电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何区分TVS二级管的正负极和单双向
如何区分TVS二级管的正负极和单双向
收藏
查看更多
独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗?
独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗? 独石电容是一种常见的电子元件。它主要由金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电介质组成。独石电容在电子设备中广泛应用,具有许多
2024-03-07 13:53:12163
贴片功率电感究竟有没有正负极之分
电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:15:190
multisim中函数发生器正负极怎么接
。 对于函数发生器的正负极的接法,一般需要将其连接到电路的相应部分,以便将生成的信号输入到设备或其他电路中。下面将详细介绍在Multisim中如何接线来正确连接函数发生器的正负极。 首先,在Multisim中打开一个新项目,并选择“Compone
2024-02-23 15:38:32189
何为无极性电容?浅谈由极性电容组成的无极性电容
无极性电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。无极性电容可以在电路中任意方向连接而不区分正负极的电容器。
2024-02-22 15:19:06705
一文看懂工型功率电感有正负极之分吗
电感作为电路中的一种储能元件,其本质是依靠线圈绕制而成,它不同于二极管和电解电容等这类具有明显极性的电子元器件,工型功率电感其实并没有固定的正负极之分。
2024-02-19 18:34:41446
蜂鸣器的工作原理 蜂鸣器有正负极吗?
蜂鸣器的工作原理 蜂鸣器有正负极吗? 蜂鸣器是一种能够发出连续鸣叫声的电子元件,通常用于警报系统、电子设备等场合。蜂鸣器具有很多种类,比如压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。本文将以压电式蜂鸣器为例,详细
2024-02-19 14:08:28238
贴片发光二极管正负极判断方法详解
发光二极管正负极的判断方法。 首先,让我们简要了解一下贴片发光二极管的结构。贴片发光二极管通常由两个引线组成,其中一个引线较短,被称为正极,而另一个引线较长,被称为负极。这两个引线通常采用不同长度,以便于区分
2024-02-18 14:34:32421
发光二极管正负极接反是短路还是断路 贴片发光二极管正负极判断
发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
2024-02-18 11:12:42283
限位开关接线方法 限位开关如何判断正负极
限位开关通常具有两个接线端子,其中一个为正极(正电源端),另一个为负极(接地端)。
2024-02-06 11:42:161063
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33990
电解电容正负极接反了会有什么情况
电解电容是一种常见的电子元件,它具有存储电荷的能力。当正负极接反时,也就是正极连接在负极负极连接在正极,将会引发一系列不同寻常的情况。本文将分析电解电容正负极接反所引发的问题。 首先,当电解电容
2024-02-01 14:56:481093
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管正负极怎么区分
LED正负极区分方法以及接反所产生的影响。 一、发光二极管正负极区分方法 色彩区分法:在发光二极管的引线上,一般会标有不同颜色的线。常见的情况是,阳极(正极)引线较长,且往往与导体接触面积较大的一侧连接,而阴极(负极)引线较短。此外,有些LED的阳极
2024-02-01 10:40:32709
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53940
12V电源适配器分正负极吗?如何区分
12V电源适配器分正负极吗?如何区分? 12V电源适配器通常会分正负极,以便正确地连接到设备上。在直流电源中,正极代表电流的流出方向,负极则代表电流的流入方向。区分12V电源适配器的正负极可以通过
2024-01-31 09:11:402297
什么是红外发射二极管 红外发射二极管的正负极有什么区别呢?
什么是红外发射二极管 红外发射二极管的正负极有什么区别呢?如何通过观察红外发射二极管的正负极来判断其工作状态  红外发射二极管是一种能产生红外线的光电器件。它是基于光电效应的原理,利用半导体材料
2024-01-26 15:17:35327
发光二极管工作原理 发光二极管正负极判断
以及如何判断其正负极。 一、发光二极管的工作原理 发光二极管是由半导体材料构成的,通常使用砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)等材料制成。它具有一个p型半导体和一个n型半导体组成的pn结构。 pn结构 p型半导体是通过在原本的半导体晶体中掺入III族元素(如硼、铝
2024-01-23 14:23:08273
二极管的正负极怎么区分
二极管广泛应用于整流、限幅、稳压、信号检波等电路中。正确识别二极管的正负极对于保证电路正常工作至关重要。本文将详细介绍如何区分二极管的正负极。 二极管的基本结构: 二极管由一个PN结组成,其中P代表
2024-01-23 14:06:33898
led发光原理 led发光二极管正负极判断
随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED的发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52320
晶体场效应的·输入输出电阻是怎么求解的·?
