电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>贴片电阻0603、1206之间的区别是什么
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
厚声车规级贴片电阻RC-L系列推荐
厚声车规级贴片电阻RC-L系列推荐,可优先考虑 RC0402系列、RC0603系列、RC0805系列、RC1206系列 等常规型号,它们在车规级应用中具有高可靠性、高性价比和广泛适用性,以下为具体
2026-01-04 14:28:2024
亿能贴片电阻ERHV1206系列电流感检测高压厚膜电阻产品介绍
亿能贴片电阻ERHV1206 系列电流感检测电阻作为一款高性能高压厚膜贴片电阻,严格遵循 EIA 标准尺寸规范,采用先进的厚膜制造工艺与优质材料组合,专为高电压、高电阻需求场景设计。其以氧化铝为基材
2025-12-24 16:09:55166
亿能贴片电阻ERHV0603系列高压电流检测电阻产品信息
亿能贴片电阻ERHV0603 系列电流检测高压电阻是一款采用先进厚膜技术打造的高电压芯片电阻,严格遵循 EIA 标准 0603 封装规格,凭借卓越的电气性能与稳定的结构设计,广泛适用于各类对电压耐受
2025-12-24 15:27:55157
电阻和热敏电阻有何区别
和热敏电阻区别,帮助工程师和采购人员选择合适的温度传感器。 1. 热电阻(RTD)概述 1.1 工作原理       热电阻(Resistance Temperature Detector,RTD)基于金属导体的电阻随温度变化的特性进行测温。常见的热电阻材料包括铂(Pt)、铜(Cu)、镍(N
2025-12-24 14:51:39216
天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻产品介绍
天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻是一款采用厚膜宽端子芯片技术打造的高性能电子元件,凭借小巧轻便的结构设计与卓越的可靠性,在电子设备的电流检测与信号转换场景中发挥着关键作用。该产品严格
2025-12-23 17:05:29307
探索BOURNS CRM - Q汽车级高功率贴片电阻:特性与应用全解析
探索BOURNS CRM - Q汽车级高功率贴片电阻:特性与应用全解析 在电子工程领域,电阻作为基础且关键的电子元件,其性能直接影响着整个电路系统的稳定性与可靠性。今天,我们就来深入探讨BOURNS
2025-12-23 15:45:09131
深入解析SF - 0603SP - R系列金属箔贴片保险丝
深入解析SF - 0603SP - R系列金属箔贴片保险丝 在电子设备的设计中,保险丝是保障电路安全的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SF - 0603SP - R系列金属箔
2025-12-23 14:00:10160
天二贴片电阻CR0603系列厚膜贴片电阻产品详情
天二贴片电阻CR0603系列电流感测电阻是 EVER OHMS 旗下 CR 系列厚膜片式电阻的核心产品之一,专为各类电子设备中的电流检测与测量场景设计。该系列电阻采用精密制造工艺,兼具小巧体积与卓越性能,通过严苛的可靠性测试,完全符合电子设备对电流感测精度、运行稳定性及空间优化的核心需求。
2025-12-22 17:23:46400
合金电阻与普通低阻值电阻区别及应用领域
在电子电路的广阔领域中,电阻是不可或缺的基本元件。根据不同的应用需求,电阻的类型丰富多样。合金电阻与普通低阻值电阻在性能、应用场景等方面存在显著差异。深入了解这些区别,有助于电子工程师在设计电路时做出精准的元件选择,从而优化电路性能,确保电子设备稳定、高效运行。
2025-12-22 17:18:36356
CWF1610A系列0603贴片电感:小身材大作用
CWF1610A系列0603贴片电感:小身材大作用 在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,贴片电感作为关键的电子元件,其性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下
2025-12-22 16:10:02184
松下薄膜贴片电阻:高稳定性与可靠性之选
松下薄膜贴片电阻:高稳定性与可靠性之选 在电子工程师的日常设计工作中,电阻作为基础电子元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。今天,我将为大家详细介绍松下推出的薄膜贴片电阻ERA V型
2025-12-22 11:15:02184
风华贴片电阻常见的封装形式有几种?
