其他中断都屏蔽了 只留下TIM1发PWM波,但是波形有个周期性的缺口,没找到啥原因,有大佬有碰到类似的情况吗?
2024-03-20 07:57:55
在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着
2024-03-14 10:51:440 中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
双频激光干涉仪是在单频激光干涉仪的基础上发展的一种外差式干涉仪。
2024-02-28 11:10:51379 buck电路电流是线性的还是非线性的 Buck电路是一种DC-DC转换器,常用于将高电压降低为低电压。它的工作原理基于开关管的驱动,通过周期性地打开和关闭开关,改变输入电压和输出电压之间的比例关系
2024-01-31 15:46:05135 针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别?
先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
2024-01-30 14:19:21
干涉测温技术是几种主要的激光测温方法之一。
2024-01-16 09:30:21303 周期性跌落现象。
跌落周期5.634ms。
而且,从3.6V到4V的切换过程中,会出现20us左右的跌落,这和规格书中ton的时间(0.4us)相差的比较多?
2024-01-04 07:10:03
ADF4002的工作极性如何通过硬件进行周期性的控制切换?
2024-01-03 10:27:24
LTC6813-1,pin 49 DRIVE 引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平?
我司在测试的过程中发现,如果不与主MCU通信,DRIVE 输出的 是1.88s的高电平后,随即变成低电平
2024-01-03 07:26:44
0.707*1024(full scale) = 724, 我的加速计输出为720而非724,asin(720/1024) = 44.67, asin(724/1024) = 44.99,误差了0.32度,是否可以透过某种方式对许多角度的非线性度进行校正呢?@
2023-12-29 07:25:41
请问ADE7953的IRMSA和VRMS寄存器输出值是线性的还是非线性的?或者是在某些值区间是线性的而某些值区间是非线性的?希望专家能答疑一下,谢谢了。
2023-12-26 07:01:06
中图仪器机床激光干涉仪sj6000采用进口高性能氦氖激光器,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。仪器具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率
2023-12-25 09:09:24
度娘:积分非线性表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值和真实值之间误差最大的那一点的误差值,也就是输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB。例如,一个12bit的ADC,INL值为1LSB
2023-12-21 08:29:11
等等。本文将详细介绍测力传感器的非线性及其影响因素、测试方法以及解决方案和应用领域。 1. 测力传感器的非线性影响因素 测力传感器的非线性误差主要由以下几个因素造成: 1.1 材料的非均匀性:测力传感器主体通常由金属或合金材料制
2023-12-18 15:35:08345 您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
的误差来源,包括测量设备误差、环境因素误差和操作误差等方面,并提出相应的误差减小和修正方法。 测量设备误差 干涉仪误差 干涉仪是测量激光波长的常用设备之一。然而,干涉仪本身存在一定的误差,如光程差误差、分束器误差
2023-12-14 14:29:03459 ,然后又拉低失锁一个SYSREF时钟周期,之后rx_sync信号同步和失锁周期性出现。
求助各位前辈,这个问题怎么解决?
2023-12-12 08:03:49
第一次使用AD7667采集信号,电路按照ADI官网上提供的推荐电路,采集信号后做线性拟合,发现白噪声降下去后就会出现一定周期性的噪声波动,为了对比,使用信号发生器模拟产生相同的信号送到该AD中一样会出现这样的周期性噪声,请哪位大神帮忙解答,万分感谢。
2023-12-11 06:14:28
已锁定,查询470和471寄存器,其值为FF,说明已经达到Code Group sync和Frame sync,但是472寄存器为0,说明有checksum错,且SYNC~信号会周期性拉低(每16个
2023-12-08 06:00:25
线性电阻和非线性电阻的区别 线性电阻和非线性电阻是两种常见的电子元件,它们在电路中具有不同的特性和行为。本文将详尽、详实、细致地讨论线性电阻和非线性电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是电阻。电阻
2023-12-07 17:03:52431 数据转换器中的积分非线性误差如何校正呢,是不是对每一个转换阶梯进行测量然后形成误差表,再使用查找表的方式进行校准?,这样的话要校正一个24位ADC岂不是要疯掉?
