电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>正极极片激光清洗技术的亮点有哪些
正极极片激光清洗技术的亮点有哪些
收藏
查看更多
激光管基本原理介绍
激光管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
手持式激光除锈机 SLQX1500W 小型手提式激光除锈清洗
 锐族激光是上海专业生产和定制手提式激光除锈机的厂家,手提式激光除锈机功率1500w2000w3000w,手提式激光除锈机最大的特点就是提高了机器的便携性。与其他大功率激光除锈工具相比
2024-03-14 10:47:13
全一单槽超声波清洗
单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗
2024-03-06 10:21:2874
超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工清洗和机械清洗,超声波清洗机具有更高的清洗
2024-03-04 09:45:59128
显微镜下激光芯片清洗对比#二氧化碳雪清洗 #芯片 #工业清洗
半导体激光芯片
克劳斯精密清洗设备发布于 2024-02-29 18:02:10
你知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章你就明白了
2024-02-29 17:09:55168
怎么清洗焊接后的PCBA线路板电路板
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26141
解密超声波清洗机的清洗原理与用途
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11127
什么是激光二极管 激光二极管的三个引脚究竟是什么呢?
将P型和N型的半导体材料结合而成。 激光二极管具有三个引脚,分别是正极、负极和激活区控制引脚。这三个引脚在激光二极管的工作原理中起到了重要的作用。 首先,正极是用来供给激光二极管电流的,也就是在正极接入电源,通过外加电压
2024-01-26 15:17:32507
激光加工技术的光源性质
激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术
2024-01-26 13:42:03182
盐雾试验机的清洗不能停
盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于
2024-01-26 10:52:5499
国内芯片清洗技术的创新将引领全球市场
近年来,国内某知名芯片大厂成功突破了海外对中国的芯片制造垄断,为行业注入了强大的创新动力。其中,克劳斯二氧化碳雪清洗技术的成功研发成果,为知名芯片大厂的产品制造提供了重要的助力。在封装
2024-01-16 14:06:46122
半导体清洗工艺介绍
根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23769
激光焊接机焊接剃须刀片的技术工艺
激光焊接机在焊接剃须刀片方面具有高效、高精度和高强度等优点。下面来看看激光焊接机焊接剃须刀片的技术工艺。 激光焊接机焊接剃须刀片的技术工艺: 一、准备阶段 在开始焊接之前,需要准备好所需的光束、机器
2024-01-11 14:33:0792
激光清洗技术与传统工业清洗相比的优点有哪些
激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33302
超声波清洗机是如何工作的?
进行全方位彻底的清洁,但超声波清洗机是如何工作的呢?   超声波清洗机的发展历史   超声波清洗机的发展历史可以追溯到20世纪初,自1880年居里兄弟发现压电效应以来,压电学成为现代科学与技术的一个重要领域。然而,压电换
2023-12-30 00:09:001878
超声波清洗设备的实验室应用
超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29622
2000w 激光除锈清洗机产品介绍
电子发烧友网站提供《2000w 激光除锈清洗机产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:24:452
在芯片上怎么分正极
在芯片上分正极通常需要查看芯片的数据手册或规格书。在数据手册中,通常会标明芯片的引脚功能及其对应的电路图。对于电解电容器,通常会在芯片引脚的标注中标明正极和负极的位置。
2023-12-20 18:17:08567
超快激光技术及其应用
超快激光技术及其应用  超快激光技术是一种非常先进的光学技术,它利用超快激光脉冲进行高精度的物质分析和处理。超快激光技术具有时间分辨率非常高、能量密度非常大、能够实时观测分子和原子运动等特点,因此在
2023-12-20 15:35:55248
向阳生长的激光熔覆技术解析
激光技术飞速发展的时代,大族光子凭借多年来在激光熔覆技术的高功率光源中的深耕,以及在增材制造熔覆行业的沉淀和积累,积极布局推出了熔覆专用的激光器及行业解决方案,为激光制造应用及科技进步贡献力量
2023-12-08 12:59:49194
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235
激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺
电磁场影响等特点。下面来看看激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺。 激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺: 1.工艺流程 准备:在开始焊接前,需要准备一台激光焊接机、0.5mm的不锈钢圆管、清洗剂、保护气体等材料。同
2023-12-07 11:40:16456
半导体湿法清洗工艺
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562
激光清洗激光除锈 除油 激光清洗设备
,从而达到洁净的工艺过程。它是基于激光与物质相互作用效应的一项新技术,与传统的机械清洗法、化学腐蚀清洗、液体固体强力冲击清洗、高频超声清洗等传统清洗方法相比,明显的
2023-12-06 10:58:54
挡风玻璃清洗擦拭电路原理图讲解
该电路在汽车中的安装非常简单,除了电源电压外,仅涉及三个连接点。然而,值得注意的是,该电路设计为与具有固定接地触点的泵电机一起工作,并且其正极触点与清洗开关相连。
2023-12-04 15:35:42456
无铅免清洗锡膏有哪些特性?
