SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定清洗剂,通过浸泡或手动清洗电路板。用于去除松香助焊剂残留物等。溶剂清洗需要在通风
2024-02-28 14:16:14124 2023年锂电隔膜出货中干法占比回弹,增速方面赶超湿法31个百分点。
2024-02-21 09:17:41303 M74HCL32BL是什么功能芯片
2024-02-19 16:31:49
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222 苏州龙驰半导体洁净机电包项目是中电二公司在华东地区的又一重要举措,其规模恢弘,一期规划面积达到了惊人的60,900平方米,其中仅洁净区就占了4,700平方米。据悉,该项目预计将于2024年完工,届时将为当地半导体产业注入新的活力。
2024-02-02 10:07:06264 什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢? 喷锡板是一种用于电路板上的表面处理技术,它可以在电路板的金属焊盘上形成一个锡层,以便与其他元器件进行焊接。喷锡板不仅可以提供良好的导电性,还可
2024-01-17 16:26:58226 PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13515 PCB表面处理是指在印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)制造过程中,对PCB表面处理是指在印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)制造
2024-01-16 17:41:18318 智程半导体自2009年起致力于半导体湿法工艺设备研究、生产与销售事业,10余载研发历程,使得其已成为全球顶尖的半导体湿法设备供应商。业务范围包括清洗、去胶、湿法刻蚀、电镀、涂胶显影、金属剥离等多种设备,广泛应用于各种高尖端产品领域。
2024-01-12 14:55:23636 至纯科技旗下的至微科技是国内湿法设备市场主流供应商之一,在28纳米节点实现了全覆盖,全工艺机台亦均有订单。在更为尖端的制程中,至微科技已有部分工艺获得订单。
2024-01-12 09:29:45234 高度洁净的硅片是光伏电池与集成电路生产过程中的基本要求,其洁净度直接影响产品的最终性能、效率以及稳定性。硅片是由硅棒上切割所得,其表面的多层晶格处于被破坏的状态,布满了不饱和的悬挂键,而悬挂键的活性
2024-01-11 11:29:04348 研究人员利用硅(100)、(110)和(111)晶面的不同特性对其进行各向异性湿法腐蚀,从而制备出不同的结构,这是半导体工艺中常用的加工方法。
2024-01-11 10:16:303206 会通股份公司在安徽芜湖市三山经济开发区举行了盛大的锂电池湿法隔离膜项目开工仪式。这个基地总投资高达20亿元,一旦建成,将具备每年生产17亿平方米湿法隔离膜的能力。
2024-01-02 16:41:52357 碲锌镉(CZT)单晶材料作为碲镉汞(MCT)红外焦平面探测器的首选衬底材料,其表面质量的优劣将直接影响碲镉汞薄膜材料的晶体质量以及成品率,故生产出外延级别的碲锌镉衬底表面是极其重要的。
2024-01-02 13:51:18157 近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01224 异丙醇作为湿电子化学品的主要有机溶剂,被广泛用于集成电路制程中的清洗和干燥步骤,是高端芯片制造的关键原料。值得注意的是,由于我国超净高纯异丙醇仍需大量进口,这成为产业链中的一环短板。
2023-12-28 14:07:08335 OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
2023-12-18 15:39:10181 高速先生成员--黄刚
正常来说一块PCB板就只会有一种表面处理,高速先生偏不走寻常路,硬是把多种表面处理做到同一块PCB板上面去!
只是为了好玩吗?当然这也是高速先生其中的一个想法,就是想试试板厂
2023-12-12 13:35:04
非接触精密洁净设备在锂电池领域有广泛的应用,主要用于生产制造过程中的Roll to Roll及sliting工艺、电芯预处理等环节。
2023-11-30 11:47:34185 湿法刻蚀由于成本低、操作简单和一些特殊应用,所以它依旧普遍。
2023-11-27 10:20:17452 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48501 洁净空调是一种专门用于洁净环境的空调系统,主要应用于医院、实验室、工厂等需要高洁净度环境的场所,也可以用于机房、图书馆等需要低灰尘、低湿度的环境。相比普通空调,洁净空调具有更高的空气净化能力,实现
2023-11-13 17:30:03218 我的设计中使用了 ADA4530 这款芯片,用于科学研究,目前已经进行到了验证阶段。
其用户指南(UG865)中提到要使用高纯度的异丙醇溶剂在超声波水浴机中清洁。
我准备购买一款市面上常见的普通
2023-11-13 13:03:48
InAs/GaSb超晶格光敏芯片与读出电路采用倒装互连的形式构成红外探测器芯片。
2023-11-09 11:38:27424 磷酸铁锂制备工艺多样,主要分为固相法,液相法这两大主流工艺。固相法是目前最成熟也是应用最广的磷酸铁锂合成方法,液相法工艺难度较大。今天小编给大家介绍几种磷酸铁锂制备工艺方法:
2023-10-20 09:58:141339 FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24342 在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:003305 /洁净室作为无尘车间建设工程中的一个重要分类,对于洁净室各项参数控制和车间功能布局分区等都有特殊要求。
一、航空航天无尘车间装修设计
航空航天工程洁净室(区)是应用于航天、航空中的火箭、卫星、飞机
2023-09-26 08:55:44
电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:453086 在电子行业中,PCB板的表面处理对于产品的性能和稳定性具有重要意义,它可放置电路板受到环节因素的影响,提高产品的可靠性和稳定性,但很多不良厂商会选择在表面处理工艺上偷工减料,导致PCB板质量大减,所以怎么判断?
