选择合适的隔离电压,有效防止电流、电压突变对其他电路的影响 BOSHIDA 源模块隔离电压指的是电源模块的输入和输出之间的电压隔离。在电源模块中,输入端和输出端是通过隔离元件,如变压器或光耦等,实现
2024-03-07 09:08:09122 电子发烧友网站提供《低输入电压,无帽150 mA低压差线性稳压器TPS72118系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:03:350 电子发烧友网站提供《低输入电压1-A低压差线性稳压器TPS726xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:15:130 。 滤波器:用于平滑整流后的直流电源,去除残余的交流成分和高频噪声。 稳压器:保持输出电压的稳定性,确保输出电压不受输入电压和负载变化的影响。 电流限制保护电路:用于限制输出电流,防止过载和短路情况下对设备及电源模块本身的损坏。 输
2024-03-01 09:00:37132 怎样从低输入电源产生高直流输出电压?
2024-03-01 07:53:58
电压跟随器(Voltage Follower)是一种电路,其输出电压几乎完全复制输入电压,但具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,以保持信号的稳定性和驱动能力。
2024-02-29 16:37:29513 电子发烧友网站提供《500-mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器TPS7A11数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:20:460 电子发烧友网站提供《300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器TPS7A10 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:16:250 电子发烧友网站提供《TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:35:230 电子发烧友网站提供《降压开关稳压器的输出纹波电压应用程序报告.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:26:220 电压转换模块的安装 电源模块 BOSHIDA直流交流电压转换模块 稳压隔离输出 安装电压转换模块的步骤如下: 确保将电源与设备断开连接,以避免电击或设备损坏。 找到适当的位置安装电压转换模块。通常会
2024-02-28 09:15:5059 电压跟随器可以定义为运算放大器电路的输出直接跟随运算放大器的输入。所以输入和输出电压是相同的。该电路不提供任何放大功能。因此,电压增益相当于1。它也被称为单位增益、缓冲和隔离放大器。该电路具有高输入阻抗,因此可用于不同的电路中。电压跟随器使用输入信号来提供有效的输出隔离。基本图如下所示。
2024-02-26 15:28:59797 电压跟随器(Voltage Follower),也被称为缓冲放大器,是一种电子电路,其作用是将输入电压精确地复制到输出,通常不对信号进行放大或衰减。电压跟随器广泛应用于各种电路和系统中,以提供
2024-02-20 14:06:36237 升压斩波电路能使输出电压高于输入电压的原因 升压斩波电路的工作原理是通过开关周期性切换来改变电路上的电压和电流。在每个开关周期中,电感元件储存电能,而在开关关闭时,这些储存的能量通过二极管传递
2024-01-31 16:26:59210 HK71XX系列为低电压线性稳压器,内置电压基准模块、误差校正模块和相位补偿模块。HK71Xx器件采用CMOS工艺,允许高电压输入,具有ICW静态电流。具有3.0V至50V内反馈电阻设定功能
2024-01-30 09:08:410 电压跟随器,也称为电压缓冲器、电压随从器或电压跟随器放大器,是一种电子电路,用于跟随输入电压并在其输出端复制或放大该输入电压。它的主要作用是将输入电压随时准确地复制到输出端,同时保持输出电压稳定
2024-01-17 17:33:04346 稳压电路的原理、分类、具体设计和性能评估等方面进行详尽、详实和细致的讨论。 第一部分:稳压电路的原理和分类 稳压电路是一种能在电源电压变化范围内输出稳定电压的电子电路。它可以通过增加反馈回路来使输出电压保持不变,即使输入电压有所变化
2024-01-15 16:15:45180 12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20696 器的工作方式,即通过开关管控制输入电压的开关时间和频率,从而实现输出电压的稳压。其中,LM2576芯片通过一个反馈回路来保持输出电压的稳定。 根据数据手册,LM2576可调版本(型号为LM2576-ADJ)的输出电压可以通过简单的公式计算得出。输出电压(Vout)与
2024-01-08 10:49:45437 在开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出的电压差和转换效率的关系很多人 不清楚,有经验的工程师就会根据公式去推导出来输入输出电压差越小,转换效率越高。
2024-01-05 15:12:04180 选择电压稳压器产品时,必须确认施加在电压稳压器上的电压在输入电压范围内(工作电压范围内)且在绝对最大额定范围内。
2023-12-14 15:35:01349 输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整率是指当输入电压改变一定百分比时,输出电压的变化率。它是评估电压调节器性能的一个重要指标。输入电压线性变化时对输出电压
2023-11-28 17:29:59331 输入电压影响输出电压几个指标形式 输入电压对输出电压的影响是电力系统中一个非常重要的问题。在电压控制和稳定方面,存在多个指标来描述输入电压对输出电压的影响。本文将详细介绍并分析这些指标,包括负载
2023-11-28 17:29:51297 稳压器仅能在一定范围内对输入电压进行调节和稳定,它无法将过低的输入电压增加到所需的高电压水平。如果输入电压明显低于稳压器的工作范围,稳压器将无法提供正常的输出电压,无法实现所需的调压效果。
2023-11-28 16:55:311372 在稳压器电路中,将输出端的电压与参考电压进行比较,得到一个误差电压信号,然后将误差电压信号反馈给控制电路,用于控制稳压器的工作状态。
