STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少
2024-03-14 07:26:46
变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22193 ,那么位置控制很容易超调和来回调整,速度调整不过来,因此我只能做在临近位置时候切换成电流环,可还是无法做高精度位置控制,我想请问一下问题如何解决
2第二个问题是,如何在MCSDK中添加第二个传感器,如何在MCSDK增加位置控制并且使用绝对值编码器计算位置信息
2024-03-12 07:25:09
新能源作为一种清洁、可再生能源,具有重要的意义和发展前景。而随着消费端要求升级,技术迭代过程中的检测要求越来越高。优可测作为高精密测量新兴势力,我们在新能源行业的大量投入,致力于提供更好的产品和服务
2024-03-06 10:30:190 GLMS 高精度激光测距仪专门用于工作业恶劣现场工件的距离测量。
2024-03-05 11:13:40137 在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27179 从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37230 电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:040 中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59509 针对汽车、飞机等精密工业加工领域粗糙度的高精度测量需求,中图仪器SJ57系列轮廓仪创新精密机构、光栅细分扫描控制关键技术,多种型号产品适配各种不同的生产环境和工作需要。1、SJ5720-OPT系列
2024-01-29 09:25:100 电子发烧友网站提供《轮廓测长|测长机实现高精度二维长度测量.pdf》资料免费下载
2024-01-23 10:00:540 电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273 近期,中科广电CASAIM与华南理工大学开展专题项目合作,基于动态跟踪的高精度3D测量技术探究主动弯曲网格壳数值模拟方法。
2024-01-19 18:13:05515 无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现更高精度的同步测量是科研和工程领域中的一个重要问题。同步测量一般是指多个传感器或测量系统在时间上完全一致地对同一现象进行测量,以获取
2024-01-16 15:10:11212 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676 AD CAM文件是用于广告测量的一种工具和方法,帮助广告商了解广告效果和投资回报率。在AD CAM文件中,距离是一个重要的指标,可以帮助衡量广告影响力的范围和深度。本文将详细介绍AD CAM文件
2024-01-08 10:16:17223 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459 介绍电力变压器短路阻抗和负载损耗的测量方法。 一、短路阻抗的测量方法 电力变压器的短路阻抗是指在短路状态下,主侧电压为额定电压时,次侧电压和电流之比的绝对值。测量短路阻抗主要有以下几种方法: 1.1 开路法 开路法是
2023-12-29 11:11:23429 高精度电压源是一种能够提供精确、稳定且可调的电压输出的设备。它在科学研究、工程领域和实验室中扮演着重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的用途和应用。 高精度电压源的主要用途如下: 精密测量
2023-12-28 13:51:13165 电流自动量程切换是电流测量中的一种常用技术,它可以根据电路中的电流变化自动选择合适的量程,以确保测量结果的准确性和精度。在本文中,将详细介绍电流自动量程切换的几种方法。 一、基于模拟电路的切换方法
2023-12-26 10:27:04496 整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531360 高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22140 电压源在测量和控制中具有非常重要的作用。在各种物理、化学、生物和工业应用中,需要对各种参数进行测量和控制,例如温度、湿度、压力、流量、气体成分等。这些测量和控制通常需要使用高精度的电压源来产生相应的输入信号
2023-12-01 18:08:40234 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统用于家电产品零部件的全尺寸测量和质量控制的方法。 二、解决方案 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统主要由自动处理系统、加装机械臂的三维测量系统组成,支持精度偏差、精度稳定性检测,能精准、便捷、高效
2023-11-29 16:33:29226 电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290 方法和技术手段。 校准和验证是使用高精度基准电压源进行测试的重要步骤。在实际应用中,高精度基准电压源通常需要经过定期的校准与验证,以确保其输出的电压信号符合预期的准确程度。校准是通过与标准电压源进行比对,确定
2023-11-27 17:11:00313 发射到物体上再返回传感器的时间。通过测量光脉冲的飞行时间,传感器可以计算出物体与传感器之间的距离。ToF技术在测距方面具有许多优势,包括高精度、快速响应时间和适应
2023-11-25 08:29:26424 方法存在着精度低、误差大、易受环境影响等缺点。而激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触性等优点,能够实现平行度和垂直度的高精度测量。激光干涉仪平行度测量原理平行度
2023-11-21 09:12:500 高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283 为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06263 使用功率信号源是实现高精度测量的关键因素之一。在许多应用中,精确的功率信号源可以提供稳定、可靠的信号,帮助实现准确的测量结果。以下是使用功率信号源保证高精度测量的几个关键方面: 信号稳定性:在进行
2023-11-16 16:25:41203 提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782 高精度测量中运放的噪声对最终测量结果的具体影响如何通过定量结算得出? 高精度测量中运放的噪声对最终测量结果的具体影响是一个重要的问题。在本文中,我们将详细介绍噪声的定义、运放噪声的类型和来源、噪声
2023-11-09 15:48:44243 许多客户在咨询三本精密仪器的蔡司三坐标的时候都会问你们精度最高能达到多少。其实蔡司三坐标的精度最高可以做到0.3个微米,但是是否您就需要采购这台设备呢?高精度意味着高价格,还有量程对于您的工件是否
2023-11-09 11:35:11936 平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备,也可以用于平行度的测量。还有其他一些检测工具可以用于平行度的测量,如激光干涉仪。
2023-11-09 09:07:15414 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54462 螺旋天线,在业内实现的定位速度、精度以及抗干扰度都遥遥领先! 做测绘测量的人一定都知道RTK,这是一种用于室外和长距离的卫星定位测量方法,且主要分为厘米级RTK、亚米级RTK、米级RTK。目前行业内,RTK设备种类繁多,包含RTK接收机、RTK无人机、RTK移动
2023-10-31 09:51:21222 参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
测长机将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。它通过测量光线传播的时间来精确测定距离,采用激光测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由由计算机将
2023-10-20 09:49:190 本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723 大多数工业生产对尺寸精度的要求。sj5100高精度光栅测长机采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。它通过高精密研磨导轨保证测量头座移动的高稳定
2023-10-18 09:24:36
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
(1)定位精度更高-服务于自动驾驶的高精度地图的精度需要控制在 20-50 厘米左右,才能保证不会因地图精度误差发生碰撞。
高精度地图绝对精度(地图上某个目标和外部世界真实目标点的精度差)接近1米
2023-10-07 14:24:35
