VI 间传值,开发环境可以*附件:VI间传值其中一个为EXE时.rar,当生成EXE时 不行,,
2024-03-22 11:52:25
湿度,颗粒物,温度,VOC 传感器 I²C
2024-03-14 20:35:13
高速先生成员--姜杰
端接可以解决很多反射问题,如果还有问题,有没有一种可能是端接电阻阻值没选对?
对于点到点的拓扑,末端并联电阻的阻值比较容易选择,端接电阻阻值R与传输线特征阻抗一样即可
2024-03-04 15:49:14
普洛帝近期发布了流体颗粒管控技术白皮书,这份白皮书对流体颗粒管控技术进行了全面深入的解析,为相关行业提供了有力的技术支持。
2024-02-29 16:09:3182 岩土工程中振弦采集仪的选型与使用指南 岩土工程中,河北稳控科技振弦采集仪是用于测量土壤中的振动参数的仪器。它可以测量土壤的动弹性模量、剪切模量以及阻尼比等参数,对于岩土工程的设计和施工具有重要意义
2024-02-23 13:31:0466 塑料扣板挤出机包括挤出、加热、成型、牵引、剪切几部分组成;塑料原料被加热溶化后,通过挤出机挤出到成型机构,成型机构将挤出的塑料成型为需要的扣板形状,通过牵引电机将成型的塑料扣板送走,最后按需要的长度进行剪切。
2024-01-17 10:27:25140 一、产品概述: 压剪试验机主要用于各种桥梁板式、盆式橡胶支座进行抗压、抗剪切力的复合条件下,检测橡胶支座的轴向径向抗压、抗剪、转角力学试验。可进行橡胶支座的抗压弹性模量、抗剪弹性模量,容许剪切
2024-01-10 10:39:03
罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗? 罗氏线圈是一种广泛应用于电感器件中的线圈结构。它由一个平行的绕组组成,通常将导线缠绕在一个圆柱形的形状上。罗氏线圈的形状对精度产生影响的问题,需要从不同的角度
2024-01-08 15:40:16114 产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
2024-01-08 11:19:28
2024-01-08 11:16:06
2024-01-08 11:13:11
2024-01-08 11:02:19
Flash是一种广泛使用的多媒体和动画软件,具有强大的图形和动画功能。在Flash中,形状提示是一种可供用户选择并在舞台上绘制的预定义形状。这些形状提示可以帮助用户快速创建各种形状,使绘图过程更加
2024-01-04 09:36:14146 在几何学中,四边形和六边形是两个常见的多边形形状。它们在不同的方面具有不同的特点和用途。本文将比较压线钳四边形和六边形的特征、性质以及应用,以帮助读者更好地理解它们并做出选择。 一、四边形的特征
2023-12-28 17:05:12837 电子发烧友网站提供《旋转组合梁的自由振动惯性和剪切变形.pdf》资料免费下载
2023-12-28 09:10:260 变压器铁心是主磁通的通道,也是器身的骨架。铁心片剪切的质量要求直接关系铁心的性能及叠装的系数的高低。
2023-12-22 15:01:22269 最近,小编接到了一位电子行业客户的咨询,关于对背光板剪切力测试的设备选择问题。随着科技的不断进步和人们对产品品质的日益追求,背光板作为一种关键性的光电元件,在各种电子设备中扮演着重要的角色。为了确保
2023-12-19 10:38:25135 发一个帖子,请大家帮忙归纳一下,电机故障与RA70报警的对应关系,比如说电机电枢接地,电枢开路,电枢匝间短路,类似的还有励磁绕组,再比如换相器损坏,换相器环火等
2023-12-18 08:20:06
在80286时代,内存颗粒(Chip)是直接插在主板上的,叫做DIP(Dual In-line Package)。到了80386时代,换成1片焊有内存颗粒的电路板,叫做SIMM
2023-12-16 15:00:571076 SFJ-121℃玻璃颗粒耐水性测试装置适用于玻璃材质耐水性测试,可通过淬火钢制成的碾钵、杵和不锈钢筛网,对需要测试的玻璃材质进行制样。同时可满足98℃玻璃颗粒耐水性测试。SFJ-121℃玻璃颗粒
2023-12-08 11:42:08
天线形状那么多,到底有什么用? 天线是一种用于无线通信的关键设备,它们的不同形状和设计具有特定的功能和应用。在本文中,将详细介绍不同形状的天线及其用途。 1. 垂直天线 垂直天线是最常见的一种天线形状
2023-11-28 15:27:48568 。例如,在使用动态光散射仪(DLS)测量颗粒尺寸分布时,大量噪声信号可能导致PDI值偏高。四、PDI与其他参数之间的关系
1. PDI与平均粒径的关系:PDI值越小,平均粒径越接近于样品中直径为50
2023-11-28 13:38:39
烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16391 占干土的90%以上,而且成土母质决定了土壤反射光谱曲线的基本形状(骨架)特征,成土母质又是由不同的土壤矿物组成的。当前对土壤矿物的研究一般有土壤中矿物的组成、矿物的反射光谱特征等方面。Rossel等以400~2500nm的土壤反射
