插座电路原理图讲解 WIFI插座电路设计与原理解析
WIFI插座使用户可以远程控制电气设备开启和关断,APP操作,使用方便。下面具体讲一下电路设计:
2023-08-03 09:15:043982
硬件电路原理图中的英文缩写大全
大家在看电路原理图的时候,或多或少都会看见许多用英文标注的一些缩写词。
2023-07-18 10:35:491654
原理图到layout的设计输出
在每个模块电路下面都放上对应说明的字符串注解后,在原理图设计的右上角找到放置线,沿着原理图边框放置线,并把每个对应模块分割开即可。原理图模块布局的设计便于在一个大的系统工程原理框图中寻找分类模块电路,增加原理图的可读性,同时也便于在后面的layout设计中提供便利。
2023-07-17 15:54:071475
BNC连接器的质量判定方法
 BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信
2023-07-12 11:09:46354
BNC连接器的种类
BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信系统
2023-07-12 10:25:52559
【原创分享】PADS Logic如何对原理图页面进行操作呢?
在绘制复杂的原理图时,会根据功能模块来将原理图进行分页处理,在绘制原理图过程中,会对原理图页面进行一些处理,操作方法如下所列: 1、页面拷贝与粘贴: 在原理图中选中需要复制的元件走线等,左击要拷贝
2023-07-08 07:35:03532
BNC接口静电浪涌保护方案图
BNC连接器(英语:Bayonet Neill-Concelman,直译为“尼尔-康塞曼卡口”)是一种很常见的RF端子同轴电缆终结器,用于射频信号的传输
2023-07-06 17:40:35376
用于替换 NXP i.MX 6 SABRE 板原理图中的 PMIC 的 DA9053 原理图
2023-07-05 18:47:590
BNC公转BNC公测试线PK1600的使用方法
产品名称:BNC公转BNC公测试线 规格型号:PK1600 同轴电缆线规:PVC,50欧姆阻抗 护套材质:硅橡胶 额定电流:5A 额定电压:500V 线长:100cm 净重:42g BNC公转BNC
2023-06-26 11:40:18435
PRBTEK鳄鱼夹测试线BNC测试线PK1205与PK1011的产品使用说明
BNC公头转鳄鱼夹测试线PK1205 同轴电缆线规:PVC,50欧姆阻抗 包装尺寸:300*200*50mm 电气性能:500V/5A 线长:120cm 主线直径:5mm 分叉线直径:3.5mm
2023-06-26 11:37:16374
Multisim仿真—液面位置检测及分离
为了能够准确的完成对不同成分的液体进行分离,准确地检测到液面的位置是否必要的一个环节。
2023-06-25 11:24:49501
硬件原理图中的“英文缩写”大全
设计原理图时,网络标号要尽量简洁眀了。本文总结了一下基本的表示方法,供大家参考。 常用控制接口 EN:Enable,使能。使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片
2023-06-25 08:45:53543
Pspice的DSN仿真原理图画好了,需要插入以下 字符到原理图中,该如何操作? 请大佬指点
Pspice的DSN仿真原理图画好了,需要插入以下 字符到原理图中,该如何操作? 请大佬指点迷津 *@PSpice: ** [@pspice](https://www.eda365.com
2023-06-15 22:15:00
一文看懂汽车电路原理图
在汽车的全车电路图中,各电器采用从左到右(供电电源在左,用电设备在右,在局部电路的原理图中,信号输入端在左,信号输出端在右)、从上到下(火线在上,搭铁线在下)的顺序进行布置,且各电气系统的电路尽可能绘制在一起。
2023-06-09 11:23:533827
常用元件参数与选用
常用电子元件有:电阻、电容、二极管、三极管、可控硅、IGBT、MOSFET等。
2023-05-30 16:09:422017
KiCad 7中添加网络类(二):原理图中添加网络类的方法
前文中提到了用“网络类”对话框通过正则表达式的方式分配“网络类”。其实在原理图中将指定网络分配到网络类还有其它方法。本文将做一个总结: 1. 用网络类标识符(右侧的工具栏)以图形方式分配网络类
2023-05-24 18:38:43
元件设计的关键工程问题
元件设计一般电源工程师宁愿花很多时间进行电路设计,而不愿意设计一个磁元件。设计磁元件要决定许多事情:磁芯材料,磁芯形状,导线类型等等。而设计好的磁元件参数对电路性能有怎样的影响总不像电路设计那样
2023-05-23 15:54:200
目标检测的相关知识
目标检测共有以下四个核心问题:(1)目标可能出现在图像的任何位置;(2)目标有各种不同的大小;(3)目标有各种不同的形状;(4)光照、遮挡等因素的干扰。如图2-1所示,在这幅图中,人脸被口罩所遮挡。
2023-05-22 09:43:35738
BNC- 同轴端口静电放电及雷击浪涌防护-优恩半导体
方案简介:BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayonetNutConnector(刺刀螺母连接器),BNC接头没有被淘汰,因为同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定的优点,它被
2023-05-15 16:04:48456
BNC- 同轴端口ESD静电放电及插拔脉冲过电压防护-优恩半导体
2023-05-15 15:33:40603
电气接线图识读方法和步骤
所有的元器件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与把原理图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与原理图中的标注一致,以便对照检查接线。
2023-05-10 14:37:544433
开关模式电源电流检测检测电阻的放置位置
电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
2023-05-01 14:35:00824
PADS Logic中如何去修改元件的参考前缀?
  logic中做元件库,都会给元器件定义位号的首字母,后面绘制原理图放置元器件时,就会按这个来递增编号,常见的元器件位号首字母定义参考章节2.36,下面讲解如何修改元件的参考前缀:   第一步
2023-04-28 17:10:46
PADS如何实现在原理图中选择元件时也同时选择PCB呢?
