电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于刻蚀的重要参数报告
关于刻蚀的重要参数报告
收藏
查看更多
中微公司喜迎ICP刻蚀设备Primo nanova®系列第500台付运里程碑
中微公司的电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备Primo nanova系列第500台反应腔顺利付运国内一家先进的半导体芯片制造商。
2024-03-21 15:12:4399
刻蚀机是干什么用的 刻蚀机和光刻机的区别
刻蚀机的刻蚀过程和传统的雕刻类似,先用光刻技术将图形形状和尺寸制成掩膜,再将掩膜与待加工物料模组装好,将样品置于刻蚀室内,通过化学腐蚀或物理磨蚀等方式将待加工物料表面的非掩膜区域刻蚀掉,以得到所需的凹槽和沟槽。
2024-03-11 15:38:24461
关于示波器数字触发的重要
概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器的触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备卓越触发参数和功能的示波器能够为开发团队提供显著优势
2024-03-05 08:30:0796
基于两步刻蚀工艺的锥形TSV制备方法
的 2.5D/3D 封装技术可以实现芯片之间的高速、低功耗和高带宽的信号传输。常见的垂直 TSV 的制造工艺复杂,容易造成填充缺陷。锥形 TSV 的侧壁倾斜,开口较大,有利于膜层沉积和铜电镀填充,可降低工艺难度和提高填充质量。在相对易于实现的刻蚀条件下制备
2024-02-25 17:19:00119
如何调控BOSCH工艺深硅刻蚀?影响深硅刻蚀的关键参数有哪些?
影响深硅刻蚀的关键参数有:气体流量、上电极功率、下电极功率、腔体压力和冷却器。
2024-02-25 10:44:39283
深硅刻蚀机的关键参数
2024-02-25 10:40:1619
电源模块有哪些重要参数
电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365
TLE9879电桥驱动器报告了过流故障怎么解决?
当我尝试在高负荷下使用 “六步” 方法驱动电机时(例如 70%~90%) 在我的电路板上,电桥驱动器报告了过流故障。 低负荷(例如 20%~60%) 是正常的。 1。我的设置 如下: 1.1
2024-01-31 08:16:35
什么是刻蚀呢?干法刻蚀与湿法刻蚀又有何区别和联系呢?
在半导体加工工艺中,常听到的两个词就是光刻(Lithography)和刻蚀(Etching),它们像俩兄弟一样,一前一后的出现,有着千丝万缕的联系,这一节介绍半导体刻蚀工艺。
2024-01-26 10:01:58548
干法刻蚀常用设备的原理及结构
干法刻蚀技术是一种在大气或真空条件下进行的刻蚀过程,通常使用气体中的离子或化学物质来去除材料表面的部分,通过掩膜和刻蚀参数的调控,可以实现各向异性及各向同性刻蚀的任意切换,从而形成所需的图案或结构
2024-01-20 10:24:561106
刻蚀终点探测进行原位测量
使用SEMulator3D®工艺步骤进行刻蚀终点探测 作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门软件应用工程师 Pradeep Nanja 介绍 半导体行业一直专注于使用先进的刻蚀
2024-01-19 16:02:42128
为什么深硅刻蚀中C4F8能起到钝化作用?
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59511
干货:设计充电台灯你需要关注的重要测试参数
设计充电台灯你需要关注的重要测试参数:不同电池SoC下最高档模式下的流明与时间;UI指示器颜色“Flip Flop”;电池SoC变化时的软启动验证
2024-01-09 23:33:3292
InAs/GaSb超晶格台面刻蚀工艺研究
在红外探测器的制造技术中,台面刻蚀是完成器件电学隔离的必要环节。
2024-01-08 10:11:01206
6个关于pcb信号线的重要信息
6个关于pcb信号线的重要信息
2024-01-05 10:34:45238
示波器最重要的三个参数
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。1,带宽示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候
2024-01-01 08:00:56756
芯明天P12A压电纳米扫描台在飞秒激光刻蚀中的应用
利用电子学方法所获得的最短脉冲要短几千倍。飞秒激光技术是近年来发展迅速的一种先进加工技术,具有极高的加工精度和速度,可以在各种材料表面进行微米至纳米级别的刻蚀和加工。
2023-12-14 11:01:12227
北方华创公开“刻蚀方法和半导体工艺设备”相关专利
该专利详细阐述了一种针对含硅有机介电层的高效刻蚀方法及相应的半导体工艺设备。它主要涉及到通过交替运用至少两个刻蚀步骤来刻蚀含硅有机介电层。这两个步骤分别为第一刻蚀步骤和第二刻蚀步骤。
2023-12-06 11:58:16370
半导体制造技术之刻蚀工艺
W刻蚀工艺中使用SF6作为主刻步气体,并通过加入N2以增加对光刻胶的选择比,加入O2减少碳沉积。在W回刻工艺中分为两步,第一步是快速均匀地刻掉大部分W,第二步则降低刻蚀速率减弱负载效应,避免产生凹坑,并使用对TiN有高选择比的化学气体进行刻蚀
2023-12-06 09:38:531536
不同氮化镓蚀刻技术的比较
GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39259
关于AD4114噪声误差我没有找到SNR、ENOB等参数,应如何计算?