2023-11-22 10:23:18180 半导体芯片剪切力测试机-8600产品优势1、电脑自动选取合适的推拉刀,无需人手更换2、采用进口传动部件结合独特力学算法,确保机台运行稳定性及测试精度。3、多功能四轴自动控制运动平台,采用进口传动部件
2023-11-16 18:07:29
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52174 防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。 口罩颗粒物过滤效率测试仪产品特征
2023-11-14 15:55:20
本文还引入了多视角一致性优化模块,以提高学习到的射线-表面距离场在不同视角下的一致性。通过在多个数据集上的实验证明,RayDF方法在三维形状重建的准确性和效率方面优于现有的方法。
2023-11-10 15:04:14236 随着网络需求的不断增长,千兆光模块和万兆光模块成为了网络通信中不可或缺的组件。但是,如何实现这些高速光模块的量产却是厂家们面临的难题。本文将介绍千兆光模块和万兆光模块的生产工艺差异和技术挑战,并探讨厂家如何实现千兆和万兆的大规模量产。
2023-11-06 14:56:40218 芯片剪切力测试推拉力测试机配置根据样品或图纸按产品设计治具(出厂标配一套),设备出厂标配相应校正治具及砝码一套,质量保证:设备整机质保2年,软件终身免费升级(人为损坏不含)
2023-11-02 17:02:04394 JSCJ长晶长电科技面向5G射频功放推出的高密度异构集成SiP解决方案即将在国内大规模量产
2023-11-01 15:20:20254 8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗
2023-11-01 06:47:37
ram与rom的关系是什么
2023-10-19 07:26:11
DSPIC与DSP什么关系
2023-10-17 06:38:50
近日,英特尔宣布已开始采用极紫外光刻(EUV)技术大规模量产(HVM)Intel 4制程节点。Intel 4大规模量产的如期实现,再次证明了英特尔正以强大的执行力推进“四年五个制程节点”计划,并将
2023-10-13 15:57:43214 冲孔工艺特性主要是根据不同形状的冲床,根据不同类型的孔、槽需求,确定相应的剪切模式以及应力水平,进而保证叠片外围的浅应力区域的条件。
2023-10-13 12:45:48286 方法适应性强,图像地物识别更有用。但明显不足是由于实际地物光谱变异、获取数据受观测角以及颗粒大小的影响而造成光谱变化,准确匹配比较困难,造成岩矿识别与分析上的混淆和误差。 矿物光谱特征 在当前光学遥感摄影普遍
2023-10-13 10:31:14301 纸张层间剥离强度试验仪层间结合强度是指纸或纸板抵抗层间分离的能力,是纸张内部粘结能力的反映。强度较低会导致纸张和纸板,在使用粘性油墨印刷时出现拉毛问题,强度过高会给纸张的生产加工带来难度,同时加大了
2023-10-12 16:40:13
探索芯片剪切力测试机的推力速度对于了解芯片性能和质量具有重要意义。博森源电子将介绍芯片剪切力测试机的概念和原理,并深入研究推力速度对测试结果的影响。
2023-10-09 15:46:17372 是因为,我们看到的是一个物体,然后形状公差里面的任何一项,他是一个平面的概念,所以,我们需要从视图中引入一个剖面,然后这个剖面中的一个直线,如果你想对她进行控制,那么你再看这个直线度就可以了。
2023-09-28 14:33:56706 输液瓶玻璃颗粒耐水性测试设备 在国家药包材标准中,《YBB00252003-2015 玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》、《YBB00362004-2015 玻璃
2023-09-28 13:34:40
工业4.0、智能工厂有很多特征,我为什么选择这两个不起眼的特征呢?我的理由是:这两个特征不仅通俗易懂,还能“纲举目张”,把工业4.0、智能制造的许多技术引申出来,以便于理解这些技术的作用和相关的场景。
2023-09-27 11:20:26615 随着表面贴装技术的不断发展,越来越多的人开始接触这个行业。当我们购买锡膏时,焊锡厂家一般都会问要几号粉的锡膏。这是因为锡膏颗粒的大小对焊接有很大的影响,不同颗粒的大小有不同的焊接效果。今天
2023-09-20 16:46:04774 。 1. 极型尺寸 MOS管的极型尺寸是影响特征频率的最主要因素之一。通常来说,极型尺寸越小,特征频率越高。这是因为,当MOS管的极型尺寸较小时,漏极电流的能力也更小,因此响应速度更快。因此,MOS管的特征频率与极型尺寸呈反比例关系。 2. 阈值电压
2023-09-18 18:20:301735 金属粘接剪切接头广泛应用于工程领域,用于粘合各种金属材料,以实现结构的强度和可靠性。这些金属粘合剂在航空、汽车、建筑和许多其他领域中都发挥着重要作用,因此对其性能的准确评估至关重要。金属胶粘搭接剪切
2023-09-12 10:05:58200 应用间HSP用于不同应用间的代码、资源共享。 应用间HSP的宿主应用是一种特殊状态的应用,只能由一个HSP组成,不会独立运行在设备上,而是被普通应用模块的依赖项引用。当普通应用运行时,通过动态调用
