电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>FPGA设计之时序约束四大步骤
FPGA设计之时序约束四大步骤
收藏
查看更多
fpga时序仿真和功能仿真的区别
FPGA时序仿真和功能仿真在芯片设计和验证过程中各自扮演着不可或缺的角色,它们之间存在明显的区别。
2024-03-15 15:28:40132
FPGA时钟约束余量超差问题的解决方案
就是看看超差的那个线路,增加一些中间寄存器,或者使用流水线技术,就是将组合逻辑和时序逻辑分开,大的时序逻辑,尽量优化成由很多小的时序逻辑组成一个大的时序逻辑。
2024-02-29 12:47:03114
小白学习FPGA四大误区
1、不熟悉 FPGA的内部结构,不了解可编程逻辑器件的基本原理。FPGA为什么是可以编程的?恐怕很多菜鸟不知道,他们也不想知道。因为他们觉得这是无关紧要的。他们潜意识的认为可编程嘛,肯定就是像写
2024-02-22 11:00:27
FPGA管教分配需要考虑因素
FPGA验证是其中的重要的组成部分,如何有效的利用FPGA 的资源,管脚分配也是必须考虑的一个重要问题。一般较好的方法是在综合过程中通过时序的一些约束让对应的工具自动分配,但是从研发的时间段上来考虑
2024-01-10 22:40:14
值得多看的FPGA 学习路线
时序和面积的约束、各个阶段的仿真等等。我们至少应该知道,为什么需要这些步骤,每个步骤都完成了什么功能。 FPGA入门学习第三部分:开发工具 FPGA开发工具的使用也是入门FPGA必须要掌握的内容。目前
2024-01-02 23:03:31
FPGA物理约束之布局约束
在进行布局约束前,通常会对现有设计进行设计实现(Implementation)编译。在完成第一次设计实现编译后,工程设计通常会不断更新迭代,此时对于设计中一些固定不变的逻辑,设计者希望它们的编译结果
2024-01-02 14:13:53434
FPGA基本开发设计流程
,利用芯片内部的各种连线资源,合理正确地连接各个元件。目前,FPGA的结构非常复杂,特别是在有时序约束条件时,需要利用时序驱动的引擎进行布局布线。布线结束后,软件工具会自动生成报告,提供有关设计中各部分
2023-12-31 21:15:31
FPGA物理约束之布线约束
IS_ROUTE_FIXED命令用于指定网络的所有布线进行固定约束。进入Implemented页面后,Netlist窗口如图1所示,其中Nets文件展开后可以看到工程中所有的布线网络。
2023-12-16 14:04:31507
硬件电路设计之时序电路设计
上电时序(Power-up Sequeence)是指各电源轨上电的先后关系。 与之对应的是下电时序,但是在电路设计过程中,一般不会去考虑下电时序(特殊的场景除外)。今天,我们主要了解一下上电时序控制相关内容。
2023-12-11 18:17:05784
成功实现功率器件热设计的4大步骤
电子发烧友网站提供《成功实现功率器件热设计的4大步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:58:170
基于FPGA时序分析设计方案
时钟的时序特性主要分为抖动(Jitter)、偏移(Skew)、占空比失真(Duty Cycle Distortion)3点。对于低速设计,基本不用考虑这些特征;对于高速设计,由于时钟本身的原因造成的时序问题很普遍,因此必须关注。
2023-11-22 09:29:16350
物理约束实践:I/O约束
I/O约束(I/O Constraints)包括I/O标准(I/OStandard)约束和I/O位置(I/O location)约束
2023-11-18 16:42:28506
电路板抄板的五大步骤
电路板抄板简称抄板,是对现有的电路板进行克隆而进行的反向技术研究。电路板抄板步骤如下:
2023-11-18 16:23:441056
rs触发器工作步骤约束条件
RS触发器是一种经典的电子数字逻辑电路,用于在电子设备中储存和传输二进制数据。它由两个互补的门电路组成,可以以不同的方式触发并改变输出状态。本文将详细介绍RS触发器的工作步骤以及其约束
2023-11-17 16:18:17830
FPGA时序约束--基础理论篇
钟偏差。 Tlogic与我们写的HDL代码有直接关系,Trouting是FPGA开发软件综合布线根据FPGA内部资源情况进行布线产生的延时。 、总结 本文介绍了FPGA时序约束的基础理论
2023-11-15 17:41:10
#FPGA #电子技术 时序约束(设计能力)
fpga电子技术
明德扬助教小易老师发布于 2023-11-09 06:28:32
#共建FPGA开发者技术社区,为FPGA生态点赞#+2023.11.8+FPGA设计的实践与经验分享
,减少资源占用 三:时序约束设置 下确的时序约束可以保证设计的稳定性和实现的性能。时房约束包括时钟与数据的景大景小延迟,时钟的分配和时钟域等。EPGA聚件8时序特性需要深入了解,以便制定正确的时序约束
2023-11-08 15:25:25
电源时序器有稳压功能吗?电源时序器是干什么用的?