我们知道目前市面上按助焊剂的不同分为三种锡膏:松香型锡膏、水洗型锡膏、免洗型锡膏,在无铅锡膏中,无铅免清洗锡膏是许多厂的技术人员比较钟爱的。那么这种无铅免清洗锡膏有什么特性呢?下面由深圳
2023-12-02 17:54:17211
什么是激光熔覆技术
激光熔覆技术是一种金属表面处理技术,通过使用激光束熔化金属粉末并将其附着在金属基底上来制造复杂的金属零件或修复己损坏的金属部件。
2023-12-02 09:45:34601
使用免清洗助焊剂有必要清洗吗?
助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32383
请问AD8015可用于与调制激光的接收吗?
我想接收调制激光(650nm)反射回来的微弱信号,想询问下大家AD8015如果用于此类信号的接收能得到较好的响应吗?相关的应用技术文档吗?
2023-11-21 07:12:38
常见的PCBA清洗方案
介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51415
锂锰电池的正极材料是由什么组成的?锂锰电池正极材料的优点
锂锰电池的正极材料是由什么组成的?锂锰电池正极材料的优点  锂锰电池是一种常见的锂离子电池,它的正极材料由锰氧化物和导电剂组成。锂锰电池的正极材料主要以锰酸锂和锰氧化物为主。 锰氧化物是锂锰电池正极
2023-11-10 14:46:06348
电路板在pcb抄板中的清洗技术
 水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯清水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。
2023-11-02 15:01:44186
激光清洗除锈机,工业激光清洗激光除锈设备
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
激光清洗技术的原理、类型及应用
激光清洗技术激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447
pcb板子清洗的五个优点
的可靠性和品质。清洗方法可以使用机械清洗、化学清洗或超声波清洗技术,具体选择取决于PCB的特点和要求。清洗可以确保电路板上的元件和导线之间没有任何污染物,以提高电路的可靠性和性能。 捷多邦小编还整理了一些清洗PCB板子的优点: 去除污垢
2023-10-16 10:22:52215
共聚焦激光显微镜技术
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
高精度激光干涉测量技术
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
激光清洗除锈机可应用于哪些行业#激光清洗机#激光除锈机
激光清洗
苏州镭拓激光发布于 2023-09-21 15:29:29
基于PLC技术的大功率半导体激光治疗仪设计方案
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
锐族 2000w手持式光纤激光除锈机 激光清洗机去除金属表面锈蚀
激光除锈机 激光清洗锈蚀的原理 激光清洗锈蚀的原理是利用高频高能激光脉冲照射工件表面,使表面的锈层或涂层发生瞬间蒸发或剥离,从而高速有效地清除金属表面附着物或表面涂层。
2023-09-15 09:56:53
磷酸铁锂正极材料8月报
8月,磷酸铁锂正极材料产量在14万吨左右,下游磷酸铁锂电池产量环比增长6%,8月产量50GWh,实际消费磷酸铁锂正极材料约12.5万吨。截止8月底国内正式投产磷酸铁锂产能达到301万吨/年。
2023-09-12 15:49:07691
工业清洗用超声波振动棒
工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57261
如何判断二管的正负极
判断二管的正负极有以下几种方法: 对于普通二管,可以看管体表面,白线的一端为负极。 对于发光二管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
如何选择激光清洗机除锈设备
编辑:镭拓激光使用过手持激光焊接机的朋友应该都知道,手持激光焊接机通常都是带有清洗功能的,但手持激光焊接机的清洗功能只能用于金属材料的简单清洗使用。对于有特定清洗需求的产品来说是无法满足使用需求
2023-09-06 11:38:36515
激光干涉测量技术
中图仪器SJ6000激光干涉测量技术具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。它结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度
2023-09-05 10:45:27
激光熔覆技术的常见应用行业
激光熔覆技术是一种经济效益很高的新技术,它可以在廉价金属基材上制备出高性能的合金表面而不影响基体的性质,降低成本,节约贵重稀有金属材料,因此,世界上各工业先进国家对激光熔覆技术的研究及应用都非常重视
2023-09-04 16:09:52393
超声波镜头清洗技术如何工作
什么是超声波镜头清洗技术
2023-08-24 15:34:09573
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光反射后在
