电子发烧友网站提供《电流模式升压DC-DC转换器FS6271数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:58:580 电子发烧友网站提供《高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:47:040 电子发烧友网站提供《低功耗作频率PFM同步升压DC-DC转换IC FS2112数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:45:380 电子发烧友网站提供《高效低噪声 PFM DC/DC 升压稳压器FS2113数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:45:230 电子发烧友网站提供《高效升压DC/DC稳压器FS2119数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:43:080 或低于直流输入电压。顾名思义,DC-DC转换器仅适用于直流(DC)源,而不适用于替代电流(AC)源。DC-DC转换器也称为DC-DC电源转换器或电压调节器。【来源:360】 DC-DC分类见下图【来源:360】 一、线性稳压 对于线性稳压来说,其特点时电路结构简单,所
2024-03-16 17:30:4433 介绍几种升压型DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:0281 电子发烧友网站提供《18.5V PFM–PWM升压DC-DC转换器TPS61086数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:11:480 电子发烧友网站提供《SOT-23封装中的低功率DC-DC升压转换器TPS6104x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:57:180 时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳
2024-03-13 09:53:04
我们硬件工程师在选择使用DC-DC转换器模块还是LDO(低压差线性稳压器)模块时,需要根据具体的应用需求和条件来决定。两者各有优缺点:1.DC-DC转换器模块优点:效率高,尤其在输入电压与输出电压
2024-03-13 08:33:15256 升压芯片DC-DC的应用领域非常广泛,包括但不限于以下几个方面: 1. 移动设备:移动电话、平板电脑、可穿戴设备等都需要使用升压芯片DC-DC来提供稳定的电源。 2. 汽车电子:汽车中的各种电子设备
2024-02-29 16:26:19196 升压芯片(Boosterchip)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用
2024-02-24 08:06:17201 3-18V,6uAIQ低功耗600KHz@1A DC-DC 降压稳压器CS5503数据手册
2024-02-23 13:56:251 电子发烧友网站提供《PFM 升压 DC-DC 变换器PL2303数据手册》资料免费下载
2024-02-22 14:45:260 电机控制器供电驱动电机运转,在实际量产测试时由于功率密度高(一般为 60-120kw 电堆)、电压高(燃料电池直接输出 200V 左右,DC-DC 升压后达到 600V 左右)、电流高
2024-02-22 11:20:27
低压差线性稳压器(LDO)和直流-直流转换器(DC-DC转换器)都是电源管理中常用的两种稳压器件。它们各自具有不同的工作原理、性能特点和应用范围,在实际应用中,它们可以相互配合使用,以满足不同场景
2024-02-16 16:51:001294 在电源管理领域,升压型直流-直流(DC-DC)转换器,也称为Boost转换器,是至关重要的组成部分。它的主要功能是将低电压提升至所需的更高电压水平。这种转换器特别适用于电池供电的系统,其中电池电压
2024-02-01 16:34:29228 DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:501 在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源
2024-01-24 09:58:50
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
DC-DC产品选型手册,选择您的专属芯片
2024-01-20 08:06:50133 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851 在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源
2024-01-19 15:11:24
2024-01-19 15:05:50
2024-01-16 17:09:32
电子发烧友网站提供《FP6291 1MHz,2.5A升压DC-DC转换器产品手册》资料免费下载
2024-01-12 16:36:580 DC-DC 升压电路主要是增加电源的电压,例如:升压转换器可以采用 5V 电源并将其升压至 25V。通常,你会在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从同一电池为具有不同工作电压的组件供电。
2024-01-12 16:35:44283 DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。
2024-01-12 16:28:38218 电子发烧友网站提供《TP3602 同步升压DC/DC稳压器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-08 16:42:010 (NPN) 通常大约为1V —比LDO高但比标准稳压器低。
图2 准LDO电路
LDO稳压器
通常根据压差要求作最佳选择,通常压差在100 mV~200 mV 范围。然而,LDO的缺点是其
2024-01-08 10:18:28
在汽车电源系统中,DC-DC(直流-直流)变换器的损坏可能由多种因素引起。然而,其中一个主要原因是浪涌TVS(过压保护器)的残压过高。为确保汽车电源的稳定性和可靠性,选择适切的DC-DC或残压低的TVS是至关重要的。
2024-01-06 11:24:55135 概述PL2303 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。PL2303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2024-01-05 11:15:410 概述PL2303 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。PL2303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2024-01-05 10:24:570 您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
