电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>LED调光电源是如何接线的
LED调光电源是如何接线的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
200W 功率 + 全色域适配,LED 场景 “色”“光” 全拿捏:FP7208 五路调光调色方案 “光色双控” 硬实力
Yasemi FP7208 五路调光调色方案,用参数定义 LED 控制的 “精准 + 强悍”: 功率与电压:输入 12V 直流,升压输出 36V,最大支持 5.5A 工作电流,额定功率达 200W
2026-01-05 16:30:31
汽车照明 /太阳能灯LED升压恒流芯片FP7208,RGBWY 多路调光 300KHz 固定频率 + 6μA 超低待机
FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压恒流 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明、LED 模组、太阳能灯等场景,控制
2026-01-04 16:15:12
40V耐压 SL8533B升压型LED恒流驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析‌ 在高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度恒流以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
MT9720S PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片技术手册
MT9720S LED调光降压恒流驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入调光的高精度非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专门为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设
2025-12-25 16:05:270
SL8313降压恒流芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
SL8313:耐压100V、高效PWM与模拟调光的高性能降压恒流芯片‌ 在低压工业照明、车载LED以及射灯替代方案等要求高稳定性的照明场景中,恒流驱动是确保LED光效与寿命的核心。森利威尔原厂
2025-12-24 14:49:41
英飞特电子推出非调光圆形LED驱动电源IT FIT CS R系列
英飞特零售酒店住宅照明LED驱动电源 IT FIT CS R,其输入电压范围为220~240Vac,专为零售、商超等场所的射灯设计。该产品采用紧凑的圆形外壳,可直接内置安装,无需额外电源空间,极大简化了灯具结构设计。
2025-12-23 14:33:19466
SL8100 100V 宽压 LED 恒流驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
在自行车灯、电动车灯、强光手电、大功率 LED 射灯等照明设备中,传统 LED 驱动方案常面临宽压适配差、调光不精准、转换效率低、启动不稳定等痛点,难以满足终端产品对 “宽电压兼容、高亮度稳定、多
2025-12-20 10:28:23
调光性能LED线性恒流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
2025-12-18 09:29:29
SL8536 75V 宽压 LED 恒流驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、恒流精度不足、宽压适配差等痛点,难以满足终端产品对 “多元拓扑、细腻调光、稳定可靠
2025-12-17 16:58:51
60V转36V15A舞台灯同步切光LED恒流芯片H5226A
显著提升调光电流线性度,降低工作频率对调光线性度的干扰。 此外,芯片集成过温降电流、LED 开路 / 短路等多重保护功能,有效提升系统可靠性。H5226A 采用 ESSOP-10 封装,适配紧凑化电路设计。
2025-12-09 14:13:21
解决单车灯调光频闪难题:基于H5119G的智能调光功能设计与实现
支持上述功能,并可实现多种调光模式。二、H5119G 芯片特点H5119G是一款高性能的同步降压恒流LED驱动芯片,专门为单节锂电池供电的LED照明设计:技术参数:➢工作电压:2.5V-5.5V➢最大
2025-12-01 10:39:44
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级 H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
舞台灯方案LED降压驱动恒流芯片PWM高深度调光
