电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>膜厚测量仪在汽车前后灯中的应用
膜厚测量仪在汽车前后灯中的应用
收藏
查看更多
直流电参数测量仪详解
直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量工具
2024-03-19 13:22:3047
超薄片式电阻
的电阻范围比薄膜电阻器宽,从几欧姆到几G欧不等,可根据用户要求制定不同的电阻值。 2.输出功率高:电阻器具有更高的输出功率,可以承受更大的电流和功率,这使得它们大功率应用更加可靠和稳定。 3
2024-03-15 07:17:56
图仪器高精度光学影像测量仪
图仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
怎么区分电阻是薄膜还是
:电阻器件的数据手册通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有的特性,因此判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
薄膜厚度测量仪-1213-C02
优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
2024-03-05 14:08:190
三坐标测量仪工作原理与优点分析
三坐标测量仪具有高精度测量、自动化程度高、灵活性强、可靠性高、可追溯性强、易于操作和维护以及适应未来发展需求等优点。这些优点使得三坐标测量仪在制造业中具有重要的地位和作用,可有效提高产品质量和生产效率,促进制造业的数字化转型和升级。
2024-02-22 09:10:38286
图影像测量仪精密尺寸测量仪
图影像测量仪精密尺寸测量仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。软件
2024-02-19 13:56:29
图三坐标测量仪
Mars图三坐标测量仪器是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持图Power DMIS
2024-02-02 09:15:09
图移动三坐标测量仪
图仪器Mars移动三坐标测量仪是一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等
2024-01-23 09:33:38
图3d轮廓测量仪
SuperViewW1图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度?
想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
三坐标测量仪影像仪厂家如何选择
选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58313
二次元2.5次元影像测量仪的作用
精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01314
AD5933生物复阻抗测量仪设计里,怎么提高测量的频率范围?
AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
蔡司三坐标测量仪CMM的优点
蔡司三坐标测量仪CMM是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优点:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-25 18:01:16341
微纳米表面轮廓形貌用什么测量仪
微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09358
激光孔径测量仪的用途及应用
激光孔径测量仪的用途及应用  激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09810
上海程斯-HME水分损失测量仪-视频解说 使用说明
测量仪
jf_62302303发布于 2023-12-18 17:26:52
三坐标测量仪是什么检测设备
三坐标测量仪是一种用于测量三维空间坐标值的精密仪器。它通过测量工件上多个点的坐标位置,可以快速、准确地测量出工件的尺寸、形状和位置等参数。三坐标测量机广泛应用于机械制造、汽车制造、航空航天、电子设备
2023-12-11 17:26:09384
四种管径符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
管道应标注“外径×壁”。 不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。 外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
SJ6000激光干涉仪角度测量操作介绍视频 #激光 #测量仪
激光测量仪
中图仪器发布于 2023-12-08 14:51:34
三坐标测量仪精确测量产品的高度差详解
三坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28419
台阶
图仪器CP系列台阶仪是一种常用的测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量层表面的台阶高度来计算出层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的层厚度
2023-11-28 11:31:52
SJ6000激光干涉仪线性测量操作介绍 #激光 #测量仪
3D测量仪
中图仪器发布于 2023-11-23 09:16:47
汽车制造领域中3D测量仪的应用及其重要性
汽车制造领域中,3D测量仪可以满足各种不同的测量需求,被广泛应用于各种零部件和整车的测量、检测及质量控制,为汽车制造的质量控制和精度提高提供了重要的保障。在汽车设计阶段,3D测量仪可以精确测量车身
2023-11-21 09:18:300
2023-11-20 11:30:04456
基于单片机技术的脉搏测量仪设计
电子发烧友网站提供《基于单片机技术的脉搏测量仪设计.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:54:441
大气能见度测量仪
大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
接触式静电压测量仪的用途和操作方法
接触式静电压测量仪是一种用于测量静电电荷的仪器,主要用于工业生产和科学研究领域。它可以测量静电电压、静电场强、静电电荷等参数,对于静电控制和环境监测等方面具有重要的作用。 接触式静电压测量仪
2023-10-30 09:51:39281
应用在温度测量仪领域中的数字温度传感芯片
用于测量温度的仪器。测量仪是测温仪器类型的其中之一。
2023-10-27 09:51:56256
机械接触式测量仪
。一、机械接触式测量仪的工作原理机械接触式测量仪主要通过测量薄膜样品的机械形变来推算薄膜厚度。测试过程,将样品放置测量仪测量头上,然后施加一定的压力
2023-10-24 16:31:45
一键式影像测量仪能测出什么?
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30692
蔡司三坐标测量仪特点及优势分析
蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:211379
请问如何用51单片机做一个电容测量仪
如何用51单片机做一个电容测量仪
2023-10-20 06:46:53
图GTS激光跟踪测量仪
大尺寸精密测量领域,图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
图3d轮廓测量仪
SJ5730系列图3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?
