血氧计/心率 传感器 I²C 输出
2024-03-14 23:17:30
光学传感器 输出
2024-03-14 22:09:52
基于雷达的传感器 传感器 UART 输出
2024-03-14 21:24:14
2024-03-14 21:24:14
水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
光学传感器 输出
2024-03-14 20:47:22
光学 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
生物监测传感器 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
脂肪传感器 传感器 模拟 输出
2024-03-14 20:36:09
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
什么决定了压电传感器的输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料在受压或拉伸时会产生电荷。下面,我将详细介绍压电传感器
2024-02-05 10:54:30
226 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
1、这个传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?还是需要使用者自己去寄存器中读取数据进行补偿?
2、传感器的标定中的安装误差和与比例有关项的系数是不是需要使用者自己去测?
2024-01-02 08:01:36
传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
一、屏蔽技术
利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
,9.°的时候是3.4464V,也 不是3.5V。老师说可能是ADXL203的输出阻抗和分压电阻有什么关系,意思是分压电阻不能随便选。但是我查看了ADXL203的数据手册,没有看到 有输出电阻这个参数。不知道能否帮我解答一下。这是我的电路图。希望得到回复。
2024-01-01 07:37:36
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:11
1428 传感器是广泛应用于各种领域的设备,用于检测和测量特定的物理量,并将其转化为可用的电信号。传感器的输出信号可能需要进行多种变换,以便满足特定应用的需求。下面将详细介绍传感器输出信号可能要进行的各种变换
2023-12-18 13:48:57
256 为什么不同的DAC的输出阻抗会差别这么大?例如,AD5542的输出阻抗约为62.5Kohm,而AD5360的输出阻抗约为0.2ohm?
不同的输出阻抗,在后面进行运放缓冲时,应如何处理?
2023-12-11 06:52:26
输出阻抗计算原理:将输入Vin短路接地GND,将独立电源置零后,Vout端负载去掉,换成电压为Vx的电压源,计算Vx/Ix即为输入阻抗。Ix为该电压源Vx的输出电流。
2023-12-07 09:38:37
1928 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/02/wKgaomVxIoiAXLFIAAAayLCzFpE283.jpg)
在振荡器中使用hbsp去仿真输出阻抗,当然振荡器领域大家一般不关心输出阻抗,因为不需要考虑输出功率大小,自有buffer来增大功率,只要负载对频率、相噪影响最小即可,但目前的电路确实需要这种分析。
2023-12-05 15:11:53
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/6F/wKgZomVuzeSAWa6vAAAwmSK1IE4308.png)
DAC的输出级是一个运放,特点是输入阻抗大,输出阻抗小。对于AD5721的输出电压能否驱动我们的负载来说,需要知道AD5721的输出阻抗,但是查阅手册没有这项数据,请问这个要怎么知道?麻烦解答了
2023-12-01 12:54:06
请问一下,LTC2753未带缓冲器,它的输出阻抗是多大呢?现在关注的是电压值,如果我的负载是一个变化值,如300Ω-150KΩ,会有什么影响?
2023-12-01 08:30:46
传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
观察波形不失真?我想这很可能是AD603的输出阻抗在大于10Mhz有较大的变换,而在datasheet中只给出了小于10MHz的输出阻抗为2欧姆。请问这种情况有怎样阻抗匹配?
2023-11-24 08:05:28
对于仪表运放AD8421,在其DATASHEET中给出了输入阻抗30Gohm,在实际电路中,信号线上并了10Mohm的电阻到地,不知对运放来说,实际允许的信号的输入阻抗是多少?这个阻抗如何计算出来的?
在其DATASHEET中并没有给出输出阻抗的描述,不知这个参数如何获取或计算?