器是一种电子设备,它的作用是控制多个电源单元间的开启和关闭时序,从而保证系统的稳定性和可靠性。电源时序器通常由微控制器或者FPGA实现,可以根据用户需要编写相应的程序控制电源单元的开启和关闭时序。电源时序器通常被
2023-10-16 16:16:271857
如何在FPGA设计环境中加入时序约束
在给FPGA做逻辑综合和布局布线时,需要在工具中设定时序约束。通常,在FPGA设计工具中都FPGA中包含有4种路径:从输入端口到寄存器,从寄存器到寄存器,从寄存器到输出,从输入到输出的纯组合逻辑
2023-10-12 12:00:02865
PLC时序图的设计步骤
电器硬件的工作中而引申出来的,借用它可以分析与确定相关的逻辑量间的时序关系。采用时序图法设计 PLC 程序的一般步骤如下:
2023-10-05 09:55:002063
FPGA约束设计和时序分析
FPGA/CPLD的综合、实现过程中指导逻辑的映射和布局布线。下面主要总结一下Xilinx FPGA时序约束设计和分析。
2023-09-21 07:45:57
FPGA设计存在的4类时序路径
命令set_multicycle_path常用来约束放松路径的约束。通常情况下,这种路径具有一个典型的特征:数据多个周期翻转一次,如下图所示。因此,我们把这种路径称为多周期路径(FPGA设计中更多的是单周期路径,每个周期数据均翻转)。
2023-09-14 09:05:02466
#FPGA学习 MDY进阶专题系列(10)时序约束(设计能力)
fpga时序约束
明德扬助教小易老师发布于 2023-09-12 08:02:22
FPGA设计中这两种情形该怎么约束
FPGA设计中,我们经常会碰到这样的情形:从快时钟域到慢时钟域完成位宽转换,这时,这两个时钟是同步的。例如:源时钟是400MHz,数据位宽为4;目的时钟为200MHz,数据位宽为8,这样源时钟域和目的时钟域的吞吐率是一致的。这种位宽转换可直接通过寄存器采样实现,时序关系如下图所示。
2023-09-07 09:47:16290
FPGA约束设计和时序分析总结
2023-08-17 13:49:431
如何给每个RM添加约束?对RM添加约束步骤有哪些呢?
在常规非DFX(Dynamic Function eXchange)的Vivado设计中,我们可能会碰到给某一个指定的模块添加特定的约束
2023-08-17 09:22:56457
关于蜂鸟FPGA约束文件和MCU200T引脚对应问题
①蜂鸟FPGA约束文件是适用于MCU200T板子吗? ②如果适用,那么在FPGA约束文件中的引脚约束是怎么对应到MCU 200T板子中? eg: 比如这几条约束是怎么对应到MCU 200T板子中的引脚呢?
