电容器是电子电路中常用的元件之一,用于储存电能或改变电路的特性。在选择电容器的时候,电压是一个非常重要的考虑因素。
2024-03-12 14:20:50200 双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49260 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03233 我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
在降压型DC-DC转换器(也称为步降或降压转换器)的设计中,输出电容器的选择对整个系统的性能、稳定性和效率都有着至关重要的影响。输出电容器主要用于平滑输出电压,减少电压纹波,并提供负载瞬态响应所需
2024-02-26 11:20:35200 电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34126 超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-02-18 15:38:37
村田电容器产品阵容
2024-02-18 14:22:3993 电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:003054 调整为电阻测试模式并选择一个较大的量程,将测试笔连接到电容器的两端并记录测试结果,以及检查电容器两端是否接触稳固等步骤,以保证测试结果准确可靠。
2024-02-10 14:20:00301 电容器是一种将电荷存储在两个电极之间的装置。根据电场的性质,电容器能够存储能量,并用电容量来表示。本文将讨论电容器的公式和电容器串联电荷量相等的原因。 首先,我们来研究电容器的公式。根据基本电荷方程
2024-02-04 10:13:17442 电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04265 薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46626 法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器是一种特殊的电容器,它的充放电过程有其独特的特点。在本文中,我们将详细介绍法拉电容器的充电原理、长时间
2024-02-02 13:44:03440 法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30475 法拉电容器正确充电方法是什么? 法拉电容器是一种能够存储电能的装置,其正确充电方法非常重要,可以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将详细介绍法拉电容器的正确充电方法,包括选择合适的充电电压和充电电流
2024-02-02 11:33:58487 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235 什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用 电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59452 电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115 智能电容器与抗谐波电容器的区别 智能电容器与抗谐波电容器在电力系统中具有不同的功能和应用。 I. 智能电容器 智能电容器是一种利用电子技术实现电力系统的无级调节和优化的电容器。它主要用于电力系统
2024-01-23 16:27:58186 电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47256 电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419 自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处 自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32260 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制
2024-01-10 04:25:42129 超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-01-06 16:33:00
是一些电力电容器使用的注意事项: 1.选择合适的电力电容器。在选择电力电容器时,需要考虑其额定电压、容量和其他技术参数,以满足系统的需求。同时,要根据实际情况选择适宜的材质和结构,如有机电介质电容器、固体介质电容器
2024-01-04 16:00:59303 电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15405 电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。电容器的工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22617 静电对电容器有什么影响 静电是一种在物体表面积累的电荷,它对电容器的性能和功能有着直接的影响。 首先,我们需要了解电容器的基本原理。电容器是一种能够储存电荷的装置,由两个带电电极和介质组成。带电
2023-12-20 13:54:06614 超级电容器概述 用于存储电能的化学电池的一种替代方案是超级电容器。超级电容器也被称为双电层电容器(EDLC),由涂覆在多孔材料中的电极制成,多孔材料通常是碳基的,由电解质分隔,电解质本身被膜分隔
2023-12-18 04:18:53409 超级电容器和锂离子电容器都各有其优点和缺点,因此在不同的应用场景中,它们各自有着不同的适用范围。
2023-12-15 09:04:48294 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54278 SLC VS. MLCC,哪种电容器更适合您的应用?
2023-12-04 15:41:36235 电力电容器是用于改善电力系统的功率因数和电压稳定性的重要设备。不同的电容器电压等级适用于不同的电力系统,正确选择电容器电压等级对于确保电力系统的正常运行非常重要。那么,该如何选择电力电容器电压等级呢?
