电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>发动机缸体3D视觉引导涂胶检测工作站的特点
收藏
查看更多
发动机冷却风扇的工作原理
这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇的转速加快,这样加速冷却。
2024-03-13 11:34:4858
虹科免拆诊断 | 2011款瑞麒M1车发动机起动困难、加速无力
一辆2011款瑞麒M1车,搭载SQR317F发动机,累计行驶里程约为10.4万km。该车因发动机起动困难、抖动、动力不足、热机易熄火等故障进厂维修。用故障检测检测发动机控制单元(ECU)中存储有故障代码“P0340相位传感器安装位置不当”。为
2024-03-08 08:08:10602
涡轮增压发动机和自然吸气发动机有何区别?
废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一种速度上的快感。
2024-03-01 11:33:34161
提升发动机热效率的方法有哪些?
发动机的热效率,是指发动机有效功率的热量与单位时间所消耗燃料的热量比值。简单来理解就是燃油燃烧后产生的能量有多少转变成了汽车的驱动力。
2024-02-29 14:31:37139
马自达汽车:转子发动机开发工作进入快车道
转子发动机作为马自达汽车的标志性产品,因为每旋转一圈就能做功3次,与一般的四行程发动机每旋转两圈做功1次相比,具有高功率的容积比。
2024-02-23 10:42:44103
1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动
虹科Pico商城上线,点击下方图片进来逛逛!1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动作者:奥星越秀汽车职业培训学校任贺新故障现象故障诊断故障排除一辆1994款凯迪拉克fleetwood
2024-02-19 13:16:20115
等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机工作原理。 生成等离子体:等离子体
2024-02-14 18:18:003169
发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机故障灯亮起
2024-02-05 10:11:41706
发动机温度过高的原因及处理方法
发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
2024-02-05 10:08:47952
四冲程发动机工作原理 四冲程发动机的四个冲程分别是什么
工作原理及每个冲程的具体过程。 首先,我们来介绍四冲程发动机工作原理。四冲程发动机基本上分为两个主要部分:上部是气缸,下部是曲轴箱。气缸内有活塞和气缸盖,顶部通过一个气门控制相应的进气和排气通道。活塞与曲
2024-02-03 14:36:26444
最常见的发动机怠速抖动问题及原因
最常见的发动机怠速抖动问题及原因 发动机怠速抖动问题是一种常见的车辆故障,它通常会导致发动机运行不稳定,并伴有抖动感。这种问题可能由多种原因引起,本文将详细介绍最常见的原因及解决办法。 第一个原因是
2024-02-02 10:40:192614
“T”动力标杆发动机解析
大众新款1.5T引擎助力节能低碳,能否超越同级竞争对手? 在过去,评价发动机强不强,主要是看功率和扭矩,这种过于参数化的评价方式,非常单一,导致市场出现了一批高参数、低性能、高油耗的低品质发动机
2024-01-25 10:30:59311
发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯。 电气故障
2024-01-25 10:12:42209
航空发动机分类及基本原理
活塞发动机是最早使用的一种航空发动机。它包括内燃机和柴油机两种类型。活塞发动机通过往复运动的活塞产生爆燃压力,推动曲轴旋转,从而带动飞机的螺旋桨。
2024-01-24 16:57:122358
石墨烯发改性润滑油-发动机保护剂
中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长发动机
2024-01-23 18:07:54
2017款长安福特翼虎车发动机故障灯异常点亮
发动机故障灯异常点亮在其他维修厂检修,维修人员用故障检测检测,提示气缸3失火,调换火花塞、点火线圈及喷油器,失火气缸没有转移;用气缸压力表测量气缸压力,气缸3的气缸
2024-01-20 08:08:40596
飞机发动机盘点:飞机发动机类型有哪几种
涡轮喷气发动机是目前大多数商用客机和军用飞机所使用的发动机类型。它通过压缩空气、加入燃料并点燃,产生高速喷射的燃气来产生推力。这种发动机通常具有高推力和高效率,能够满足大型客机的动力需求。
2024-01-15 15:02:072270
四冲程发动机工作原理
四冲程发动机是一种常见的内燃机,广泛应用于汽车、摩托车和其他交通工具中。它被称为"四冲程"是因为它的工作过程可以分为四个冲程:吸入、压缩、爆燃和排气。在这篇文章中,我将为您详细介绍四冲程发动机
2024-01-14 14:07:57683
发动机内部构造解析
现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部,并与活塞顶和气缸壁一起形成燃烧室。
2024-01-08 10:33:30168
汽车发动机缸体缸盖自动化光学测量系统尺寸测量偏差检测
汽车行驶在不同的环境中,汽车的安全性是必须考虑的,汽车发动机盖体缸盖的加工质量问题是汽车安全可靠性的一个关注点。目前客户检测方案是通过三坐标检测工件进行检测,只能对于位置点进行相关测量,需要规划测量
2023-12-29 15:09:04162
2013款大众途观车发动机加速无力
2013款大众途观车发动机加速无力作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2013款大众途观车,搭载CGM发动机,累计行驶里程约为12.6万km。车主进厂反映,发动机加速无力。故障
2023-12-28 08:08:56342
汽车发动机:六冲程发动机工作原理
普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
2023-12-27 11:39:56141
我国航空发动机如何突破技术瓶颈?