风华贴片电阻常见的封装形式主要有  8 种 ,具体包括:0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010 和 2512.以下是对这些封装形式的详细介绍: 1、0201
2025-12-19 15:04:37228
贴片电阻的标法与误差解析
贴片电阻的标法规则:数字与字母的密码本 贴片电阻的标识方法因尺寸和精度不同而有所差异,主要分为 数字标法 和 字母数字混合标法 两类。 1. 数字标法:三位数字的通用语言 适用于0603及以上尺寸的贴片电阻(如0805、1206)。其规则为:前
2025-12-19 14:51:29275
华德合金电阻:PMSH1206系列电流感测电阻产品详情
华德合金电阻PMSH1206 系列是一款高性能金属板电流感测电阻,采用紧凑结构与可靠设计,具备短电极、两端子、纯金属材质特性,标准尺寸为 0.12×0.06 英寸。该系列专为各类电子设备的精准电流
2025-12-19 11:25:08196
华德合金电阻:MHTC1206系列电流检测电阻产品介绍
华德合金电阻MHTC1206 系列电流感测电阻是一款采用金属板结构设计的高精度电子元件,属于长电极、两端子且无侧导类型,尺寸规格为 0.12×0.06 英寸,专为精准电流检测场景打造。该系列产品以锰
2025-12-19 11:19:36132
STE1206M1W0R010F 华德合金电阻:特性、应用与采购指南
STE1206M1W0R010F 华德合金电阻在电子领域中具有独特的地位和广泛的应用。对于从事电子设计、生产以及采购的专业人士而言,深入了解这款合金电阻的性能、适用场景以及可靠的采购渠道至关重要。
2025-12-16 17:01:20373
低容值和高容值贴片电容之间区别,一文带您了解!
贴片电容在现代电子电路中广泛应用,低容值与高容值贴片电容因不同的设计、材料和工艺,在诸多方面存在显著差异。这些差异涵盖了电容值范围、应用场景、电气性能(如等效串联电阻、等效串联电感、耐压值)、尺寸与成本等维度。了解它们的区别,对于电子工程师精准选型,确保电路性能至关重要。本文将深入剖析两者区别
2025-12-10 15:31:15317
三星贴片电容的封装尺寸对布局密度有何影响?
: 一、封装尺寸与布局密度的直接关联 贴片电容的封装尺寸通常以英寸或毫米标注(如0201、0402、0603、0805、1206等),数字越小代表物理尺寸越小。 封装尺寸每缩小一个等级,单位面积内可放置的电容数量呈指数级增长 ,从而显著提升布
2025-11-28 15:12:57272
国巨RT1206系列薄膜精密电阻的的共通规格与个性差异
国巨(YAGEO)RT1206系列薄膜精密电阻——把“±0.01%精度、ppm/°C级温漂”装进3.2mm×1.6mm的1206封装,已经成为通信、医疗、工业、汽车工程师的“口袋基准”。今天,国巨
2025-11-27 17:04:48563
贴片电阻的阻抗与什么因素有关?
贴片电阻的阻抗(即交流电路中的综合阻抗,包含电阻、电感与电容的复合效应)受多种因素影响,这些因素可分为材料特性、几何结构、封装设计、环境条件及制造工艺五大类。以下是具体分析: 一、材料特性:阻抗
2025-11-27 15:46:26252
厚声贴片电阻功率和最大工作电压是多少?
厚声贴片电阻的功率和最大工作电压因封装尺寸和电阻值的不同而有所差异,以下是具体分析: 一、功率特性 厚声贴片电阻的功率范围覆盖广泛,常见封装与功率对应关系如下: 0201封装 :额定功率  1
2025-11-21 14:41:40478
Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器有0402、0603、0805和1206等尺寸可选。
2025-11-17 10:26:52402
电容0805与0603区别
电容0805与0603是两种常见的贴片电容封装规格,它们在尺寸、电气性能、应用场景及成本等方面存在显著差异。以下是详细对比分析: 一、尺寸与体积差异 1、0805封装 尺寸 :长2.0mm(0.08
2025-11-13 15:58:301036
国巨0805贴片电阻阻值的详细
国巨0805贴片电阻的阻值范围覆盖广泛,从1Ω到3MΩ不等,具体阻值根据型号和需求选择 。以下是对国巨0805贴片电阻阻值的详细归纳: 一、阻值范围 国巨0805贴片电阻的阻值范围非常广泛,可以满足
2025-11-12 15:50:52326
Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器采用专有生产工艺,产生的电阻值低至0.3mΩ 至3mΩ 。该电阻器由固态金属锰铜和镍铬铝合金制成,带电阻元件。WSLF1206系列具有非常低
2025-11-12 10:08:01378
如何快速读懂三星贴片电容规格书?
