的iMX8MP开发板,在Linux上UUU烧写时出现如图现象。
此时最可能的原因是在烧写过程中开发板没有挂载到开发环境上。
解决办法:
开发环境中若没有自动挂载设备,需要点击右下角如图标志手动连接一下:
在烧
2024-01-18 11:33:46
下面开始烧写luckfox pico的系统。
首先准备一张tf卡及读卡器插上电脑,然后打开软件SocToolKit瑞芯微定制工具,进行tf系统烧写。
烧写系统成功。
将tf插到开发板上,并连接
2023-10-29 20:05:40
文件。然后我们可以根据烧写章节进行对应的烧写
更多文档可以查看
B站搜索-北京迅为STM32MP157开发板,
公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-08 10:49:01
ubuntu18 无桌面版本的镜像为例,镜像存放路径为“iTOP-STM32MP157 开发板网盘资料汇总\\\\03_文件系统源码和镜像\\\\05_ubuntu文件系统\\\\02_制作好的镜像
2023-09-27 11:15:47
wifi_start.service是您保存文件时的名称。
最后,每次启动开发板时,WIFI 模块都会自动初始化。
测试板:
iMX8MN(带 WIFI 模块 NXP 88W8987)
iMX8MM(带
2023-06-09 08:49:27
UUU是一个命令行工具,可以用于在Linux或者Windows下烧写镜像到OK-MX93开发板,下面分别介绍Linux和Windows10下UUU工具的使用。
UUU烧写文件系统时,要把文件系统合并成一
2023-06-09 08:46:23
如何为 meta-imx 层创建安装程序映像以在 imx8mp 上运行?
尝试创建类似于 meta-intel 的安装程序映像。请参阅以下链接中的 “c. 构建安装程序映像”部分
2023-06-08 09:22:51
我正在尝试将 ToF 传感器与 IMX8MP 处理器连接起来。我的主机开发 PC 是 Ubuntu 操作系统,所以有人可以指导我使用交叉编译器工具链,我可以使用它在我的主机 PC 上进行应用程序开发吗?
2023-06-08 06:31:23
我们有一个带有 imx8mp CPU 和“K4FBE3D4HM”RAM 的定制板。
引导加载程序在 RAM 训练期间卡住。
U-Boot SPL
2023-06-08 06:02:15
我需要帮助通过 IMX8MP 读取 DP3867 以太网物理寄存器,因为当我读取任何寄存器时,我得到的值为 0xffff。
2023-05-31 13:54:48
目前我们在NXP IMX8QXP DEMO板(从你那里拿到的)上验证Android功能,按照ANDROID_USERS_GUIDE.pdf中的步骤烧写,会出现如下错误。请帮忙查看原因(IMX8
2023-05-29 07:22:06
core-image-minimal-imx8mm-lpddr4-evk-20230519111834.rootfs.wic
uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips
2023-05-25 08:49:49
我目前正在使用 i.MX6 SabreAI 开发板。
我想直接从串行下载器模式启动 linux,而不写入 emmc 或 QSPI 或 SD 卡。
这样的用法可能吗?
我已经检查了以下文件,但我
2023-05-22 09:02:17
imx8mp evk 中的“gdk_x11_window_get_xid”函数支持如何?
在 Yocto 4.0 中,我们按照 NXP SOP 构建 imx8mp evk 板。
在 tmp/work
2023-05-19 07:14:08
我们已经下载了 imx8qxp mek 的预构建图像(android-12.1.0_1.0.0_image_8qmek),并使用 uuu 工具将预构建图像闪存到 imx8xqp,如
2023-05-18 08:11:42
大家好
我正在将 IMX477 相机驱动程序移植到 technexion 的 IMX8MP EDM-g-WB 板上。我遵循 i.MX 8M Plus 相机和显示指南,第 2 节相机传感器移植指南
2023-05-17 09:26:17
ifconfig 查看 Eth0 节点,并且我们可以 ping 通。
但我无法调出 imx8mp-evk.dts 中的 eqos 节点 Eth1
请提出一些解决方案,以在 imx8mp 评估套件中启动
2023-05-17 07:20:19
你好。
我正在尝试使用直接连接到 i.MX8m PLUS 的 LVDS 的 mistubishi LVDS 面板。
我正在使用定制板,但它基于 imx8mp evk。
我参考了
2023-05-17 06:55:24
我有 2 个摄像头连接到 imx8mp 处理器底板。
分别使用 i2c1 和 i2c2 连接相机。它连接到 MIPI 开关NX3DV642。然后根据所选的 GPIO 使用单个 CSI0 端口
2023-05-16 08:53:05
嗨,我们在基于 IMX8MP 板开发的板上遇到了一个问题。在我们的电路板上,我们使用 DP83867 作为以太网物理层,我们收到一条消息“无法重置 ENET_QOS”。我应该怎么办??
2023-05-12 08:01:06
在使用 Imx8mp 和 rk3399proD 时,我意识到 imx 的性能优于 rk。但是如果我们比较那里的CPU配置RK比imx更强大?
