电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:58:120 电子发烧友网站提供《适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:53:030 电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:24:340 电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:13:440 电子发烧友网站提供《完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:16:450 如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,你对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的。
2024-03-07 21:17:00497 什么是激光二极管 激光二极管的三个引脚究竟是什么呢?它的三个引脚又是用什么材质制作的呢? 激光二极管是一种常见的半导体激光器,是将电能转化为激光光能的电子元件。它是由半导体材料构成的,通常是
2024-01-26 15:17:32507 “其貌不扬”的共模电感究竟是如何做到抗干扰的呢? 共模电感是一种用于滤除电子设备中的共模噪声的重要元件,其主要作用是提供阻抗来滤除共模干扰信号。尽管外观看起来“其貌不扬”,但共模电感通过其特殊
2024-01-11 16:27:12148 请问Linear Lab Tool具体是做什么的呢?
2024-01-05 12:52:00
汤晓鸥的去世,究竟是意外,还是阴谋?
2023-12-19 10:45:20556 同步电机的转数同步究竟是与什么同步啊?
所有的同步电机的转数都一样吗?还是与电机的极对数有关系呢?
2023-12-19 06:44:44
半导体内部电荷运动的机制究竟是什么呢? 半导体材料的内部电荷运动机制是半导体物理学和固体物理学的重要研究领域之一。在这篇文章中,我们将详细、真实地探讨半导体内部电荷运动的机制,从电子的能带结构
2023-11-30 11:28:40303 sot-223的第四管脚是用来做什么的?
上面标有TAB IS VOUT或是TAB IS GND是什么意思?
2023-11-22 07:25:59
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432 法人方面解释说:“标准型dram和nand目前由三星、sk hynix、美光等跨国企业主导,因此,中台湾企业在半导体制造方面无法与之抗衡。”在ddr3 ddr3的情况下,台湾制造企业表现出强势。ddr3的价格也随之上涨,给台湾半导体企业带来了很大的帮助。
2023-11-14 11:29:36405 电子发烧友网站提供《一体成型贴片电感在使用中发热究竟是否会影响运行.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:28:221 OSPF究竟是如何规避路由环路的呢? OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在一个单一的自治系统(AS)内进行路由选择,它是一种链路状态协议(LSP)。在OSPF中,路由器
2023-11-06 11:10:29752 DDR4和DDR3内存都有哪些区别? 随着计算机的日益发展,内存也越来越重要。DDR3和DDR4是两种用于计算机内存的标准。随着DDR4内存的逐渐普及,更多的人开始对两者有了更多的关注。 DDR3
2023-10-30 09:22:003894 DDR3是2007年推出的,预计2022年DDR3的市场份额将降至8%或以下。但原理都是一样的,DDR3的读写分离作为DDR最基本也是最常用的部分,本文主要阐述DDR3读写分离的方法。
2023-10-18 16:03:56516 摘要:本文将对DDR3和DDR4两种内存技术进行详细的比较,分析它们的技术特性、性能差异以及适用场景。通过对比这两种内存技术,为读者在购买和使用内存产品时提供参考依据。
2023-09-27 17:42:101088 究竟是怎么区分的?小型、中型和大型连接器通常按照其外部尺寸和功能特点来划分。虽然不同行业和标准可能会有差异,但常见的分类方式基本是这样的:01小型连接器小型连接器,指
2023-09-23 08:15:43281 你可以学会:
如何生成IP DDR3控制器
完成一个简单Simplified AXI控制模块的编写
如何使用PDS 在线Debug工具完成波形抓取
生成DDR3控制器
新建一个FPGA工程,然后在
2023-09-21 23:37:30
