周 品牌:PICO产品详情介绍70565是一款高可靠性的Pico音频变压器。音频变压器是音频范围内使用的变压器,它可以提供电流隔离、信号增益
2024-03-20 20:05:32
Bladed是一款专门用于气动模拟的软件,主要用于模拟风力涡轮机 的气动性能和行为。它能够对风力涡轮机的设计、性能和可靠性进行全面的分析和评估。Bladed使用复杂的数学和物理模型,考虑了风速、风向
2024-03-18 21:50:08
服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l 板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
服务内容横向科研技术支持和服务、高铁装备、零部件失效分析、可靠性试验方案及可靠性提升方案开发与执行、装备及系统健康管理技术方案开发及软硬件平台搭建。服务范围● 车体部件:侧窗、底部大部件、连接件等
2024-03-15 16:46:27
服务范围大规模集成电路芯片检测标准●JESD22-A103/ A104/ A105/ A108/ A110●J-STD-020●JS-001/002●JESD78检测项目(1)芯片级可靠性验证试验
2024-03-14 16:28:30
任务要求:
了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
评估晶振在极端温度变化环境下的稳定性和可靠性。模拟晶振在实际使用中可能会遇到的温度变化情况,确保它能够在不同的温度极端条件下保持其性能。可参考标准:MIL-STD- 883E- 1011.9B。
2024-03-08 12:39:08156 Bladed是一款专门用于气动模拟的软件,主要用于模拟风力涡轮机 的气动性能和行为。它能够对风力涡轮机的设计、性能和可靠性进行全面的分析和评估。Bladed使用复杂的数学和物理模型,考虑了风速、风向
2024-03-03 21:36:13
电子产品高加速寿命测试HALT、高加速应力筛选测试HASS,都是可靠性测试的方法,用于评估电子产品在恶劣环境下的性能表现和可靠性。那他们之前的区别是什么呢,跟随本文来一起了解。
2024-01-30 10:25:44206 封装可靠性最重要的可靠性测试,也是进行器件寿命模型建立和寿命评估的根本。服务范围车规级功率器件模块及基于分立器件的等效特殊设计产品。检测标准● DINENISO/
2024-01-29 22:46:02
于分析的图形(如控制图)。Minitab 还有作为许多统计分析的一部分的内置图形。 检查变量对之间的关系 使用这些图形研究一对或多对变量之间的关系。例如,您可以评估以下内容: · 1)土壤 pH 值与植物生长之间的关系 · 2)油的粘性、存放时间和温度与赛车
2024-01-29 10:28:48124 在当今的半导体市场,公司成功的两个重要因素是产品质量和可靠性。而这两者是相互关联的,可靠性体现为在产品预期寿命内的长期质量表现。任何制造商要想维续经营,必须确保产品达到或超过基本的质量标准和可靠性
2024-01-25 10:21:16997 Arm Statistical Profiling Extension (SPE, 统计分析扩展) 是一种架构级功能,旨在增强 Arm CPU 的指令执行分析。
2024-01-24 18:16:42689 本文将介绍半导体的可靠性测试及标准。除了详细介绍如何评估和制定相关标准以外,还将介绍针对半导体封装预期寿命、半导体封装在不同外部环境中的可靠性,及机械可靠性等评估方法。 什么是产品可靠性? 半导体
2024-01-13 10:24:17712 进口品牌传感器,测试结果准确,可靠可进行保压试验和爆破试验双重实验功能实验结果统计分析,满足客户的不同需要限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置保证
2024-01-11 11:47:51
良好的跨平台性。
4、易用性是指软件是否易于学习、使用和操作,是为了保证软件能够被广泛使用。
5、可靠性是指软件在长时间运行、异常处理和压力情况下的稳定性和可靠性,是为了保证软件的可靠性和稳定性。
6
2024-01-02 10:15:12
rfid人员定位管理系统是一个智能化的人员定位导航和监控系统,它具备数据信息收集、精确查询、统计分析等功能。rfid人员定位管理系统,包含了人员信息数据搜集、统计分析和管理方法三个层面的内容