2023-11-28 16:52:341116 比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55988 如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30189 、电源线路短路等问题导致稳压器无法正常工作。检查和修复电源故障可以解决稳压器无输出电压的问题。 2. 输入故障:稳压器的输入端可能出现问题,导致无法提供稳定的输入电压。例如,输入线路松动、输入电压波动较大、输入端连接错
2023-11-20 14:27:19884 输出电压在一定范围内稳定,并提供给各种负载设备。然而,交流稳压器也存在一个最低工作电压的要求,当输入电压低于该数值时,稳压器将无法正常工作。本文将介绍交流稳压器的最低工作电压和对设备运行的影响,并探讨如何解决相
2023-11-20 14:27:08310 交流稳压器输出电压低的原因及解决方法 交流稳压器是一种用于将输入电压稳定在一个固定的输出电压范围内的电子设备。然而,有时候我们会发现稳压器的输出电压较低,这可能导致电子设备正常运行的问题。本文
2023-11-20 14:19:151227 你知道三相稳压器如何调节输出电压吗? 三相稳压器是一种电力设备,用于稳定和调节电压。它主要由控制电路、功率元件和传感器组成,能够在输入电压波动的情况下,保持输出电压稳定。下面将详细介绍三相稳压
2023-11-20 14:13:56584 电压稳压器是一种用于稳定电压输出的设备,常用于工业生产和大型机械设备中。而三相380V电压稳压器是一种特殊类型的电压稳压器,主要用于三相电力供应系统中。
2023-11-17 16:19:23594 根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
2023-11-15 10:00:01942 LM317输出电压为什么会随着输入电压而变化? 介绍 LM317是一种流行的电压调节器,用于调节直流电源的电压。由于其简单、低成本和多功能性,它被广泛应用于各种应用中。LM317的输出电压可以
2023-10-26 15:57:32787 lm7812稳压块输入电压有什么要求?如果输入低于12v的直流电压能得到输出12v吗?它的输入电压范围是多少? LM7812稳压块是一种集成电路,用于将输入的不稳定电压转换为稳定的12V DC电压
2023-10-26 15:57:231172 谐振时,比较输出电压和输入电压是否相等? 谐振是一种特殊的电路现象,可以在电感和电容之间的交流电路中发生。当交流电源输入到电路中时,可以使电荷在电容中积累,并使电流在电感中流动。如果电容和电感
2023-10-11 17:27:411837 今天继续给大家分享运放另一项指标——输入输出电压范围。
2023-10-01 13:09:002745 三相稳压器输出电压一会高一会低是咋回事? 三相稳压器是一种电压稳定装置,能够通过调节输入电压,输出稳定恒定的电压。然而,在使用三相稳压器的过程中,有时候输出电压会出现一会儿高、一会儿低的问题,这是
2023-09-25 17:36:501017 输入失调电压过高,则会使信号放大器的输出产生误差,从而导致系统的不稳定和错误。本文将详细介绍输入失调电压的定义、原因、影响、如何消除以及相关的其他问题。 1.定义 输入失调电压(Input offset voltage)指的是在放大器输入端
2023-09-22 12:48:151534 失调电压对输出的影响有哪些 失调电压是指在直流放大电路的输入端引入的偏置电压不确定性,它对于输出信号产生了重要的影响。在工程中,失调电压是一项必须考虑的重要参数,因为它直接影响到放大电路的性能
2023-09-22 12:48:09853 输入失调电压和输出失调电压的区别 失调电压(Offset Voltage)是指在理想情况下所期望的放大电路输出电压为零时,输出电压实际上并非零,而是存在一个非零稳态偏移量。换句话说,失调电压是使输出
2023-09-21 17:34:16932 如下图,如果电阻R2存在,输出电压就等于输入电压乘以电阻的分压比,R2/(R1+R2),这个是很清楚的。
2023-09-21 11:23:54584 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进一出高电压(大电流)信号隔离变送器,该产品最高测量电压高达3000VDC及30ADC,产品是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大
2023-09-16 02:34:260 低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59512 器是什么? 首先,让我们来了解一下稳压器是什么。稳压器是一种电子器件,通常用于电路中以保持输出电压稳定。当输入电压发生变化时,稳压器会自动调整输出电压,以维持稳定的电压输出。稳压器通常使用变压器来转换电源电压,并使用电子
2023-09-08 11:47:251131 一出高电压(大电流)信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量
2023-09-02 02:25:340 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 运放电压跟随器的输出电压与输入电压几乎完全相等,理想情况下输出电压等于输入电压。这意味着它可以提供高输入阻抗和低输出阻抗,有效地隔离输入和输出电路。
2023-09-01 15:51:564566 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00361 RT,最近项目方案需要驱动一个5V电平的IC,其输入输出电压范围为:
经过调研,新唐M031系列性价比比较高。同时M031系列有5V容限的IO,可应用于本方案。但5V的IO仅为输入作用:
现希望
2023-08-21 07:37:18
电压就显得非常重要。下面详细介绍开关电源的输出电压调节原理和方法。 一、开关电源的输出电压调节原理 开关电源通过其内部的电子元件对输入电压进行二次整流、滤波、稳压后输出所需要的电压。其中输出电压的大小与若干个原始
2023-08-17 18:22:016168 稳压器(Voltage Regulator)是指一种可以在电源电压或负载电流变化时提供稳定的输出电压的设备。
2023-08-15 14:09:15666 稳压器还应具备适当的输出电压稳定性和负载能力,以确保稳定供电给连接的设备。在购买稳压器时,也可以参考产品规格和说明书,了解其输入和输出参数,确保其适用于自己的需求。
2023-08-14 15:58:252493 开关频率以获得高转换效率。OC5800L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。特点
