工具 压力弹簧 for
2024-03-14 23:21:23
工具 压力弹簧 for
2024-03-14 23:20:45
串接一个电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法是用串接晶体管的供电电压(初始直流电压)向基极电阻供电。
但是,初始直流电压(网压低限输入时对应的纹波谷值)不能
2024-03-06 20:49:11
RC串并联选频电路误差原因分析 选频电路是一种用于选择特定频率信号的电路,在电子设备中广泛应用。其中,RC串并联选频电路是一种常见的选频电路。然而,RC串并联选频电路可能存在误差,降低了其性能
2024-03-01 13:58:07244 压力开关的死区是怎么产生的?如何调整? 压力开关的死区是指在压力波动过程中,必须先超过一定压力值才能使开关启动或关闭。死区的大小对于压力开关的精确性和稳定性具有很大影响。在开关被激活之前,压力必须
2024-02-18 13:42:07185 随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52297 压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47669 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
你好,我有关于 ADC 的问题。
CYT2B9 数据表提到 ADC 的总误差规格如下:
1、总误差是什么意思?
总误差是否意味着量化误差、偏移误差、增益误差、INL(积分非线性度)和 DNL(微分
2024-01-22 06:21:59
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解
2024-01-19 15:42:16202 单片机电子时钟时间误差如何调整有效? 单片机电子时钟的时间误差可以通过以下几种方式进行调整和校正: 1. 外部校准:使用外部可靠的时钟源(例如GPS接收模块、无线电接收电台等)来校准单片机
2024-01-16 16:03:30503 桌面式三工位弹簧压力试验机:精密测试的新标杆?|深圳磐石测控
2024-01-15 09:09:53122 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07663 弹簧拉压测试机:精确测试弹簧性能的关键设备?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2024-01-10 09:10:55103 实际应用中,我们经常需要处理和分析来自不同来源的数据。其中,Excel表格是一个常见的数据格式,因为它易于使用和管理。然而,Excel数据可能存在粗大误差,这是常见的问题,也是降低数据质量和准确性
2024-01-05 16:15:28227 工程监测中振弦采集仪的精度校正与误差分析 工程监测中,振弦采集仪是一种常用的测量设备,用于测量结构物的振动情况。为确保测量结果的准确性,需要对振弦采集仪进行精度校正和误差分析。 工程监测中振弦采集
2024-01-05 14:49:12118 压力继电器工作原理 压力继电器的使用 压力继电器,作为一种常见的工业自动化控制装置,主要用于监测和控制液压、气压等不同介质的压力。它的工作原理基于一个简单而有效的操作机制,可以通过调整设定值来实现
2023-12-26 15:26:45533 硬件采用电压互感器2ma:2ma初级串2个100K电阻,次级300欧电阻,采集220V电压
电流有效值读取没问题
电压有效值出现两个问题:
1.在校准后再变化电压值会有误差,大于一定值时真实值比读取
2023-12-26 08:15:59
压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35238 运算,可得:
其中k为采样序列号(k=0,1,2,3......),e(k)为第k次采样时的误差值,e(k-1)为第k-1次采样时的误差值u(k)为第k次采样时控制量的输出值。在位置式PID中输出u
2023-12-22 15:38:41
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24460 0.999V,可否认为在以后的使用中,凡是测量结果为1.000V的时候真实电压固定为0.9999V不变,还是说真实电压值可能是分布在0.999V到1.001V之间的不确定的量。是否可以通过这种方式简历一个查找表,用电压一一对应的方式修正INL误差?
2023-12-21 08:29:11
1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
激光波长是激光技术中的重要参数,对于激光的应用和性能有着重要影响。因此,准确测量激光波长是非常重要的。然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一定的误差。本文将详细分析激光波长测定
2023-12-14 14:29:03459 需要注意:
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。
表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。
绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有
2023-12-12 08:32:08
1、我是使用7173-8采样管脚电压,采用单极性输入模式,万用表量的引脚被采样电压是2.975,软件读取数据寄存器仅为0x2fb2c0左右,这个值显然太小了。软件获取芯片的ID:0x30d5是正确
2023-12-11 07:08:46
AD7793的参考电路CN0355中的5%精度电流源通过5K电阻转换成1.05V的参考电压,而这个电压通过ADA4096放大10倍成为压力电桥的恒压电源,请问这个误差放大后是如何抵消的?