2023-12-27 11:09:34192 半导体可靠性测试主要是为了评估半导体器件在实际使用过程中的可靠性和稳定性。这些测试项目包括多种测试方法和技术,以确保产品的性能、质量和可靠性满足设计规格和用户需求。下面是关于半导体可靠性测试的详细
2023-12-20 17:09:04696 ,可用于监测和评估各种结构的振动性能,以保障工程的可靠性。 振弦采集仪:科技引领,保障工程可靠性 振弦采集仪的应用可以追溯到上世纪80年代,随着科技的发展和进步,其功能和性能也得到了很大的提升。现代的振弦采集仪可以
2023-12-15 13:51:52159 当您切换到分析报告时,Analyse-it功能区选项卡会显示用于管理报告和执行其他统计任务的命令。分析任务窗格显示分组在面板中的统计分析选项,以促进逻辑工作流程。
2023-12-10 15:11:21482 质量提升典型案例-可靠性质量提升奖项。 这一荣誉是对华秋DFM软件在推动电子信息行业质量提升方面的肯定和表彰。
华秋DFM软件的获奖,彰显了其在电子制造领域的影响力和专业性。这一荣誉不仅是对华秋DFM
2023-12-08 10:06:05
的,本篇文章将从这两个方面进行分析。 振弦采集仪在安全监测中的可靠性与精度分析 一、振弦采集仪的可靠性 1.静态稳定性 振弦采集仪在安装过程中需要安装固定支架,以保证其长期稳定的运行。因此,静态稳定性是评估其可靠性
2023-12-06 13:31:33155 振弦采集仪在土体与岩体监测中的可靠性与精度分析 振弦采集仪是一种用于土体和岩体监测的重要设备,它可以通过测量振动信号来获取土体或岩体的力学参数,如应力、应变、弹性模量等。而振弦采集仪的可靠性和精度
2023-12-06 13:27:26122 加速环境应力可靠性测试:需要对芯片进行加速环境应力测试,模拟高温、低温、湿热和温度循环等极端环境条件。这些测试旨在评估芯片在极端温度条件下的可靠性和稳定性。
2023-12-05 14:05:28565 ,可以形成立体视觉,这样就可以得到足够的信息判断被测物的距离,修正和消除距离变化对测量的影响,直接完成宽度尺寸检测,并对检测结果进行统计分析,其检测结果具有直观、稳定、可靠等优点
2023-12-04 17:10:35
器件可靠性与温度的关系
2023-12-04 16:34:45244 如何判断标准PoE供电交换机的可靠性? 随着物联网和智能家居的快速发展,越来越多的设备需要使用到以太网供电(Power over Ethernet,PoE)交换机。在选择合适的PoE交换机时,评估
2023-11-28 14:18:46263 的用武之地。您可能已经熟悉Minitab统计软件提供的价值,无论您是在尝试设计更好的产品、改进流程还是预测可能的结果。毕竟,Minitab五十多年来一直在帮助公司分析他们的数据。 但是你知道吗,Minitab的团队设计了几个不同的模块,让你的分析更
2023-11-27 11:44:00214 本文通过对我国24个省市453栋大型办公建筑基本信息、运行参数以及能耗数据进行调研,分别对综合能耗和电力消耗进行了统计分析,在此基础上分析了建筑固有特点以及运行特点与能耗的相关性,得出我国
2023-11-27 10:02:07179 软件资源。
由于软件编程的灵活性,在设计中应充分利用软件资源。目前软件的调试手段和工具相对较多,对故障和设计问题容易定位,解决周期相对较短。充分利用软件资源是提高可靠性的一个重要方法。
(7)结构
2023-11-22 06:29:05
和 ARIMA,供应链经理可以使用这些模型来构建可靠的时间序列预测。这些模型考虑历史数据,并对旺季期间的预期需求变化提供见解。 情景分析和假设模拟: 旺季可能会带来意想不到的挑战。Minitab 允许供应链经理进行场景分析和“假设”模拟,以评估各种
2023-11-20 10:17:33150 建议。 1. 设计阶段 在设计阶段,我们需要充分考虑系统的可靠性要求,并采取相应的措施来实现。以下是一些值得注意的方面: a. 可靠性要求分析:通过评估系统关键部件的可靠性指标,如故障率、平均无故障时间(MTBF)等,为系统设计制定可靠性
2023-11-17 14:35:58323 国家电网:在就地化保护入网检测中,首次引入可靠性试验,验证产品可靠性设计水平和寿命指标。在关于新型一、二次设备(例如:电子式互感器)的科研项目中,增加了可靠性验证和寿命评估等相关研究课题。