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,最大电流2A。 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
AL1692 可调光 LED 控制器/驱动器
一、产品概述AL1692 是 Diodes 推出的高性能、高功率因数、高效率且高电流精度的升降压及反激式可调光 LED 控制器/驱动器,专为双向可控硅(triac)调光
2025-11-20 15:10:17
原厂 FZH13 高精度的单通道LED恒流驱动芯片
调光深度 。芯片 具有过温保护功能,当芯片结温达到 135℃时,随着芯片温度继续上升,芯片会线性降低输出电流。 FZH13质量可靠,性能优秀,在各种 LED照明产品中非常简单易用。功能特点Ø 单通道恒流
2025-11-14 09:20:47
H5226A:DC-DC降压恒流LED芯片 60V48V36V30V24V降压12V6V9V-25A大电流 模拟、PWM、切光调光芯片
频率可大于36kHz。特别值得关注的是其切光调光机制:当PWM信号为高电平时,DIMO输出低电平,LED点亮;反之则熄灭。这种设计改善了调光电流的线性度,减少了工作频率对调光性能的影响。 在保护功能方面
2025-11-11 11:15:07
SL6115:完美兼容MBI6657的60V/1.5A LED驱动芯片,性能更优、调光更灵活
LED照明驱动设计领域,MBI6657因其稳定性能与高集成度被广泛使用。然而,随着系统对电压范围、调光性能及散热能力要求的提升,设计师亟需一款性能更强、兼容性更好的替代方案。SL6115作为一款
2025-11-06 17:04:53
SM32109E DC-DC 可调光 LED 恒流控制芯片规格书
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED 恒流控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC
2025-11-04 16:47:050
‌LUMAWISE Endurance N插入式调光插座技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) LUMAWISE Endurance N插入式调光插座设计用于街道照明,通过内部盲装结构提升了防护等级。这些插座通过从插座直接接线至驱动器,无需中间布线
2025-11-02 17:34:201295
Hi6000A宽调光比升压调光恒流驱动器聚能芯半导体智芯半导体一级代理原厂技术支持
Hi6000A在LED照明驱动设计中,外围电路复杂度、恒流精度与调光性能是工程师核心关注要点。Hi6000A 作为一款宽调光比升压调光恒流驱动器,以简洁设计与卓越性能,为 3-40V 输入电压范围
2025-10-29 18:13:34
基于MASTERGAN4的LED调光驱动方案:ST EVLMG4-500WIBCK评估板技术解析
STMicroelectronics EVLMG4-500WIBCK评估板为具有基于GaN(氮化镓)的同步整流反向降压拓扑的可调光LED驱动器电路提供参考设计。电路的开关元件和二极管由安装在子板上
2025-10-29 10:46:55410
LED线性恒流驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
H7311A 属于线性降压架构的恒流 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。 核心
2025-10-29 09:43:37
立洋光电LED照明解决方案亮相第138届广交会
近日,第138届中国进出口商品交易会(广交会)在广州琶洲会展中心完美落幕。作为全球LED照明领域的标杆企业,深圳市立洋光电子股份有限公司(以下简称“立洋光电”)携LED照明和LED光源等核心产品重磅亮相,以“全场景覆盖、超节能性能、智能化控制”为核心优势,向全球客户展示中国照明产业的创新实力。
2025-10-23 17:20:081128
‌STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板技术解析:高精度可调光LED驱动方案‌
STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板设计用于连接到高压输入DC电源来驱动一个高压。此评估板还可驱动一个可调节电流的高功率led串。VIPer06X高压转换器为电路
2025-10-15 18:18:24669
SZSW2105_SW2105LED强光调光电
调光电筒的维护指南。调光电筒除了具备普通电筒的结构外,其核心在于复杂的调光。因此,维护时需要特别小心和细致。SZSW2105核心维护原则安全第一: 任何操作前,务必取出电池,确保电路完全断电
2025-10-14 14:55:54
LED筒灯60V转24V1.2A无频闪调光芯片方案H5446A
;接入 0.3-1.3V 模拟信号时进入模拟调光模式;LD 电压低于 0.3V 则关闭输出。PWM 端口支持超小占空比调光,可响应小于 60ns 的脉宽波形,高电平启动、低电平关断,控制逻辑清晰。 H5446A 采用 SOP-8 封装,适配小型化设计需求,为 LED 驱动方案提供高性价比选择。
