电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>二氧化硅薄膜蚀刻速率均匀性的比较
二氧化硅薄膜蚀刻速率均匀性的比较
收藏
查看更多
IGBT的内部结构及功率范围
IGBT 有三个端子(集电极、发射极和栅极)都附有金属层。然而,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。
2024-03-18 16:17:28296
1068150004
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00039"(0.010mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150006
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00059"(0.015mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150008
二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00079"(0.020mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150009
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00079"(0.020mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150011
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00098"(0.025mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150012
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00118"(0.030mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150014
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00157"(0.040mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150018
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00295"(0.075mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150020
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.004"(0.10mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150022
2024-03-14 23:14:19
1068150023
2024-03-14 23:14:19
1068150026
二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.010"(0.25mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150027
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.012"(0.32mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068150383
2024-03-14 23:14:19
1068150625
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.018"(0.45mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068151145
2024-03-14 23:14:19
1068151513
二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00197"(0.050mm) 16.40'(5.00m)
2024-03-14 23:14:19
1068450099
二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.008"(0.20mm) 0.125'(38.10mm,1.50")
2024-03-14 23:14:19
1068150002
琥珀色 二氧化硅,涂覆聚酰亚胺 平滑 实心管,毛细管 0.00020"(0.005mm) 32.81'(10.00m)
2024-03-14 23:14:18
USEQGSEAC82180
二氧化碳(CO2) 传感器 I²C
2024-03-14 21:29:47