2023-08-22 15:19:49
棒式超声波清洗机设备用于工业清洗
棒式超声波清洗清洗工具发出强烈的聚焦超声波并辐射在待清洗的工件上,从而可以在待清洗工件周围发生强烈的超声空化作用,将工件上的盲孔和狭缝清洗干净,清洗效率高。棒式超声波清洗机克服上述现有技术的不足
2023-08-21 10:59:39320
激光清洗机,激光除锈设备-上海锐族激光
钢材表面的锈斑和杂质,达到除锈的效果。它是应用激光技术进行表面清洁处理领域中的一种设备,广泛应用于钢铁、汽车制造、航空制造、轨道交通等行业。锐族手持式激光清洗机&n
2023-08-18 10:02:55
小型超声波清洗棒用于自动化清洗设备
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274
电路板脏了?如何清洗
电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗
2023-08-17 15:29:371344
激光清洗机可以用于清洗什么行业#激光清洗机#激光除锈机#
激光清洗
苏州镭拓激光发布于 2023-08-15 15:50:50
半导体制造中的清洗工艺技术改进方法
随着晶体管尺寸的不断微缩,晶圆制造工艺日益复杂,对半导体湿法清洗技术的要求也越来越高。
2023-08-01 10:01:561639
工业清洗心得:油冷器、空冷器清洗,要如何做到安全兼顾高效呢
清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479
激光清洗机镭拓供应手持激光清洗机除锈设备
手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
一款新型除锈神器锐族激光清洗机正悄然兴起
近年来,随着科技的不断发展,各行各业也都开始逐渐向智能化、高效化的方向发展。在钢铁、船舶、桥梁、化工等领域中,除锈一直是必不可少的一项工作。而传统的机械除锈方式不仅耗时耗力,还会损伤基材,给工作人员带来一定的安全风险。因此,锐族激光推出了一款激光清洗机,让除锈工作变得更加简单高效、安全环保。
2023-07-18 15:02:43747
什么是超声波镜头清洗技术
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20335
镭拓激光供应便携背带式激光清洗
背带式激光清洗机厂家镭拓激光供应便携背带式激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种大功率激光清洗机可供选择,咨询背带式激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述
2023-07-06 16:52:21
供应1500W大功率激光清洗
大功率激光清洗机厂家镭拓激光供应1500W大功率激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种大功率激光清洗机可供选择,咨询1500W大功率激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭
2023-07-06 16:46:08
镭拓激光供应金属激光清洗
自动化激光清洗机厂家镭拓激光供应金属激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种激光清洗机可供选择,咨询金属激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持
2023-07-06 16:42:44
镭拓激光供应手持式激光清洗机设备
镭拓激光供应手持式激光清洗机设备 镭拓激光清洗机生产厂家简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗机除锈剂可供选择,咨询手持式工业激光除锈机多少钱,欢迎联系苏州镭拓
2023-07-06 16:41:30
镭拓激光供应手持式工业激光清洗
镭拓激光供应手持式工业激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗机除锈剂可供选择,咨询手持式工业激光除锈机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名
2023-07-06 16:40:22
镭拓激光供应1000W手持式激光清洗机除锈剂
 简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗机除锈剂可供选择,咨询1000W手持式激光除锈机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持激光清洗
2023-07-06 16:28:28
手持激光清洗机金属除锈除漆除氧化层工业级激光清洗
手持激光清洗机  金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗激光清洗除锈设备
 手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
容百科技M6P引领磷酸盐正极材料创新
容百科技控股子公司斯科兰德专注LMFP细分领域,积极引领锂电池正极材料行业技术和产品创新,实现M6P磷酸盐正极材料重大突破,一举突破磷酸锰铁锂技术堡垒,开辟动力电池正极材料“第三条赛道”。