“以前中国人对航空发动机技术的了解,还停留在‘0’的阶段。”中国航空发动机研究院院长罗荣怀说,过去我国航空发动机都是从国外进口,核心技术掌握不了,只能看别人的脸色。
2023-12-13 14:29:07180
发动机主动控制悬置的结构特点与发展过程
摘要:发动机主动控制悬置是解决提高环保性能、降低燃耗要求与降低汽车振动噪声、满足发动机高水平振动控制的要求之间冲突的重要途径。本文主要就发动机主动控制的基本理论依据以及常用的主动控制悬置技术进行了论述,并指出发动机主动控制悬置是未来发动机悬置的主要研究方向。
2023-12-11 16:56:39196
奥迪发动机基础机构
[*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]() 喜欢此类型我会继续更新
2023-12-08 10:07:55
一种涡扇发动机转子转速信号及高齿信号测量方法
航空发动机工作状态的变化多数情况都伴随着发动机转速的变化,转速直接与经过发动机的流量及推力联系在一起,因此转速信号的采集显得十分重要。鉴于此,提出了一种高可靠转速信号及高齿信号采集的方法,使用信号
2023-12-04 14:10:23413
发动机基础知识:汽车发动机分解图
发动机是汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让发动机不再神秘。
2023-11-28 10:05:10384
零碳排放氢燃料发动机早燃分析
    概述     氢燃料发动机是实现“碳达峰,碳中和”战略的可行技术方向。当前,丰田、一汽、吉利、东风等公司均在进行氢燃料发动机的开发,而且 国内自研的氢燃料发动机热效率达到46.11%,处于
2023-11-26 17:15:02709
不同的发动机的构造都有哪些不同?
 发动机作为汽车的动力源泉,就像人的心脏一样。不过不同人的心脏大小和构造差别不大,但是不同汽车的发动机的内部结构就有着千差万别,那不同的发动机的构造都有哪些不同?
2023-11-21 11:01:56288
关于航空发动机详细解说
发动机在运转时,外涵道与内涵道空气流量的比值叫做涵道比。规律是,涵道比越大越省油,经济性越好,高涵道比的发动机在亚音速时有非常好的能效,所以它广泛地运用于客机、运输机等。
2023-11-14 15:33:56233
AVL公司展示高性能氢燃料发动机
AVL公司点燃式发动机开发经理Paul KAPUS表示:“AVL公司于2022年底对外正式宣布,将开发一款具有当量燃烧和进气道喷射(PFI)喷水技术的2.0 L氢燃料赛车发动机
2023-11-09 16:34:25495
长城Hi4混动系统专用发动机荣获2023“中国心”十佳混动发动机
11月,“中国心”2023年度十佳发动机及混动系统评选榜单正式揭晓,长城Hi4混动系统专用发动机经过层层评选,成功入选“中国心”2023年度十佳发动机,这也是长城汽车继2022年3.0T V6发动机
2023-11-08 09:39:001058
2016款别克昂科拉车发动机偶尔无法起动
。故障现象故障诊断故障排除接车后反复进行起动测试,故障再现,起动机短暂运转随即停止,发动机无法起动。用故障检测检测,读得多个故障代码(图1),清除故障代码后试车,
2023-11-08 08:09:47465
2015款奔驰B200车发动机故障灯异常点亮
进厂报修发动机故障灯异常点亮。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,起动发动机,组合仪表上的发动机故障灯长亮。用故障检测检测发动机控制模块(ME)中存储有当前故障代码
2023-11-04 08:09:36319
发动机耗油远程监测的原理是什么?