2023-08-16 06:58:04
FPGA时钟周期约束讲解
时钟周期约束是用于对时钟周期的约束,属于时序约束中最重要的约束之一。
2023-08-14 18:25:51472
FPGA I/O口时序约束讲解
前面讲解了时序约束的理论知识FPGA时序约束理论篇,本章讲解时序约束实际使用。
2023-08-14 18:22:14842
FPGA时序约束之Skew讲解
针对第2章节时序路径中用到skew,在本章再仔细讲解一下。
2023-08-14 17:50:58548
FPGA时序约束之时序路径和时序模型
时序路径作为时序约束时序分析的物理连接关系,可分为片间路径和片内路径。
2023-08-14 17:50:02451
FPGA时序约束之建立时间和保持时间
FPGA时序约束是设计的关键点之一,准确的时钟约束有利于代码功能的完整呈现。进行时序约束,让软件布局布线后的电路能够满足使用的要求。
2023-08-14 17:49:55710
请问时序约束文件SDC支持哪些约束
时序约束文件SDC支持哪些约束
2023-08-11 09:27:15
Vivado的Implementation阶段约束报警告?
前言:本文章为FPGA问答系列,我们会定期整理FPGA交流群(包括其他FPGA博主的群)里面 有价值 的问题,并汇总成文章,如果问题多的话就每周整理一期,如果问题少就每两周整理一期,一方面是希望能
2023-08-08 14:10:48711
FPGA高级时序综合教程
FPGA高级时序综合教程
2023-08-07 16:07:553
时钟偏移对时序收敛有什么影响呢?
FPGA设计中的绝大部分电路为同步时序电路,其基本模型为“寄存器+组合逻辑+寄存器”。同步意味着时序路径上的所有寄存器在时钟信号的驱动下步调一致地运作。
2023-08-03 09:27:25912
fpga时序分析案例 调试FPGA经验总结
今天跟大家分享的内容很重要,也是调试FPGA经验的总结。随着FPGA时序和性能的要求越来越高,高频率、大位宽的设计越来越多。在调试这些FPGA样机时,需要从写代码时就要小心谨慎,否则写出来的代码
2023-08-01 09:18:341041
什么是时序?由I2C学通信时序
时序:字面意思,时序就是时间顺序,实际上在通信中时序就是通信线上按照时间顺序发生的电平变化,以及这些变化对通信的意义就叫时序
2023-07-26 10:06:031641
什么是时序分析?教你掌握FPGA时序约束
时序分析本质上就是一种时序检查,目的是检查设计中所有的D触发器是否能够正常工作,也就是检查D触发器的同步端口(数据输入端口)的变化是否满足建立时间要求(Setup)和保持时间要求(Hold);检查
2023-07-14 10:48:191325
时序约束连载03~约束步骤总结
本小节对时序约束做最终的总结
2023-07-11 17:18:57351
时序约束连载02~时序例外
本文继续讲解时序约束的第四大步骤——时序例外
2023-07-11 17:17:37416
时序约束连载01~output delay约束
本文将详细介绍输出延时的概念、场景分类、约束参数获取方法以及约束方法
2023-07-11 17:12:501288
时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理?
2023-07-10 15:47:063098
Xilinx KU系列三速以太网IP核RGMII时序约束方法
基于RGMII时序广泛应用于以太网通信中,基于Xilinx的三速以太网时序分析,不同的Xilinx系列方法不一样
2023-07-07 14:15:012952
浅谈时序设计和时序约束
  本文主要介绍了时序设计和时序约束
2023-07-04 14:43:52691
时序分析基本概念—SDC概述
今天我们要介绍的时序概念是设计约束文件 **SDC** . 全称 ***Synopsys design constraints*** . SDC是一个设计中至关重要的一个文件。
2023-07-03 14:51:213872
Vivado综合阶段什么约束生效?
Vivado综合默认是timing driven模式,除了IO管脚等物理约束,建议添加必要的时序约束,有利于综合逻辑的优化,同时综合后的design里面可以评估时序
2023-07-03 09:03:19414
时序约束怎么用?时序约束到底是要干嘛?