你好,关于AD4114 噪声误差 我没有找到SNR、ENOB等参数,应如何计算?
2023-12-01 06:19:46
半导体前端工艺(第四篇):刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
2023-11-27 16:54:26256
湿法刻蚀液的种类与用途有哪些呢?湿法刻蚀用在哪些芯片制程中?
湿法刻蚀由于成本低、操作简单和一些特殊应用,所以它依旧普遍。
2023-11-27 10:20:17452
重要参数:陀螺仪机械性能
电子发烧友网站提供《最重要参数:陀螺仪机械性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:53:150
工信部就干法刻蚀设备测试方法等行业标准公开征集意见
据工信部网站11月16日消息,工信部公开征集了《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196个行业标准、1个行业标准外文版、38个推荐性国家标准计划项目的意见。
2023-11-16 17:04:49652
垂直刻蚀在AI逻辑中的应用
人工智能(AI)是预计到2030年将成为价值数万亿美元产业的关键驱动力,它对半导体性能提出了新的要求。在交付下一代AI能力方面,一些最复杂的问题来自于需要通过新的刻蚀技术来解决的器件制造挑战。
2023-11-16 16:03:02164
求助,关于ADC采样的相关参数问题
在应用单片机进行ADC项目设计的时候,结合以前弄的数据采集卡,这里有几个关于ADC采样的几个参数的问题,ADC的采样率,采样数,单次采样,连续采样等,这里想请教高手给指点一下,理解的更加清楚
2023-11-09 07:50:43
关于设备参数保存问题
现在有一个项目,使用的是STM32F103作为主控芯片,有一些设备运行的参数需要保存,有两个方案: ①,将数据保存在单片机内部的FLASH。(也就是说拿单片机的FLASH,当做EEPROM
2023-10-30 08:47:24
工业镜头参数及选型参考
工业镜头常用参数解析及选型要考虑的几大重要参数
2023-10-23 17:13:44638
智能振弦传感器:参数智能识别技术的重要科技创新
智能振弦传感器:参数智能识别技术的重要科技创新 智能振弦传感器是一种能够自动识别传感器参数的高科技产品。它的研发得益于河北稳控科技的不断创新和努力,其电子标签专用读数模块模块TR01将传感器生产
2023-10-23 09:59:20213
什么是干法刻蚀的凹槽效应?凹槽效应的形成机理和抑制方法
但是,在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-20 11:04:21454
福禄克线缆认证测试仪的三个重要参数
本期我们来介绍一下福禄克线缆认证测试仪里面三个重要参数,长度、传输时延与时延偏离,在仪表长度界面里它们是同时显示出来的。
2023-10-18 11:36:47703
福禄克DTX-1800线缆认证测试仪
DTX-1800 全国内均可出租,租赁。可以测双绞线和光纤。可出福禄克测试报告。测试参数:长度、接线图、NEXT、Rl、IL等重要的线缆射频参数。设备可发全国,路上时间AA。
2023-10-10 15:57:22
IGBT模块测试:重要动态测试参数介绍
IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据。其动态测试参数主要有:主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
2023-10-09 15:14:35644
微沟槽效应的产生机理是什么?有什么表现?怎么抑制这种现象?
在干法的深刻蚀过程中,精细的刻蚀控制成为一个至关重要的因素,它直接影响到芯片的性能。
2023-10-08 18:10:07903
什么是刻蚀的选择性?刻蚀选择比怎么计算?受哪些因素的影响呢?