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
关于从OBD接口获取汽车发动机转速的疑问
我需要从OBD接口获取汽车发动机转速,通过一些了解知道有两种方式 1. 仅接收方式,也就是从OBD读取CAN总线上各ECU定时发送的数据,进而得到想要的信息; 2. 问答方式,发送信号请求,例如
2023-10-25 08:11:02
解决方案 | 3D视觉引导发动机上盖拆垛抓取
3D视觉引导机器人技术在发动机制造行业的应用,实现了自动化拆垛抓取,提高了生产效率和质量,并克服了传统人工操作面临的效率低下和安全隐患等问题。该技术具有自主研发的深度学习算法建立通用模型、提高工件识别准确度、简化系统调参难度、自动生成机器人抓取轨迹等优势,具备广阔的发展前景。
2023-10-23 14:42:22200
汽车发动机构图原理
  发动机是一种由许多机构和系统组成的复杂机器。无论是汽油机,还是柴油机;无论是四行程发动机,还是二行程发动机;无论是单缸发动机,还是多缸发动机。要完成能量转换,实现工作循环,保证长时间连续正常工作,都必须具备以下一些机构和系统。
2023-10-19 15:34:420
2017款奔驰GLS450车发动机故障灯异常点亮
,其他无明显异常。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,确认故障现象与车主所述一致。用故障检测检测发动机控制单元中存储有故障代
2023-10-13 08:10:091095
2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮
(图1),其他无异常,为此在其他维修厂更换过燃油箱通风电磁阀、活性炭罐及燃油箱诊断泵等,但故障未能解决。图1发动机故障灯异常点亮故障现象故障诊断故障排除接车后用故障检测
2023-10-13 08:10:00880
2020 款凯迪拉克 XT5 车发动机加速异响
一辆2020款凯迪拉克XT5车,搭载LSY发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,加速时发动机有明显异响。
2023-10-11 09:55:39279
2011 款宝马 318i 车发动机怠速游车、抖动
正时系统)电磁阀、气门升程电动机及偏心轴位置传感器,校对过发动机正时,清洗了发动机积炭,升级了发动机控制单元(DME),并用烟雾测试仪检测了进气管路,未发现漏气现象,至此没有了维修思路,于是将车开至我厂请求技术支持。
2023-10-08 14:29:30329
2005款宝马740Li车发动机偶尔抖动
一辆2005款宝马740Li车,搭载N62B40A发动机,累计行驶里程约为26.3万km。热机状态下将发动机熄火,约10 min后重新起动,发动机偶尔会怠速抖动;将发动机熄火后立即重新起动,发动机工作
2023-10-08 14:26:20277
民用航空发动机润滑油
PD-14发动机是俄罗斯自主研制的第一型民用涡扇发动机,用来配装俄国产MC-21客机。10月,俄罗斯第二架配装PD-14发动机的MC-21原型机成功首飞,该机在完成另外两次试飞后抵达莫斯科附近的茹科夫斯基进行试飞认证,最终与12月29日取得型号设计更改认证。
2023-10-08 09:56:21241
奔驰/宝马/奥迪的V12发动机对比
在性能方面,这些发动机都具有高性能和强劲的输出。奔驰的V12发动机在动力输出和响应方面表现出色,输出功率通常在600马力以上,可以实现极高的加速性能。宝马的V12发动机也非常强劲,其M760Li车型的发动机输出功率高达600马力,0-100公里/小时加速仅需3.7秒。
2023-09-28 14:42:051795
3D视觉引导机器人自动挑选螺栓,比人工还快速高效
机器人3D视觉
fuweizn发布于 2023-09-21 13:27:26
涡轮增压发动机是什么?涡轮增压发动机怠速与积碳的关系
涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,这时候冷却液和机油上阵,它们“拼尽全力”给发动机降温。当车辆减速行驶准备停车时,发动机转速降低,则冷却液和机油的降温运行也会慢下来,发动机还没消退的高温会把尚留存在涡轮里的机油碳化,从而形成积碳。
2023-09-18 11:16:25191
喷气航空发动机推力产生的原理