2025-09-29 09:12:02
调光高辉度65536级高精度±3.5%LED降压型恒流控制器H5432B芯片5-85V
:H5432B 支持 5-85V 宽电压输入,能适配锂电池、市电转换电源等多种供电方式。在手电筒中,即使电池电量下降导致电压波动,其恒流特性可确保 LED 亮度稳定;PWM 调光功能可实现多档亮度调节,满足
2025-09-25 14:09:03
LP5860 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5860 11x18 LED矩阵驱动器集成了11个MOSFET,用于多达198个LED点或66个RGB LED。LP5860支持模拟调光和PWM调光两种
2025-09-19 14:19:50492
‌LP5868 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5868 8x18 LED矩阵驱动器集成了8个MOSFET,用于多达144个LED点或48个RGB LED。LP5868支持模拟调光和PWM调光两种方法。对于
2025-09-19 14:02:13508
LP5866 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5866 6x18 LED矩阵驱动器集成了6个MOSFET,用于多达108点LED点阵或36个RGB LED。驱动器LP5866支持模拟调光和PWM调光方法
2025-09-19 11:14:30641
SZSW2104_SW2104防爆强光调光电
什么是SZSW2104强光调光电筒?顾名思义,它就是具备以下两个核心特点的手电筒:强光 (High-Intensity):采用大功率LED和高效电路,能提供传很高的亮度。调光 (Dimming
2025-09-17 14:16:37
雷曼光电亮相2025全国LED产业发展与技术研讨会
9月14-16日,由中国光学光电子行业协会指导,中国光学光电子行业协会光电器件分会和发光二极管显示应用分会联合主办的“第十九届全国LED产业发展与技术研讨会(2025'LED)”在西安召开。雷曼光电受邀出席大会并发表主题演讲。
2025-09-16 17:50:011054
调光led灯管0-10v60支1200w一个调光器深圳厂家供应
深圳市郎特科技有限公司可供应 0-10V 调光 LED 灯管,能满足 60 支 1200W 配一个调光器的相关需求,其产品具有以下特点:调光原理1:灯管电源设计带有控制芯片,接入 0-10V 调光
2025-09-16 13:39:24
智能吸顶灯/摄影补光灯专用!H5228双通道LED驱动,高效节能省空间
特性,可实现 LED 灯具亮度的精确调节,调光过程平滑自然。 无人机照明:H5228 芯片凭借其高精度调光功能,能够根据实际照明需求,灵活调节无人机照明的亮度。宽电压范围使其能适应不同的电源条件,大功率
2025-09-06 10:33:03
PIC18f26k80 DAC控制LED七级调光图片!
自己画的PIC18F26K80输出DAC可变电压,控制LED7级调光的图片,供大家参考学习。每岸一次按键LED就变亮一点,直到最亮又重复调光!工程使用的MPLAB X 3.35,Proteus 8.6图片.PNG
2025-09-06 10:26:47
‌LM3445 TRIAC可调光离线LED驱动器技术文档摘要
LM3445 是一款自适应恒定关断时间 AC/DC 降压(降压)恒定电流 控制器设计为与 TRIAC 调光器兼容。LM3445 为 照亮高功率 LED,并包括一个 TRIAC 调光解码器。昏暗解码器
2025-09-02 17:10:30699
精细调光,稳定驱动:AP5165B 在低压LED照明中的卓越表现
精细调光,稳定驱动:AP5165B在低压LED照明中的卓越表现在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式
2025-08-29 11:16:49559
FP7122调光电源方案:高效稳定,精准调光。48V转36V/1A可调光LED驱动器设计# #电路知识
led驱动器
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2025-08-27 10:16:45
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压恒流驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49776
高性价比智能调光方案:FP6195兼容MP2459,成本直降15%
、Mesh和Zigbee,虽采用不同的通信协议,但其LED调光电源模块均需解决一个核心问题:如何高效稳定地将高压输入(如AC220V或48VDC)转换为调光模块及
2025-08-22 14:28:54480
‌LP5861T 18通道高电流LED驱动器技术文档总结