2023-12-07 06:06:43
驱动后,万用表测得电源端口两端电压为+10.1V和-11.3V,参考电压端口电压无变化;
用示波器测得电源端口正向电压端有周期性震荡现象,图像近似三角波,振幅在+7.3V~+14.3V之间,频率在
2023-12-04 06:41:41
AD9629的2路输出数据和时钟都是周期性的有无,真是见鬼了。
这个可能是哪方面的问题?硬件和SP配置也查了很长时间了,这个错误是哪方面的错误引起的?多谢。
2023-12-01 07:22:48
电力系统中的非线性负载是怎样引入谐波的? 电力系统中的非线性负载是指负载电流与负载电压不呈线性关系的负载。这些非线性负载可以是各种电子设备,如电视、电脑、办公设备等。由于非线性负载的存在,会在
2023-11-23 15:56:11423 雷尼绍XL-80激光干涉仪具有高精度、高分辨率、多种模式测量等特点,以及环境补偿功能,可提高测量精度。文章还列举了几个应用案例,说明了激光干涉仪在工业制造中的广泛应用。
2023-11-23 10:53:28563 什么是集成运放的非线性区?集成运放工作在线性区和非线性区有什么区别? 集成运放的非线性区是指在其输入信号超过一定范围时,输出信号的增益不再保持线性关系,而是产生失真现象。在集成运放的非线性区域,输入
2023-11-22 16:18:071934 方法存在着精度低、误差大、易受环境影响等缺点。而激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触性等优点,能够实现平行度和垂直度的高精度测量。激光干涉仪平行度测量原理平行度
2023-11-21 09:12:500 1、在运算放大器应用技术手册(适用条款)及执行部分第177段的手册中写到执行部分第177段的开环增益非线性的测试电路如下图:
图1 执行部分第177段号任择议定书开环增益非线性度的测试电路
2023-11-21 08:24:34
各位大侠你们好。我想请教一个问题。我在使用ADA48417做TIA的时候,总是在输出信号中测量到周期性出现的噪声信号。无论如何调整R3与C4的大小(主要调整C4),这样的噪声总是存在并且幅值改善效果
2023-11-17 13:47:55
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因 非线性负载是指在电路中非线性元件工作时产生的信号失真现象。信号失真是指输入信号与输出信号之间存在不一致的现象。谐波则是指具有整数倍
2023-11-17 11:22:00679 用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期性上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
2023-11-17 08:13:22
AD8221这类的仪表放大器数据手册中会有闭环的增益误差和增益非线性度这样的指标,但是像OP2177之类的普通运放的数据手册中没有这些参数,我在使用普通运放时如何获取运放的增益误差和增益非线性这样的指标呢?