2023-11-13 16:32:04452 芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:011121 电子发烧友网站提供《镁合金微弧氧化电源驱动电路可靠性分析.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:42:400 机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
半导体器件可靠性测试指的是评估半导体器件在不同工作条件下的长期稳定性和可靠性的一系列测试和分析方法。这些测试旨在确保半导体器件在其设计寿命内能够正常运行,不会出现意外故障,从而满足用户和应用的需求
2023-10-25 09:19:15635 MIMO采用多进多出的天线,来实现可靠性和有效性的提升。公网采用MIMO用来提升通信容量——有效性,专网通信用MIMO来提升系统的可靠性。
2023-10-15 11:48:26362 1能耗和谐波监测需求分析 信息时代的到来,大数据中心的能耗管理包括机房环境监测和能耗设备的监测,通过实时采集掌握能耗状态,从而实现能耗管理的优化。由于谐波具有不确定性和随机性,要针对谐波这些特性
2023-09-26 16:11:28336 通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司参考半导体行业可靠性试验条件和抽样原则,制定产品可靠性规范并依此对产品进行完整可靠性验证。
2023-09-20 16:29:21808 ■ 测试项目编辑功能■ 测试程序编辑功能■ 测试报告编辑功能■ 统计分析报表编辑功能■ 在线仪控功能■ 用户权力设定■ 测试项目/程序控管功能■ 人员进出系统记录
系统架构
测试项目■ AC耐压测试
2023-09-20 15:24:23
硬件IIC与软件IIC在使用上的区别,对产品可靠性与效率的影响
2023-09-20 07:53:05
效能分析评估仿真系统软件解决方案 智慧华盛恒辉效能分析评估仿真系统指对某种事物或系统执行某一项任务结果或者进程的质量好坏、作用大小、自身状态等效率指标的量化计算或结论性评价,广泛用于军事、科研、制造
2023-09-15 17:29:26270 走进龙腾实验室 功率器件可靠性试验测试项目系列专题(一) 可靠性实验室介绍 龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司
2023-09-12 10:23:45698 开发管理控制。开发技术的内容是嵌入式软件可靠性设计的规范,开发控制的内容则由测试和过程管理共同完成。嵌入式软件不同于管理系统类的上位机软件,它与硬件的相互作用更为紧密,
2023-09-12 08:19:02373 尽管市场上有许多新的预测分析和机器学习工具,但 Minitab 回归仍是构建预测模型的经典工具。回归允许用户对响应与各种预测变量之间的关系进行建模。公司需要正确使用预测工具,而 Minitab 回归
2023-09-11 11:35:02293 体系,通过厚实力展示了行业翘楚的标准,证明了兴森实验室拥有开展电路板检测分析、电子元器件检测分析、及其环境可靠性评估的对外服务。面对市场环境中众多的电路板种类,兴森用经验和案例沉淀逐一应对,累积了海量的解决方案,在元器件检测方
2023-08-29 16:19:58298 智慧环境监控系统,如何统计分析环境数据?如何统计每个小时PM2.5的平均值?本文将介绍基于DTU&ZWS云的智慧环境监控系统的数据统计应用。简介CATCOM-100是一款智能网联DTU终端
2023-08-23 15:17:17308 物理地址(PA)和48位虚拟地址(VA)•连接到外部中断分配器的通用中断控制器(GIC)CPU接口•支持从外部系统计数器输入64位计数的通用定时器接口•可靠性的实现,可用性和可服务性(RAS)扩展
2023-08-10 06:10:05
新宇宙™ V1核心是一款高性能、低功耗的Arm产品,实现了Arm®v8-a架构。
新宇宙™ V1核心支持:
•Arm®v8.4-A扩展。
•可靠性、可用性和可服务性(RAS)扩展•统计分析扩展
2023-08-08 06:21:50
功率器件可靠性
2023-08-07 14:51:532 ,对统计客流的结果影响很大,位置一旦安装不佳,对客流的准确率有很大影响,因此需安装人员引起重视。 客流统计分析摄像机一般安装在人行通道、门口等位置,在部分现场环境、高度等因素影响,不能安装摄像机的,尽量加装支架