刻蚀(或蚀刻)是从晶圆表面去除特定区域的材料以形成相应微结构。但是,在目标材料被刻蚀时,通常伴随着其他层或掩膜的刻蚀
2023-10-07 14:19:252073
干法刻蚀的负载效应是怎么产生的?有什么危害?如何抑制呢?
有过深硅刻蚀的朋友经常会遇到这种情况:在一片晶圆上不同尺寸的孔或槽刻蚀速率是不同的。
2023-10-07 11:29:171447
DC电源模块的优秀品质体现在哪些重要的关键参数
BOSHIDA DC电源模块的优秀品质体现在哪些重要的关键参数 DC电源模块是实现电子设备稳定可靠工作的重要组件之一,其品质好坏直接影响设备的性能和寿命。下面将介绍DC电源模块的优秀品质
2023-10-07 10:20:41274
BUCK开关电源参数解读
本文,罗列一些关于导通时间、关断时间、开关频率和占空比这四个参数非常重要的公式,重点在于说明: 在BUCK开关电源技术中,理解并掌握这四个参数非常重要。 “开关电源宝典”合集中本文后续的文章会具体引用推导这些公式。
2023-09-28 16:55:281363
详解LDO的几个重要参数
LDO学名低压差线性稳压器,那么今天以LM1117的规格书,去看一下LDO的几个重要参数
2023-09-27 11:48:281052
干法刻蚀与湿法刻蚀各有什么利弊?
在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:003305
芯片制造的刻蚀工艺科普
在半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀”工艺则是在光刻胶的帮助下有选择性地移除不需要的材料,从而创建所需的微细图案。半导体“刻蚀”工艺所采用的气体和设备,在其他类似工艺中也很常见。
2023-09-24 17:42:03996
为什么buck电路参数要给出锯齿波峰值?
值。关于这个参数为什么如此重要,我们需要进行详尽、详实、细致的论述。本文将逐个解释这个问题。 1. 锯齿波峰值概念 Buck电路输出回路中的一个重要信号是电感电流,也叫作“iL”。当Buck电路开关管闭合,电流会通过开关管到输出电容和电感中,进而给负载提供
2023-09-12 15:57:58554
AMD发布年度企业责任报告 助力解决全球最重要的挑战
    AMD的节能、高性能产品和深度合作 助力解决全球最重要的挑战 AMD发布年度企业责任报告,详细阐述了公司在环境可持续发展、数字化影响、供应链责任,以及多元化、归属感和包容性等方面取得的进展
2023-09-07 16:20:57827
激光打标机的参数
激光打标机的参数主要包括:1.激光功率:通常,激光功率越强,刻蚀深度越深。2.光斑形状:不同的光斑形状可以打出不同的标记。例如,圆形光斑可以打出椭圆形或圆形的标记,矩形光斑可以打出方框或直线的标记
2023-09-06 09:34:311487
干法刻蚀在工艺制程中的分类介绍(干法刻蚀关键因素研究)
湿法刻蚀由于精度较差,只适用于很粗糙的制程,但它还是有优点的,比如价格便宜,适合批量处理,酸槽里可以一次浸泡25张硅片,所以有些高校和实验室,还在用湿法做器件,芯片厂里也会用湿法刻蚀来显露表面缺陷(defect),腐蚀背面多晶硅。
2023-08-28 09:47:44890
参数类型(2)#Python
参数python
未来加油dz发布于 2023-08-26 22:57:44
参数类型(1)#Python
参数python
未来加油dz发布于 2023-08-26 22:56:46
关于UART0的DrvUART_Open()函数参数的问题
各位好友,关于UART0的DrvUART_Open ()函数参数的问题??DrvUART_Open (UART_PORT0,sParam);中sParam中有一个u8cRxTriggerLevel
2023-08-25 06:17:08
光伏刻蚀工艺流程 光刻蚀刻加工原理是什么
刻蚀(Photolithography)是一种在微电子和光电子制造中常用的加工技术,用于制造微细结构和芯片元件。它的基本原理是利用光的化学和物理作用,通过光罩的设计和控制,将光影投射到光敏材料上,形成所需的图案。
2023-08-24 15:57:422270
什么是各向异性刻蚀
各向异性刻蚀是一种减材微加工技术,旨在优先去除特定方向的材料以获得复杂且通常平坦的形状。湿法技术利用结构的晶体特性在由晶体取向控制的方向上进行蚀刻。 然而,概述了一些定性方面用于解释各向异性的性质
2023-08-22 16:32:01407
刻蚀工艺主要分为哪几种类型 刻蚀的目的是什么?