2023-10-11 14:37:46
抗生素玻璃瓶壁测量仪
抗生素玻璃瓶壁测量仪 医药行业,玻璃瓶作为常用的包装容器,其质量与安全性倍受关注。而药用玻璃瓶测厚仪,则是确保瓶壁厚度均匀性、一致性的关键检测工具。 壁测厚仪的基本原理
2023-09-28 13:25:56
电气测量仪表的作用原理及分类
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:011593
塑料瓶瓶壁厚度测量仪
塑料瓶瓶壁厚度测量仪 随着人们对食品安全和包装质量的要求不断提高,塑料瓶身厚度测量仪食品饮料行业得到了广泛应用。例如,食品加工业,需要测量食品包装材料的厚度是否符合标准。这种测量仪
2023-09-22 16:59:52
塑料瓶底测量仪
塑料瓶底测量仪 随着科技的不断发展,非破坏性检测技术工业生产中发挥着越来越重要的作用。PET瓶壁测厚仪就是其中的一种,它通过无损地测量瓶壁厚度,为产品质量把关,有效提升了生产效率
2023-09-21 17:11:38
玻璃瓶壁测量仪
玻璃瓶壁测量仪 玻璃瓶我们的日常生活和工业生产中有着广泛的应用。从食品包装到化学试剂,再到医疗用品,玻璃瓶在其中都扮演着重要角色。为了确保玻璃瓶的品质和安全性,对其壁的精确测量显得
2023-09-19 14:28:48
图粗糙度轮廓度测量仪
SJ5730图粗糙度轮廓度测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-19 14:19:27
测量仪表的准确度等级
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:492977
铜箔厚度测量仪
铜箔厚度测量仪 铜箔、硅片、箔片、铝箔、金属箔片等材料电子、电力、建筑、汽车等领域有着广泛的应用。这些材料都具有特定的厚度和精度要求,因此厚度测量是这些材料生产和加工过程必不可少的一个
2023-09-18 11:07:33
塑料薄膜厚度测量仪
塑料薄膜厚度测量仪 随着塑料薄膜、拉伸缠绕、尼龙等包装材料的应用,食品保鲜等包装品也得到了大量应用。为了确保这些包装材料的厚度和品质,需要使用厚度测量仪器进行检测。本文将介绍一种厚度
2023-09-15 15:34:55
台阶仪接触式表面形貌测量仪
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
接地电阻测量仪有什么作用
接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442315
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
的连接件,VX系列图像尺寸测量仪只需一键即可自动检测并测量出各种零部件的关键尺寸数据。例如,汽车制造行业,曲轴、汽缸盖、活塞等零部件的尺寸测量都可以借助图像尺寸测量仪进行,确保产品质量的稳定性
2023-09-11 16:44:36
图像尺寸测量仪也叫一键测量仪器,全自动闪测仪等,是一种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。图像尺寸
2023-09-11 09:02:160
三坐标测量仪三次元测量机的检测原理
三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46766
蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪
30年以来,蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪测量实验室内高速扫描和高精度测量为人所知。三坐标测量机ZEISSPRISMO始终遵循1S0质量标准。这在非常注重精度且不能接受准确性存在偏差的领域
2023-09-05 11:45:30765
图显微尺寸测量仪
产品简介MX3200图显微尺寸测量仪将显微成像与传统影像测量相结合,实现了微小特征的大范围测量。配置电动塔台,可自动切换到不同的倍率,探测各种精密微观二维尺寸特征。尺寸测量功能丰富,可进行各种二维
2023-09-05 10:47:01
铝箔厚度测量仪-简介
铝箔厚度测量仪-简介PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋,胶囊袋
2023-09-01 16:26:19
什么是三坐标测量仪:功能、原理与应用领域
三坐标测量仪基于数学和几何原理,利用三个坐标轴记录测量点的坐标值,并通过计算机软件进行数据处理和分析。可用于测量和分析物体的三维形状和尺寸,是一种强大而精密的测量设备。
2023-08-23 17:25:431107
三坐标测量仪怎么选?全面解析测量仪器的关键点
三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择到适合自己的三坐标测量仪呢?首先,从需求出发。在众多
2023-08-23 10:46:55639
薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?
拥有超高精度的优可测薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?哪些行业哪些材料需要它的帮助?优可测在薄膜厚度测量的造诣究竟有多高?
2023-08-16 18:35:23806
智能测量仪为轧钢行业合规增效支哪些招?