USEQGSM1C82100
二氧化碳(CO2) 传感器 I²C
2024-03-14 21:29:47
PS1-NO2-5-MOD
二氧化氮(NO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
PS1-SO2-50
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
PS4-SO2-50
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
USEQGCDAN82100
二氧化氮(NO2) 传感器 电压
2024-03-14 20:36:10
化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
二氧化碳为原料的清洗方式在工业中的应用(一)
二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化
2024-03-07 13:09:15100
二氧化碳传感器的分类及其原理
二氧化碳传感器的分类及其原理  二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化
2024-03-06 14:58:46226
二氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693
辐射对元器件的作用机理
当带电离子、电子或射线通过MOS结构的硅和二氧化硅绝缘层时,引起原子电离而产生电子—空穴对,在外加电场条件下,电子在1ps(1×10-12s)时间内被电场扫出氧化物,留下正陷阱电荷。
2024-02-27 11:40:17313
激光芯片镜面清洗——填补国内单芯片清洗空白# 二氧化碳雪清洗 #芯片
二氧化半导体激光芯片
克劳斯精密清洗设备发布于 2024-02-06 12:40:14
半导体材料是什么 半导体材料是硅还是二氧化硅
硅(Si)、二氧化硅(SiO2)、锗(Ge)等。其中,硅是最为常见和广泛应用的半导体材料之一。 硅是地壳中非常丰富的元素之一,它具有较高的化学稳定性、热稳定性和机械性能,因此硅材料具有广泛的应用前景。硅晶体的晶体结构为钻
2024-02-04 09:46:07456
半导体资料丨氧化锌、晶体硅/钙钛矿、表面化学蚀刻的 MOCVD GaN
蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45306
Molex薄膜电池有什么优势?-赫联电子
  Molex 的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,让最终用户更容易处置电池。大多数发达国家都有处置规定;这使得最终用户处置带有锂电池的产品既昂贵又不便。消费者和医疗制造商需要穿着舒适且轻便的解决方案
2024-01-26 15:51:04
光纤是什么材料做成的 光纤放大器的作用和使用方法
、光纤放大器的作用和使用方法。 一、光纤的材料 光纤主要由两种材料构成,分别是二氧化硅(SiO2)和聚合物。二氧化硅光纤是目前应用更广泛的一种光纤,其制造工艺复杂,成本也相对较高。聚合物光纤则比较便宜,但在信号传输方面
2024-01-19 17:16:01421
二氧化碳气体保护焊怎么调电流电压
调节电流和电压是进行二氧化碳气体保护焊的关键步骤之一。正确地调整电流和电压可以保证焊接过程顺利进行,焊缝质量良好。本文将详细介绍如何调节电流和电压来进行二氧化碳气体保护焊。 了解焊接参数的含义
2024-01-18 10:37:44361
半导体材料有哪些 半导体材料是硅还是二氧化硅
半导体材料是指在温度较低且电流较小的条件下,电阻率介于导体和绝缘体之间的材料。半导体材料在电子器件中具有广泛的应用,如集成电路、太阳能电池、发光二极管等。其中,硅和二氧化硅是半导体材料中最常见的两种
2024-01-17 15:25:12508
ZMOD4510 臭氧和二氧化氮气体传感器模块数据表
电子发烧友网站提供《ZMOD4510 臭氧和二氧化氮气体传感器模块数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:39:190
液态二氧化碳储存罐远程无线监测系统
二氧化碳强化石油开采技术,须先深入了解石油储层的地质特征和二氧化碳的作用机制。现场有8辆二氧化碳罐装车,每辆罐车上有4台液态二氧化碳储罐,每台罐的尾部都装有一台西门子S7-200 smart PLC
2023-12-12 09:00:02197
二氧化碳注气开采石油无线通讯系统解决方案
在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油
2023-12-11 15:20:11215
PLC无线通讯终端在二氧化碳注气开采石油中的应用
一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田
2023-12-08 09:06:44174
镧掺杂氧化锌气体传感器在室温下的二氧化碳传感应用
氧化锌的灵敏度、成本效益、环境兼容性、稳定性和集成能力,使其成为监测并降低二氧化碳排放的高效气体传感系统不可或缺的材料。