PVP可以在刻蚀过程中形成一层保护性的膜,降低刻蚀剂对所需刻蚀材料的腐蚀作用。它可以填充材料表面的裂缝、孔洞和微小空隙,并防止刻蚀剂侵入。这样可以减少不需要的蚀刻或损伤,提高刻蚀的选择性。
2023-08-17 15:39:392855
半导体前端工艺之刻蚀工艺
在半导体前端工艺第三篇中,我们了解了如何制作“饼干模具”。本期,我们就来讲讲如何采用这个“饼干模具”印出我们想要的“饼干”。这一步骤的重点,在于如何移除不需要的材料,即“刻蚀(Etching)工艺”。
2023-08-10 15:06:10506
求助,STML552或者562芯片关于LPTIM相关的电气参数值在哪一个手册上面?
请问一下STML552或者562芯片关于LPTIM相关的电气参数值在哪一个手册上面?
2023-08-07 07:55:30
深度剖析刻蚀设备市场的兴起与颠覆性创新
在微电子制造中,刻蚀技术是制作集成电路和其他微型电子器件的关键步骤之一。通过刻蚀技术,微电子行业能够在硅晶片上创建复杂的微观结构。本文旨在探讨刻蚀设备的市场规模以及行业内的竞争格局。
2023-08-02 10:01:08623
刻蚀分为哪两种方式 刻蚀的目的和原理
刻蚀(Etching)的目的是在材料表面上刻出所需的图案和结构。刻蚀的原理是利用化学反应或物理过程,通过移除材料表面的原子或分子,使材料发生形貌变化。
2023-08-01 16:33:383908
比肩国际大厂,刻蚀设备会是率先实现国产替代的吗?
电子发烧友网报道(文/周凯扬)在半导体制造的各路工序中,尤其是前道工序中,技术难度最大的主要三大流程当属光刻、刻蚀和薄膜沉积了。这三大工艺的先进程度直接决定了晶圆厂所能实现的最高工艺节点,所用产品
2023-07-30 03:24:481556
刻蚀工艺流程和步骤 酸性蚀刻和碱性蚀刻的区别
刻蚀和蚀刻实质上是同一过程的不同称呼,常常用来描述在材料表面上进行化学或物理腐蚀以去除或改变材料的特定部分的过程。在半导体制造中,这个过程常常用于雕刻芯片上的细微结构。
2023-07-28 15:16:594140
神策数据:关于 MarTech 行业的二三事
神策数据在《关于 MarTech 行业的二三事》微报告中提到,目前 MarTech 行业已经进入平稳发展期,AI 技术应用得到进一步拓展,热门领域集中在 CDP、社媒营销、内容营销等。 关注神策数据
2023-07-27 10:43:34284
关于SMT无铅锡膏的这些参数,你知道吗?
使用SMT无铅锡膏时会有很多参数,无铅锡膏有几种,成分不同,参数不同。有了这些参数,我们可以减少对锡膏使用的误解。佳金源锡膏厂家将与您分享以下参数:首先是刮刀速度:一般为10-150mm/s,速度
2023-07-24 15:26:42762
首台国产12英寸晶边刻蚀机发布
Accura BE作为国产首台12英寸晶边刻蚀设备,其技术性能已达到业界主流水平。” Accura BE通过软件系统调度优化和特有传输平台的结合,可以提升客户的产能。
2023-07-19 16:50:011140
北方华创发布首台国产12英寸晶边刻蚀
据介绍,在器件制造过程中,由于薄膜沉积、光刻、刻蚀和化学机械抛光等工艺步骤的大幅增长,在晶圆的边缘造成了不可避免的副产物及残留物堆积,这些晶边沉积的副产物及残留物骤增导致的缺陷风险成为产品良率的严重威胁。
2023-07-19 15:02:26607
ALD在高深宽比器件制造上不可替代的应用
在集成电路领域中,深宽比被定义为刻蚀深度与刻蚀图形CD(Criticlal Dimension)的比值。CD是IC制造中的一个重要指标,通常与刻蚀的特征图形的尺寸相关联,包括有浅槽隔离的间隙、晶体管
2023-07-14 16:31:311150
干法刻蚀工艺介绍 硅的深沟槽干法刻蚀工艺方法
第一种是间歇式刻蚀方法(BOSCH),即多次交替循环刻蚀和淀积工艺,刻蚀工艺使用的是SF6气体,淀积工艺使用的是C4F8气体
2023-07-14 09:54:463214
无线通信设计的四个重要参数解析
无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要参数
2023-07-03 09:51:33517
虹科分享 | 6种方式,ValSuite报告帮助改善您的验证过程!