2023-05-11 06:15:30
我们的客户尝试了双显示器。LVDS + HDMI
主要是LVDS。
HDMI和LVDS Logo在Yocto3.0 imx8mp平台无法全面屏。
Logo 在 LVDS 中是全屏的。
我们的客户需要在 HDMI 中全屏显示日志。
你有什么建议吗?
2023-05-06 08:54:11
imx8mp.dtsi 设备树包括在https://github.com/nxp-imx/linux-imx(所有分支)中发布定义了一个“isp0_reserved”内存区域,即使 isp0 本身
2023-05-06 07:36:23
我想知道如何在 imx8mp 上保留 UBoot 徽标,直到 android 动画。
BSP版本使用Android 11.0.0_2.6.0。
谁能帮忙?
2023-05-06 07:29:51
我用imx8mp连接两个屏幕,显示不同。一个是lvds接口的屏,分辨率是1366*768,一个是HDMI显示器。如果你在HDMI屏幕上打开chromium浏览器到最大,浏览器屏幕也会显示在另一个屏幕上。
2023-05-06 07:21:10
我有一块带有 imx8MP 芯片组的定制板。并且有 2 个摄像头使用 2 通道 mipi CSI 0 和 1。我可以在 mxc/capture 目录中看到太多 ov5640 驱动程序。谁能帮我弄清楚
2023-05-06 06:16:11
我正在用 IMX8MP 调出一个 1080x2160 面板,我遇到了似乎是 hsync 的问题通过 sec-dsim.c 桥代码挖掘,我看到以下注释:
https://github.com
2023-05-05 13:11:33
我已经用 iMXRT1060 完成了几个项目,现在我即将开始一个 iMX8MP 项目。有没有比较 iMXRT1060 上的 M7 和 iMX8 上的 M7 的图表?是的,我会深入研究数据表,但我想我
2023-05-05 12:29:38
在我们基于 IMX8mp 的电路板中,我们使用基于 wayland 显示服务器的 yocto 图像,该电路板链接到一个 LVDS 屏幕,我们想在其中显示来自我们带有 gstreamer 的相机的帧
2023-05-05 08:56:48
我们尝试在IMX8MP上跑HIFI4 dsp,遇到如下问题:
1>Linux版本:L5.10.72-2.2.2
2>我们按照《i.MX DSP User\\\'s
2023-05-05 06:47:10
IMX8MP 上 PWM 的最大速度是多少 ?在数据表中提到的地方?
谢谢。
2023-05-04 06:05:09
正如标题,我们的产品准备量产,但面临信号认证问题。
我们需要通过 USB 眼图测试,但我不知道如何启用它。
我的软件设置:
平台:IMX8MP(USB3.0)、IMX8MM(USB2.0)
操作系统
2023-05-04 06:00:08
嗨,恩智浦 FAE:
我想知道目前 NXP 在 imx8mp 平台上是否有任何 libcamera 支持?
我在 yocoto kirkstone bsp 中看到,libcamera 食谱
2023-04-27 08:55:16
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路板更改并能够生成图像。
我们对在 verdin-imax8mp 板上闪烁 android 图像感到震惊。你能指导我 verdin-imx8mp 板的闪烁机制吗?
2023-04-26 08:17:12
我正在使用带有自定义板的 iMX8MP,我已经在 uboot 和 uboot 徽标中实现了 LVDS 支持,但现在我想保留 uboot 徽标,直到 Android 启动动画开始。现在 uboot 标志会显示几秒钟,当内核启动时屏幕会变黑。
谁能提供一些关于如何防止内核黑屏的信息?
2023-04-23 13:42:39
你好:
我们想在 imx8mp android 11 中使用 gstreamer 命令,所以我使用 cerbero 交叉编译 gstreamer,但是交叉编译完成后,运行
2023-04-23 06:36:39
ADV7280 和相机的 iMX8MP MIPI-CSI2 问题
2023-04-21 08:21:32
IMX8MP EVK bone stock 在加载 Cortex-M7 RPMSG 固件时冻结
2023-04-21 07:48:51
aplay: pcm_write:2057:写入错误,imx8mp 上的 wm8960 输入/输出错误
2023-04-21 07:16:59
将 DDR4 内存添加到 imx8mp
2023-04-20 10:59:17
你好如题,imx8mp选择SD卡启动,启动失败,日志如下:由emmc引导系统,可识别sd,但报错请教下问题的原因与调查方向
2023-04-20 09:05:36
我想打开IMX8MP的GPU,图像处理时CPU占用率过高。我该怎么办?