2023-07-03 10:34:57557
激光清洗机除锈机1500W连续式大功率激光清洗设备
 激光清洗机除锈机1500W连续式大功率激光清洗设备 激光清洗原理 激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:33:28
激光除锈机3000瓦大功率激光清洗机金属除锈手持式激光清洗除锈机
 激光除锈机3000瓦大功率激光清洗机金属除锈手持式激光清洗除锈机  激光除锈机的工作原理   激光除锈技术的核心原理是通过激光光束辐照在待处理
2023-07-03 10:28:10
激光熔覆技术在修复风电部件中的应用
激光熔覆是一种表面改性技术,又称激光熔覆或激光熔覆,以高能激光为热源,合金粉末为焊接材料,通过激光与合金粉末同步作用于金属表面,迅速熔化形成熔池,然后迅速凝固形成致密、均匀、厚度可控的冶金结合
2023-06-19 13:59:42317
新唐激光PM2.5的方案吗?详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
清洗剂液体颗粒计数器
PMT-2清洗剂液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
镀膜设备激光清洗
电化学清洗及电抛光和超声波清洗方法。不仅需要拆卸镀膜机内零件,耗费大量时间精力,同时拆装过程也有不可避免的污染,而且需要消耗一定的清洗材料,尤其是清洗体积大的物件时,及其不便。
2023-06-08 14:35:37542
激光焊接机在焊接镍合金的技术工艺
技术工艺。 工业镍201薄板用激光焊接试样工艺。焊接前,预先用丙酮清洗试件表面,除去氧化物和油污。将清洗后的试件长边堆放在焊接工作台上,用压板压紧,进行激光搭接焊接试验。 激光焊接时,镍板上下表面用氩气保护,优化
2023-06-07 16:13:21426
什么是超声波清洗
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503
电路板的清洗 PCBA清洗方法
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906
臭氧清洗系统的制备及其在硅晶片清洗中的应用
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211021
PCBA线路板清洗设备的结构、功能和清洗方式
全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:341460
手持式激光清洗机,手持式激光清洗机设备
   上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
激光技术的突破可能使技术更快
激光技术的应用目前越来越广泛,来自昆士兰大学信息技术和电气工程学院(ITEE)的研究员MartinPlöschner博士说,“在过去的15年里,我一直在使用激光,但我经常惊讶地发现它们在最意想不到
2023-05-09 10:22:43206
这个红线圈的部分放在正极和放在负极都是可以的嘛?什么区别
2023-05-09 09:51:05
西安国盛激光助力第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会
客户的咨询。   副总经理兼技术总监吕总给客户演示激光清洗设备清洗的过程,并讲解激光清洗设备特点及优势。我们的激光器采用100W/200W脉冲光纤激光器,无须水冷;触摸屏操作简单便捷;对除锈、除漆、除油和不锈钢焊缝清洗等应用效果良好。   销售经理
2023-05-08 17:14:33355
激光清洗设备的应用领域
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07571
激光清洗设备的优缺点有哪些?
激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07678
激光清洗设备特点及优势
激光清洗机是利用高频率高能激光单脉冲直射工件表面,涂敷层能够一瞬间消化吸收对焦的激光能量,使表面的油渍、锈迹或镀层产生一瞬间挥发或脱离,快速高效地消除表面附属物或表面涂层清理方法,而时间不长的激光
2023-05-08 17:08:46422
国内光纤激光器发展趋势分析及思考
光纤激光器推动行业革命光纤激光器在过去一年的大发展是激光产业最具革命性的技术突破,在中国市场发展尤其迅猛。从较早期的脉冲光纤激光打标快速席卷标刻市场,到2014年后光纤激光应用于金属切割快速放量
2023-05-05 09:57:39780
电路中正极有负荷跑向负极吗?
我已经知道了电流的方向是规定的了,也知道电路中正负荷是不运动的了,那也就是说实际上电路中只有电子在跑向正极?那么短路现象也就其实是电子直接跑正极造成的了?电路中正极有负荷跑向负极吗?短路是电子跑向正极造成的吗?谁能解释清楚一点,谢谢了
2023-03-28 15:02:09
带通光学滤光消杂滤光滤波双光子荧光显微
、荧光显微镜、拉曼光谱仪和激光系统等。     双光子荧光显微镜是结合了激光扫描共聚焦显微镜和双光子激发技术的一种新技术,能记录组织深层最细
2023-03-23 09:51:10
已全部加载完成