2023-11-22 08:17:08
假如有这样一个电路,有一个信号输出源,它等效于一个电压源和一个输出阻抗,阻抗为50欧姆,然后经过一个特性阻抗为50欧姆的电缆,然后这个电缆到一个输入阻抗为50欧姆的接收端,相当于全程实现了一个
2023-11-22 08:05:01
作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
一般datasheet中的输出阻抗一栏是放大器作为跟随器输出的阻抗,即为R0;放大器接为负反馈方式时,一般书上讲这种方式下的输出阻抗为R0/(1+Aβ),按照公示就是放大倍数越大,输出阻抗越低,但
2023-11-21 07:13:48
(EVS)。这两款专为工业设备设计的传感器实现了业界最小(相比其它堆叠式基于事件的视觉传感器)的4.86 μm像素尺寸,并且只有在感知到场景变化时才会进行捕捉记录。 01 事件相机概述 传统基于帧的图像传感器输出和基于事件的视觉传感器输出对比 基于事件的相机是一种生物启发的新型视觉传感器,可实
2023-11-16 10:12:55
825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/86/wKgaomVVezeAUEqYAAA4pNrgeOk115.png)
接上去,其余测试参数都不变,此时发现Vo只有560mV了。
我的疑问是:AD8370的最后一级与后端阻抗有关,但是在我的电路中,输出阻抗为2*470R=940R,按照手册给的公式最后一级放大倍数为
2023-11-13 09:51:03
为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗? 放大器作为电子设备中的重要部件,具有放大电压、放大电流、放大功率等功能。在放大器的设计和应用中,高输入阻抗和低输出阻抗被认为是理想的特性。本文将详细讨论放大器
2023-11-09 15:48:49
1486 用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗? 估算运放的输入和输出阻抗是设计放大器电路中的重要步骤。输入和输出阻抗直接影响到放大器的稳定性、输入和输出信号的损失以及功率传递效率等因素。本文将详细介绍
2023-11-09 09:42:43
1731 如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
血氧计/心率 传感器 I²C 输出
2023-11-07 22:14:43
接传感器的电缆线(输出,输入,屏蔽线等),一端接传感器的本体(弹性体,外壳等)。一般要求,该阻抗≥5000MΩ。
注意:不得使用绝缘箱的表笔测试传感器的输入,输出阻抗,因为绝缘箱的输出电压高于
2023-11-07 09:33:47
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
一般情况下,放大电路的输出阻抗如无特别说明。都是指交流信号而言的。其次,我们可将三极管看成一个受基极电流控制的电流源,故上图可等效为下图
2023-11-03 11:49:24
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/wKgaomVEbjSABzONAAAqZC3Cb7o180.png)
如何选择传感器输出模式—电流输出还是电压输出? 传感器是一种可以感知现实中物理量的电子设备,通过转换非电信号为电信号,将其转换为数字量或模拟量,以便于计算机或其他电子设备的识别和处理。传感器的输出
2023-10-30 09:46:49
654 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
SD1107是高灵敏度模拟TMR传感器,能在较大的温度和磁场范围内进行高精度和稳定的360°的角度测量。 由简单的TMR桥电路组成的角度传感器,输出SIN和COS波。结合微控制器
2023-10-25 19:58:10
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:38
1073 均等于350Ω,则说明此传感器已做过输入、输出阻抗调整(也可能没有作弹性模量补偿系数调整及线性补偿)。
(c)若上述测量中发现其中一组开路,而得到的两个数据中一组为350Ω,另组为278Ω,则说明应变桥
2023-10-13 13:56:20
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
为什么体效应会降低源跟随器的输出阻抗? 源跟随器是一种电路,它可以将输入信号的电阻阻抗降低,使得信号可以被更好地传递到负载端。在电路设计中,源跟随器是一种可重要的电路模块,它可以降低输出阻抗并提
2023-09-21 16:09:18
486 。当使用电流镜作为偏置元件时,它可以承受由于电源和温度变化而引起的电流波动。因此,电流镜是模拟集成电路中最重要的组成部分之一。精度和输出阻抗都决定了电流镜的性能,通常越高越好。许多作品都集中在这
2023-09-21 07:16:05
为什么共源级和共栅级放大器的输出阻抗是一致的? 共源级放大器和共栅级放大器是两种主要的放大器电路。在这两种电路中,输出阻抗是不同的。但是,在某些情况下,这两种放大器电路的输出阻抗可以相同。本文
2023-09-20 17:05:16
827 为什么漏端输出阻抗没有噪声效应? 漏端输出阻抗是一种十分重要的电路参数,它定义了从输出端口到电路系统内部的电阻。漏端输出阻抗的准确计算可以帮助工程师更好地优化其电路设计并提高其电路的性能。但是
2023-09-20 16:36:12
262
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
带有密勒补偿电容的两级运放的输出阻抗在不同频率下的变化是什么? 带有密勒补偿电容的两级运放的输出阻抗在不同频率下的变化是一个非常复杂并且受多种因素影响的问题。在接下来的文章中,我们将探讨这个
2023-09-17 17:14:28
650 就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
第一种电子秤的原理方框图:
程式K/B(按键)Fx传感器OP放大A/D转换CPU显示驱动显示屏记忆体
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗
2023-09-15 11:22:40
时,传感器输入的端测得的阻抗。
12.输出
有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
13.输出阻抗
在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
14.零点输出
在市内条件下
2023-09-15 11:19:24
运放是指运算放大器,是一种常见的电子器件,常用于信号放大、滤波、比较、反相、积分等电路中。运放具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗等特点,使其在电子电路设计中得到广泛应用。
2023-08-08 15:20:10
1042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BC/wKgZomTR7AmAWhGSAAFY94oksuE452.jpg)
一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。
2023-08-04 17:06:36
920 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/62/wKgZomTMv6iAZ13PAAAZJVdMj8g028.jpg)