。LP5861T是直接驱动版本,支持18个LED点或6个RGB LED。 该LP5861T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个LED点可以256级调节。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点还可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
2025-08-21 11:20:521022
LP5866T LED驱动芯片的技术文档总结
,用于多达 108 个 LED 点或 36 个 RGB LED。 该LP5866T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8
2025-08-21 11:03:33970
雷曼光电LED户外广告屏登陆南非
在非洲广阔湛蓝的天空与充满活力的城市背景之下,雷曼光电LED户外显示屏,为南非主要城市约翰内斯堡某重要交通枢纽,增添亮眼的一笔。两组背靠背组合结构的17.92米宽×4.8米高的LED户外广告大屏,服务着昼夜不息的车流与人潮。
2025-08-21 10:15:08702
国星光电推出全新LED技术解决方案
近期,基孔肯雅热疫情持续引发社会关注,蚊媒传染病防控成为城市治理的重要命题。国星光电作为LED封装领域创新者,深入践行广晟控股集团FAITH经营理念,创新推出可应用于灭蚊灯等场景的LED技术解决方案,以绿色、安全、高效的LED技术助力公共区域和家庭场景做好防蚊抗疫工作。
2025-08-05 14:37:091109
SZSW2104_sw2104调光手电5W_尚为照明
调光电筒(可调光手电筒)选购与使用指南调光电筒是一种可以自由调节亮度的照明工具,适用于不同场景需求(如户外探险、家庭应急、工业检修等)。以下是关于调光电筒的详细介绍:一、调光电筒的核心特点1. 多档
2025-07-29 15:41:47
6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图、接线图、封装
2025-07-28 18:33:28
H5132A降压恒流芯片智能LED磁吸灯照明调光IC驱动48V60V80V转9V12V
形式。 H5132A 芯片可应用于以下场景: 商业照明:在商场、超市、写字楼等场所的照明系统中,常使用大功率 LED 灯来提供充足亮度。H5132A 芯片 5-30V 的宽电压范围适用于多种电源环境
2025-07-28 10:47:45
雷曼光电LED显示解决方案亮相InfoComm Asia 2025
近日,亚太视听行业盛会InfoComm Asia 2025于泰国曼谷诗丽吉王后国家会议中心盛大开展。雷曼光电携全场景LED显示解决方案在C-01展位重装登场。
2025-07-26 16:50:311106
无频闪数转模调光IC-H5227Y惠海9V12V24V30V36V48V60V72V升降压芯片方案
精度≤±3%,负载调整率 <±1%,能确保 LED 灯在不同工作条件下都保持亮度和颜色的一致性,延长 LED 使用寿命。 高效调光:支持 PWM 调光、模拟调光及混合调光模式,调光深度可达
2025-07-26 09:52:36
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
接线图、封装手册、中文资料、英文资料,4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光真值表,4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-25 18:31:28
LED植物灯24V30V升压恒流调光芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。 高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
支持PWM调光的48V降压36V/1050mA高效调光电源方案
在智能照明领域,调光深度是衡量灯光控制系统精细程度的重要指标。从基础的百分级调光到高端的万分级调光,不同等级的调光技术为各类照明场景提供了多样化的解决方案。本文将深入解析三种主流调光深度的实现
2025-07-25 11:34:52611
12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性恒流芯片H7305
,影响恒流精度。调光频率过高或占空比控制不准确,都可能使 LED 电流调节出现偏差。 电路布线与电磁干扰:电路板布线不合理,可能会引入电磁干扰,影响芯片内部电路的正常工作,导致采样信号不准确或基准电压不稳定,进而影响恒流精度。例如,电源线和信号线未合理隔离,可能会使电源噪声干扰采样信号。
2025-07-22 09:11:58
调光电源选芯难?3款恒流芯片参数全解析,一键匹配场景需求
调光电源市场,精准选芯直接影响产品性能与竞争力。今天聚焦FP7130/7130A/7132恒流降压芯片,从调光核心需求拆解参数差异,帮你快速锁定适配方案!基础共性:满足调光电源底层需求三款芯片均为
2025-07-18 16:11:04623