0603、0805、1206、1210等。这些尺寸通常以公制或英制表示,例如0603(公制)对应1608(英制)。选择封装尺寸时,需考虑电路板的空间布局和设计要求。 2、容量 :三星贴片电容的容量范围广泛,从几皮法(pF)到几百微法(μF)不等。容量通常用三位数表示,前两位为
2025-11-11 16:10:40401
贴片电阻的功率与电阻值大小有关吗?
电阻值的直接关系:无直接关联 贴片电阻的额定功率是电阻本身能承受的最大功率,由电阻的物理尺寸、材料和制造工艺决定。例如: 0805封装贴片电阻 :常规额定功率为1/8W(0.125W),部分高功率型号可达1/4W(0.25W)。 1206封装贴片电阻 :额定功率通常为1
2025-10-22 14:45:39844
贴片电感与功率电感的区别
贴片电感和功率电感是电子电路中两类核心电感元件,虽然同属电感范畴,但在设计目标、应用场景、性能参数等方面存在显著差异。以下从多个维度详细解析两者的区别: 一、核心定义与设计目标 贴片电感 以表面贴装
2025-10-21 15:56:22425
光颉科技LRP系列低阻值金属合金贴片电阻突破功率密度边界
为核心,小尺寸也能扛大电流,特别适合空间紧张的电子设备 。 LRP系列技术核心解析: 普通贴片电阻功率小,而光颉的LRP系列电阻1206封装尺寸下可以实现1W功率承载,2512封装更可达3W,功率密度远超同类产品,显著优化PCB空间利用率。其阻值覆
2025-09-24 16:48:39609
国巨AC0603车规MLCC家族在六大系统的典型应用
AC系列是YAGEO针对汽车电子、工业及高可靠性场景推出的车规MLCC平台,尺寸覆盖0201~1206,介质涵盖I类(NP0/C0G)与II类(X7R)。今天,国巨代理南山电子说一说国巨AC0603
2025-09-19 17:07:46904
风华高科MFJ06KR系列1206封装合金电阻性能与应用全解析
MFJ06KR系列是风华高科推出的合金片式固定电阻器,采用1206封装规格,1W的功率,±100ppm/℃的温度系数,聚焦小阻值、高精度、稳定温度特性的应用需求。作为合金片式电阻器的典型代表,该系
2025-09-12 16:39:061113
基美通用贴片电容C0603C系列在电源滤波中的效果怎么样?
C0603C系列是基美公司推出的通用贴片电容,采用0603封装形式,尺寸为1.6mm×0.8mm×0.8mm,具有体积小、重量轻的特点,适合紧凑型设计需求。该系列电容广泛应用于各种电子设备中,可用
2025-09-11 17:07:04993
三星贴片电容0603与0402型号规格对比
三星贴片电容0603与0402型号在规格上存在显著差异,主要体现在尺寸、电容容量、可焊性与机械强度以及成本与价格等方面,以下是详细对比: 1、尺寸与外观 : 0402封装:英制尺寸为0.04英寸
2025-09-08 15:53:041017
国巨RL1206系列电流采样电阻,解决电子工程师电路设计难题
在电子电路设计中,电流采样是一个关键环节,而选择合适的采样电阻直接影响系统精度和稳定性。许多工程师常面临低阻值采样带来的精度不足、温漂过大或功率密度不足等问题。国巨RL1206系列电流采样电阻正是
2025-09-08 11:23:32868
国巨(YAGEO)AA0603系列车规抗硫化电阻核心特性/应用场景/型号推荐
随着汽车电子化程度的不断提升,车载电子系统对被动元件的可靠性提出了严苛要求。在高温、高湿、硫化气体侵蚀等恶劣环境下,普通电阻易因电极硫化、阻值漂移导致失效,而国巨(YAGEO)推出的AA0603系列
2025-09-04 16:37:15872
贴片薄膜电阻如何实现优秀的耐湿性能
在高湿度环境下,贴片薄膜电阻可能因“电化学腐蚀”导致电阻膜层损伤,进而引发失效。为提升电阻器的抗湿性能,制造商通常采用两种方法:一是在电阻膜层表面制造保护膜以隔绝湿气;二是采用本身不易发生电化学腐蚀的材料制备电阻膜层。
2025-09-04 15:34:41618
国巨电阻在电源电路中的 1206 封装效果
国巨电阻 RC1206FR-0733KRL 在电源电路中采用 1206 封装 时,其效果可从以下核心参数和实际应用场景综合评估: 一、1206 封装特性与电源电路适配性 尺寸与功率承载 1206
2025-09-03 14:49:401081
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么?