宽输入
2023-07-29 14:14:51
现希望
2023-06-13 07:47:27
为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、非隔离稳压单路输出电源——K78Uxx-1000R3(L)系列。
2023-06-11 14:18:31216 能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命如何变化,都能保持恒定的输出电压。这些是理想条件,但现实世界中的情况却有些不同。
2023-06-06 11:51:25622 BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26592 01关键要点学习基础知识和三种类型的电压调节(稳压)电源传输系统中的电压调节(稳压)行为关于电压调节(稳压)技术的讨论,包括线性和开关稳压器诸如此类的电源,具有内置稳压器,能够在一定范围的输入电压
2023-05-06 09:56:20971 凌力尔特的隔离式 μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制为最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联。
2023-04-20 11:13:40893 HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)产品特点●效率高达70%以上●1*2英寸标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求
2023-04-10 10:26:270 2W,定电压输入,隔离非稳压正负双路/单路输出
2023-03-29 17:46:30
宽电压输入,非隔离稳压单输出
2023-03-29 17:28:33
0.25W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-28 18:12:39
1W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-28 18:12:36
1W,定电压输入,隔离非稳压正负双路输出
2023-03-28 18:08:21
2W,定电压输入,隔离非稳压 正负双路/单路输出
2023-03-28 16:57:25
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:18:32
1W,定电压输入,隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:18:14
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:18:09
2023-03-28 15:16:06
1W,定电压输入,隔离非稳压 单路输出
2023-03-28 15:16:04
2023-03-28 15:16:00
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:15:58
2W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-28 15:15:08
1W,定电压输入,隔离非稳压正负双路/单路输出
2023-03-28 15:15:08
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:13:20
2023-03-28 15:13:18
2W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-28 15:13:12
1W,定电压输入,隔离非稳压双路输出
2023-03-28 15:13:08
1W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-28 15:13:08
1W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-28 15:13:08
2W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-28 15:13:07
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:13:02
3W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-28 15:13:01
1W,定电压输入,隔离非稳压 单路输出
2023-03-28 15:09:24
2W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-28 13:02:08
宽电压输入,非隔离稳压单输出
2023-03-28 13:02:05
2023-03-28 13:01:58
1W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-28 13:01:57
0.5 W,定电压输入,隔离单路稳压输出
2023-03-28 12:56:31
2W,定电压输入,隔离非稳压单路输出 24V 15V
2023-03-28 12:51:35
各种电压源(如汽车电池、未稳压的墙上变压器和工业电源)需要稳压,以便在恶劣的输入瞬态条件下提供稳定的输出电压。简单、坚固且相对便宜的线性稳压器提供了一种解决方案。它们产生低输出纹波并提供出色的电源纹波抑制,但在高输入输出比下,效率低、功耗高和热约束是问题。
2023-03-27 11:46:20843 2W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
2023-03-24 15:15:45
宽电压输入,非隔离稳压单路输出 MODULE_9X7MM_SM
2023-03-24 15:15:45
电子发烧友网站提供《HRB系列 标准2X2英寸封装 高电压稳压输出 直流升压电源模块.pdf》资料免费下载
2023-03-24 13:22:560 概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
HRA隔离系列宽电压输入正负高电压稳压输出20K产品特点●效率高达80%以上●1*2英寸标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求●温度
2023-03-23 15:18:210
查看更多