正负极短接,此时的输出电阻是不是等于源极电阻和源漏导通电阻? 在求解输入输出电阻的问题上,为什么要将供电电源的正负极短接?这个问题困惑已久,尤其是在含有晶体这种分立器件或者含有运方放的电路上。
2024-01-15 18:06:15
没有万用表怎么确定电容的正负极
没有万用表怎么确定电容的正负极? 确定电容器的正负极性是电子学中的一个基础问题。通常情况下,我们可以使用万用表来确定电容器的正负极性。不过,如果没有万用表,我们仍然可以采用其他方法来判断
2024-01-15 14:31:26412
发光二极管正负极判断符号
发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种半导体器件,可以将电能转化为光能的元件。它是由PN结所组成的,并且具有正负极。在使用LED时,正确判断正负极是非常重要的,这将
2024-01-14 14:39:12719
二极管怎么分正负
二极管怎么分正负  正负极的分辨是指如何辨别二极管的正负极。在电子电路中,二极管是一种非常常见的电子元件,用于控制电流的流向。正确地分辨二极管的正负极对于正确使用和连接二极管至关重要。本文将详细解释
2024-01-03 17:27:05534
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?|深圳比创达电子a
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项工作电压/反向截止电压(VR=VRWM)此
2024-01-03 10:38:37
电源适配器正负极区分的方法
电源适配器是我们日常生活中经常接触到的一种电子设备,它的主要作用是将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。在使用电源适配器时,我们需要了解其正负极区分方法,以确保正确连接,避免损坏设备
2024-01-03 10:13:531017
ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常怎么解决?
ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常。请问有人碰到过这个问题吗?怎么解决的呢?万分感谢!!!
2023-12-28 06:16:12
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏?
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800
二极管怎么区分正负极性?图文结合,详细解答
原文来自知乎博主:李工谈元器件 作为电子工程师,应该经常会有一个疑问,二极管极性判断方法有哪些?今天给大家讲一下二极管怎么分正负? 法一:根据电路符号来区分二极管的极性 下图为大部分二极管在电路图
2023-12-18 16:40:491556
mos管三个引脚怎么区分正负极
MOS管是一种常用的功率开关元件,具有三个引脚:栅极(G)、漏极(D)和源极(S)。根据栅极和源极之间的电压,MOS管可以在导通和截止之间进行切换。那么,如何区分MOS管的正负极呢?下面我将详细介绍
2023-12-15 13:41:241117
双向触发二极管有正负极
正负极双向触发二极管是一种特殊类型的二极管,也被称为双向二极管或SIDAC(Silicon Diode for Alternating Current)。 首先,我们需要了解二极管的基本原理
2023-12-15 11:25:04664
KIKUSUI菊水PBZ40-10双极性电源
PBZ40-10是菊水KIKUSUI双极性电源,是一款正负极双向可变的双极性方式直流稳定电源,PBZ40-10具有轻量化,脉动噪声低,高速响应等特点。特性:PBZ40-10直流稳压电源是在输出端无
2023-12-15 10:57:31
TVS二极管怎么判断正负
损害。判断TVS二极管的正负极性实际上是判断其阳极和阴极。以下是关于如何判断TVS二极管的正负极性的详细解释。 首先,了解TVS二极管的结构非常重要。TVS二极管通常有一个矩形的外形,有两个引脚。其中一个引脚是阳极(A),另一个是阴极(K)。阳极通常是标记在TVS二极管的正面上,可以
2023-12-15 10:55:36976
▼关注公众号:工程师看海▼ 原文来自知乎博主:李工谈元器件 作为电子工程师,应该经常会有一个疑问,二极管极性判断方法有哪些?今天给大家讲一下二极管怎么分正负? 法一:根据电路符号来区分二极管的极性
2023-12-12 14:49:50841
5号电池正负极区分方法
区分电池的正负极是我们使用电池时必须了解的基本知识之一。正确地区分电池的正负极对于电子设备的正常运行至关重要。 首先,我们需要了解电池的结构。一般来说,电池由一个正极和一个负极构成。正极是通常
2023-12-09 14:23:021081
单向tvs双向tvs区别
单向TVS(Transient Voltage Suppressor)和双向TVS是用于保护电子设备免受过电压冲击的重要元件。尽管它们的名称相似,但它们在引导电流方向、应用场景以及工作原理上存在显著
2023-12-07 09:16:542476
如何聪明地防止电源正负极接反?