很多小伙伴开始学习时序约束的时候第一个疑惑就是标题,有的人可能会疑惑很久。不明白时序约束是什么作用,更不明白怎么用。
2023-06-28 15:10:33828
静态时序分析的基本概念和方法
向量和动态仿真 。本文将介绍静态时序分析的基本概念和方法,包括时序约束时序路径,时序裕量,setup检查和hold检查等。 时序路径 同步电路设计中,时序是一个主要的考虑因素,它影响了电路的性能和功能。为了验证电路是否能在最
2023-06-28 09:38:57714
同步电路设计中静态时序分析的时序约束时序路径
同步电路设计中,时序是一个主要的考虑因素,它影响了电路的性能和功能。为了验证电路是否能在最坏情况下满足时序要求,我们需要进行静态时序分析,即不依赖于测试向量和动态仿真,而只根据每个逻辑门的最大延迟来检查所有可能的时序违规路径。
2023-06-28 09:35:37490
FPGA设计-时序约束实例分析
现有一块ADC连接到FPGA上,需要在FPGA上实现高速数据的读取,那么第一步自然就是完成可靠的硬件连线
2023-06-28 09:07:38420
Top和Block实战经验以及DDR接口时序
IO约束在顶层和模块级的主要命令都是以下几个,但是实际应用的复杂程度不可同日而语,本篇会先介绍模块级IO约束实战经验,然后讲解顶层IO约束复杂性,过程中会介绍DDR接口时序
2023-06-27 15:07:46544
唠一唠解决FPGA约束时序不收敛的问题
FPGA时序不收敛,会出现很多随机性问题,上板测试大概率各种跑飞,而且不好调试定位原因,所以在上板测试前,先优化时序,再上板。
2023-06-26 15:41:311112
如何读懂FPGA开发过程中的Vivado时序报告?
FPGA开发过程中,vivado和quartus等开发软件都会提供时序报告,以方便开发者判断自己的工程时序是否满足时序要求。
2023-06-26 15:29:05531
如何在Vivado中添加时序约束呢?
今天介绍一下,如何在Vivado中添加时序约束,Vivado添加约束的方法有3种:xdc文件、时序约束向导(Constraints Wizard)、时序约束编辑器(Edit Timing Constraints )
2023-06-26 15:21:111847
介绍一下FPGA时序约束语法的“伪路径”和“多周期路径”
FPGA开发过程中软件的综合布线耗时很长,这块对FPGA产品开发的进度影响很大。
2023-06-26 14:58:09367
FPGA设计衍生时钟约束和时钟分组约束设置
FPGA设计中,时序约束对于电路性能和可靠性非常重要。
2023-06-26 14:53:53820
在Vivado中如何写入FPGA设计主时钟约束
FPGA设计中,时序约束的设置对于电路性能和可靠性都至关重要。
2023-06-26 14:47:16923
FPGA时序约束的原理是什么?
FPGA开发过程中,离不开时序约束,那么时序约束是什么?简单点说,FPGA芯片中的逻辑电路,从输入到输出所需要的时间,这个时间必须在设定的时钟周期内完成,更详细一点,即需要满足建立和保持时间。
2023-06-26 14:42:10344
详解时序路径的相关概念
reg2reg路径约束的对象是源寄存器(时序路径的起点)和目的寄存器(时序路径的终点)都在FPGA内部的路径。
2023-06-26 14:28:01604
FPGA时序约束理论篇之时序路径与时序模型
典型的时序路径有4类,如下图所示,这4类路径可分为片间路径(标记①和标记③)和片内路径(标记②和标记④)。
2023-06-26 10:30:43247
FPGA设计-时序约束(理论篇)
STA(Static Timing Analysis,即静态时序分析)在实际FPGA设计过程中的重要性是不言而喻的
2023-06-26 09:01:53362
如何在Vivado中添加时序约束
前面几篇文章已经详细介绍了FPGA时序约束基础知识以及常用的时序约束命令,相信大家已经基本掌握了时序约束的方法。
2023-06-23 17:44:001260
如何读懂Vivado时序报告
2023-06-23 17:44:00531
FPGA的数字信号处理:重写FIR逻辑以满足时序要求
当在目标 FPGA 芯片中布局和布线时,首先在 Vivado 中确定时序要求.