2023-07-24 15:48:49463 可靠性,是指产品在规定时间内和条件下完成规定功能的能力,是产品质量的重要指标,如果在规定时间内和条件下产品失去了规定的功能,则称之为产品失效或出现了故障。可靠性测试项目的科学性、合理性,抽样和试验
2023-07-21 10:36:26621 安全性促进可靠性设计:安全性要求通常会推动可靠性设计的实施。为了满足安全性要求,产品设计人员需要考虑风险评估、故障预防和容错设计等措施。这些措施有助于提高产品的可靠性,减少故障率,增加产品在不安全环境下的稳定性和可用性。
2023-07-12 10:44:132790 总之,可靠性分配是一种有助于理解复杂系统可靠性的方法。通过将系统分解为更小的组件,并为每个组件分配可靠性指标,可以进行更详细和全面的可靠性分析,从而提高系统的可靠性和性能。
2023-07-11 10:48:01810 设备的可靠性涉及多个方面:稳定的硬件、优秀的软件架构、严格的测试以及市场和时间的检验等等。
2023-07-11 10:09:32213 通过测量插入损耗来评估连接器的可靠性。使用光功率计和光源发送光信号,然后将连接器插入到接收端,并测量插入损耗。较低的插入损耗表示更好的连接器性能。
2023-06-27 16:35:49521 基于毫米波雷达人员存在感知、数量统计与定位跟踪功能的客流统计分析系统,通过客流统计,可辅助招商部门运营决策,决定店面租金水平;通过高峰时段客流监测,可帮助管理部门合理安排管理工作,并作出安全防范等。
2023-06-27 15:20:56481 IEC 62308的范围规定“本标准描述了项目的可靠性评估方法。适用于任务、安全、业务关键、高完整性、复杂电子产品。它包含有关为什么需要可靠性以及如何以及在何处使用评估结果的信息。最后,它详细说明了如何选择可靠性评估方法以及支持评估所需的数据。
2023-06-27 09:55:11508 PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
设备的可靠性涉及多个方面:稳定的硬件、优秀的软件架构、严格的测试以及市场和时间的检验等等。这里着重谈一下作者自己对嵌入式软件可靠性设计的一些理解,通过一定的技巧和方法提高软件可靠性
2023-06-22 10:00:00419 单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
通过集成和应用相关压力测试的GaN可靠性
2023-06-21 06:02:18
课程名称:《产品EMC设计分析与风险评估技术》讲师:郑老师时间地点:深圳8月4日-5日主办单位:赛盛技术课程背景本课程主要是基于国家标准GB/T38659.1-2020EMC风险评估第1部分:电子
2023-06-20 10:54:28247 GaNPower集成电路的可靠性测试与鉴定
2023-06-19 11:17:46
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
集成电路可拿性是指.在规定的条件下和规定的时问内,集成电路完成规定功能的能力。可通过可靠度、失效率、平均无故障工作时间、平均失效时间等来评价集成电路的可靠性。可靠性包含耐久性、可维修性和设计可靠性
2023-06-14 09:26:46849 军用电子元器件二筛,二次筛选试验,进口元器件可靠性筛选试验
按性质分类:
(1)检查筛选:显微镜检查、红外线非破坏检查、X射线非破坏性检查。
(2)密封性筛选:液浸检漏、氦质谱检漏、放射性示踪检漏
2023-06-08 09:17:22
设备数据上云,解析后的设备数据一般是时序存储,但纯粹的设备时序数据无法给用户带来更大的业务价值,需要根据业务需求进行额外的数据统计分析。本文将介绍如何利用ZWS云平台的自定义统计算法对数据进行统计
2023-05-30 17:18:07235 人员感知雷达WTR-812FAR保护隐私、功能完善、场景贴合度高,适用于商业综合体、连锁门店等多种客流统计分析场景,可对人员流动数量、特征等进行信息采集和辅助分析,帮助优化经营策略、提升运营效率,为数智经营赋能。
2023-05-25 15:56:48420 试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。
可靠性试验/可靠性测试:
可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
2023-05-23 15:10:01291 设备数据上云,解析后的设备数据一般是时序存储,但纯粹的设备时序数据无法给用户带来更大的业务价值,需要根据业务需求进行额外的数据统计分析。