2023-11-21 12:31:43265
基于ZEMAX二氧化硫荧光采集光路的仿真设计
  摘要:为了实现二氧化硫分析仪精确连续地检测空气中低含量SO2,针对传统二氧化硫检测仪在荧光汇聚时存在光线汇聚效果弱、像差大且由于透镜的焦距长增大了荧光采集光路长度等问题,在传统仪器的基础上对荧光
2023-11-20 11:28:52317
铅酸电池的放电速率和使用有何关系?
,由铅负极、正极的二氧化铅和硫酸电解液组成。在充电过程中,电源提供的电能使二氧化铅和铅负极上的电解液发生化学反应,转化为正极的硫酸铅和负极的铅,同时电池内部的电位差增加。而在放电过程中,正负极之间形成电路,电池开始供应
2023-11-17 11:41:33519
悬浮波导SiO2薄膜的应力和折射率控制
悬浮二氧化硅结构对于许多光学和光子集成电路(PIC)应用是重要的,例如宽光谱频率梳,低传播损耗波导,以及紫外-可见光滤光器等。除了这些应用,悬浮波导还可以应用于紫外吸收光谱和一类新兴的基于氮化
2023-11-16 11:13:50231
气体流量传感器在内窥镜用二氧化碳供气装置中的应用
医用成像器械中的内窥镜用二氧化碳供气装置是一种用于内窥镜检查和手术的重要的医用成像器械,是通过向患者体内输送二氧化碳气体,以扩张腔体和提供清晰的视野和安全的手术环境,从而帮助医生进行准确的诊断和治疗
2023-11-09 11:27:17207
氧化铟负载铑团簇作为二氧化碳加氢生成甲醇的高性能催化剂
甲醇(CH3OH)是一种重要的化学原料和储氢载体,将二氧化碳(CO2)氢化为甲醇(CH3OH)被认为是缓解温室效应的一种经济可行的策略。
2023-11-03 17:21:25342
NDIR二氧化碳传感器光源如何选择
NDIR二氧化碳传感器(非分散式红外传感器)是一种广泛应用于监测和测量环境中CO2浓度的光学器件,光源是该传感器中的一个非常重要的部件。NDIR二氧化碳传感器的工作原理是基于CO2分子能够吸收特定
2023-10-18 14:28:29501
HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-08 16:22:26
红外二氧化碳传感器工作原理
红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00524
丰田合资企业Admatechs成iPhone 15关键半导体材料供应商
由于二氧化硅的高耐热性,admafine是制造高性能半导体不可缺少的材料。admafine与用于覆盖和保护芯片的塑料混合,例如有助于防止热膨胀。
2023-09-28 09:28:46413
降低半导体金属线电阻的沉积和蚀刻技术
铜的电阻率取决于其晶体结构、空隙体积、晶界和材料界面失配,这在较小的尺度上变得更加重要。传统上,铜(Cu)线的形成是通过使用沟槽蚀刻工艺在低k二氧化硅蚀刻沟槽图案,然后通过镶嵌流用Cu填充沟槽来完成的。
2023-09-22 09:57:23281
全面解析IGBT内部结构、工作原理、特性、优缺点
2023-09-19 10:41:021058
如何选购二氧化碳传感器 二氧化碳传感器选型指南
如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00340
二氧化碳传感器在工业锅炉燃烧废气排放监测中的应用
随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化
2023-09-12 10:48:25285
二氧化碳浓度检测仪检测
济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58675
二氧化碳激光器波长多少
二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491506
什么情况下会用到二氧化硫检测仪器呢?
二氧化硫检测仪主要用于检测空气或其他介质中的二氧化硫(SO2)浓度。二氧化硫是一种重要的环境污染物,对人体健康和环境都有潜在的有害影响。以下是几种常见情况,可能需要使用二氧化硫检测仪: 1. 工业
2023-09-07 16:51:08256
如何在世界海洋中捕获地球变暖的二氧化碳进行研究
据悉,200多名科学家签署了一封信,推动对如何在世界海洋中捕获地球变暖的二氧化碳进行“负责任”的研究。他们希望对气候危机采取紧急行动,同时确保依靠海洋来帮助应对气候危机不会引发任何新问题。 污染者
2023-09-06 17:10:49442
蚀刻对钛医药材料纳米形态表面特性及活化能的影响
钛金属具有较高的比强度和生物相容性,并且由于在金属表面自发形成的钝化膜而具有优异的抗蚀刻性。这种薄氧化膜在空气中容易形成,保护内部活性钛金属免受侵蚀性介质的影响。二氧化钛具有很宽的带隙,因此钛经常被用于各种应用,包括光催化剂、化学传感器和医疗植入物。
2023-09-01 10:18:07187
连丁传感红外二氧化碳 CO2 传感器
NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器)是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择