这就是喷气发动机推力小车实验台。黑色部分是推力小车,也是一个火焰筒,内有燃油喷嘴和点火器,相当于一台小型冲压喷气发动机。白色弯管,是鼓风机的出风口,为冲压发动机提供流动空气。灰色试验台内有燃油箱、燃油泵、鼓风机、控制电路等。
2023-09-15 10:32:36954
全球五大航空发动机巨头是谁
安装了F-135发动机的F-35也是有史以来,全世界机体厚度最大最粗壮的战斗机,外号被称为"。F-35战机的一个特点就是机体的迎风阻力很大,高空的最大飞行速度能达到1.6马赫左右,这些都是拜F-135发动机所赐,
2023-09-14 11:38:222333
2014 款金旅牌小型客车发动机怠速抖动、加速无力
据车主描述的故障现象,初步判断该车气缸垫损坏,导致气缸密封性不良,以致发动机工作不良,同时泄漏冷却液。用虹
2023-09-09 08:11:001117
用于实施受控制的近环BLDC发动机示例代码
机动车的缺点是BLDC机动车的缺点是需要像微控制器这样的电动装置来控制。 微控制器将输出6套PWM控制信号,3套MOS上下臂控制3发动机,微控制器需要3个GPIO接收大厅信号以探测转子状态。 近身
2023-09-01 06:46:16
2009 款奥迪 Q7 车发动机无法起动怎么办
发动机,每次发动机都有着机征兆,但运转约3s后自动熄火,且组合仪表上的多个故障灯异常点亮。使用故障诊断仪检测,发现舒适CAN总线上的多个控制单元均无法通信(图1)
2023-08-31 08:10:49530
各种发动机的原理图解
1、转子发动机——内燃机的一种,把热能转为旋转运动而非活塞运动 2、汽车等速万向节,这就是为啥前轮驱动的汽车的轮子还能转 3、直列式发动机——它的汽缸肩并肩地排成一排,一般的车都用。
2023-08-30 11:38:54424
提高发动机进气及排气性能的传感器
提高发动机进气及排气性能的传感器
2023-08-23 10:54:46397
用于实施受控制的近环BLDC发动机的N76E003示例代码
2023-08-23 07:30:42
用于实施开放环BLDC发动机控制的N76E003示例代码
机动车的缺点是BLDC机动车的缺点是需要像微控制器这样的电动装置来控制。 微控制器将输出6套PWM控制信号,3套MOS上下臂控制3发动机,微控制器需要3个GPIO接收大厅信号以探测转子状态。 开放
2023-08-23 06:11:34
如何用ULN2003驱动器和M480计时器控制28 BYJ- 48继电器发动机
应用:示例代码是 M480 GPIO 控制4阶段, 8比位继子发动机。 BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001 硬件: NuMaker-PFM-M487 V3.0 此代码
2023-08-22 06:03:02
大众宝来发动机故障维修案例分析
车主将他的2015年款大众宝来送到维修店,报告发动机运转时出现异常噪音,同时车辆动力不足,加速迟缓。
2023-08-21 10:40:48239
缸体超声波清洗棒可除油和污渍
缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07445
IHI发动机结构和运行原理(常见技术20问)
为了详细对比说明IHI发动机同以色列的自由活塞发动机之区别,我专门提取了两者共有的10个结构特征和指标进行了对比,IHI发动机有9个方面明显优于以色列的自由活塞发动机,剩余一项虽然有所不足,但也可以
2023-08-10 12:37:15462
三款常见的家用发动机型号盘点
大众的1.4T发动机发展多年更新迭代数次,经过不停的技术升级EA211已经成为了目前最成熟,装机量最大的1.4T发动机。和大众的双离合变速箱匹配下组成了知名的黄金动力组合。
2023-08-08 12:37:29326
喷气发动机推力测试工作原理
从点火到烧毁,1000疲劳级大量程轮辐式力传感器是理想的应用。测重单元对喷气发动机产生的推力做出反应,信号被收集和记录,以形成发动机的“推力曲线”。此外,测重单元的重复性减少了试验之间的时间,使静态喷气发动机推力测试更有效。
2023-08-08 11:43:36219
汽油发动机与柴油发动机工作原理不同之处
发动机由两大机构(曲柄连杆机构、配气机构)和五大系统(燃油供给系统、冷却系统、润滑系统、启动系统和点火系统)组成。
2023-08-08 11:32:37429
为什么发动机都是四冲程的车?