电子发烧友网站提供《SDB842X PWM升压DC-DC转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:36:440 电子发烧友网站提供《SD6372电流模式升压DC-DC转换器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:27:320 电子发烧友网站提供《SD8905A PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 10:02:200 电子发烧友网站提供《SD6410高频同步降压型DC-DC稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:50:330 电子发烧友网站提供《DC-DC转换器稳压器降压FP6291数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:09:063 电子发烧友网站提供《FP6291电流模式升压DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:22:030 电子发烧友网站提供《QX2303 PFM升压DC-DC变换器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:05:230 DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。
2023-12-25 14:57:17460 电子发烧友网站提供《PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器SD8905A 数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:23:510 电子发烧友网站提供《PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器SD8905A中文数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:15:510 电子发烧友网站提供《PWM升压DC-DC转换器说明:SDB842X.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:28:370 一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18265 电子发烧友网站提供《DC-DC直流升压电路的原理及其应用.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:15:3811 电子发烧友网站提供《基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:17:280 SD6271是一个电流模式升压DC-DC转换器。其PWM电路内置0.2Ω电源MOSFET使该稳压器具有高能效。内部补偿网络也最小化多达6个外部元件数量。误差放大器的同相输入连接到0.6V精密参考电压和内部软启动功能可以降低浪涌电流。采用SOT23-6L封装,并提供节省空间的PCB用于应用领域。
2023-10-27 18:17:500 优化DC-DC转换器的控制和调制方法 DC-DC转换器是一种重要的电子设备,可以将直流电能从一个电压级别转换到另一个电压级别,并广泛应用于各种场合中。为了使DC-DC转换器的性能更好,我们需要优化
2023-10-23 09:59:09604 为什么DC-DC电路开关电源高效率呢?怎样实现稳压的目的呢? DC-DC电路开关电源是由一系列电子器件构成的,包括变压器、半导体开关管、电感器和电容器等元件。这些元件的协同作用能够实现DC-DC电压
2023-10-22 15:13:27624 DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47466 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
2023-09-12 10:07:243565 实际的能量转换过程中,DC-DC降压转换器会引入一定的能耗和能量损失,导致整体的能效降低。这主要是由于内部元器件的导通和关断过程中存在的电阻、电感和开关等元件的损耗引起的。
2023-09-08 16:30:533591 该 DC-DC 转换器使用 Maxim 的 Max 541,IC1 是开关稳压器,可生成 45kHz 信号,驱动 Motorolla 的 MOSFET Q1 BUZ71A 的栅极。该电源的来源来自12V汽车电池电压。该 DC-DC 转换器的输出为 +-15V 和 5V。
2023-08-29 15:21:38375 今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2023-08-28 09:11:472132 升压芯片(Boost芯片)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用于电子设备
2023-08-24 10:30:48978 升压芯片(Boost芯片)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用于电子设备
2023-08-21 19:29:311186 的差异。 LDO电源 LDO(Low Drop Out)电源是一种线性稳压器,可以将高压/高电压转换为低压/低电压输出。LDO电源的输出电压几乎等同于输入电压,而且它与DC-DC电源相比具有以下特点: 1. 低噪音:由于LDO没有开关元件,所以其输出纹波比DC-DC电源更低。 2. 快速响应:由于L
2023-08-18 14:36:241799 各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。
PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
引言:DC-DC的电感是一个特殊的器件,工作期间不断地储能放能,激发出电磁场,一方面向空间辐射,一方面沿着电源线路传导,所以DC-DC的电感选型和布局布线尤为重要,本节是系列的第二节,简述电感的布局布线规范(传送门:DC-DC-23:DC-DC的布局布线要点-1)。
2023-07-15 15:17:361379 AP9235B DC-DC升压恒流IC PWM调光芯片 SOT23-6
2023-07-06 11:14:46662 引言:上节(传送门:DC-DC-21:如何选择DC-DC的开关频率-1简述了DC-DC的工作频率定义和基本的频率影响因素,本节简述开关频率的另一个选择考虑点--->频段。