2023-04-28 16:25:56
如何对比PADS Layout与PADS Logic中的元件是否一致呢?
请假一下各位大哥如果检测或对比当把原理图导PADS Layout时,两边的元件是一致的,所有的封装形式就显示出来了,,,望各位大哥不吝赐教!!小弟这厢有礼了!!!
2023-04-28 16:21:55
嘉立创EDA元件库开发环境及设计介绍
如图1所示,元件符号是元件原理图中的表现形式,主要由元件边框、管脚(包括管脚符号和管脚名称)、元件名称及说明组成,通过放置的管脚来建立电气连接关系。元件符号中管脚序号是和电子元件实物的管脚一一对应
2023-04-28 09:49:481037
浅析PCB板的字符图及其条码位置
要表示出1号脚位置,用小圆圈表示。对BGA器件用英语字母和阿拉伯数字构成的矩阵方式表示;极性元件要表示出正极,用“+”表示;二极管采用元件的图形符号表示,并表示出“+”极;转接插座有时为了调试和连接
2023-04-25 17:25:23
无刷电机常用的位置检测方法
我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。 在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下
2023-04-21 11:29:433262
电气元件的动态原理图
今天给大家带来一些电气元件的动态原理图供大家参考,这段时间我也测试了多个电工仿真软件,从里面挑选了两个,文章结尾会有下载方法,除此之外还有一下西门子编程软件以及学习书籍等等,都可以通过以下方式向我索要.
2023-04-19 14:34:101153
TU-50-BNC
  TU-50-BNC(非 RoHS)2 路     特征隔离度:最小 30 分贝低驻波比:1.3:1 最大值损耗:最大 0.5
2023-04-19 13:31:15
可使电子元件组装更灵活的TXGA IC插座
IC芯片是一种多引脚的集成电路。它可以使电路板上的多种结晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连,成为具有所需电路功能的微型结构芯片。通过元件在IC上的集成,电子元件可以更好的实现微小型化、低功耗
2023-04-19 09:11:2684
PADS中绘制RTL8306原理图的过程
放置原理图中合适的位置。  放置完之后就是各个引脚的定义连接,包括网络走向,引脚外接的电阻电容或电源地等等。  连接页面连接符  页面连接符的样子如下图所示  如果想要使用这种页面连接符,就需要
2023-04-13 15:24:47
PADS设计之如何导入元件库新建元件
2023-04-13 14:47:26
PCB设计和组装的元件放置指南
板上的一般区域。  什么是PCB原理图?  PCB原理图是一种基本的二维电路表示,显示了不同有源和无源元件之间的功能和连接性。  如何改进我的 PCB 设计?  PCB图将原理图和布局联系起来。它为
2023-04-11 17:22:23
BNC线测试的概述与主要参数
BNC线材可以通过线材测试机来进行测试它的电阻、电压、漏电流、断/短路等参数
2023-04-11 10:54:391818
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
过程控制数据包括印刷偏移和焊锡量信息及有关印刷焊膏的定性信息;  2)回流焊前。此检测点的检查是元件贴装完成后和PCB送入回流炉之前完成的。这是一个典型的检测点,可发现来自焊膏印刷以及机器贴放的大多数缺陷
2023-04-07 14:41:37
求助,如何将变量存储闪存中的特定地址位置
我希望特定的闪存位置存储变量/参数集。我记得我必须 闪存中使用 __attribute__ 和内存地址,但我没有找到 s32k146 或 s32k sdk 的任何具体示例。
2023-04-04 07:51:52
BNC-KYE方形底座 立式
BNC接头视频监控插座 全铜 方形底座 立式
2023-03-31 12:04:05
LPA-BNC
PROLINK-TO-BNC ADAPTER, 1 EACH
2023-03-30 17:36:16
PP005-BNC
PROBE TIP-BNC ADAP
2023-03-30 17:35:26
塑料插座面板的模流分析及参数优化分析
将生活中常见的塑料插座面板作为主要研究分析的对象,利用模流分析软件对产品注塑过程中的翘曲变形进行分析,得出引起翘曲变形的主要原因。
2023-03-29 10:21:50723
你掌握了吗?PCB设计中,又快又准地放置元件
。优化的原理图布局-原理图中的反射板组件放置底板上布置零件的时候,要依靠拉网器来寻找布线最短的位置,但是电源、总线等长网线的零件不能单靠拉网器来判断,必须参照电路图。因此,绘制电路图的时候,电路板上
2023-03-23 10:48:30
已全部加载完成