提到发动机,你能想到什么?是排量?是气缸数?还是什么?其实无论是1.0L排量还是6.0L排量、无论是涡轮增压还是机械增压、无论是直列4缸还是V型12缸,它们都有一个共同的特点,即都是四冲程发动机
2023-08-07 08:09:44818
为什么发动机都是四冲程的车
对于四冲程发动机来说,其可以承受更高的压缩比,动力输出曲线也更符合汽车的工况要求,但它也并非没有缺点,除了需要对进排气门进行精准控制外,还要提升热效率,目前热效率能超过35%的发动机就可以被厂家吹嘘一波了。
2023-08-05 12:04:01397
发动机冷热冲击试验箱
发动机冷热冲击试验箱的特点:高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,观视窗有防汗电热器装置可防止
2023-08-04 11:17:13
航空发动机反推力装置有哪些
挡板型反推是通过打开两块斗形的挡板改变气流方向来产生反推力。这种反推装置安装在航空发动机的后端,其结构比较简单,可靠性较高,但比较笨重,刹车效率较低。挡板型反推主要应用于涡喷发动机或小涵道比发动机上。
2023-08-01 12:42:171367
航空发动机支架质量检测非接触式全尺寸测量CASAIM
检测和尺寸测量至关重要。 使用CASAIM 3D扫描仪进行航空发动机支架质量检测,能够提供准确、可靠的尺寸检测数据,快速帮助航空部件制造商和维修人员进行质量控制和尺寸测量。 1. 非接触性测量:航空发动机支架通常有复杂的结构和特
2023-07-26 17:10:47379
探讨汽车发动机线束常见故障模式及原因
故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种
2023-07-15 10:27:12958
发动机温湿度三综合试验箱
发动机温湿度三综合试验箱技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-07-14 13:58:57
汽车发动机舱线束3D布置及结构设计原则
确定机舱零部件的总体布局、边界尺寸(线束主干直径、保险盒占用空间)、线路走向。重点考虑好发动机线束与发动机舱线束的连接方式。
2023-07-14 11:01:15727
深入解析发动机启停技术原理及操作方式
自动变速器的车辆,自动启停系统的工作原理是,当驾驶员踩下制动踏板,车辆停止行进。这时候,Start/Stop系统自动检测发动机空转。
2023-07-06 10:25:491121
虹科免拆诊断 | 2011款宝马318i车发动机怠速游车、抖动
虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2011款宝马318i车发动机怠速游车、抖动故障现象故障诊断故障排除一辆2011款宝马318i车,搭载N46B20E发动机,累计行驶里程约为9.5万km。该车
2023-07-06 10:08:28854
制作3D打印的喷气发动机
电子发烧友网站提供《制作3D打印的喷气发动机.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:18:101
飞机发动机进气口加一个保护罩用来防止撞鸟吗?
为了确保航空发动机的安全,生产商在生产过程中会把从正规渠道收集的鸟类尸体通过压缩空气炮射入引擎中,以验证发动机的耐鸟撞性能,即所谓的飞鸟测试。
2023-06-27 15:21:41694
带你看看发动机的内部构造长啥样?