2023-11-17 06:58:31
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思? 线性负载是指在电路中,电流和电压之间的关系是线性的,也就是电压与电流成比例的关系。线性负载通常包括电阻、电感和电容等,这些元件的电流与电压之间的关系是线性
2023-11-13 16:10:031076 非线性负载和RLC负载有什么区别? 非线性负载和RLC负载是两种不同类型的负载,它们在概念、特点和应用等方面存在一些区别。在下文中,我将从不同的角度进行介绍,详细解释这两种负载的区别。 一、概念区别
2023-11-13 12:19:23529 仪有单频激光干涉仪和双频激光干涉仪,二者都是采用外差干涉原理,而区别在于计算公式,如下所示:单频激光干涉仪,线性测量的计算公式:L=Nλ/2,其中L为位移,N为干涉条纹
2023-11-10 16:49:07535 激光干涉仪是一种利用激光干涉原理进行测量的精密仪器。广泛应用于光学、机械、电子等各种领域的测量。其中,平行度和垂直度的测量是激光干涉仪的重要应用之一。
2023-11-08 18:24:58411 的过程中,我们需要注意一些细节:
1、保持仪器稳定性和准确性。
在使用过程中,尽量避免外界干扰和震动,以确保测量结果的准确性。
2、选择适当的测量参数和条件。
根据不同的实际情况,可以调整白光干涉仪的参数
2023-11-06 14:27:48
信号进行采样,保持电路则用来保持采样结果,在采样周期结束后输出一个恒定的电平。 通常情况下,S/H被认为是线性电路,其输出与输入的关系符合线性关系。但实际上,由于器件的非线性特性、电容的分布以及交叉耦合等因素,S/H在一定程度上也存在非线性的现象。
2023-10-31 09:41:17269 红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中应用广泛。
2023-10-30 16:33:21315 电流的误差主要有两种。第一种是由于偏置电流源的非线性引起的误差。第二种是由于偏置电流源的漂移引起的误差。 偏置电流源的非线性误差: 偏置电流源的非线性误差是由于电流源与负载之间的非线性关系而产生的。这种误差能导致
2023-10-30 09:12:08338 本产品的加工定制是否,类型是激光干涉仪,品牌是中图,型号是sj6000,品种是激光干涉仪,测量范围是80m,用途是检测和校准机床三坐标机等。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
2023-10-30 09:06:19267 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量
2023-10-27 15:21:15367 激光自混合干涉技术是指当激光束从外部目标反射,重新注入激光腔时携带了外部物体运动信息与激光器腔内原始光相混合引起激光器的阈值增益、输出功率及激光光谱变化的现象,称作激光自混合干涉效应,也称光反馈效应。
2023-10-19 17:38:22501 什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59468 激光干涉仪作为现代精密测量仪器的代表,在精密制造、计量等各个行业领域中得到了广泛的应用,在精密位移、直线度、垂直度等测量领域发挥着重要的作用。什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买
2023-10-07 14:05:50629 。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。中图国产激光干涉仪sj6000结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直
2023-09-28 09:12:11
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动? Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20973 单频激光干涉仪sj6000自动采集数据,避免人为读数误差,精度高;测量过程全自动化,效率高;可测量任意方向的回转轴,可测量任意角度间隔,通用性强;可自动生成误差曲线和补偿数据,根据不同标准自动计算
2023-09-05 10:42:57
在双端口网络或传输线上,输入与输出之间为非线性关系时出现的信号失真。非线性失真分为非线性幅度失真和非线性相位失真。
2023-09-05 10:28:10777 线性电阻与非线性电阻的区别是什么 电阻可以说是电学中非常基础的一种电子器件,广泛应用于各种电路中。电阻的种类有很多,其中具有很大区别的就是线性电阻和非线性电阻。今天我们来详细介绍一下它们之间的区别
2023-09-02 11:37:112357 为什么说二极管是一种非线性器件 二极管是一种电子器件,由带有P型半导体(正极)和N型半导体(负极)的半导体材料制成。它是电子行业中最常用的器件之一。因为它具有一个非常重要的特性——非线性,所以