2023-12-08 08:24:11
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36629 负反馈放大电路是一种常用的电子放大器电路,在实际的应用中存在着误差。本文将对负反馈放大电路的误差来源进行分析,包括输入误差、放大器内部误差以及反馈误差,并探讨各种误差对放大电路性能的影响。 首先是
2023-12-01 11:51:161748 弹簧专用试验机有哪些结构与应用
2023-11-27 09:16:35165 弹簧拉压测试机有哪些原理与优势?|深圳磐石测控
2023-11-20 09:10:27324
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40262 噪声分析、误差分析中,什么类型的噪声、误差可以用均方根计算?什么类型的噪声需要直接加在总噪声中? 在噪声分析和误差分析中,我们常常使用均方根(Root Mean Square, RMS)来计算和描述
2023-11-09 09:50:50700 后验误差按照实现方式,可以分为:基于恢复梯度的后验误差;基于残差的后验误差;基于物理场规律的后验误差;以及试测的基于纯粹梯度的后验误差。
2023-11-08 12:33:47302 电子发烧友网站提供《水下GPS定位的误差分析.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:42:400 相信大部分人在使用运放时会忽略运放的输入误差信号eid,忽略的原因往往是因为输入误差信号eid所引起的输出电压误差很小,对实验或者项目本身影响不大。
2023-11-02 10:07:57815 和用于正确连接的扭矩扳手。其中包括磁盘上的标准定义。连接器压力表可单独订购。Keysight 85052D (Agilent) 校准套件的特性包括: 直流
2023-10-26 08:37:37
力敏电阻如何使数码管上显示其压力值
2023-10-19 07:15:10
1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
绝对值编码器:输出信号与误差分析!在机械控制系统中,绝对值编码器是很常见的一种位置反馈装置。它可以将旋转或线性运动的位置信息转换为数字信号,用以控制系统的闭环控制。下面我们就介绍绝对值编码器的输出信号类型、误差来源以及解决方案。
2023-10-07 15:12:57904 电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:481380 弹簧拉压试验机是测试弹簧的机械设备
2023-09-25 09:27:491090 电子发烧友网站提供《HPM系列MCU 高精度ADC之误差分析和设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:45:340 贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头吸嘴部——吸嘴编码检测传感器的调整、贴装高度调整、不良元件排出压力调整、元件吸着高度的调整、吸嘴原点传感器的调整(上部和下部)及压件高度调整。
2023-09-19 15:12:48487
各位大佬帮忙分析下这个电路;
1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
PS-6205S桌面式六工位弹簧压力试验机的特性?|深圳磐石测控仪器
2023-09-12 09:30:29521 桌面式三工位弹簧压力试验机优势
2023-09-11 09:33:10462 这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295 计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50420
应用: 此样本代码根据EADC 输入电压调整 PWM 值周期
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件: Nutiny-EVB-M451-LQFP100 V1.3
本
2023-09-01 06:53:40
在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 在讲校准之前,先介绍一下网络分析仪的“系统误差模型”。如果你去看各种论文或书籍,都喜欢给你下面这张图,然后列一大堆公式,先把你搞晕,这个是传统的10项误差模型。也有文献叫12项误差模型,包含了2个isolation误差项,但是现代网分基本做得很好了,这个项可以忽略,故大部分都讲10项误差模型。
2023-08-25 09:48:13643 弹簧扭转测试仪有哪些原理?|深圳磐石测控仪器
2023-08-25 09:18:19600
本
2023-08-23 07:58:21
弹簧扭转试验机有什么优势?|深圳磐石测控仪器
2023-08-22 09:28:14511 弹簧拉压测试机的详细介绍?|深圳磐石测控
2023-08-21 09:48:18570 弹簧拉压试验机的原理与作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-11 09:33:09757 压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26237 示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:331210 弹簧垫圈的防松原理是在把弹簧垫圈的压平后,弹簧垫圈会产生一个持续的弹力,使螺母与螺栓的螺纹连接副持续保持一个摩擦力,产生阻力矩,防止螺母松动。