2023-04-20 08:04:58
IMX8MP Cortex M7 FreeRTOS FlexCAN 驱动程序
2023-04-20 07:32:36
-b sd_all ./myimage.img uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips
2023-04-20 07:00:04
我正在为 iMX8MP 板构建 yocto 我想将 rt-linux 补丁添加到内核,但我发现 rt-patches 是与 imx 存储库中的可用内核不匹配。 请建议哪个版本的 iMX 内核与可用的 rt 补丁匹配。
2023-04-19 09:52:31
。现在我们在 5.15.71-2.2.0 上移植,但是 uuu 卡住了。这是 uuu 显示:nxp imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)——libuuu_1.5.21-0-g1f42172成功
2023-04-19 08:41:02
有两个在时钟方面表现不同的板(NXP-EVK 和我的开发板)。我使用相同的最新 NXP 内核 5.15.71 和几乎相同的设备树。devicetree 中的不同之处与时钟没有什么特别的关系。事实上
2023-04-18 08:48:30
NXP i.mx8mp开发板,开发自己的的U-Boot SPL 2020.04-5.10.9-1.0.0+g628a6631f8(2023 年 3 月 2 日 - 16:41:57 +0800
2023-04-18 06:05:39
我正在使用 yocto 构建系统来构建 u-boot 和内核,我可以在 hdmi 显示器中看到内核日志,但我看不到 u-boot 日志或 uart 端口上的任何日志,你能告诉我如何做吗在 imx8mp 处理器中为 u-boot 和内核启用 uart 日志。另外请告诉我如何进入u-boot提示符?
2023-04-14 07:21:02
我正在尝试操作 imx8mp 板上的蓝牙模块。蓝牙模块是莱尔德BT830。Android BSP版本为Android 11.0.0_2.6.0。
2023-04-14 06:43:44
上述操作都完成以后,就可以开始烧写了。1 首先按下开发板底板的音量+按键,按下不要松开,然后按下开发板的电源按键,启动开发板,这时烧写工具会提示发现新设备(此时可以松开音量+按键了),会发现烧写工具
2023-04-13 09:59:53
600当我们尝试设置 6.5 MHz 像素时钟时,显示无法正常工作。请分享有关上述设置的信息,1. NXP IMX8MP支持的最低像素时钟频率2. 使用此配置,为双屏显示工作配置的最佳像素频率是多少。
2023-04-11 06:26:42
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路板更改并能够生成图像。我们对在 verdin-imax8mp 板上闪烁 android 图像感到震惊。你能指导我 verdin-imx8mp 板的闪烁机制吗?
2023-04-11 06:11:08
你好!我想要在 Verdin iMX8MP SoM 的 eMMC 存储的 boot0 硬件分区中使用闪存 u-boot 和相应的带有 UUU 的 u-boot-environment 映像。根据
2023-04-10 07:00:28
我有两个 imx8qxp 开发板。 板 1 标记为 SCH-29683 Rev D5 / 700-39683 Rev C2板 2 标记为 SCH-29683 Rev C2 / 700-29683
2023-04-07 08:25:30
在基于 iMX8MP DDR4 EVK 启动我的定制板期间,出现以下错误: [ 0.163278] samsung-hdmi-phy 32fdff00.hdmiphy: failed to get
2023-04-04 08:59:31
大家好,我正在尝试通过使用 UUU 工具对 eMMC 进行编程来启动基于自定义 IMX8MPLUS 的电路板。闪烁过程在第一步之后卡住了。在尝试使用 uuu 工具再次刷新时,它显示“正在等待 USB
2023-04-03 08:04:43
imx8mp DSI LCD 图像看起来略带红色,我想做一些颜色调整以校正 HUE。知道如何在驱动程序中做到这一点吗?到目前为止,我在 RM 中发现的唯一有希望的信息是指向 LCDIF(RM 显示颜色转换 ALU 可以通过 CPU 寄存器配置)但我不确定如何设置它。谢谢
2023-04-03 07:11:32
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
iMX8MP 处理器的驱动强度焊盘可以使用 SW_PAD_CTL_PAD_xxx 寄存器的 DSE 字段(每个焊盘一个)在值“X1”、“X2”、“X4”或“X6”之间进行配置。我没能在 iMX8MP
2023-03-29 06:49:05
你好恩智浦 参考社区,i.MX8M Quad EVK 板挂起/恢复功能在 PCIE 接口中失败。关于imx8全系列(imx8mm imx8mp imx8qxp),关于挂起失败也是同样的问题。正确的 ?
2023-03-28 07:37:08
我在开发板上运行M7程序参考IMX_LINUX_USERS_GUIDE.pdf。内核版本 Linux imx8mpevk 5.15.32-lts进入系统后,我也复制了
2023-03-28 06:10:38
我正在开发带有 iMX8QM 的定制板。我编译了 Android Automotive OS 12.0.0 映像并在 iMX8QM EVK 板上运行它。但是相同的图像在我的自定义板上不起作用。我
2023-03-27 07:45:09
后UUU 没有返回,.wic.bz2 也没有写入EVK。nxp imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)——libuuu_1.4.165-0-ge10b026成功 0 失败 0 1:8 1/ 1
2023-03-24 08:37:20
使用“uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qm -e -d md”命令在 NXP iMX8QM EVK 板上使用“uuu_imx_android_flash.bat”脚本将
2023-03-24 06:07:24