相对于DDR3, DDR4首先在外表上就有一些变化,比如DDR4将内存下部设计为中间稍微突出,边缘变矮的形状,在中央的高点和两端的低点以平滑曲线过渡,这样的设计可以保证金手指和内存插槽有足够的接触面
2023-09-19 14:49:441484 以MT41J128M型号为举例:128Mbit=16Mbit*8banks 该DDR是个8bit的DDR3,每个bank的大小为16Mbit,一共有8个bank。
2023-09-15 15:30:09629 DDR3带宽计算之前,先弄清楚以下内存指标。
2023-09-15 14:49:462503 内置校准: DDR3和DDR4控制器通常具有内置的校准机制,如ODT (On-Die Termination)、ZQ校准和DLL (Delay Locked Loop)。这些机制可以自动调整驱动和接收电路的特性,以优化信号完整性和时序。
2023-09-11 09:14:34420 在编写了大量代码之后,不禁让人思考,计算机究竟是如何理解并执行我们所写的代码的呢?这个问题将引导我们深入了解计算机的内部工作原理,从二进制到逻辑电路,再到运算器和控制器的协同工作,探究计算机是如何执行代码的。
2023-09-05 09:54:29268 电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767 本文介绍一个FPGA开源项目:DDR3读写。该工程基于MIG控制器IP核对FPGA DDR3实现读写操作。
2023-09-01 16:23:19743 本文开源一个FPGA项目:基于AXI总线的DDR3读写。之前的一篇文章介绍了DDR3简单用户接口的读写方式:《DDR3读写测试》,如果在某些项目中,我们需要把DDR挂载到AXI总线上,那就要通过MIG IP核提供的AXI接口来读写DDR。
2023-09-01 16:20:371888 ,无法找到DDR3的对应接口和引脚信息,这导致在DDR3的ip例化中无法定义引脚约束,造成很大困扰,希望能够帮助我解决这个问题,谢谢。
2023-08-17 07:37:34
在配置DDR200T的DDR3时,一些关键参数的选择在手册中并没有给出,以及.ucf引脚约束文件也没有提供,请问这些信息应该从哪里得到?
2023-08-16 07:02:57
复制Vivado工程路径vivado_prj\at7.srcs\sources_1\ip\mig_7series_0下的mig_7series_0文件夹。粘贴到仿真路径testbench\tb_ddr3_cache(新建用于DDR3仿真的文件夹)下。
2023-08-12 11:08:27735 PH1A100是否支持DDR3,DDR4
2023-08-11 06:47:32
在过去很多行业展会或论坛上,我们总会遇到有不少人疑问:IP 公司是做什么的?跟行业头部的 GPU 芯片公司有什么不一样?其实不难理解,尽管芯片行业被越来越多的大众讨论,但由于整个产业链涉及的环节
2023-08-08 08:40:023026 在过去很多行业展会或论坛上,我们总会遇到有不少人疑问:IP公司是做什么的?跟行业头部的GPU芯片公司有什么不一样?其实不难理解,尽管芯片行业被越来越多的大众讨论,但由于整个产业链涉及的环节多且复杂
2023-08-08 08:31:50607 xilinx平台DDR3设计教程之设计篇_中文版教程3
2023-08-05 18:39:58
电子发烧友网站提供《PI2DDR3212和PI3DDR4212在DDR3/DDR4中应用.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:470 DDR是Double Data Rate的缩写,即“双倍速率同步动态随机存储器”。DDR是一种技术,中国大陆工程师习惯用DDR称呼用了DDR技术的SDRAM,而在中国台湾以及欧美,工程师习惯用DRAM来称呼。
2023-07-16 15:27:103371 SVPWM可以通过载波比较的方法实现开关控制信号输出。那SVPWM的调制波的数学表达究竟是怎样的呢?答案是SVPWM实质是一种对在三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的一种变形 SPWM。
2023-07-10 17:16:56866 DDR3的速度较高,如果控制芯片封装较大,则不同pin脚对应的时延差异较大,必须进行pin delay时序补偿。
2023-07-04 09:25:38312 的【Update】。
(3)点击弹出 Update IP 界面中的【Add Packages】,添加 IP 核,点击 Install。
Add Packages
选择 IP 核
点击 Install
2.查看 IP 用户指南
选择要查看的 IP,点击【View Datasheet】