惠洋科技24V 36V 48V降9V 12V 48V恒流芯片H5119GRGBW调光舞台灯芯片
H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压恒流 LED 灯带调光芯片。它是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率恒流
2025-07-14 09:41:48
H5228摄影灯5V12V20V调光调色方案
H5228 是一款调光特性优异的 LED 恒流驱动器,支持宽范围调光且全程无频闪,适配降压、升压及升降压拓扑,输入电压范围宽达 6.5~75V,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 供电。其低
2025-07-10 17:36:17
ZX8002D LED触摸调光集成芯片数据手册
ZX8002D台灯按键三档调光IC芯片,单键调光IC输入电压2.5-5V,三档亮度调节,一路灯串输出,一个按键控制。按键三档亮度调节。多用于LED台灯,LED化妆镜以及其他LED产品上面。
2025-07-07 10:16:3813
ZX8002E 触摸调光LED集成IC数据手册
电子发烧友网站提供《ZX8002E 触摸调光LED集成IC数据手册.pdf》资料免费下载
2025-07-07 10:15:321
KP14622必易微PF>0.9 的高精度、调光LED 恒流驱动控制芯片
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光LED 恒流驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:101
国鑫光电闪耀2025慧聪LED巡展成都站:以“轻薄透”技术重构视觉生态
2025年6月26日,深圳国鑫光电科技股份有限公司携LED全息屏、LED透明屏、LED晶膜屏、LED格栅屏四大产品线,亮相成都诺亚8号酒店六楼北极厅,以“轻薄透”为核心技术标签,在慧聪LED显示屏
2025-06-28 15:01:362285
BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:585
家电磁元件头部企业获阳光电源战略投资
近日,德珑与阳光电源旗下产业基金 —— 合肥阳光仁发碳中和投资管理中心正式签署战略投资协议,标志着阳光电源成为德珑重要机构股东。 据德珑战略发展部总监许国金透露,阳光电源的投资核心在于认可德珑
2025-06-25 14:22:38717
QW2030芯荃微8~60V输入500mA 深度调光LED恒流驱动器
QW2030 一款高电流精度的连续电流模式降压恒流 LED 驱动芯片。该芯片采用了专利的输出 LED 负载共阳极拓扑,以及专利的电感电流采样模式和模拟调光方法,使得使用该方案的系统简洁同时能够满足
2025-06-12 11:51:220
H5112A降压恒流芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
H5112A LED 恒流驱动器 的详细解析,结合其特性、优势及应用场景进行说明: 一、核心特性与技术亮点 宽电压输入范围,适配多场景电源 输入电压范围:5-90V DC,覆盖低至锂电池(单节
2025-06-04 14:14:37
LED驱动芯片功能单一调光不精准怎么解决?找禾润HTR3229支持16×8或15×9阵列的LED驱动
还在为 LED 驱动芯片功能单一、调光不精准、故障难排查而烦恼?HTR3229 LED 驱动芯片重磅来袭,重新定义行业标准!​ HTR3229 支持 16×8 或 15×9 阵列,凭借 1MHz
2025-05-22 18:21:28
电源LED灯珠发黑硫化案例
LED电源里原物料当LED硫化现象发生后,照明厂首先排查的是灯具的生产、储存、通电老化环境,却忽视了灯具的内置电源LED电源里面有三四十种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。在密闭、高温
2025-05-22 17:29:45601
LED灯触摸开关调光调色温电源控制原理方案
这款电源控制器是一款电容式触摸控制 ASIC,支持触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光调色温 LED 灯具,该方案可以实现 LED 灯光的触摸开关控制、亮度色温调节等效果。具有低功耗、宽
2025-05-07 09:37:55
SL8313降压恒流芯片深度解析:100V高耐压+双模调光技术赋能LED照明升级 一、SL8313芯片技术规格与核心优势 1. 关键技术参数 输入电压范围:6-100VDC 输出电流
2025-05-06 15:52:47
升谱光电LED智能调光技术领域取得重要突破
近日,升谱光电联合双一流高校天津工业大学在多学科交叉融合领域的研究中取得重大进展,其最新学术论文以题为《A dimmable LED light source along the Planckian
2025-04-18 09:42:141303
FP7195:双路调光如何重塑智能照明行业?