前两天有一个客户问我,电机的极数是什么意思,不同极数的区别是什么,虽然我是做无刷驱动方案的,但是这方面我也可以给大家科普一下。首先,电机的极数指的是电机中磁极或绕组的数目。常见的电机极数有2极、4极
2025-08-22 18:07:138783
QV0201~0603E系列ESD静电防护贴片压敏电阻介绍
QV0201~0603E系列ESD静电防护贴片压敏电阻介绍:氧化锌压敏电阻是一种以氧化锌为主体、添加多种金属氧化物为添加剂、经过空气中高温烧结而制成的多晶半导体陶瓷元件。压敏电阻是一种限压型保护器
2025-08-15 14:29:27411
YAGEO国巨贴片电容与电阻的优点及用途
YAGEO国巨贴片电容与电阻的优点及用途解析 一、贴片电容:微型化与高性能的完美结合 核心优点 微型化与大容量 :采用薄层化技术和多层叠层工艺,在微型封装(如0402、0603)中实现高电容值,满足
2025-08-13 15:55:101178
太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻的关系
太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻呈 反比关系 ,即绝缘电阻越大,漏电流越小;绝缘电阻越小,漏电流越严重,甚至可能引发击穿。以下是对这一关系的详细解释: 漏电流与绝缘电阻的定义 漏电流 :指通过电容器介
2025-08-12 14:48:13822
如何判断贴片电容和电阻的阻值?
判断贴片电容和电阻的阻值(或容值)需结合标识识别、仪器测量及环境因素考量,以下是具体方法及步骤: 一、贴片电阻阻值判断方法 1. 数字标识法(主流方法) 三位数标识(精度±5%): 规则:前两位为
2025-08-12 14:22:581452
0603系列NTC贴片热敏电阻
0603系列NTC贴片热敏电阻介绍:NTC热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体感热晶体,对温度变化的敏感度极高,其零功率电阻值随着本体温度升高而降低,随着温度的升高
2025-08-11 10:17:18773
风华贴片电阻的应用
风华高科贴片电阻凭借其多样化的产品系列和可靠性能,广泛应用于汽车电子、消费电子、工业控制、通信设备及新能源等领域,为不同场景下的电路提供稳定支持。以下是其核心应用场景及优势分析: 一、汽车电子
2025-08-08 15:56:02623
0402贴片热敏电阻产品介绍
0402系列NTC贴片热敏电阻特点: 1) 体积小,无引线,焊接性能优良,适合高密度表面贴装; 2) 瓷体表面采用玻璃包封,耐潮湿性能好,可靠性与稳定性高; 3) 工作温度范围广:-40℃~+125℃; 4) 高精度的电阻值和B值常数; 5) 符合RoHS环保标准
2025-08-06 14:08:461353
贴片电阻和合金电阻的差别
贴片电阻和合金电阻在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在材料、性能、应用场景及成本等方面。以下是详细对比: 一、材料与结构 贴片电阻 : 材料 :通常采用厚膜或薄膜技术,电阻体由金属氧化物(如
2025-08-04 15:41:59853
百科全书:贴片电阻
片式固定电阻器,英文称呼:Chip Fixed Resistor,又称贴片电阻(SMD Resistor),是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉很合,采用丝网印刷法印在基板上支撑的电阻器。耐潮湿,高温,温度系数小。
2025-07-29 16:54:051262
塑封贴片压敏电阻的出现及应用原理
在接触一个新产品时,很多工程师都会问两个问题:贴片压敏电阻是什么?有什么用?本篇着重为各位工程师介绍塑封贴片压敏电阻的作用和贴片压敏电阻的工作原理。为什么要着重介绍塑封贴片压敏电阻呢?这是因为在如今
2025-07-16 14:11:20520