如何聪明地防止电源正负极接反? 电源正负极接反是一种非常常见的错误操作,可能导致严重的安全隐患和设备损坏。为了避免这种错误发生,我们需要采取一定的预防措施。本文将详细介绍如何聪明地防止电源正负极
2023-11-30 11:43:29516
AD8421用于第二级放大的时候是不是很容易就饱和了?
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
将两个AD8367联使用时,第一的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?
将两个AD8367联使用时,第一的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一的输出
2023-11-27 07:50:05
电源适配器正负极怎么区分
电源适配器正负极怎么区分? 电源适配器是将交流电转换为直流电的设备,它通过连接电源和电子设备来向设备提供所需要的电力。在使用电源适配器时,有时候我们需要区分正负极,以确保正确连接,并避免可能的电气
2023-11-24 14:15:302054
贴片led正负极区分
贴片LED是一种常见的LED封装形式,由于体积小、亮度高、易于集成等特点被广泛应用于各种电子设备中。贴片LED的正负极区分方法可以根据封装形式和电极材料等因素而有所不同。下面将详细介绍贴片LED
2023-11-24 14:04:253478
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
TVS二极管一般是用来防止端口瞬间的电压冲击造成后电路的损坏。防止端口瞬间的电压冲击造成后电路的损坏。有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS应用于交流供电电路。TVS产品
2023-11-22 10:05:50
TVS瞬态抑制二极管单向双向有什么区别
TVS瞬态抑制二极管单向双向区分
2023-11-18 11:38:00640
回馈式直流负载正负极接反怎么办?
回馈式直流负载正负极接反怎么办? 回馈式直流负载正负极接反是指在电路中,负载的正极和负极被错误地连接,形成了一个电路环路。这种情况下,电流会沿着错误的路径流动,导致电路无法正常工作。为了解决这个
2023-11-13 16:04:32350
晶振有没有正负极?怎么正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片?
产生振荡信号,放大电路负责放大振荡信号输出。 晶振一般没有正负极区分。它的引脚通常标有不同的名称,如晶体输入引脚(XTAL1)、晶体输出引脚(XTAL2)、地(GND)引脚、电源(Vcc)引脚等。这些引脚在实际连接时需要按照晶振的规格书上的说明来正确连
2023-11-09 09:12:081807
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗?
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗? 示波器探头通常有正负极,这是为了确保正确连接示波器与被测电路之间的接线。 在使用示波器时,探头是一个必不可少的工具。探头的作用是将被测电路中的信号引导
2023-11-09 09:11:571393
防雷保护元件(MOV、GDT、TVS)的特点 |深圳浪拓防雷
高频电子线路保护中有着明显的优势。GDT常用于多级保护电路中第一或第二级的保护。3、瞬态电压抑制二极管TVS:钳位型过压保护元器件,瞬态功率大、低漏电流、pS秒响应速度、钳位电压易控制、电压精度高
2023-11-08 14:54:16
如何区分二极管的正负极
二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分
2023-11-05 09:56:551498
揭秘晶振:它们是否有正负极
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极
2023-10-31 15:19:531637
揭秘晶振:它们是否有正负极
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。
2023-10-31 13:54:171400
一文看懂贴片共模电感有正负极
贴片共模电感作为一种非常重要的电子元器件,它在电路中的作用主要有滤波、隔离和抑制电磁干扰。很多人对于贴片共模电感都不太熟悉,好奇它有没有正负极?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 其实,贴片共模电感
2023-10-25 10:53:57387
电池正负极材料超声波振动筛电源发生器
超声波振动筛电源是一种专为筛选正负极材料而设计的电源设备,其具有高效、精准、低耗等优点,能够提高生产效率、降低成本、提升产品质量。超声波振动筛电源采用先进的超声波振动技术,能够在短时间内对大量物料
2023-10-23 13:07:06143
怎样判别晶体二极管的正负极性?它有哪些参数?