随着LED照明技术的快速发展和智能照明需求的激增,双路调光技术正成为照明行业的重要发展方向。传统单路调光方案只能实现整体亮度的统一调节,而双路调光则能够实现对两个独立通道的精确控制。今天,由我来为大家揭秘一款极具创新性的调光解决方案 ——FP7195双路调光
2025-04-11 14:11:38770
LED6001 PWM调光单通道LED驱动器,具有集成增压控制器数据手册
的亮度可以通过两个独立的引脚通过 PWM 调光和模拟调光(10:1 比率)来控制。通过与 LED 灯串串联并由专用引脚直接驱动的 MOSFET,可以获得增强的 PWM 调光
2025-04-09 17:37:39993
LED6000 具有调光功能的3 A、61 V单片式电流源技术手册
LED6000 是一款降压单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 驱动提供高达 3 A 的直流电流。250 mV 的典型 RSENSE 压降提高了效率。数字调光是通过驱动专用的 DIM 引脚来实现的。
2025-04-02 17:58:05905
LED5000 具有调光功能的3 A单片式降压电流源数据手册
LED5000 器件是一款 850 kHz 固定开关频率单片降压 DC-DC 转换器,设计为精密恒流源,具有高达 3 A DC 的可调电流能力。嵌入式 PWM 调光电路具有 LED 亮度控制功能
2025-04-02 17:40:49821
KP1469A必易微大功率PWM 和 0-10V 调光谐振式降压型LED 控制芯片
KP1469是一款适合大功率应用的高效率准谐振式降压型LED控制器。通过内置的高精度调光控制算法,芯片具备高调光精度和高调光深度的特点。KP1469可以通过VSET设置最大电流,并且兼容PWM
2025-03-29 09:31:091168
告别频闪困扰!LGS63032数字调光LED驱动器,开启无闪烁照明新时代
在智能照明时代,LED灯具的调光性能直接影响用户体验。然而,传统调光技术常因频闪问题饱受诟病——低频率的PWM调光会让光线产生肉眼可见的闪烁,长期使用易引发视觉疲劳,甚至影响健康。如何实现**“无频
2025-03-26 09:56:071450
PT2022D单触控单输出LED调光IC中文手册
PT2022D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置8 种功能。PT2022D 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:14:201
PT2023D单触控双输出LED调光调色温IC技术手册
PT2023D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:11:230
PT2022单触控单输出LED调光IC技术手册
PT2022 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置 8种功能。PT2022 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:09:580
PT2023单触控双输出LED调光调色温IC中文手册
PT2023 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 18:18:141
LED驱动电源原理
LED驱动电源是用于为LED灯提供稳定电流或电压的电子装置,确保LED能够安全、稳定、长时间地工作。它的核心作用是将输入的交流电或直流电转换成适合LED的恒定电流或恒定电压。咱们来拆解一下它
2025-03-08 10:56:24
雷曼光电首款0.9mm的Micro LED级MIP新品亮相ISLE开展
的Micro LED级MIP新品亮相,引发行业高度关注。现场人头攒动,气氛热烈非凡。                       中国光学光电子协会等行业专家团莅临雷曼展台,对雷曼LED全系列产品及解决方案给予高度称赞和好评。   01 前沿技术突破 Micro级MIP新品全球首发 本次展会,雷曼光电
2025-03-08 09:50:131363
DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光调光深度可达万分之一