旺诠合金电阻 1206 封装在电源电路中的应用效果
与散热平衡​ 1206 封装的旺诠合金电阻(如 RCP1206F-0733R0L)额定功率可达 1W,远超 0402/0603 封装的 0.125W-0.25W,能直接应对电源电路中 1A-5A 的持续
2025-07-14 16:31:30835
风华贴片电阻阻值漂移问题的解决方案
在电子领域中,贴片电阻作为电路中的关键元件,其稳定性和可靠性对整体电路的性能有着至关重要的影响。风华高科作为国内知名的电子元器件制造商,其贴片电阻产品在市场上广泛应用。然而,阻值漂移作为贴片电阻常见
2025-06-09 15:35:03704
贴片电阻在物联网中的应用
在万物互联的时代浪潮中,物联网设备遍布生活每个角落。从智能家居到工业产线,从可穿戴设备到新能源系统,支撑这场技术革命的,正是那些毫米级的电子元件 —— 贴片电阻
2025-06-09 14:56:47928
贴片热敏电阻测量指南
热敏电阻,作为温度传感的“小能手”,在各类电子设备中扮演着重要角色。而特锐祥TRX贴片热敏电阻,凭借其小巧的体积和优异的性能,更是深受工程师们的青睐。但你知道如何准确测量特锐祥TRX贴片热敏电阻
2025-06-06 09:04:54
三星贴片电容器规格对照表的内容概括
电容器的封装尺寸。常见的封装尺寸包括0201(0603)、0402(1005)、0603(1608)、0805(2012)、1206(3216)、1210(3225)、1808(4520)、1812
2025-05-27 14:51:281375
选择厚声贴片电阻的原因有哪些?
在当今快速发展的电子行业中,电子元件的选择对于确保设备性能、可靠性和成本效益至关重要。其中,贴片电阻作为电路设计中不可或缺的基础元件,其性能和质量直接影响着整个电子系统的运行效果。在众多贴片电阻品牌
2025-05-23 17:27:47530
贴片电阻的阻值如何判断?
在电子电路中,贴片电阻作为一种常见的被动元件,其阻值的大小对于电路的性能和稳定性具有重要影响。那么,如何准确判断贴片电阻的阻值呢?本文将为您详细介绍几种常用的判断方法。 判断贴片电阻的阻值,可以通过
2025-05-14 15:32:283673
台庆贴片电感常见的规格有哪些?
台庆贴片电感常见的规格多种多样,涵盖了不同的尺寸、电感值以及特性,以满足不同应用场景的需求。以下是对台庆贴片电感常见规格的归纳: ​一、按尺寸分类 0402系列 :如HCI1005F-1N0S
2025-05-14 15:20:16676
贴片电阻阻值代号
贴片电阻阻值代号
2025-05-06 15:43:181
0603贴片电阻阻值对照表问答
常见问题1:0603贴片电阻的阻值范围是什么? 0603贴片电阻的阻值范围覆盖0Ω至10MΩ,具体涵盖以下典型值: 0Ω跨接电阻:用于PCB跳线或过流保护(如USB电路中替代熔丝)。 低阻值系列
2025-05-06 14:02:125879
贴片电阻和插件电阻可以替换吗?
贴片电阻和插件电阻在特定条件下可以相互替换,但替换时需要考虑多个因素以确保电路的性能和稳定性。以下是对贴片电阻和插件电阻替换性的详细分析: 一、可替换性分析 电路设计要求: 替换前需明确电路的具体
2025-04-30 15:32:331061
顺络贴片电容规格都是怎么命名的
表示电容的物理尺寸,例如“0805”表示长度为0.08英寸,宽度为0.05英寸。其他常见的尺寸还包括0201、0402、06031206、1210、1808、1812、2220、2225等。这些尺寸通常以英寸为单位,但也可以转换为毫米单位。 2、材质:用于表示电容使用的材料或制
2025-04-29 15:31:35905
贴片电阻的选购与尺寸代码解析
贴片电阻,因其小巧的体积和高效的性能,在现代电子设备中扮演着不可或缺的角色。它们像微型方块或圆柱一样被精确地“粘贴”在电路板上,用于控制电流的大小。为了确保电子设备能够正常运行,选购合适的贴片电阻
2025-04-28 14:35:561054
为什么贴片电阻有字,而贴片电容没有?