2023-09-25 14:50:44225 pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43718 在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49892 超疏水是一种特殊的润湿性状态[3],润湿是指当液体与固体表面接触时,液体取代原气-固接触面,而形成新的固-液界面。固体表面的润湿性由静态接触角的大小来表征,如图1.1所示,当液滴稳定地停留在固体表面时,在液滴边缘的切线处与固体表面所形成的夹角被称为接触角。
2023-09-19 15:49:51543 不兼容的原因:eNSP支持Virtual Box是5.2.44;HCL支持的Virtual Box版本是6.0.14
2023-09-11 10:58:28529 不兼容的原因:eNSP支持Virtual Box是5.2.44;HCL支持的Virtual Box版本是6.0.14。
2023-09-11 10:58:131234 随着材料技术的发展,InAs/GaSbⅡ类超晶格(T2SLs)的优越性日益凸显,特别适用于中长波红外(MLWIR)和甚长波红外(VLWIR)探测。基于InAs/GaSb T2SLs的光电探测器因具有
2023-09-09 11:34:36602 ,正逐步替代传统表面处理工艺,下面来看各项技术对比:激光熔覆VS热喷涂激光熔覆制备涂层组织致密、无气孔,且涂层与基体为冶金结合方式,结合强度高。热喷涂涂层沉积速率较高
2023-09-04 16:09:43295 湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041705 湿法刻蚀由于精度较差,只适用于很粗糙的制程,但它还是有优点的,比如价格便宜,适合批量处理,酸槽里可以一次浸泡25张硅片,所以有些高校和实验室,还在用湿法做器件,芯片厂里也会用湿法刻蚀来显露表面缺陷(defect),腐蚀背面多晶硅。
2023-08-28 09:47:44890 识别,从而显著提高系统性能。碲镉汞材料、量子阱材料和锑化物Ⅱ类超晶格材料均可用于制备双色红外探测器。其中,InAs/GaSb Ⅱ类超晶格材料因其带隙灵活可调、电子有效质量更大、大面积均匀性高等特点以及成本优势,成为制备双色
2023-08-25 09:16:42886 OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:401230 芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:394057 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺?通过颜色辨别PCB表面处理工艺。电路板的表面外层通常有三种颜色:金色、银色、浅红色。金色最贵,银色较便宜,浅红色最便宜。那么
2023-08-21 09:16:01394 手机、笔电等消费类电子产品结构件经过锻压/冲压/注塑/CNC后,表面纹路很粗,毛刺,脏污等,后制程必须经过一些表面处理才能达到ID外观需求。
2023-08-19 10:28:15602 影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29399 热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662 推荐安装新版本HCL5.9.0版本,HCL5.9.0/5.8.0/5.5.0/5.3.0均可使用virtualbox5.2.44版本,与ensp兼容,HCL5.9.0新增基于Openwrt
2023-07-31 15:24:163622 超构表面为纳米光子器件赋予了更高的自由度与灵活度,使实用的微纳米光子器件的实现成为可能。
2023-07-27 09:39:03833 一、产品介绍 洁净干燥箱是一种提供高温净化环境的特殊洁净设备,箱内空气封闭自循环,经耐高温空温空气过滤器反复过滤,使干燥箱工作室内处于无尘状态。本系列烘箱分自净高效型和洁净型两种,其特点为前后开门
2023-07-24 14:38:34498 表面胀光(挤光或挤压) 表面胀光是在常温下将直径稍大于孔径的钢球或其他形状的胀光工具挤过工件已加工的内孔,以获得准确,光洁和强化的表面。
2023-07-21 11:44:35374 柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02503 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 安装区域应准备好并用丙酮等溶剂清洁,然后用异丙醇冲洗。 在安装传感器之前留出时间让溶剂蒸发。
2023-07-10 15:31:03360 国内半导体产业的行业盛会将在上海如期举行,华林科纳将为您带来超全面且领先的湿法解决方案,并携泛半导体湿法装备服务平台亮相SEMICON China,与上下游企业进行一对一交流,为企业发展瓶颈找到
2023-07-04 17:01:30251 PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。
2023-07-03 14:17:54706 洁净室对讲机安装,一键免提洁净室sip对讲电话 产品特点 外壳:SUS304 不锈钢,表面拉丝处理,耐磨抗腐蚀性强 外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离,具有一定的电磁屏蔽作用;送受话器、按键
2023-06-29 13:48:49291 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
2023-06-26 09:47:33315 PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
2023-06-25 11:28:31964 PCB板为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。常见的表面
2023-06-25 11:24:06482 PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-22 08:10:03439 着想,有困难第一时间要帮忙客户分担。