2023-12-04 14:06:11414 储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46515 随着电子设备的高功能化,需严格控制CPU等电源线的电压,这时就需要大静电容量来稳定和平滑电源线的电压。这种情况虽然可采用“安装多个MLCC”的方法来解决,也可以使用大电容的聚合物电容器解决方案——比如,村田制作所的ECAS系列聚合物铝电解电容器——以减少部件数量和成本。
2023-11-29 13:22:04160 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37430 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制
2023-11-28 08:53:05350 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261 都需要使用电容器。因此了解电容器的不同参数对于设计和选择正确的电容器是非常重要的。 电容器的封装是指电容器的尺寸和形状。在电子设计中,电容器的封装对于板级组装或硬件安装来说至关重要。通常,电容器封装分为SMD表面
2023-10-24 10:26:05553 电容器
2023-10-22 08:10:37595 对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25305 在电子领域,电容器是一种常见的电子元件,常用于电路中的各种应用。而投切电容器则是一种特殊类型的电容器,其特点在于可以通过改变电容值来控制电流的流动。
2023-10-19 14:30:01399 一、电容器及其用途 1、电容器的概念 导体上可以保留一定量的电荷,即导体具有储存电荷的能力。但单独的导体储存电荷的本领较小,为了提高导体储存电荷的本领,把导体做成一定的结构。被绝缘物隔开的两个导体
2023-10-10 09:43:361829 一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31341 并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 一、低压补偿电容器的安装 如上图,电容器通常采用三角形接线。 1 、低压补偿电容器应有
2023-09-28 16:36:37704 钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:012402 本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
当前硅电容器在结构上多半采用三层式“金属/绝缘体/金属”(Metal-Insulator-Metal,MIM)形式,另外也有多MIM 结构的硅电容器,其每一个MIM 结构都负责蓄存一部分的静电电容,多个MIM 堆叠可以增加总静电电容值。
2023-09-19 17:32:35895 在电力系统中,电容柜是一种用于储存和释放电能的重要设备。而电容器则是电容柜的核心组件。那么在选择电容柜时,应该选用什么样的电容器呢?
2023-09-19 14:39:56432 电容器过流保护整定原则 电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:241299 电容器三段式过流原理是什么? 电容器三段式过流原理是指当电容器充电或放电时,电流可能会出现三种不同的阶段,其中每个阶段都具有不同的特征和原理。这种过程在电子学、物理学和工程学领域都有重要
2023-09-18 09:16:06472 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403235 超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:393244 如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:473366 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。
2023-09-05 10:29:39823 电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:581140 积累效应等。 一、电容值 电容器的一个最基本的特性就是它的电容值。电容值是指电容器能够存储电能的量,通常使用法拉(F)作为单位。它是根据电容器所具备的材料及其几何形状、环境等因素而定的。 在选择电容器时,我们要根
2023-09-04 14:21:432374 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 电容器串联和并联特点 电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器的串联和并联是电路中最常见的拓扑结构之一。在这篇文章中,我们将详细讨论电容器串联和并联的特点,以及它们在实际电路
2023-09-04 14:21:337080 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944 为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:071282 在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:091876 电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563187 电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:551229 在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40707 电容器的寿命是一个综合性的问题,需要多个因素共同考虑。例如,高温环境下的高工作电压会叠加对电容器寿命的负面影响。因此,在选择和设计电容器时,应充分考虑这些因素,以获得最佳的寿命和性能。
2023-08-25 15:28:11499 解决指南:将电解电容器替换为MLCC的指南修订