功率信号源是一种产生高功率信号的电子设备,它通常用于测试和测量、无线电通信、音频系统等领域。在实际应用中,功率信号源的输出阻抗对于整个电路的性能和准确性非常重要。 输出阻抗是指电路输出端产生的电阻值
2023-08-01 17:54:10
421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/AA/wKgaomTI1kGAYIVTAABDDHnJipQ665.png)
输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
2023-07-25 16:32:52
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C0/wKgaomS_iTmAEB4sAAAXZFgoaRA855.png)
这是一个简单的光传感器电路图,当入射到传感器上的光高于阈值时,它会激活继电器。该电路成本更低。它由晶体管、电位计、LDR(光相关电阻)和带保护二极管的继电器组成。
2023-07-05 16:25:17
2221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CC/pYYBAGSlKNaAS16IAAA3-yqwJpo052.png)
有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
2023-07-04 14:34:10
1290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FC/wKgaomSjvWKAGVPLAAABx3AmOrI848.jpg)
传感器模块广泛用于许多数字和模拟应用。传感器的复杂程度差异很大,可以根据我们将要使用的应用进行选择。构建传感器模块并不难,我们可以使用最简单的组件自己完成。本文将带您演练如何自行构建简单的传感器模块。
2023-06-29 17:50:34
895 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B8/wKgaomSdU8GAE9a-AAASEQ0P1qo038.png)
输入阻抗即输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
2023-06-25 14:53:59
6867 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/93/wKgaomSX5QWAbcjFAAAS6Ra-df4239.png)
泰克示波器是一种常用的电子测试仪器,用于监测和显示电信号的波形。调节示波器的输入和输出阻抗是重要的技术操作,能够确保正确的信号捕捉和准确的测量结果。本文将探讨泰克示波器如何调节阻抗,并提供详细的调节
2023-06-21 17:35:24
993 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/79/wKgaomSSxFyAW1WrAADmOmenH2Y426.jpg)
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
电桥电路的检测主要检测M5156-000005-200BG传感器的电路是否正确,一般为惠斯通全桥电路,用万用表的欧姆档测量输入端间的阻抗和输出端间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入和输出阻抗
2023-06-12 16:15:39
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnKDyAV83SAAB8nIXY89M576.png)
当3801-0200传感器与被测物的表面间隙较小时,涡流也较强,阻抗较大,传感器的最终输出电压变小。当传感器与被测物体的表面间隙变大时,涡流变弱,阻抗变小,3801-0200传感器的最终输出电压变大
2023-06-02 14:54:04
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchxOAcoi8AABhFwcL3_U329.png)
10184000-01压电薄膜传感器的输出信号能量不仅非常微弱,而且内阻非常高,而且输出能量很小,因此其测量电路通常需要连接一个高输入阻抗的前置放大器。 它的作用是:一种是将其高输出阻抗转换
2023-06-02 10:25:27
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_mWAD70QAACyF9w5grY788.png)
,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用
将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
为什么输出阻抗越低电压源负载越小?而又为什么电流型的信号源相反?输入阻抗是如何对电路的性能产生影响的?有些模糊,谢谢您来作答!
2023-04-26 11:28:42
电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强
2023-04-23 09:13:11
178 电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强
2023-04-21 14:09:37
141 表面颜色的影响,因为它主要检测物理变化·适用于广泛的应用与传统的光学检测不同,接近传感器适用于潮湿条件和较宽的温度范围使用。接近传感器也适用于手机,无论是Android还是iOS设备。它由简单的IR技术组成,可根据
2023-04-20 15:23:09
2023-04-17 09:22:33
1044 我目前正在开发一个项目,将 i.MXRT1062 作为外围设备使用其 LPSPI 端口。在这个项目中至关重要的是,i.MX 板上的 SDO 引脚在不向控制器写入数据时具有高输出阻抗。我们尝试在
2023-04-14 06:12:12
闭环式霍尔传感器存在输入阻抗吗?
2023-04-13 10:05:36
传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10
2023-04-05 10:42:34
*附件:AD620ARZ仿真文件.rar1.电路系统供电3.3V,传感器输出0.9-2.2mV/V,假如满量程是1kg,意味着在传感器5V供电情况下,在受到1kg压力下,输出是5*0.9mV
2023-04-04 18:27:09
信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放
2023-04-03 09:25:43
1595 功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
2023-03-28 16:01:52
566 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/94/pYYBAGQinvCAXM5xAACx0AH8pc4246.png)
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。最常用的技术之一是使用“断开环路”方法,这涉及到断开闭环电路的反馈环路和查看环路增益以确定
2023-03-24 10:15:31
1087 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/4B/poYBAGQdB76APmvNAADAMQmC9Wo997.PNG)