2023-05-23 15:09:18496 一般来说为了评价分析电子产品可靠性而进行的试验称为可靠性试验,是为预测从产品出厂到其使用寿命结束期间的质量情况
2023-05-20 09:16:021009 智慧教室是当今教育信息化的一大亮点,通过物联网技术和人工智能等多种技术手段,实现了信息化、智能化的课堂教学和管理。其中,数据统计分析功能是智慧教室建设的核心功用之一,为课堂教学评估提供重要依据
2023-05-19 09:40:46305 我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
2023-05-16 09:39:57427 IGBT 作为新能源汽车电机控制器的核心部件,直接决定了电动汽车的安全性和可靠性。本文主要介 绍采用热敏感电参数法提取 IGBT 结温,并结合 CLTC 等试验工况得出对应结温曲线,通过雨流分析
2023-05-05 10:34:52891 汽车DCDC电源EMC设计分析
2023-04-26 09:32:23962 计划和先前的质量分析,然后进行FMEA(故障模式和影响分析)分析并提出防止产品潜在故障的措施,MSA(测量系统分析)必须分析测量结果的变化以确认测量可靠性,SPC(统计过程控制)掌握生产规程并使用统计技术来
2023-04-24 16:34:26
昂贵且复杂的离散互连电缆会降低设计的可靠性,增加设计成本和总体设计尺寸。幸运的是,还有其他形式的柔性和柔性刚硬的PCB.柔性PCB可以为您提供满足您的设计互连要求的经济高效且方便的解决方案,并
2023-04-21 15:52:50
1: 直观界面 只需做少量工作即可开始使用我们的直观界面,界面设计让任何数据用户都可以充分发掘数据价值。 借助 Minitab 直观的菜单系统和强大的分析功能,轻松实现可视化。数据和结果位于单个项目
2023-04-19 09:43:52529 环境可靠性试验是一种对产品进行全面评估的测试方法,可应用于广泛的行业和领域。该技术可以评估产品在不同环境条件下的稳定性和可靠性,包括温度、湿度、震动和应力等方面。因此,在许多关键领域,如国防
2023-04-12 11:26:55664 评估,以改善动态特性和可靠性,并开发有助于实现碳中和的更具吸引力的高性能功率半导体器件。新研发的格子花纹嵌入式SBD-SiC MOSFET的示意图1,2kV级SiC MOSFET特性对比
2023-04-11 15:29:18
PCB设计中的可靠性有哪些? 实践证明,即使电路原理图设计正确,如果PCB设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。举个简单的例子,如果PCB两条细平行线靠得很近的话,则会造成信号波形
2023-04-10 16:03:54
半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03766 1.什么是可靠性? 可靠度(Reliability)也叫可靠性, 指的是产品在规定的时间内, 在规定的条件下,完成预定功能的能力。它包括结构的安全性、适用性和耐久性,当以概率来度量时(定量),称可靠
2023-04-03 16:45:48363 我想知道这些设备的可靠性数据,例如 MTBF 和 FIT,BSS138PW BSS84AKW,115
2023-04-03 08:12:35
可靠性/可用性验证测试FIT:定义及目的
FIT (Fault Injection Test) :故障注入测试,通过向系统注入在实际应用中可能发生的故障,观察系统功能性能变化,故
障检测、定位、隔离以及故障恢复情况,发现产品缺陷、评估系统可靠性的测试方法。
2023-03-29 09:18:47589 。 因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2023-03-27 17:01:30685 坏境条件下的性能,并进行评估分析该产品在此环境作用下,所受到的影响程度及可能发生失效的机理。 2.作用发生阶段 可靠性试验在以下各阶段发挥的重要作用。 2.1 研发阶段 对试样进行环境分析,找出产品的原材料、结构、工艺、安全性、环
2023-03-27 15:09:46399 嗨,我在哪里可以获得以下芯片的可靠性测试报告?FS32K144HAT0MLHTPCA85073ADPTJA1044GT/3
2023-03-23 06:20:13
查看更多