钢材虽然一直在说产能过剩,减产能,但每年依然有不少的生产量,也是不可或缺的产品,现在轧钢生产一直改变,向着合并、自动化、智能化、绿色生产、降本增效、新型轧钢技术等方向发展。 智能测量仪可为轧钢生产
2023-08-16 18:04:08
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
/IP协议,网线传输,测径仪至工控机。 2.3、根据需求定制 在线直线度测量仪是为厂家量身打造的设备,设计之前充分了解厂家的测量需求,生产状态,产线情况等多种信息,根据产线及需求制定方案,能对所有
2023-08-15 17:56:18
回收仪器,回收电子仪器,回收测量仪器示波器,频谱,信号发生器#眼图
测量仪
深圳市安通泰达科技有限公司发布于 2023-07-29 16:41:52
chotest图像尺寸测量仪
测量仪反应更灵敏,可以短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程可以取得
2023-07-28 14:38:04
三坐标测量仪编程三次元测量机培训
企业购买蔡司三坐标测量仪,主要目的是提升检测效率,提高产品质量,那么设备到位后重要的就是设备的使用问题。如何让三坐标操作者尽快了解和熟悉设备,才能保证三次元测量机的使用效率,所以三坐标测量机培训
2023-07-26 10:50:261328
cmm与omm影像测量仪的区别
omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:221450
三坐标测量仪作用和使用方法
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141228
2.5次元影像测量仪主要优点
影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:281205
常见的影像测量仪
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:441207
图仪器三坐标测量仪
MarsClassic图仪器三坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化配置,可满足
2023-07-05 09:29:13
蔡司三坐标测量机cmm三次元测量仪
蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:071272
桥式三坐标测量仪
三本精密仪器获悉桥式三坐标测量仪,市场上最常见的结构之一,又称为“门式三坐标测量机”。优点:结构简单、紧凑。材料成本可以实现最优。上下料有比较大的空间。缺点:X轴(横梁部分)不能太重,否则会造成
2023-06-28 17:38:59570
三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程
三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58424
三坐标测量仪是什么?有什么用途?
三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直
2023-06-25 11:05:15968
智能影像测量仪器助力新型工业化
中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57264
三次元测量仪(三坐标测量机)介绍
三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:483206
三坐标测量仪概述
三坐标测量仪又称三次元测量机,它是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三坐标量床。三坐标测量仪可定义为"一种具有可作三个方向
2023-06-19 11:27:201159
电子测量仪器国产化发展历程
电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03828
全自动影像测量仪
全自动影像测量仪,可以方便快捷地进行三维坐标测量和SPC结果分类,满足了现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更快、更方便、更精确的测量,解决了制造业发展中的另一个瓶颈技术。全自动影像测量仪,基于自动
2023-06-13 15:09:271013
影像测量仪怎么测量高度?
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38527
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
式影像测量仪需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。 2、非接触式测量 通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光
2023-06-01 11:22:03
三坐标测量仪的使用方法
三坐标测量仪是检验工件的一种精密测量方法。广泛应用于机械制造业,汽车工业等现代工业中。三坐标检测就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标
2023-05-26 14:38:382163
图三坐标测量仪
工作方式垂直式工作原理手动型价格区间面议应用领域环保,化工,航天,汽车,综合 图CHOTEST三坐标测量仪支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-05-26 11:10:44
3种常见的三坐标测量仪
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778
测量仪三坐标
。 Mars系列测量仪三坐标是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质
2023-05-22 10:35:29
图一键光学影像测量仪
;Novator系列图一键光学影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,能进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3
2023-05-12 15:24:50
您需要的非接触式测量仪,请查收
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。 小优博士为您解惑
2023-05-11 18:57:04327
图像测量仪应用之手表表盖尺寸测量
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,一键闪测,5秒钟左右完成手表表盖全尺寸测量
2023-05-08 15:47:45377
三坐标测量仪的作用
(x,y,z)及各项功能量测的仪器。作用三坐标测量仪能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。应用汽车制造领域应用
2023-05-08 11:33:561278
英国真尚有定制型内径测量仪ZID100用于管材内径、内壁缺陷检测
除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31357
凯迪正大凯迪正大绝缘电阻测量仪
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17373
求关于msp430单片机的rlc测量仪的资料
有没有关于msp430单片机的rlc测量仪的资料啊
2023-04-26 01:23:38
光学3D测量仪 表面轮廓测量仪
解决方案。智能化驱使下,图仪器光学3D成像测量技术的创新应用1、自动聚焦法-影像测量仪自动聚焦法是基于几何光学的物象共轭关系,能使得场景目标成像系统准确清晰
2023-04-21 11:32:11
基于51单片机脉搏测量仪proteus仿真设计
基于51单片机脉搏测量仪proteus仿真设计,资料包含仿真及源程序文件
2023-04-20 16:25:2811
IMAGE3图像测量仪应用之汽车刹车片尺寸测量
使用普密斯IMAGE3 MAX图像尺寸测量仪,装配高精度光谱共焦传感器,可以一次完成刹车片2D&厚度、高度、段差等尺寸检测。
2023-04-20 11:30:10361
IMAGE3图像测量仪应用之螺丝尺寸测量
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27683
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量
使用图像测量仪,只需将冲压件产品放置于设备载物台,对所需测量部位进行编程,之后启动运行键,几秒钟即可完成测量,自动出结果,并完成公差判定,数据精准直观,测量过程简单易懂。
2023-04-07 11:33:07417
明策课堂 I DS反射率测量仪
太阳光谱反射率测量仪美国DS主要特性ModelSSRversion6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至
2023-04-04 09:58:49638
全自动影像测量仪把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能
全自动影像测量仪助力新能源汽车制造,把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能。全自动影像测量仪汽车生产制造过程中检测、控制产品质量,减少废品率,不仅能观察到汽车配件轮廓,对于汽车活塞等不透明的汽车配件表面也能轻松测量
2023-03-29 16:06:11312
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量
图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58591
已全部加载完成