2023-08-24 10:57:57566
二氧化氮传感器可用于NO2网格化监测中
二氧化氮(NO2)作为环境空气污染中的基本污染项目之一,一直受到监测、限制和治理。工业生产中产生的二氧化氮尾气主要有两种来源:一种是锅炉高温燃烧时产生的废气,一种是使用硝酸的行业,如电镀、金属清洗
2023-08-24 10:06:55193
工业生活用二氧化碳传感器USGA-CO2-1,监测环境CO2浓度高精度稳定性强
二氧化碳传感器采用红外NDIR原理,使用瑞典SenseAir原装进口传感器,测量数据稳定,精度高,抗干扰能力强,使用寿命长。
2023-08-23 10:08:36316
便携式二氧化碳气体检测仪的特性与用途介绍
便携式二氧化碳(CO2)气体检测仪是一种用于测量环境中二氧化碳浓度的设备。这种设备通常小巧,易于携带,可以在各种环境中使用。 特性 便携性:这种设备通常设计得小巧轻便,易于携带,可以在各种场所进行
2023-08-22 15:42:05360
二氧化氮在工业废气检测的重要性
二氧化氮,化学式为NO2,一种棕红色气体。在常温下(0~21.5℃)二氧化氮与四氧化二氮混合而共存。有毒、有刺激性。溶于浓硝酸中而生成发烟硝酸。能叠合成四氧化二氮。与水作用生成硝酸和一氧化
2023-08-18 11:14:59290
传感器
LORA 感应器,要检测以下数据 - 一氧化碳 - 二氧化碳 - 温度 - 湿度 - 烟雾(使用烟雾探测器)
2023-08-15 20:30:44
二氧化碳传感器SprintIR-WF在人机交互界面中的应用
随着科技的不断进步,人机交互界面正不断演进,从键盘鼠标到触摸屏幕,再到语音识别和手势控制。而今,二氧化碳传感器的应用为人机交互带来新的可能性。这一创新性的技术通过感知人体的呼吸,实现更加智能、自然
2023-08-07 10:35:35157
半导体行业之ICT技术介绍(四)
所谓的键合SOI是使用两片晶圆,一片晶圆通过高电流氢离子注入在硅表面以下形成富氢层,另一片晶圆在硅表面生长二氧化硅层(见下图)。
2023-08-04 09:52:28838
便携式二氧化碳检测仪的功能,使用场景和选购注意事项
随着人们对健康生活环境的关注度日益增加,便携式二氧化碳检测仪已成为家庭和商业场所的必备工具。本文将介绍便携式二氧化碳检测仪的功能,使用场景和选购注意事项。 便携式二氧化碳检测仪的功能 便携式二氧化
2023-08-03 14:53:15476
红外二氧化碳气体传感器在暖通空调系统中的应用
连丁传感提供了系列红外二氧化碳CO2气体传感器,这些传感器基于红外光学检测技术,具有可拓展的测量范围,可快速检测空气中的CO2浓度,在暖通空调质量控制(QC)和性能监控方面同样表现出表现优越的性能。
2023-07-19 16:41:45713
红外二氧化碳气体传感器
  NAS-IR317红外气体传感器用于检测二氧化碳气体,采用红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命长。具有自主校零,温度补偿
2023-07-19 16:04:47
Sensirion × 秒秒测科技 携手打造随身移动二氧化碳检测仪
近年来,对于空气质量监测,尤其对二氧化碳浓度的监测得到了公众的广泛关注。一个低二氧化碳、空气新鲜的空间,代表着空气的充分流动,能有效提高工作与学习效率,减少因缺氧带来的疲劳、头痛以及困倦症状
2023-07-06 16:51:14396
三星要把3D NAND堆到1000层以上
3D设计引入了多晶硅和二氧化硅的交替层,并将浮栅交换为电荷陷阱闪存 (CTF),区别在于FG将存储器存储在导电层中,而CTF将电荷“捕获”在电介质层中。这种3D设计方式不仅带来了技术性能的提升,而且还进一步控制了成本。
2023-07-04 15:42:00570
锗、硅、SiNx薄膜的各向同性等离子体蚀刻
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:441053
SiC和GaN在电动汽车中的应用介绍
客户了解如何从使用WBG中充分获益•可靠和质量•为解决方案提供最好的WBG技术•解决供应链问题•成本路线图•环境二氧化碳影响/ ESG
2023-06-16 10:41:51
智能手机上的房间二氧化碳水平开源分享
电子发烧友网站提供《智能手机上的房间二氧化碳水平开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:01:420
人造树叶用二氧化碳酿造液体燃料
世界各地的科学家都在试图制造太阳能燃料,以将太阳能装瓶供日后使用,并消除大气中的二氧化碳排放。人工光合作用属于这一大类,可以通过几种方法来实现。一种是光催化,阳光直接照射在二氧化钛等光驱动催化剂上,引发化学反应,减少二氧化碳并分解水。
2023-06-13 17:02:16352
晶振不起振的原因有哪些?
晶片的化学成分为二氧化硅,与玻璃相同,属于清脆易碎品,在承受较大冲撞、跌落、强震动、温度环境极速变化等外力作用的情况下有可能产生破裂、破碎等现象。
2023-06-08 17:35:07756
为什么光纤端面要研磨成8度角?