怎样判别晶体二极管的正负极性?它有哪些参数?如何测定晶体二极管的伏安特性? 晶体二极管是半导体器件中最简单的一种。它是由P型和N型半导体材料构成的,P型的半导体称为阳极,N型的半导体称为阴极
2023-10-18 16:59:06808
关于TVS和稳压的使用疑问点
印象中稳压二极管TVS使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压串联一个电阻,从稳压的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
电解电容如何判断正负极
 电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解
2023-10-05 10:23:001387
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极?  CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:021338
判断二极管的正负极方法汇总
二极管是一种只允许电流单向流动的电子元件,因此具有正负极之分。在实际使用中,我们需要根据具体情况选择合适的方法来判断二极管的正负极,深圳智成电子作为TDK电子元器件代理商为您介绍,以下是一些常用
2023-09-19 09:34:461660
湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极
湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗  湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:131187
如何判断二极管正负极
判断二极管正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
电源适配器正负极怎么区分
电源适配器的正负极区分,通常使用以下两种方式: 标记方式:很多电源适配器在插头的正负极上都标有符号,如“+”“-”或红色和黑色等,这些符号用来区分适配器的正负极。 测试方式:如果电源适配器没有标志
2023-09-06 16:13:295504
电解电容不是有正负极的吗 怎么能起到滤除交流波的作用呢?
电解电容不是有正负极的吗 怎么能起到滤除交流波的作用呢? 电解电容的原理与应用 概述 电容是一种存储电能的器件,它由两个导体之间的绝缘介质隔开。在电路中,电容器通常用于平滑电压、滤波、耦合和存储电荷
2023-09-05 14:47:20480
贴片电容有方向吗?怎么判断贴片电容的正负极方向?
贴片电容有方向吗?怎么判断贴片电容的正负极方向? 贴片电容是在电路板上经常使用的电子元器件,它具有小型化、稳定性好、接合性强等优点,一般被用于直流电源滤波、耦合、限幅、去耦、反馈等应用。 贴片电容
2023-09-04 17:46:172596
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?钽电解电容正负极怎么区分
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492426
稳压管和tvs管的区别 tvs管可以当稳压管用吗
TVS有单向和双向区分,稳压管都是单向的;
2023-08-08 09:05:031098
锂电设备中,传感器非接触式检测电池极片正负极
它的妙用。本期小明就来给大家分享色标传感器在锂电池生产设备上的应用~检测场景在锂电池生产中,企业越来越严格要求安全生产,提升检测精准度,因此在设备上需要对电池正负极进行
2023-07-31 17:33:18369
双向TVS二极管24V静电防护二极管SOD523
DC2421D5  SOD-523封装 Marking:24D双向TVS二极管 24V静电防护二极管1-Line Bi-directional TVS
2023-07-26 09:26:19
无源晶振有正负极吗,无源晶振分方向吗
无源晶振石英晶体谐振器是另一个名字,英文名(crystal),主要用于在各种电子电路中产生频率。它是一个具有两个引脚的非极性元件,可以通过时钟电路产生。无源晶振主要用于各种电子电路中产生频率;常见的空调遥控器、电视遥控器、无线遥控玩具车等。本文将介绍无源晶振的正负极以及方向。
2023-07-25 09:44:452889
发光二极管如何判断正负极
发光二极管
学习电子知识发布于 2023-07-24 20:59:54
红外发射管正负极如何分辨,红外发射管正负极怎么接
红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:234417
光敏二极管正负极如何区分,光敏二极管正负极接反了会怎样
光敏二极管(PD)是一种能够把光信号转换成电信号的电子元器件,其结构类似于二极管。当光照射在光敏二极管上时,载流子会产生电荷分离,引起一个电流或电压的变化。本文将详细介绍光敏二极管正负极如何区分以及光敏二极管正负极接反了会怎样?