当你拆开一台手机或电脑的主板,密密麻麻的贴片元件中,会发现一个有趣的现象:芝麻大小的贴片电阻上印着数字或字母,而同样体积的贴片陶瓷电容却“光秃秃”一片。为什么两者在标识上差异如此明显?这背后不仅是
2025-04-22 11:29:03
高频电阻
500MHz的电路该用哪些型号的贴片电阻。实测实验室里的普通贴片电阻的阻值在80MHz就开始变了
2025-04-21 15:47:53
国巨电阻的标识解读
+封装尺寸+精度代码+包装方式+功率代码+阻值代码+附加代码” 的格式构成。例如,RC0603JR-0710KL 的具体含义如下: RC:产品系列,表示厚膜电阻(Chip Resistor)。 0603:封装尺寸,英制0603对应公制1.6mm×0.8mm。 J:精度代码,表示±5%的容差。 R:
2025-04-16 14:41:071365
贴片电容规格对照表
、 封装尺寸对照 贴片电容的封装尺寸通常以英制单位表示,常见的规格有: 封装尺寸 英制代码 公制尺寸(长×宽,mm) 容量范围(常用) 0201 0603 0.60×0.30 0.5pF~1nF 0402
2025-04-15 14:52:109896
电阻的数据手册介绍4
3.1贴片电阻常用厂家及参考价格我们之前和大家说到了,电子工程师要对贴片电阻的价格也要了解。那么,除了封装、精度、非标称阻值对价格影响的因素以外,不同品牌的贴片电阻,它的价格也是不同的。这里我们列举
2025-04-15 13:47:180
电阻的数据手册介绍1(可下载)
1. 贴片电阻的基本介绍(精度、耐压、功率等)2. 电阻的精度与价格,封装与价格之间的关系3. 贴片电阻常用厂家、规格型号识别、价格4. 电阻的工作温度与环境温、温漂、频率特性1.1、什么是贴片电阻
2025-04-14 14:44:040
光颉(Viking)电阻授权代理:贞光科技提供全系列贴片电阻解决方案
贞光科技作为台湾Viking光颉电阻产品授权一级代理商,提供全系列高性能贴片电阻解决方案。本文详细介绍光颉AR/PR高精密薄膜电阻、CS/TCS电流感应电阻、LR合金电阻、CR/AR厚膜晶片电阻
2025-04-09 16:49:39706
BLDC电机和DD电机区别是什么
完整资料~~~*附件:bldc电机和dd电机区别是什么.doc (免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-08 16:49:33
贴片电阻的厚膜与薄膜工艺之别
在电子元件领域,贴片电阻凭借其小型化、高精度等优势,广泛应用于各类电子设备中。其中,厚膜工艺与薄膜工艺是制造贴片电阻的两种主要技术,二者在多个方面存在显著差异。 从制造工艺来看,厚膜电阻一般采用丝网
2025-04-07 15:08:001060
风华贴片压敏电阻选型指南
在现代电子设备中,贴片压敏电阻作为一种重要的电子元件,广泛应用于浪涌电压抑制、过压保护以及电磁兼容性等方面。风华高科作为国内知名的电子元器件制造商,其生产的贴片压敏电阻以其可靠的性能和多样的规格
2025-04-03 15:31:541119
国内贴片电阻与MLCC受原材料影响分析
在电子元件行业中,贴片电阻(SMD Resistor)与多层陶瓷电容器(MLCC)作为两大核心组件,其性能和成本直接受到原材料的影响。近年来,随着全球电子产业的快速发展,对这两种元件的需求不断攀升
2025-03-26 15:11:20737
硬件基础篇 - 电阻电容电感选型
一、电阻1、选型依据阻值:电阻值;封装:常用封装0201,0402,0603,0805,1206,1812等;功耗:1/16W,1/10W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W,3W等;精度
2025-03-22 15:14:09
HSE子系统HSE_H、HSE_M和HSE_B之间有什么区别
我想知道 HSE 子系统 HSE_H、HSE_M 和 HSE_B 之间有什么区别区别是它们在哪个板上运行,还是也存在功能差异?