2023-09-11 19:02:49
原文标题:你身体里有光伏人基因吗?6大职业特征 文章出处:【微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-07 12:00:01198 使用无铅锡膏进行焊接后,你可能会发现焊后的电路板并没有想象中的那么光滑,呈颗粒状,这是什么原因呢?今天锡膏厂家就来为大家介绍一下这个无铅锡膏焊后不光滑的原因:无铅锡膏焊后不光滑的原因主要有以下几种
2023-08-30 16:20:23566 数据库具有什么特点?关系数据库的基本特征是什么? 数据库是由数据组成的集合,它具有以下几个特点: 1. 数据共享:数据库可以供多个用户访问和共享,避免了数据冗余和数据不一致。 2. 数据独立性:数据
2023-08-28 17:15:361292 有人说“锡膏颗粒度越小其活性也就越强”,这是真的吗?对于刚接触锡膏行业不久的人可能会认同这一说法,小编本人就是其中之一。后来经过学习后才知道这是一种错误的说法。接下来由锡膏厂家讲一下为什么说锡膏颗粒
2023-08-22 16:05:49549 关系运算符的作用是判断符号两边大小的关系
2023-08-21 14:43:14479 、互相促进的关系。 生物识别技术是一种通过对人体生理特征和行为特征进行识别来确认身份的技术,主要包括指纹识别、人脸识别、虹膜识别、声纹识别等多种方法。生物识别技术带来了方便、快捷、安全的身份确认方式,得到了广泛的应
2023-08-12 14:56:05296 机器视觉与生物特征识别的关系 机器视觉和生物特征识别是目前科技领域非常热门的方向。机器视觉是指利用电子设备来对物体进行识别、分析和处理,尤其是指计算机对视觉信息的处理;而生物特征识别是指通过人体神经
2023-08-09 17:43:57442 药品溶液中存在的颗粒或聚集体可能会引起免疫反应并影响产品安全性。
2023-08-04 10:41:071199 罗氏线圈是一种非常重要的元器件,它在许多不同的领域得到了广泛的应用。由于它们具有很高的精度和可靠性,罗氏线圈被广泛用于传感器、医疗设备、测量工具等领域。但是,罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响
2023-08-03 10:05:05397 本前言介绍PrimeCell处理器间通信模块,修订版r0p0 PrimeCell处理器间通信模块(PL320)技术参考手册(TRM)。本手册是为在使用ARM SoC设计流程和方法方面有一定经验的硬件
2023-08-02 06:06:14
1 范围本标准规定了胶粘带动态剪切强度的试验方法。本标准适用于胶粘带动态剪切强度的测定,用于胶粘带产品的质量控制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件
2023-08-01 14:19:570 的均质材料相比,CFRP 复合材料具有各向异性,面对复杂的断裂现象,例如拉伸、压缩、弯曲、面内剪切、面外剪切等载荷应力主轴方向的变化。 本文科准测控小编将介绍复合材料剪切试验,特别是面内剪切试验方法。面内剪切试验方法适用于纤
2023-07-25 10:19:21314 SDWAN和负载均衡的关系
2023-07-21 14:28:45327 SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01213 摘要 霍夫变换是一个特征提取技术。其可用于隔离图像中特定形状的特征的技术,应用在图像分析、计算机视觉和数字图像处理领域。目的是通过投票程序在特定类型的形状内找到对象的不完美实例。这个投票程序
2023-07-18 15:03:070 什么是关系型数据库?关系型数据库,简称 RDBMS是由许多数据表(Table)所组成,资料表又是由许多笔记录(Row 或Record)所组成,而纪录又是由许多的字段(Column 或Filed
2023-07-10 09:06:39833 在芯片制造领域,颗粒的存在可能对生产过程产生巨大影响。
2023-07-08 09:28:09567 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:262212 最近,一组国际物理学家在《物理评论快报》上发表了一篇论文,报道了他们对α粒子(即氦核)从基态到第一激发态的单极跃迁形状因子的测量结果。这是一种通过电子散射实验探测原子核内部结构的方法。他们发现,现有
2023-06-30 16:46:04258 综上所述,油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应了NAS1638和ISO4406标准的不同方面,微分对应了污染等级,而积分对应了颗粒浓度等级。
2023-06-25 16:10:13307 电子发烧友网站提供《光子空气颗粒物监测仪.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:03:450 长电科技凭借在SiP封测技术的深厚积累,开发完成面向5G射频功放的SiP解决方案,并即将大规模量产。