ValSuite报告改善验证过程ImproveValidationProcess偏差和记录会导致验证过程延迟,但通过使用正确的报告工具,你可以消除障碍,保持审计准备和符合FDA的要求。热验证工艺
2023-06-30 10:08:49574
浅谈半导体制造中的刻蚀工艺
在上一篇文章,我们介绍了光刻工艺,即利用光罩(掩膜)把设计好的电路图形绘制在涂覆了光刻胶的晶圆表面上。下一步,将在晶圆上进行刻蚀工艺,以去除不必要的材料,只保留所需的图形。
2023-06-28 10:04:58843
半导体图案化工艺流程之刻蚀(一)
Dimension, CD)小型化(2D视角),刻蚀工艺从湿法刻蚀转为干法刻蚀,因此所需的设备和工艺更加复杂。由于积极采用3D单元堆叠方法,刻蚀工艺的核心性能指数出现波动,从而刻蚀工艺与光刻工艺成为半导体制造的重要工艺流程之一。
2023-06-26 09:20:10816
一篇文章了解S参数的相关应用背景
在EDA仿真结果中,S参数是一个经常被提及的结果,关于S参数详细内容,其实不管是网上还是教科书都有较规范的介绍,但是大多数并不适用没有EDA背景的读者。
2023-06-21 11:33:321070
半导体前端工艺:刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
2023-06-15 17:51:571177
先锋精科IPO获受理!主打刻蚀设备关键零部件,中微公司为第一大客户
刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,亦是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商。本次先锋精科将公开发行不超过5059.50万股股票,募集7亿元资金,用于靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目等。 天眼查显
2023-06-14 00:45:001555
重点阐述湿法刻蚀
光刻工艺后,在硅片或晶圆上形成了光刻胶的图形,下一步就是刻蚀
2023-06-08 10:52:353320
求分享S32K144电机参数估计和其他参数的信息
我有MCSPTE1AK144电机控制开发套件,并已按照教程进行操作,使其在 FreeMASTER 中旋转和查看参数,但我找不到任何关于电机参数估计和其他参数(如 ADC 偏移)的信息。 你能指
2023-06-08 08:31:04
晶片湿法刻蚀方法
硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工中,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1中的NH4OH
2023-06-05 15:10:011597
Virtual Input/Output IP核的几个重要参数
大家好!今日给大家介绍下Virtual Input/Output IP 核的几个重要参数
2023-06-01 09:18:32737
ADC噪声测量方法和相关参数
在解释如何测量 ADC 噪声之前,重要的是要了解,当您查看 ADC 数据表规格时,相关指标参数表征对象是 ADC,而不是设计的电子系统。因此,ADC 制造商测试 ADC 噪声的方式和测试系统本身应该
2023-05-30 12:30:07654
金属湿法刻蚀
但是,HCl为基体的刻蚀溶液,会严重地侵蚀Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe,使金属硅化物阻值升高。这就要求有一种刻蚀剂是无氯基体,而且对Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe无伤害、对金属选择性又高。这就是目前常用的高温硫酸和双氧水混合液
2023-05-29 10:48:271461
一文读懂读透 半导体行业设备
刻蚀设备的重要性仅次于光刻机。而随着NAND闪存进入3D、4D时代,要求刻蚀技术实现更高的深宽比,刻蚀设备的投资占比显著提升,从25%提至50%。
2023-05-22 12:50:532158
LPDDR4信号测试报告分析
从测试报告来分析数据)   c. tRPRE&tRPST   下面分别是这两个参数的测试数据,和tRPRE对应的测试波形   下图是LPDDR4 Spec中对tRPRE的定义