2025-03-20 07:37:57
S32G DMA和Noc之间区别是什么?
当我阅读 S32G3 参考手册时,我对 S32G DMA 和 Noc 之间区别有疑问。由于 NoC 支持内核、外设和 SRAM 之间的通信,并且 DMA 还可以在内存块和 I/O 块之间传输数据(没有内核?我不确定)。
2025-03-17 08:25:30
Yageo RT系列0603精密电阻低温漂特性
Yageo RT系列中的RT0603BRD0710KL电阻,是一款具有0603封装尺寸的精密电阻,其低温漂特性显著。以下是对该电阻的详细分析: 一、基本特性 制造商 :Yageo(国巨) 制造商编号
2025-03-12 15:33:32853
DG1206 adi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DG1206相关产品参数、数据手册,更有DG1206的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DG1206真值表,DG1206管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-11 18:42:26
如何选择适合自身需求的贴片电阻
贴片电阻是现代电子电路中不可或缺的元件之一,其阻值范围和精度等级对于电路的性能和稳定性具有重要影响。本文将详细介绍贴片电阻的阻值范围以及精度等级,以帮助读者更好地理解和选择适合自身需求的贴片电阻
2025-03-11 15:15:091040
贴片电阻的国产替代趋势及挑战分析
在当今电子信息时代,贴片电阻作为电子设备中不可或缺的基础元件,广泛应用于各类电子产品。从智能手机、平板电脑到汽车电子、工业控制,贴片电阻的身影无处不在。随着全球电子产业的快速发展,贴片电阻市场规模
2025-03-04 13:39:361391
SMA,3.5mm,2.92mm 连接器的性能区别是什么?
的性能区别是什么呢?接下来德索精密工业工程师为大家科普一下SMA,3.5mm,2.92mm 连接器的性能区别是什么。
2025-03-01 09:12:521397
DLP4500NIR和DLP4500的区别是什么?
DLP 4500NIR he DLP 4500的区别是不是只是光学窗口的镀膜不一样?其它型号的DMD是不是只要更换成就近红外波段的光学窗口就能能用于近红外波段?更换光学窗口麻烦吗,有没有做这方面的厂家?
2025-02-27 06:18:07
厚声贴片电阻的功率降额曲线如何解读?
厚声贴片电阻的功率降额曲线是描述在不同环境温度下,电阻额定功率变化规律的重要工具。以下是对该曲线的详细解读: 一、功率降额曲线的定义 功率降额曲线显示了在不同环境温度下,电阻器在工作温度范围内的最大
2025-02-26 14:23:401110
厚声贴片电阻的可靠性测试与寿命
厚声贴片电阻的可靠性测试与寿命评估是确保其在实际应用中稳定工作的重要环节。以下是对这两个方面的详细分析: 一、可靠性测试 厚声贴片电阻的可靠性测试主要包括以下几个方面: 振动与冲击测试 :模拟贴片
2025-02-25 14:50:06869
DLPC3479图像模式和光控制模式的区别是什么?
请问一下, 问题一:在dlpc3479中的 显示模式(display mode)和光控制模式(Light Control mode)之间有什么区别? 这一部分是否有专门的介绍资料? 问题二:由于
2025-02-24 08:27:36
国巨RC0603FR-0710KL贴片电阻0603封装高精度通用型介绍
国巨RC0603FR-0710KL是一款高精度通用型的贴片电阻,以下是对其的详细介绍: 一、基本参数 品牌 :国巨(YAGEO) 型号 :RC0603FR-0710KL 电阻值 :10kΩ 精度
2025-02-21 14:18:151457
焊盘和过孔的区别是什么?
焊盘(Pad)和过孔(Via)在电子制造和PCB(印刷电路板)设计中扮演着不同的角色,它们之间的主要区别体现在定义、原理、作用以及设计细节上。以下是对这两者的详细比较:
2025-02-21 09:04:421766
贴片热敏电阻测量指南
2025-02-20 16:57:201024
为何贴片电阻有字而贴片电容没有字
2025-02-19 13:48:183047
什么是阻抗?与电阻和电抗的区别详解(上)
。那么,阻抗和电阻之间究竟有什么区别呢? 电阻是阻抗的组成要素之一。电阻的特点是其值只考虑电阻器,而且其值不会随频率的变化而变化。而受频率影响的被称为“电抗”,电抗包括“容抗”和“感抗”两种。电抗
2025-02-14 16:44:49
厚声贴片电阻应该如何识别?