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 15:28:231611
G-TPCO-035二氧化碳传感器在通风控制系统的应用
空气中二氧化碳含量越高,对人体的影响越大,G-TPCO-035二氧化碳传感器含量高于0.7%时,人体会感到不适; 当超过10%时,人体会出现昏迷或死亡; 高达20%,人会在几秒钟内死亡。因此,在人流密集的地方,二氧化碳含量是一个非常重要的参数,直接关系到人体的舒适度和安全性。
2023-06-03 10:35:22157
研究人员有望在未来开发捕获大气中二氧化碳的技术时购买减少数量
近日,位于旧金山的一家名为Charm Industrial的气候科技初创公司宣布,Frontier的创始成员和少数其他公司已同意向Charm支付总计5300万美元,用于在2024年至2030年间捕获和储存11.2万吨二氧化碳。
2023-06-02 15:13:27464
德州仪器ISO7740FDWR隔离器的产品介绍及特性
ISO774x器件在低功耗下提供高电磁抗扰度和低发射,同时隔离CMOS或LVCMOS数字I/O。每个隔离通道都有一个由双电容二氧化硅(SiO2)绝缘屏障分隔的逻辑输入和输出缓冲器。
2023-06-01 15:27:15651
载体晶圆对蚀刻速率、选择性、形貌的影响
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54452
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
二氧化硫气体腐蚀怎么做试验
二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494
德国海曼双通道二氧化碳传感器HTS E21 F3.91/F4.26规格参数
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼heimann代理,欢迎订货询价,提供样品支持,技术支持。德国海曼双通道二氧化碳传感器HTS E21 F3.91/F4.26规格参数HTS E21 F3.91
2023-05-26 16:16:55
AMT-CL301型在线二氧化氯变送器
AMT-CL301型在线二氧化氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过二氧化氯电极对水溶液中的二氧化氯值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种信号
2023-05-23 14:07:04138
光纤的发展历程和常见分类方式
光纤的主要成分是玻璃或塑料。玻璃光纤是由高纯度二氧化硅等物质制成,具有高强度、高抗拉性、高耐热性、低损耗等特点,是目前应用最广泛的光纤类型。
2023-05-16 14:49:413071
袋料智能机器人码垛机 二氧化硅全自动码垛设备
机器人
山东伟豪思智能装备发布于 2023-05-15 17:22:26
初创公司Captura试图将二氧化碳从海洋中清除
Captura的技术旨在通过从海水中提取二氧化碳来促进这一过程。首先,它必须将海水引入DOC工厂。然后,它分离出大约0.5%的水,该过程以可再生能源为燃料,利用专门的电渗析技术直接从海水
2023-05-12 11:01:42604
一种用于热管理的二氧化硅气凝胶设计与制备技术
密度、低导热系数等特性,使气凝胶在建筑、航空航天、储能、气体检测、催化、吸附、传感器和热管理等领域工业领域得到了广泛的应用。硅基气凝胶因其导热系数低、热稳定性强而被广泛用作轻质保温材料,现已显示出巨大的商业价值,有助于减少碳排放。二氧化硅气凝胶是一种具有超低密
2023-05-10 09:13:53351
用于电子皮肤热管理的超薄、柔性、自冷却降温界面
为了解决以上难题,研究人员提出了一种基于超薄、柔性、自冷却降温界面(简称降温界面)的通用热管理技术。降温界面由具有高红外发射的高分子聚合物(聚苯乙烯丙烯酸)和三种功能填充剂(二氧化钛纳米颗粒,二氧化硅微球,荧光颜料颗粒)构成
2023-04-16 10:59:501050
智能型二氧化碳传感器
智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05204
在线式二氧化碳检测仪有哪些特点?
在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578
氧浓度传感器如何用于二氧化碳气腹机中?
二氧化碳(CO2)是腹腔镜手术中常用的气体,因为它无色、廉价、不可燃,并且具有比空气更高的血液溶解性,这降低了发生静脉栓塞时并发症的风险。使用二氧化碳气体进行吹入存在一些风险。与CO2吹入相关的常见
2023-03-28 10:36:54316
二氧化碳检测仪/二氧化碳变送器/二氧化碳传感器
      此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
已全部加载完成