2023-07-21 14:52:592716
变容二极管正负怎么看,变容二极管正负极判断
变容二极管(VaractorDiodes)又称“可变电抗二极管”,是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的,本文将详细介绍变容二极管正负极判断。
2023-07-21 09:53:031732
贴片电容的型号识别和命名规则,贴片电容的正负极如何区分
贴片钽电容器腿长端为正极,腿短端为负极;注意,贴片钽电容器是极性电容器,正负极不能反转。如果反转,贴片钽电容器将无效或无效。
2023-07-18 09:58:353527
TVS二极管双向的区别你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:41:41
SMD8S30CA 汽车级TVS瞬态抑制二极管 厂家直供
TVS二极管是什么?有什么作用?工作原理是什么?有哪些常用型号?单双向怎么区分?参数怎么看?焊接的时候需要区分正负极性吗?TVS典型应用有哪些?TVS二极管SMD8S48CA是哪家品牌
2023-07-04 17:36:17346
谷景告诉你贴片电感有没有正负极
谷景告诉你贴片电感有没有正负极编辑:谷景电子在电子电路中,贴片电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。但是,很多人对贴片电感的正负极并没有很清楚
2023-06-21 14:48:511287
贴片二极管S27是哪一种二级
贴片二极管S27是哪一种二级管有哪位大神知道请回复
2023-06-20 09:39:02
一文看懂三相四线共模电感有正负极
在电感元器件中,三相四线电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等特点,所以经常应用于各种电子设备中。但是,有些人对三相四线电感的正负极并并不是很了解。今天将从三相四线电感的结构和工作原理入手,为大家科普一下这个困扰了很多人的问题。
2023-06-19 16:27:08709
如何判别二极管正负极呢?
原理图是很直观的就能看出二极管的正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:1011496
4种常见电源正负极接反烧板的解决方法
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
2023-05-19 09:06:433715
请问电子穿戴设备的充电正负极如何能做到单向充电?正负极短路不影响功能运行?
2023-05-10 12:00:33
FS4055B是一款3.2V最高3.6V磷酸铁锂充电IC,输入电源正负极反接保护的单芯片
FS4055B是一款3.2V最高3.6V磷酸铁锂充电IC,输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 REV_1.0 是一款完整的单节锂电池充电器,电池正负极反接保护、 3mA-500mA 充电电流
2023-05-05 10:21:24660
圆形2pin磁吸连接器如何作为正负极充电?
很多客户在使用前都会询问这种只有一个触点的能否实现正负极充电,原理是什么样的呢?下面川富电子为您解答:圆形2pin磁吸连接器的构成川富电子圆形2PIN磁吸连接器并不
2023-05-04 09:18:10984
怎么用三极作一个非门电路呢?
怎么用三极作一个非门电路呢?拜托高手了,麻烦详细讲解下 不好意思,补充下,用电器的正负极和电源的正负极分别接在哪?
2023-04-28 15:35:34
三极基极和发射极导通时,正负极不就短路了吗?
2023-04-28 15:01:02
00005 发光二极管,如何区分正负极?#电工 #电气
电气
学习电子知识发布于 2023-04-27 17:44:53
00026 快速认识常见电容名称,如何区分正负极
电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-20 20:20:07
三极控制继电器电路中C1、C2、R3电容是什么作用?
三极控制继电器电路,C1、C2、R3电容是什么作用,另外正负极都IC控制的优缺点?
2023-04-12 11:42:55
优恩半导体贴片TVS管怎么判断正负极
TVS管按电性,有单向,双向之分,单向管只能保护一个面,双向可以两边保护。TVS管一般应用在电子电路中,有贴片式TVS管以及轴向引线型TVS管,常用贴片TVS管型号有:SOD123、DO-214AC
2023-04-11 10:34:101226
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极,接错了会有什么后果?
2023-04-04 11:27:37
浪涌防护及退耦设计电路
防护类似,一般选用反应速度快箝位电压低的TVS、ESD等。  在第二级,过于突出的尖峰脉冲已经被第一削掉,只剩下小于第一阈值的干扰信号、EMI以及次产生的噪声。其中,ESD专为门防静电元件,由
2023-03-30 14:42:53
什么是TVS二极管TVS的主要参数有哪些?
  一、什么是TVS二极管  TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
请教大神电源适配器输出口是并排两个端子口怎么区分正负极呢?
2023-03-24 17:26:08
数字电路的直流供电正负极间为什么并联若干个不同电容值的解耦电容呢?
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容值的解耦电容呢?
2023-03-24 17:23:57
改变电动机转动方向可以同时对调电源的正负极和磁体的N+S吗?
2023-03-23 09:56:35
已全部加载完成