2023-07-04 15:06:39899 引言:经常使用DC-DC我们会发现,DC-DC常见的开关频率的选择会有500KHZ、800KHZ、2MHZ、2.2MHZ,不同的开关频率都对应着不同的使用场景,本节从原理上简述DC-DC的开关频率到底是什么以及如何影响DC-DC性能的。
2023-07-04 15:06:306294 本文讨论用于产生第二个输出电压的后置稳压器。高度集成的 DC-DC 升压转换器或 PWM 降压稳压器可用作非常可靠、紧凑的后置稳压器。示意图如图所示。
2023-06-25 14:17:08341 概述
SL6813 是一款具有低待机功耗、高
效率的同步升压DC-DC,待机电流仅
15uA。
SL6813 采用固定导通时间的PFM控
制方式,在轻载时自动降低开关频率保持
高的转换效率
2023-06-16 15:36:18
步Silent Switcher®转换器已经为功能强大、结构紧凑且安静的 DC-DC转换设定了黄金标准。在过去5年多的时间里,我们了解到了大量这些低EMI同步降压和升压转换器。这些DC-DC转换器
2023-06-14 16:20:00519 引言:DC-DC的电感值通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的值,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感并选型,才能满足我们的设计指标,本节以降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。
2023-06-12 15:49:091405 开关稳压器的优点 创建DC-DC转换器电路 三端稳压器和开关IC的区分使用 总结 用开关稳压器制作DC-DC转换器 开关稳压器IC是一种从一定的直流电压中获得所需电压值的电源IC,用于控制开关式的DC-DC转换器。 还有一种方法是通过使用了齐纳二极管或三
2023-06-08 17:15:02421 授人以鱼不如授人以渔,实际项目的元器件选型,如何选择合适的元器件 ...... 矜辰所致
2023-06-02 10:20:491560 对于汽车和工业工程师来说,DC-DC开关稳压器对其系统设计的重要性非常高。在汽车领域(图 1),它们被用于从车辆导航到车头灯的方方面面。在工业产品中,这些设备可以在机器人、机械和 PLC(可编程逻辑控制器)中找到。
2023-05-15 16:55:45491 在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性能能够起到关键性的作用。因此,在DC-DC转换电路设计时如何选择合适的功率电感至关重要,下面我们从电感的几个主要参数入手,去了解这个重要的元器件。
2023-05-12 08:50:551679 OC6811 是一款具有超低待机功耗、
高效率的同步升压 DC-DC。
OC6811 采用固定导通时间的 PFM 控
制方式,在轻载时自动降低开关频率保持
高的转换效率。
OC6811
2023-05-08 14:19:152 有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
FS2114是升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路,使该稳压器具有高效率。内部补偿网络还可以程度地减少了6个外部元件的数量。 0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以减低浪涌电流。 FS2114采用SOT23-6L封装,为应用节省空间PCB。
2023-05-08 10:40:46528 本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:001191 升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在 dc - dc 升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化
2023-04-28 09:07:02666 对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-04-28 09:05:39569 超级电容的端电压预计会在5秒钟内从5.4V降到3.3V,我想问下一般的DC-DC稳压芯片的Vin能不能接这种变化较快的输入电压?谢谢!
2023-04-25 09:30:45
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35601 完成的工作。 众所周知,根据电能转换的需求,电源管理包括三个主要的场景:交流转直流(AC-DC)、直流转直流(DC-DC)以及直流转交流(逆变),其中DC-DC的应用应该是尤为广泛的。 DC-DC转换器(或者叫稳压器)一般由控制电路、开
2023-04-19 14:25:07953 本应用笔记回顾了MAX16990/MAX16992在升压配置中获得最佳性能所需的外部元件参数和计算结果。接下来,讨论补偿元件的选择,并提供一种可以外推以补偿任何升压稳压器的通用方法。该计算器可帮助
2023-04-18 11:24:121272 ●温度特性好●可直接焊在PCB上产品应用HRBW2~25W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输
2023-04-10 10:26:270 对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-04-07 09:07:57589 DC-DC 转换器是一种电力电子电路,可有效地将直流电从一个电压转换为另一个电压。
2023-04-06 09:04:401017 关于boost升压电路和buck降压电路的理论知识不做介绍,可百度搜索相关资料。下面根据电路图进行分析一种典型的DC-DC升压电路。下边根据实际电路进行分析。
2023-04-04 15:04:531448 输出过压保护是DC-DC转换器的关键功能,以保护敏感负载免受永久性损坏。过压保护(OVP)电路的基本要求是精确检测输出电压条件和快速激活关断电路。MAX8515并联稳压器非常适合在DC-DC转换器中实现此功能。
2023-03-30 11:28:081822 所有电子系统(包括开关稳压器)都会发出不需要的电磁辐射(称为EMI)。采用扩频脉宽调制(SSPWM)作为控制方案可增强EMI的抑制。用伪随机噪声(PN)驱动MAX1703 DC-DC转换器的外部时钟
2023-03-29 11:16:141478 对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-03-29 09:53:55698 概述AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-03-27 10:42:55
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-03-27 10:39:10
查看更多