2023-06-20 10:28:24429 矩形脉冲又称硬脉冲( Hard Pulse),时域上形为RECT函数(下图)。幅度随时间变化的或具有一定形状的脉冲则称为软脉冲。
2023-06-12 16:33:282881 普洛帝PMT--2擦拭材料液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室棉签
2023-06-09 11:12:57227 液体颗粒计数和颗粒尺寸分级的几种选择。光学显微镜和电子扫描显微镜的结合使用,可将颗粒分成粒径100μm三个等级。该方法的检测限由过滤器孔径决定。普洛帝擦拭布液体颗粒计数器检测,基于设备型号,模型和传感器,通常将颗粒分为粒径
2023-06-09 11:12:26329 清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技 术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精 密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、 超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-09 11:12:17252 PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
PMT-2清洗剂液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631 磁环感量与匝数的关系
2023-05-11 10:30:11644 和形状?
这是我的代码:
代码:全选LED1Scss = \\\"background:red; width:20px; height:20px; border-radius:10px
2023-05-10 08:53:20
实验名称: 功率放大器在磁性微纳米颗粒微流体操控研究中的应用 实验内容: 设计一套精准的磁场操控平台,并制备两种不同类型磁性颗粒;研究了均匀型磁性颗粒在磁场下的成链的机理,给出成链模型,通过实验研究
2023-05-08 11:35:01265 首先在预训练阶段使用特征网格对目标场景进行建模,从而粗糙地捕捉场景的几何形状和外观。然后使用粗特征网格,1) 引导 NeRF 点采样,使其集中在场景表面周围;2) 为 NeRF 的位置编码提供关于场景几何形状和在采样位置上的外观额外特征。
2023-05-08 11:14:37371 我们使用 LPDDR4-3200,3G Memory 应用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
和高负载的测试;而电子万能试验机则主要采用电子控制技术,具有更高的自动化程度和更广泛的应用范围,适用于各种材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切测试。
2023-04-26 13:54:06660 分量的多尺度特征,提出多分辨率距离测度和多分辨率相似性测度以全面度量电压时序数据的相似程度,并基于改进K-means算法完成户变关系辨识;最后结合实际算例验证了所提方法的有效性。
2023-04-26 10:46:48582 对机组运行汽轮机润滑油颗粒污染度(即颗粒度)异常升高的现象进行了调查分析,通过各种油液分析手段,采取逐步排除法,将引起颗粒度异常的原因范围缩小到了“外部污染”。使问题的解决有了明确的方向。
2023-04-25 13:58:26566 这一问题,从表面形貌、粒度分布、首次库伦效率和充放电比容量、循环测试几个方面,对单颗粒人造石墨的颗粒大小对储能特性的影响进行研究,所得研究成果具有一定的理论和实践价值。
2023-04-23 14:31:001506 特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:51702 特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:47560 特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:43518 我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23900 集成电路是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。
2023-04-12 09:25:531403 汽车电子关系图
2023-04-11 17:19:140 开关电源铜箔间的红点是什么,有什么作用,谢谢,。。。
2023-03-29 11:53:24
三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
宝工(Pro'skit)8PK-905 克钢斜口钳 斜嘴钳 剪切钢丝
2023-03-28 00:15:39
查看更多