2023-06-20 17:31:27389
时序逻辑电路之时钟分频设计
和单片机一样,FPGA开发板上也都会配有晶振用来生成板载时钟。前一篇我们提到了小脚丫的固定板载时钟频率为12MHz,这个频率实际上就是作为我们的时间参考基准。
2023-06-20 17:02:21922
FPGA时序约束之伪路径和多周期路径
前面几篇FPGA时序约束进阶篇,介绍了常用主时钟约束、衍生时钟约束、时钟分组约束的设置,接下来介绍一下常用的另外两个时序约束语法“伪路径”和“多周期路径”。
2023-06-12 17:33:53864
FPGA时序约束之衍生时钟约束和时钟分组约束
FPGA设计中,时序约束对于电路性能和可靠性非常重要。在上一篇的文章中,已经详细介绍了FPGA时序约束的主时钟约束
2023-06-12 17:29:211229
FPGA主时钟约束详解 Vivado添加时序约束方法
FPGA设计中,时序约束的设置对于电路性能和可靠性都至关重要。在上一篇的文章中,已经详细介绍了FPGA时序约束的基础知识。
2023-06-06 18:27:136206
FPGA时序约束的基础知识
2023-06-06 17:53:07860
FPGA 控制 RGMII 接口 PHY芯片基础
。 FPGA与RGMII接口的PHY芯片之间的时序关系按照数据接口同步和数据采样方式属于源同步DDR采样。input delay约束对应接收方向,时序关系是中心对齐。output delay约束对应发送方向
2023-06-06 15:43:13
PyTorch教程之时间反向传播
电子发烧友网站提供《PyTorch教程之时间反向传播.pdf》资料免费下载
2023-06-05 09:49:480
FPGA静态时序分析简单解读
任何学FPGA的人都跑不掉的一个问题就是进行静态时序分析。静态时序分析的公式,老实说很晦涩,而且总能看到不同的版本,内容又不那么一致,为了彻底解决这个问题,我研究了一天,终于找到了一种很简单的解读办法,可以看透它的本质,而且不需要再记复杂的公式了。
2023-05-29 10:24:29348
约束时序分析的概念
很多人询问关于约束时序分析的问题,比如:如何设置setup,hold时间?如何使用全局时钟和第二全局时钟(长线资源)?如何进行分组约束?如何约束某部分组合逻辑?如何通过约束保证异步时钟域之间
2023-05-29 10:06:56372
FPGA入门之复位电路设计
前面在时序分析中提到过亚稳态的概念,每天学习一点FPGA知识点(9)之时序分析并且在电路设计中如果不满足Tsu(建立时间)和Th(保持时间),很容易就出现亚稳态;在跨时钟域传输的一系列措施也是为了降低亚稳态发生的概率。
2023-05-25 15:55:43884
电机选型四大步骤,易学易用!
异步电机又分为鼠笼型电机和绕线型电机,其区别在于转子。鼠笼型电机转子由金属条制成,铜制或铝制。铝的价格比较低,我国又是铝矿大国,在要求不高的场合应用广泛。
2023-05-24 15:48:261345
FPGA零基础学习:数字电路中的时序逻辑
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖。本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。
2023-05-11 11:48:00576
今日说“法”:TimeQuest约束外设之诡异的Create Generated Clocks
Clocks”,话不多说,上货。 最近在altera FPGA里设计一个外设的驱动模块,模块本身逻辑很简单如下图所示,但是模块和外设之间的时序约束问题搞的很头疼,今天先讲讲总结的一些Timequest下
2023-05-06 16:24:12
FPGA时钟频率时序问题调试经验总结
随着FPGA时序和性能的要求越来越高,高频率、大位宽的设计越来越多。在调试这些FPGA样机时,需要从写代码时就要小心谨慎,否则写出来的代码可能无法满足时序要求。
2023-05-06 09:33:27773
FPGA设计中大位宽、高时钟频率时序问题调试经验总结
时钟周期约束:用户需要将设计中的所有时钟进行约束后,综合器才能进行合理的静态时序分析。一个设计中的时钟主要分为两类:主时钟和生成时钟。主时钟包括由全局时钟引脚接入的时钟、高速收发器的输出时钟。
2023-05-06 09:31:341253
Vivado使用进阶:读懂用好Timing Report
FPGA 设计的实现过程必须以满足 XDC 中的约束为目标进行。那我们如何验证实现后的设计有没有满足时序要求?又如何在开始布局布线前判断某些约束有没有成功设置?或是验证约束的优先级?这些都要用到 Vivado 中的静态时序分析工具。
2023-05-04 11:20:312368
2023-04-27 10:08:22768
为什么FPGA可以用来实现组合逻辑电路和时序逻辑电路呢?