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:242175 中图仪器SJ5100系列国产高精度测长机品牌采用的高精度光栅式大量程接触式测量方式,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸
2023-09-25 11:30:16
中图仪器SJ5100系列国产高精度光栅测长机采用高精度光栅式大量程接触式测量方式,具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规
2023-09-22 09:31:53
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303 1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43828 1GW40T60F管好坏测量方法 1GW40T60F管是一种功率管,其主要用途是在高频电路中进行功率放大和开关控制。在使用这种管子的过程中,如果出现管好坏或者是管子损坏的情况,需要进行相应的测量
2023-09-02 11:20:17758 SJ5100测长机高精度光栅尺高精度测量采用高精度光栅式接触式测量方式,通过超精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由计算机将数据测力装置
2023-08-31 10:27:07
4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511236 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210887 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19881 。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:042571 高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473 STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少。
2023-08-09 07:24:33
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:111 本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382913 VL6180X是基于ST FlightSense™专利技术的最新产品。作为一项突破性技术,它实现了独立于目标反射率的绝对距离测量。传统的测量方法通过测量反射光的光量来估算距离,然而这种方法存在
2023-07-27 09:47:261202 绝对值编码器是一种用于测量旋转位置或线性位移的传感器。与增量编码器不同,绝对值编码器可以提供特定位置的唯一输出值,而不需要进行校准。这使得绝对值编码器在需要高精度位置测量的应用中非常有用,例如机器人、自动化系统和医疗设备。
2023-07-26 09:53:329949 RX23E-A系列MCU配备了高精度模拟前端,无需校准即可测量温度、压力、流量和重量,精度优于0.1%,是高精度传感、测试和测量设备的理想之选。 模拟前端集成两个24位delta sigma ADC
2023-07-24 17:40:06334 ,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境
2023-07-19 13:57:03530 据麦姆斯咨询报道,近期,无锡凌思科技有限公司(简称:凌思科技)宣布其开发的IMU500高精度汽车级MEMS惯性测量单元(IMU)已开始批量生产。
2023-07-14 10:17:26338 高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448 测量长度的工具SJ5100高精度光栅测长机采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。该产品具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如
2023-06-25 10:45:39
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗和自动化领域的重要设备,用于测量和监测各种压力变化。在选择和使用压力传感器时,了解其量程和精度之间的关系至关重要。本文将探讨压力传感器量程和精度之间的相互关系,并提供一些实际应用中的相关介绍。
2023-06-18 11:13:242085 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567 本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案。电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行进一步处理。需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,使用SAR-ADC或Σ-Δ ADC。在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都算数。
2023-06-13 11:41:36344 高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484 在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405 高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45359 企业的计量室和各级计量鉴定部门。 中图仪器SJ5100系列高精度光栅测长机采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。它采用进口高精度光
2023-05-16 16:39:00
请问热敏电阻高精度的读取方法是哪种啊?
2023-05-15 17:32:01
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39958 露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321453 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-13 10:31:02465 功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154 一、产品简述 MS1030 是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点。它的测量精度 15ps,测量范围 500ns ∼ 4ms@4MHz。在第一波模式情况下,内部比较
2023-05-08 19:14:09978 磁栅尺,是一种高精度的测量工具,广泛应用于各个领域。它采用磁性栅与磁标尺配合,能够对机床、测量仪器和数控设备等进行高精度的位置和运动测量。通过自带的信号处理装置,在精度达到微米级别的同时,完成数码转换和信号输出。在航空航天、国防、精密加工等领域中,磁栅尺已成为不可或缺的测量工具。
2023-04-17 15:38:30726 随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。
2023-04-12 17:20:03720 应用领域: CMS32H6157是中微半导体基于Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC, 应用于血压计、血糖仪等高精度测量领域。CMS32H6157是中微半导体基于高性能超低
2023-04-12 10:10:31399 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
iso功率器件可用于接受消隐信号,并利用它们来控制开关噪声对高精度测量的负面影响,从而提高测量精度。
2023-04-04 11:06:59707 概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-31 14:35:44343 探头的开/关机按键位于探头的侧面,通过长按该按键即可开机或关闭探头,平时建议保持探头关闭状态以节省电量。 2. 量程切换按键 泰克高精度电流探头的量程切换按键位于探头正面,用户可以在测量不同范围内的电流时进行快速切换。按下
2023-03-30 14:45:00535 示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271495 概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
以及加载速率等。为了提高试验机的精度,可以采取选择高精度传感器、提高机械结构的刚度和精度、采用合适的位移测量方法、控制加载速率和定期维护试验机等方法。
2023-03-23 14:02:38799 为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:441
查看更多