2023-05-16 15:43:05
光耦合器的输入电路及重要参数
光耦合器是一种通过使用光能将输入控制信号耦合到输出或负载的器件,本文介绍了它的输入电路及重要参数
2023-05-08 10:43:32883
半导体图案化工艺流程之刻蚀简析
图案化工艺包括曝光(Exposure)、显影(Develope)、刻蚀(Etching)和离子注入等流程。
2023-04-28 11:24:271073
MOSFET的热阻相关参数
主要是关于MOSFET的基础知识,但是发现看datasheet的时候还是一脸懵,有些参数好像是未曾相识,所以就有了现在的这个补充内容,话不多说正式开始。
2023-04-26 17:48:572171
运放的常用参数
关于运放的参数很多,常用的却没几个。 本文讲一下个人对输入失调电压、共模抑制比、轨至轨的理解。
2023-04-24 14:35:531065
浅谈无线电通信的四个重要参数
2023-04-21 09:23:101329
半导体刻蚀工艺简述
等离子体均匀性和等离子体位置的控制在未来更加重要。对于成熟的技术节点,高的产量、低的成本是与现有生产系统竞争的关键因素。如果可以制造低成本的可靠的刻蚀系统,从长远来看,可以为客户节省大量费用,有可能
2023-04-21 09:20:221349
半导体行业之刻蚀工艺介绍
压力主要控制刻蚀均匀性和刻蚀轮廓,同时也能影响刻蚀速率和选择性。改变压力会改变电子和离子的平均自由程(MFP),进而影响等离子体和刻蚀速率的均匀性。
2023-04-17 10:36:431922
一种用于先进封装的圆台硅通孔的刻蚀方法
的圆台硅通孔,采用的是在顶部不断横向刻蚀的方式实现的,不利于封装 密度的提高,且对于光刻设备的分辨率有一定的要求。针对现有技术中的问题,一种严格控制横向 刻蚀尺寸 (仅占原始特征尺寸的 3%~12
2023-04-12 14:35:411569
【新闻】全国普通高校大学生计算机类竞赛研究报告正式发布
类专业人才培养质量的重要维度之一。2023年4月8日召开的第58·59届中国高等教育博览会上,全国高校计算机教育研究会、教师教学发展研究国家级虚拟教研室和研究报告专家工作组共同发布了《全国普通高校大学生
2023-04-10 10:16:15
半导体行业之刻蚀工艺介绍
金属刻蚀具有良好的轮廓控制、残余物控制,防止金属腐蚀很重要。金属刻蚀时铝中如果 有少量铜就会引起残余物问题,因为Cu Cl2的挥发性极低且会停留在晶圆表面。
2023-04-10 09:40:542330
半导体行业之刻蚀工艺技术
DRAM栅工艺中,在多晶硅上使用钙金属硅化物以减少局部连线的电阻。这种金属硅化物和多晶硅的堆叠薄膜刻蚀需要增加一道工艺刻蚀W或WSi2,一般先使用氟元素刻蚀钧金属硅化合物层,然后再使用氯元素刻蚀多晶硅。
2023-04-07 09:48:162198
求助,s32k31x Ncf[1]报告Ecc错误?
我想知道 Ecc 错误的 NCF[1] 报告。RM是这样解释的,我认为EDC总线垫片会出现Ecc错误。 NCF[2] 报告 RAM Ecc,NCF[3] 报告闪存 Ecc。正确的?我认为 NCF[1] 正在报告有关某些内存扇区的 Ecc 错误。但我不完全知道。
2023-04-04 07:32:08
单晶硅刻蚀工艺流程
FinFET三维器件也可以用体硅衬底制作,这需要更好地控制单晶硅刻蚀工艺,如CD、深度和轮廓。
2023-03-30 09:39:182459
LCOS-SLM光调制器重要参数介绍
实现图像重构、光学信号处理等功能。不同类型的空间光调制器在这些参数方面可能会有所不同,具体选型应根据应用需求进行评估和选择。 滨松空间光调制器LCOS-SLM重要参数介绍。 1.光利用率(反射率
2023-03-28 08:44:56872
LPI2C_MasterGetStatusFlags() 报告总线忙怎么处理?
偶尔我会看到 LPI2C_MasterGetStatusFlags() 报告总线忙,即使 SDA 和 SCL 很高。什么会导致这个?而且,我如何从这种情况中恢复过来?当我尝试重新初始化 I2C 但它仍然报告总线忙。
2023-03-27 08:10:56
QN9090/30是否有DVT报告
尊敬的先生,QN9090/30是否有DVT报告
2023-03-23 07:40:49
已全部加载完成