2023-06-26 10:41:47
1.DDR3 IP简单读写测试实验例程
1.1** 实验目的**
MES22GP 开发板上有一片 Micron 的 DDR3(MT41K256M16 TW107:P)内存组件,拥有 16bit 位宽
2023-06-25 17:10:00
视频图形显示系统理想的架构选择。视频处理和图形生成需要存储海量数据,FPGA内部的存储资源无法满足存储需求,因此需要配置外部存储器。 与DDR2 SDRAM相比,DDR3 SDRAM带宽更好高、传输速率更快且更省电,能够满足吞吐量大、功耗低的需求,因此
2023-06-08 03:35:011024 上位机开发是做什么的 现在的上位机,就好像十年前的互联网,资本的注入使这个行业变得逐渐推上风口。我大学那会还很多前辈洋洋洒洒的评价如今的C端软件市场逐渐萎靡,B端才是真正的王道。但随着国家对工业
2023-06-05 11:04:44919 和 DQS Gate Training
➢DDR3 最快速率达 800 Mbps
三、实验设计
a. 安装 DDR3 IP 核
PDS 安装后,需手动添加 DDR3 IP,请按以下步骤完成:
(1
2023-05-31 17:45:39
我正在使用带有 ECC 芯片的 4GB DDR3 RAM 连接到 T1040 处理器 DDR 控制器。
我尝试了这个序列,但未能成功生成 DDR 地址奇偶校验错误:
步骤1:
ERR_INT_EN
2023-05-31 06:13:03
Write Leveling 和 DQS Gate Training
三、实验设计
a. 安装 DDR3 IP 核
2023-05-19 14:28:45
你好 :
专家,我们想使用S32R45和DDR3,你能帮我在哪里找到示例项目或用例吗?
2023-05-17 08:13:46
在 i.MX6 SOLO 中有没有办法读取芯片 DDR3 的大小?
2023-05-06 07:04:11
立讯精密是做什么的 立讯精密是一家技术导向公司,专注于连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等产品的研发、生产和销售、高频产品开发,产品广泛应用于消费电子、通讯、企业级、汽车
2023-05-05 17:57:333669 英威腾是做什么的 英威腾全国共有12大研发中心,公司共有有效授权专利953项,其中发明专利254项、实用新型471项、外观专利228项 ;软件著作权备案278项,即获得有效知识产权1231
2023-05-04 13:40:01793 在vivado生成ip核后缺少一大片文件,之前是可以用的,中途卸载过Modelsim,用vivado打开过ISE工程,因为工程中很多IP核不能用所以在重新生成过程中发现了这个问题,还请大神告知是怎么回事?
2023-04-24 23:42:21
请问NTC热敏电阻的B值究竟是什么东西呢?
2023-04-23 10:29:14
串口通讯是我们在电力电子设计中使用频率比较高的一种通讯协议,那串口究竟是什么呢?
2023-04-12 09:40:2112879 昨天一位网友表示自己搞不懂总线是做什么的,网上的标准答案也晦涩难懂,让我用比较通俗的话来解释一下,下面我用例子说明说明。 我们知道,汽车上有很多的电子设备,它们就是通过总线连接的。总线,是一条公共
2023-04-05 14:05:06560 DDR内存1代已经淡出市场,直接学习DDR3 SDRAM感觉有点跳跃;如下是DDR1、DDR2以及DDR3之间的对比。
2023-04-04 17:08:472871 谁能解释一下 simulink 的 bcc_TD_handles 块是做什么的?下图是如何读取 MC33775A 板的示例。图像的常数是多少?获取电池电压的过程是什么?它是测量所有电池的电压还是只测量第一个模块的电压?如何测量不同的温度?谢谢你!
2023-03-31 06:10:58
在“碳达峰、碳中和”背景下,智慧燃气作为智慧能源的重要构成也迎来了重大发展机遇。新基建驱动,5G、物联网、云计算等多种新兴技术逐渐渗入智慧燃气领域,推动燃气行业发展。那么智慧燃气究竟是如何达到“智慧
2023-03-30 17:15:17650 SITE LICENSE IP CORE DDR3 ECP3
2023-03-30 12:02:09
IP CORE DDR3 PHY ECP3 USER CONF
2023-03-30 12:01:19
IP CORE DDR3 SDRAM CTLR ECP3
2023-03-30 12:01:16
澳弘电子是做什么的 PCB企业澳弘电子积极扩展新客户业绩向好 澳弘电子是做什么的?简单来说,就是PCB电路板企业。 澳弘电子是一家专业从事印制电路板(Printed Circuit Board,简称
2023-03-27 15:16:571503
查看更多