。输出LED电流的准确性为士2%。FP7126可接受PWM数位调光,接受外部控制TTL兼容信号,建议调光频率0.1kHz~20kHZ。输出电流可以通过内部250mV
2025-03-07 17:04:471260
矽力杰LED照明应用方案AC-DC 可控硅调光 PWM调光
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等
2025-03-03 13:51:321147
智能调光新选择:LGS6305 降压恒流LED驱动器——为工业级照明赋能
在智能照明快速普及的今天,LED驱动器的性能直接决定了灯具的可靠性、能效与调光体验。传统降压型LED驱动器虽能满足基础需求,但在工业级应用中,往往面临输入电压范围受限、效率不足、保护功能单一等痛点
2025-02-28 09:31:56
科而美光电亮相第23届深圳国际LED
2月17日,第23届深圳国际LED展(LED CHINA 2025)在深圳福田会展中心盛大开幕。科而美光电作为行业内专注于LED应用技术创新与服务的高新技术企业,也在此次展会上精彩亮相。
2025-02-19 10:07:29716
Hi7011智芯 PWM 高辉调光,65536:1 调光比舞台调光
Hi7011 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可
2025-02-19 09:19:06
LED CHINA 2025开幕,雷曼光电成全场焦点
近日,备受瞩目的第23届深圳国际LED展(LED CHINA 2025)在深圳福田会展中心盛大开幕,吸引了来自全球100多个国家和地区的专业观众前来参观交流。 在本次展会上,雷曼光电以其独特的展位
2025-02-18 14:52:131093
雷曼光电亮相第23届深圳国际LED
2月17日,第23届深圳国际LED展(LED CHINA 2025)在深圳福田会展中心开幕,吸引了100多个国家和地区的专业观众。雷曼光电于1-D01展位构建LED全场景生态,以独特的展品和前沿的技术成为全场焦点,吸引了大量的专业观众深入体验。
2025-02-17 16:20:13823
雷曼光电邀您相约第23届深圳国际LED
第23届深圳国际LED展(LED CHINA 2025)将于2月17日-19日在深圳福田会展中心盛大开幕!雷曼光电将亮相1-D01展位,全面展示LED显示专利技术和创新产品在多元化场景的深度应用。
2025-02-13 18:08:461009
雷曼光电LED全阵容亮相2025 ISE展
。 雷曼光电及其子公司康硕展作为LED显示技术的领军企业,携手亮相此次展会,向全球客户展示了其LED产品生态的全阵容。从户外广告到户内固装,从租赁市场到商业显示,再到会议应用,雷曼光电以其卓越的创新技术和产品,为各个领域提供了
2025-02-10 15:39:431151
爱普生荣获阳光电源ESG最佳实践奖
在近日举行的阳光电源全球合作伙伴大会上,爱普生凭借其在环境、社会和公司治理(ESG)领域的杰出表现,荣获了阳光电源颁发的ESG最佳实践奖。这一殊荣不仅彰显了爱普生与阳光电源合作取得的显著成果,更是
2025-01-21 16:34:56793
如何解决LED驱动电源的易损坏问题?
为解决LED驱动电源故障率高、维护难等问题,通过对LED发光原理及电源需求分析,结合目前实际应用情况,我们尝试在LED道路照明中采用低压直流供电模式。通过直流供电不仅降低LED驱动电源故障率,还可降低道路照明的安全风险,并为未来电动汽车充电提供便利。
2025-01-21 15:58:351980
如何解决LED驱动电源的易损坏问题?
2025-01-20 14:54:47
关于LED驱动电源的分类
。当前大多数LED芯片都使用PWM来控制LED发光,为了确保人们不会感到明显的闪烁,PWM脉冲的频率必须大于100HZ。PWM控制的主要优点是通过PWM的调光电流更加精确,最大程度地降低LED发光
2025-01-17 10:24:34
LED开关电源选用及使用注意事项
大功率LED开关电源,一般均有三个或三个以上的“+”输入端子和“-”输出端子,实际上它们同属一个输出电极,只是为了使用户接线方便,而将多个端子分别在内部并接在了一起。 9、在安装完毕通电试运行之前,请再
2025-01-10 14:21:05
已全部加载完成