客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷锡。
客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是板内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
问 PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见
2023-06-14 08:46:02549 随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50437 在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211021 但是,HCl为基体的刻蚀溶液,会严重地侵蚀Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe,使金属硅化物阻值升高。这就要求有一种刻蚀剂是无氯基体,而且对Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe无伤害、对金属选择性又高。这就是目前常用的高温硫酸和双氧水混合液
2023-05-29 10:48:271461 通过湿法转移二维材料与半导体衬底形成异质结是一种常见的制备异质结光电探测器的方法。在湿法转移制备异质结的过程中,不同的制备工艺细节对二维材料与半导体形成的异质结的性能有显著影响。
2023-05-26 10:57:21508 与HgCdTe器件相比,InAs基材料在室温下其载流子迁移率和俄歇复合系数均有明显优势,并且InAs基器件在势垒层材料上有更多的选择
2023-05-23 09:31:02509 表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2023-05-22 11:07:221514 改善之后的工艺与之前最大的区别在于使用光刻胶充当溅射的掩膜,在电镀之前将电路图形高精度的制备出来,不再进行湿法刻蚀,避免了侧腐蚀对线条精度和膜基结合力的影响,同时,基板只浸入丙酮中一次以去除光刻胶,避免了大量溶液的使用
2023-05-16 09:40:351218 如图,第九道主流程为 表面处理 。 表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标
2023-05-11 20:16:39431 异丙醇(IPA)分子作为抗病毒诊断的生物标志物,在与环境安全和医疗保健相关的挥发性有机化合物(VOC)领域发挥着重要作用。
2023-05-08 14:15:08859 通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23526 PCB最终表面处理的选择不是一个简单的过程,需要考虑PCB的用途和工作条件。目前PCB正在向密集封装、间距小的高速PCB电路和更小、更薄、高频的PCB方向发展,这种发展趋势给许多PCB制造商带来了挑战。
2023-04-28 14:02:17443 基板表面铜箔剥离测试的主要目的是评估基板载体箔与铜箔之间的剥离强度。通过这项测试,可以了解基板表面铜箔在不同制造工艺和处理方法下的剥离性能,为印制电路板的制造提供科学的依据和指导。
2023-04-24 09:36:23587 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:单晶的湿法蚀刻和红外吸收 编号:JFKJ-21-206 作者:炬丰科技 摘要 采用湿法腐蚀、x射线衍射和红外吸收等方法研究了物理气相色谱法生长AlN单晶的缺陷
2023-04-23 11:15:00118 【摘要】 在半导体湿法工艺中,后道清洗因使用有机药液而与前道有着明显区别。本文主要将以湿法清洗后道工艺几种常用药液及设备进行对比研究,论述不同药液与机台的清洗原理,清洗特点与清洗局限性。【关键词
2023-04-20 11:45:00823 PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00129 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:141506 在大批量卷对卷制备硫化物电池时,湿法涂布工艺[图2(b)]可能更适合放大。这是由于为了提供高通量卷对卷工艺所需的力学性能,需要使用聚合物黏合剂、溶剂来制作薄膜电解质层和电极层。此外,电解质/电极
2023-04-13 11:38:401263 干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:331004 在DPC陶瓷基板制备过程中,由于电镀电流分布不均匀,导致基板表面电镀铜层厚度不均匀(厚度差可超过100μm),表面研磨是控制电镀铜层厚度,提高铜层厚度均匀性的关键工艺,直接影响陶瓷基板的性能和器件封装质量。
2023-04-12 11:25:121592 传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有较大局限。该团队从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发,采用单模光纤和光纤插芯制备光纤光谱检测器件
2023-04-04 10:09:05474 SM0603HCL
2023-03-28 14:28:37
HCL10-12
2023-03-28 13:13:43
2023-03-25 06:55:05617 如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47732 如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
如图,第九道主流程为表面处理。 表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:53:10596 电镀 是利用电解原理在某些金属或其它材料制件的表面镀上一薄层其它金属或合金的过程。
2023-03-23 12:38:45465
查看更多