厚声贴片电阻的识别可以从以下几个方面进行: 一、封装尺寸识别 封装尺寸定义:贴片电阻的大小通常由封装尺寸来描述,常见的封装尺寸如0201、0402、0603、0805等。这些数字代表了电阻的长度
2025-02-07 14:42:19877
国巨高精度高容值贴片电容有哪些?
包括多个系列,如0201、0402、0603、0805、1206等,这些系列涵盖了不同的封装尺寸,以满足不同应用场景的需求。具体来说: 0201系列 :该系列电容具有极小的封装尺寸,适用于高密度电路板。 0402系列 :相比0201系列,封装尺寸稍大,但同样适用于
2025-02-07 14:27:31993
热电偶与热电阻区别
温度测量是工业和科学研究中不可或缺的一环,热电偶和热电阻作为两种常见的温度测量传感器,各自具有独特的工作原理、材料构成、应用领域以及优缺点。本文将详细探讨热电偶与热电阻的技术特点和应用,并对它们之间区别进行深入分析。
2025-02-03 14:31:001911
三星贴片电容的最小包装探讨
包装,以帮助用户更好地了解这一产品。 三星贴片电容提供多种封装尺寸供选择,如0201、0402、0603、0805、1206等。这些封装尺寸决定了电容的物理大小和安装方式,通常以英寸或毫米为单位表示。例如,1206封装尺寸的电容,其长度约为
2025-01-21 16:02:26879
村田贴片电阻电容报价是多少
村田贴片电阻电容的报价因产品型号、规格、采购数量以及供应商的不同而有所差异。以下是根据当前市场情况,对村田贴片电阻电容报价的一个大致概述: 一、报价范围 村田贴片电阻电容的报价范围广泛,从几分钱到
2025-01-20 16:16:531134
THS1206THS1206应用问题?
THS1206THS1206是TI的可编程,多通道,低功耗,内置FIFO的12位并行AD转换芯片内部结构图为 初始化的流程为 和MCU的连接图为
2025-01-20 06:47:03
国产贴片电阻厂商的“工业大米”如何前行
贴片电阻在电子设备中应用广泛,中国市场增长强劲,产能已占全球75%。知名厂商主导市场,PAGOODA可以提供全系列的贴片电阻,其中包括了精密贴片电阻、低阻值贴片电阻以及大功率贴片电阻等高品质贴片电阻
2025-01-15 16:54:10732
国巨贴片电阻温度范围是多少?按什么标准执行的?
贴片电阻是电子电路中的重要元件,其性能对电路的稳定性至关重要。作为全球领先的被动元器件制造商,国巨(Yageo)提供的贴片电阻在各类应用中表现出色,尤其是在温度适应范围和国际标准符合性方面。本文将
2025-01-07 17:16:032023
 国巨贴片电阻耐压值是多少?如何测试?
电阻的重要参数之一,它决定了电阻能承受的最大电压范围。 国巨贴片电阻的耐压值 贴片电阻的耐压值与其型号、规格及设计有关。国巨贴片电阻通常覆盖以下几种范围: 1. 普通贴片电阻:耐压值通常在50V至200V之间,适用于日常消费电子如
2025-01-07 17:15:372445
请问ADS1672EVMdemo板的模拟输入端的两个对地电阻为什么要这么小?
ADS1672EVMdemo板的模拟输入端的两个对地电阻为什么要这么小?如下图红色圈所示。红色圈的两个电阻别是49.9欧 ,这太小了吧,这个电路允许的输入范围是正负3V,如果接的是3V的话 ,不把电阻给烧掉了吗?板上的电阻才是0603的。 红色圈住
2025-01-07 06:13:03
PCB加工与SMT贴片加工:工艺差异全解析
与质量,还直接影响到生产效率和成本控制。本文将深入探讨PCB加工与SMT贴片加工之间区别,帮助电子设备厂家的采购人员更好地理解这两个工艺,以便做出更加明智的决策。 PCB加工与SMT贴片加工的区别 一、定义与范围 PCB加工: PCB即印刷电路板,是电子工业的基础
2025-01-06 09:51:551509
已全部加载完成