2023-08-17 14:36:37481 面向电源电路的MLCC解决方案(输出电容器的最佳构成验证)
2023-08-16 16:27:31324 超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06912 在单片机方案开发过程中,经常需要选择合适的滤波电容器。当然,滤波电容器是电容器的基本类型之一,它的设计方式可以防止一定范围的频率信号进入另一个电路。在低频信号的滤波期间,很具有优势。所以,通常
2023-07-10 10:39:26797 单片电容器又称多层陶瓷电容器,简称MLCC,广泛应用于电子精密仪器之中。各种小型电子器件进行谐振、耦合、滤波、旁路。所有功能都是电容式的,所有功能都是储能式的。然而,所用材料的不同决定了它们在特定
2023-07-09 16:01:35919 我们知道电容器是电子工业中主要的无源元件之一,它们普遍用于电子电路中的耦合、去耦、电源滤波、信号滤波、阻抗匹配、能量存储和缓冲作用。根据应用,电容器的大小会有所不同。
2023-07-05 14:58:391681 电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541 在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22582 尽管有十几种流行的电容器类型(包括聚乙烯、薄膜、陶瓷、电解等),但您会发现,一般来说,只有一种或两种类型最适合特定应用,因为与其他类型的电容器相关的显著缺陷或对系统性能的“寄生效应”将导致它们被消除。
2023-06-17 11:07:52539 电气设计人员在选择电力电容器时,应针对用途、环境、电压、电流等条件,购买相应的专用电力电容器,这样既能延长电容器的使用寿命,为设备运行与人身安全提供保证,又能节省资金、提供经济效益。
2023-06-06 16:30:51793 电容器是电路中的重要元件,用于储存电荷和能量。在电路中,电容器可能会失效,导致电路不工作,因此需要检测电容器的好坏。以下是一些常用的方法。
2023-06-03 15:34:322114 在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:391580 体,故也叫独石电容器。虽然MLCC功能简单,但是由于广泛应用于智能手机等电子产品中,一旦失效会导致电路失灵,功能不正常,甚至导致产品燃烧,爆炸等安全问题,其失效模式不得不受到品质检测等相关工程师的关注。
2023-06-01 17:37:42763 在工业企业的电网中,大量非线性负荷被应用。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波注入电网,进而导致并联电容器、变压器等温升异常,甚至出现故障损坏。那么在谐波严重的用电场景中,我们应该如何选择并联电容器
2023-05-31 14:16:24455 我的 NODEMCU 上有一个指定为 106J explode 的电容器。就是这个:
基本上我想做的是在它发生时通过我的 NODEMCU 旋转 SG90 伺服电机。电路非常简单。锂聚合物电池连接到一
2023-05-26 12:40:03
在电力电容器运行过程中,温度对电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容器温度多少才算正常呢?
2023-05-25 14:57:341928 如今电源设计工程师需要考虑许多设计方面和优先事项。设计优先级往往按以下顺序排列:拓扑结构、控制器、FET 开关、驱动器(如果是独立的)、磁性元件、无源功率元件,最后是要使用的多层陶瓷电容器(MLCC
2023-05-23 17:32:25961 区别是选择的电介质是纸质的。纸电容又称固定电容,其中纸用作电介质,它以电场的形式储存能量。这种电容器在电源线频率下以1nF至1uF的电容值使用,它存储固定数量的电荷。这些电容器倾向于存储固定数量的电荷值,因此这些电容器归类为固定类型的电容器。为了照顾或保护电介质免受环境影响,将其浸入蜡或油中。
2023-05-22 15:55:51941 如今一切产品都向着智能化发展,智能电容器应运而生。那么智能电容器和普通电力电容器之间是什么关系,智能电容器和普通电力电容器之间又有什么区别呢?库克库伯电气会在接下来的文章中详细介绍。 1、两者的关系
2023-05-08 15:57:00695 小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
2023-05-04 09:58:571817 随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00723 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683 为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47499 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制
2023-04-18 12:31:30491 分为单层陶瓷电容、引线式多层陶瓷电容、片式多层陶瓷电容器三大类;根据中国电子元器件协会数据(2019年),片式多层陶瓷电容器(MLCC)占据93%的市场份额。数据来源:中国电子元件行业协会数据,西南
2023-03-30 18:17:07
单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
输入超级电容器。这些电化学型电容器体积小,可以提供数十、数百甚至数千法拉的电容。它们不仅可以存储大量电荷,而且还可以经历数千次充放电循环而不会出现任何磨损。这就是为什么这些电容器(也称为超级
2023-03-29 16:12:02
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
在企业供电系统中,电力电容器作为无功补偿装置,得到了广泛的应用。但是电力电容器在实际运行中,经常会因为额定电压不合适而损坏。如何选择电力电容器的额定电压,电力电容器选择额定电压时应该注意
2023-03-23 15:18:37912
查看更多