2023-07-27 17:08:11825 一、产品简介互感器多功能测试仪(互感器误差分析仪)是公司在成功开发互感器校验仪的基础上,详细分析互感器的数学模型而开发出的互感器现场测试仪器。该仪器可按国家标准测量CT伏安特性及曲线、5
2023-07-02 11:02:00
弹簧天线是一种低成本常见天线,被广泛应用到很多电子产品中。常见弹簧天线材质 镀金弹簧天线、铜质弹簧天线、镀镍弹簧天线等。按频率分类315MHz弹簧天线、433MHz弹簧天线、470/490MHz弹簧天线、868MHz弹簧天线、915MHz弹簧天线、2.4G铜质弹簧天线等。
2023-06-30 09:53:241115 特性、上升时间、动态灵敏度等动态特性指标,主要包含激波管本体、压力控制系统、激波参数测量装置和数据采集分析系统,如图1所示。激波管动态压力校准设备组成框图硬件技术要求:激波管压力传感器测试系统主要技术
2023-06-27 16:55:53
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59145 1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43305 读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40381 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43738 构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:331106 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54350 电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15277 M5146-C2234E-250BG压力传感器主要有偏移误差、灵敏度误差、线性误差和延迟误差,合理地进行压力传感器的误差补偿是应用的核心。带有M5146-C2234E-250BG片上电路的高密度传感器。
2023-06-12 15:19:51318 ,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24278 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57469 显示测试压力。弹性元件式压力表根据其弹性敏感元件的差异划分为弹簧管式、膜盒式以及波纹管式等不同类型;根据检定性质又分为强制性检定以及非强制性检定两种类型。 强制检定即压力表自身已经被纳入国家《强制检定的工作计
2023-06-10 08:53:22398 室的容积越小,正弦压力的频率上限越高。技术要求:1)正弦波输出频率:1Hz~5000Hz;2)压力范围:0.01MPa~5MPa;3)相移误差:不大于±10°;4)失真度:不大于15%;5)幅值最大
2023-05-26 16:47:53
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:181186 1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
2023-05-17 16:53:35858 阻负载)的示波器进行观察,函数信号发生器内阻就起不到分压作用了,测到的值自然就是2V了。
我没有看懂你的说法,我的信号发生器是通过50欧输出正弦波信号,晶体管毫伏表测量为0。7V左右时,万用表测量值为1。5V左右!
2023-05-15 11:01:45
、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15398 压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子
2023-05-08 09:07:061625 常见三大类放电管是什么?
一般来说,常见的放电管就是这三种:陶瓷气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管。下面浪拓详细介绍这三种放电管:
1、陶瓷气体放电管;
陶瓷气体放电管有两极和三极系列,电压
2023-04-27 11:54:23
模拟电子技术中的单管放大电路有三种基本组态:共射、共集、共基。本文利用Proteus仿真软件分别对这三种基本组态的电路性能进行测试分析。
1、共射组态
(1)搭建单管共射放大电路,如图1
2023-04-26 17:39:39
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
现代机器人绝大多数是基于模型控制的(Model-based Control),有模型的地方就会有误差,因此具体有多少误差需要补偿/校准取决于你用了什么样的模型。
2023-04-19 10:38:161097 大多数电感式感测应用只能将印刷电路板(PCB)线圈或绕线电感器用作传感器,而电感数字转换器(LDC)却几乎可把任何电感器用作传感器 —— 即使是一根弹簧。弹簧作为传感器时非常有用,因为弹簧的电感可随长度的变化或其它物理变化而直接发生变化。图1展示了如何将一根弹簧连接到一个LDC。
2023-04-18 10:20:55870 ) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
查看更多