缸体发动机的主体,它将各个气缸和曲轴箱连成一体,是安装活塞、曲轴以及其他零件和附件的支承骨架。
2023-06-26 10:56:01331
解决方案|3D视觉引导镜片镀膜自动上料
3D视觉引导镜片镀膜自动上料,采用自研高精度3D视觉定位算法,定位精度小于0.1mm。
2023-06-14 14:42:32317
6911-1003-030传感器检测发动机能量
6911-1003-030传感器在热损失主要包括发动机冷却液传热造成的损坏、发动机机油温度升高造成的热损失、发动机尾气排放造成的热损失;对于发动机来说,发动机本身还是有热辐射的,通过空气传导热量。
2023-06-13 14:25:11226
86-500A-C传感器在发动机工作原理
86-500A-C传感器用来检测发动机的燃烧过程中是否发生爆震,并把爆震信号输送给发动机控制电脑作为修正点火提前角的重要参考信号,常见的爆震传感器有两种,一种是磁致伸缩式爆震传感器,另一种是压电式
2023-06-09 16:15:03214
浅谈发动机各零部件的名称和结构
我们先看发动机各零部件的名称和结构
2023-05-30 10:24:23286
宝马工厂3D打印大型发动机气缸砂芯
增材制造是汽车制造商选择的制造方法,因为它能够优化气缸盖设计、提高发动机效率并降低消耗。然而,3D 打印砂芯需要各种劳动密集型步骤,包括打印前的原材料准备和回收以及干燥、工作完成后打印部件的移除和清洁。
2023-05-26 15:26:361166
汽车发动机舱内部图解
在散热器和发动机缸体内的通道循环,用于冷却发动机的液体介质,主要是水和添加剂,因为有防冻的功能,就叫防冻液了。
2023-05-25 10:06:322737
FemtoMPP多光子聚合激光微加工工作站
FemtoMPP多光子聚合激光微加工工作站      MPP 是一种独特的技术,用于对具有纳米分辨率的微米级物体进行3D结构化。我们开发的激光微加工工作站可在单个基板上
2023-05-24 11:00:10
发动机叶片三维扫描测量全尺寸偏差检测-CASAIM光学3D测量仪
叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02468
发动机的加工工艺与产线运作实例
发动机缸体缸盖这样的异形件在每一道工序中都需要专用的液压夹具来辅助加工,因此汽配件也是非标液压夹具的最大应用方之一,包揽了非标夹具行业70%的市场份额。
2023-05-16 11:42:201157
如何正确地调整锡柴发动机的气门间隙
气门间隙的大小会影响发动机的进气和排气效率。如果气门间隙过小,气门在关闭时可能没有完全关闭,导致气缸内部无法形成足够的压力,影响发动机的动力输出和燃油经济性。而如果气门间隙过大,则气门在关闭时可能
2023-05-11 16:40:232450
简述发动机抖动的原因及维修
发动机抖动的原因有很多,当发动机的某个系统出现问题导致出发动机抖动的故障现象时,单凭这一现象就立马指出故障点在什么地方是不可能办到的事情,所以这对于维修人员来讲,要完成准确的故障排除,就得从发动机
2023-05-09 14:46:35493
剖析发动机抖动七大原因
汽车发动机的保养直接关系到汽车的使用寿命,发动机抖动是生活中常见的发动机问题之一,那发动机抖动是什么原因呢?下面一起来看看发动机抖动七大原因。
2023-05-09 14:44:23911
虹科免拆诊断 | 2020 款大众朗逸车上坡低速转弯时发动机易熄火
,起动发动机发动机怠速运转正常,且组合仪表上没有故障灯点亮。用故障检测检测,无故障代码存储。找一段坡道反复路试,发现低速转弯时发动机确实易熄火。使用pico示
2023-05-06 09:36:14489
虹科免拆案例 | 车发动机偶尔抖动
发动机偶尔会怠速抖动;将发动机熄火后立即重新起动,发动机工作正常,且车辆行驶一切正常。该车因上述故障在其他维修厂维修,维修人员用故障检测检测,提示气缸4失火,调
2023-04-25 11:34:22331
V4电动发动机建模成功#电工
发动机
未来加油dz发布于 2023-04-23 12:21:15
航空发动机螺纹怎么测量?SJ5780轮廓扫描测量仪全自动在线检测
航空发动机是一种高度复杂的精密热力机械。作为飞机飞行的动力,高性能航空发动机追求的是在有限的自身重量和工作空间,以及恶劣的工作条件下,达到长期稳定的服役性能,所以它的设计、材料与制造技术的进步起着
2023-04-21 14:17:43713
汽车起动机是如何启动发动机
汽车起动机是将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转实现发动机的起动。
2023-04-20 11:34:19854
超燃冲压发动机导弹技术简介
在大气层内工作时,超燃冲压发动机在Ma6以上性能最佳,在Ma8以上的速 度时是唯一可用的吸气式动力系统。超燃冲压发动机本身的潜在优势和关键技术 难度,使得超声速燃烧的研究持续了60余年。
2023-04-18 10:43:221145
电动发动机工作原理,将电能转化为机械能#电子
发动机电能
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:28:03
汽车发动机测试中适用的电流探头
在汽车工业中,发动机测试是一项至关重要的任务。而在发动机测试中,精准的电流测量是不可或缺的。为了确保汽车发动机的正常运行,需要测量不同部件的电流,以更好地了解发动机的状况和性能。为此,汽车工程师通常会使用电流探头来获取这些必要的数据。
2023-03-29 15:41:39319
已全部加载完成