2023-04-23 11:53:26
对哪些信号需要进行FPGA时序上的约束啊?
问一下啊,在写时序约束的时候,如何根据设计的要求进行时序上的约束啊,看了好多网上的资料,说的都是有关约束的一些原理。有没有那位大侠给个设计实例啊!
2023-04-23 11:42:16
FPGA的reset信号需要加什么SDC约束呢?
2023-04-23 11:38:24
FPGA中模拟SPI接口要如何保证这个时序要求呀?
如SPI接口中,FPGA通过模拟产生时钟和串行数据与一个外部芯片进行通信,其建立和保持时间是有时序要求的,这个时序要求可以通过外部的手册上获得。那么在FPGA中模拟这个接口要如何保证这个时序要求呀
2023-04-23 11:35:02
静态时序分析
的周期。Duty cycle:高电平持续时间(正相位)和低电平持续时间(负相位)。Edge times: 上升沿和下降沿的时间。时钟约束通过定义时钟, 所有内部时序路径 ( 触发器到触发器路径 )都将
2023-04-20 16:17:54
XDC约束技巧之I/O篇(下)
继《XDC 约束技巧之 I/O 篇(上)》详细描述了如何设置 Input 接口 约束后,我们接着来聊聊怎样设置 Output 接口约束,并分析 UCF 与 XDC 在接口约束上的区别。
2023-04-10 11:00:42623
时序约束---多时钟介绍
当设计存在多个时钟时,根据时钟的相位和频率关系,分为同步时钟和异步时钟,这两类要分别讨论其约束
2023-04-06 14:34:28886
时序约束--多时钟
对于逻辑N而言,由clka产生数据,clkc采样数据,在它们周期的最小公倍数内,最严格的时序是3ns产生数据,在4ns采样。只要保证最严格的情形下,电路正常工作,其他时候都没问题
2023-04-06 11:30:54563
XDC约束技巧之I/O篇(上)
《XDC 约束技巧之时钟篇》中曾对 I/O 约束做过简要概括,相比较而言,XDC 中的 I/O 约束虽然形式简单,但整体思路和约束方法却与 UCF 大相径庭。加之 FPGA 的应用特性决定了其在接口
2023-04-06 09:53:30729
XDC约束技巧之CDC篇
)的缺省认识不同,那么碰到 FPGA 设计中常见的 CDC 路径,到底应该怎么约束,在设计上又要注意些什么才能保证时序报告的准确性?
2023-04-03 11:41:421135
时序约束的相关知识(二)
设置 Input-to-Reg 时序路径的约束时,不仅需要创建时钟模型,还需要设置输入延时 (input delay)。设置 input delay 时,需要假设输入 port 信号是与时钟
2023-03-31 16:39:141049
时序约束的相关知识(一)
本章节主要介绍一些简单的时序约束的概念。
2023-03-31 16:37:57928
XDC约束技巧之时钟篇
Xilinx的新一代设计套件Vivado中引入了全新的约束文件 XDC,在很多规则和技巧上都跟上一代产品 ISE 中支持的 UCF 大不相同,给使用者带来许多额外挑战。Xilinx 工具专家告诉你,其实用好 XDC 很容易,只需掌握几点核心技巧,并且时刻牢记:XDC 的语法其实就是 Tcl 语言。
2023-03-28 09:51:101802
已全部加载完成