2023-09-02 10:13:111572
应用:本示例代码使用M460系列MCU周期性传送CANFD信息。
BSP 版本: M460_Series_BSP_CMSIS_V3.00.001.001
硬件: NuMaker-M467HJ
2023-08-29 07:14:25
1. HRTIM FAULT功能用下来只能单次触发,触发后使用软件复位。那么有没有使用硬件周期性触发的用法呢(即触发后立即复位,类似C2000中的TripZone)?想用来做逐周期的保护功能。
2. CUBEMX在初始化HRTIM的时候默认启用Blanking,我觉得会让人产生误解啊?
2023-08-07 08:56:47
而无源器件的非线性就更加奇妙了,以至于有些时候,人们只能求助于玄学了。但是随着人们研究的深入,无源非线性的物理机理也慢慢呈现在我们的眼前。无源器件的非线性主要可分为材料非线性和接触非线性。
2023-07-28 11:28:22516 的高精度测量。 中图激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜
2023-07-14 14:38:58
非线性系统的相平面法是一种分析和研究非线性系统动力学行为的方法。相平面法通过将系统的状态变量表示为二维平面上的轨迹,来揭示非线性系统的稳定性、周期性、吸引子等特性。
2023-06-30 16:29:082199 在计量领域中,激光干涉仪可作为长度基准以及设备校准工具,广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 中图仪器SJ6000激光位移干涉
2023-06-26 14:51:33
中图SJ6000激光干涉测长仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-21 11:36:35
实际上的系统都是非线性的。
2023-06-19 09:32:17587 SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
中图CHOTEST激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:57:24
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。 中图SJ6000机床用的激光干涉检测仪具有测量精度高、测量
2023-06-15 10:31:29
非线性规划是一类在约束条件下优化非线性目标函数的问题。以下是几个常见的非线性规划算法。
2023-06-15 09:33:58496 、显示记录装置组成的信号处理系统,以及可移动平台、光电显微镜组成的运动与对准系统等部件组成。工作原理原理是激光器发射单一频率光束射入线性干涉镜,然后分成两道光束,
2023-06-07 16:24:534621 混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合过程引入了频率转换和频率偏移的效果。
2023-06-07 10:20:30495 镜与主机分离设计,避免干涉镜受热影响,保证干涉光路稳定可靠。 中图仪器SJ6000激光干涉光学测量仪集光、机、电、计算机等技术于一体,产品采用进口高性能
2023-05-24 14:49:51
LIS太赫兹晶体非线性光学晶体 LilnS2晶体和硫铟锂晶体是1-12微米OPO的有效LIS晶体材料,适合用于光学参量振荡器OPO和中红外激光差频,采用钛宝石激光泵浦,可获得1-12 µm
2023-05-24 11:23:29
我正在尝试将 CTIMER 配置为 LCP5516JBD100 处理器中的周期性定时器。
我不想移动任何输出。
在用户手册中,我知道这是可能的,但 MCUexpreso 显示警告:matchChannel:外设 CTIMER0 的匹配 0 通道的匹配输出未路由。
为什么?
我怎样才能解决这个问题?
2023-05-06 08:57:23
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。中图SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿
2023-05-05 10:55:01
了解系统非线性如何在音频信号中产生失真,从而影响我们听到的声音。我们将研究正弦波、谐波和互调失真。 我们花了很多时间思考和谈论音频失真,甚至有时听它,但它到底是什么,为什么它很重要? 失真通常有两种
2023-05-03 20:37:002435 如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
非线性电路与混沌实验为什么要用RC移相器,并且用相图来观测倍周期分岔等现象?如果不用移相器,可用哪些仪器或方法?
2023-04-24 15:07:59
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
MLCC是电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动MLCC是最常用的被动元器件之一,终端下游涵盖消费电子、家电、汽车、通信等。在5g、汽车电子、智能硬件的推动下,MLCC行业需求稳步增长。供给端来
2023-04-21 16:19:52
的隔离原理与普通光耦合器相同,但普通光耦合器的单发射器单接收器模式略有改变,并增加了用于反馈的光接收电路用于反馈。这样,虽然两个光接收电路是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性是相同的。这样,直接路径的非线性
2023-04-12 17:54:381216 用altera cyclong EP1C12Q240IC控制DAC7734,用IL715进行信号隔离,DCR010505做电源隔离。我输出的电压+5V,但会周期性到零,输出电压问题如图所示,绿线
2023-03-27 13:51:56
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
V---------转换结果偏离理想线性的最大误差微分非线性DNL怎么理解???ADC的积分非线性和微分非线性多大程度影响到采样的精度ADC的积分非线性和微分非线性模数器件的精度指标是用积分非线性度
2023-03-24 18:08:16
查看更多
