STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,目前出现的问题是:设备正常工作一段时间后(时间不定,有时几分钟,有时二十多分钟),STM32不再工作(通过外部的一个LED指示灯闪烁可知,正常
2024-03-22 12:08:25
配置的时候,发现要选OSC enable就必须先选bypass clock source,而那个的含义有是使用外部高速时钟源的意思....所以我怀疑是不是这个芯片本身就不支持外部高速无源晶振?谢谢!
2024-03-21 08:15:29
我现在想用Cubemx配置F407有源晶振,在RCC中选择BYPASS Clock Source,正常无源晶振范围是1-26Mhz,设置为BYPASS Clock Source后,范围是1-50Mhz,但是我看手册的范围没有对这部分进行解释,有源晶振上线是以50Mhz为准还是26Mhz为准呢
2024-03-20 06:24:45
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
STM32H723 RTC 时钟无法使用外部LSE晶振,使用LSE会初始化失败,使用LSI则能正常工作,同样的LSE配置在H743、H750上则是正常的,这是什么问题呢?MX配置如下:
2024-03-12 07:16:28
要使用STM32G0B1KBU3N(UFQFPN32)来做产品开发,此MCU只有OSC_IN与OSC_EN的PIN,没有OSC_OUT的PIN,如果我不採用主动式的晶振,我想用被动式的晶振,在电路设计上应该如何实现?谢谢!!
2024-03-07 06:07:04
**·**接地和电源分布:确保晶振附近的接地和电源分布合理,没有电源或地线过孔导致的信号干扰。
4. 软件程序配置检查
**·**时钟系统配置:查看软件程序中关于时钟系统的配置,确保晶振引脚被正确配置为
2024-03-06 17:22:17
如果晶振的外接电容值选择不当,可能会对电路产生以下影响 :
1.频率稳定性: 电容值过小可能导致频率稳定性下降,容易受到外界因素的干扰。电容值过大可能会使频率偏离标称值。
2.起振问题: 电容值
2024-03-04 11:33:16
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
问题1:在配置SPI模块时,QSPI的时钟源怎么选择,EB配置中,McuClockSettingConfig_0的General中有McuQspiClockSourceSelection 选项,但是
2024-01-23 06:25:30
请问M480的TRNG功能,如何使用外部晶振做时钟源?我做了一个PCB,上面没有32K晶振,貌似无法使用TRNG功能
2024-01-16 08:17:34
我的应用场景是这样的,M487JIDAE有114个IO口,其中有两个需要外接晶振,这样只剩下112个IO口;正好项目需要用到114个IO,所以希望不外接晶振,然后使用内置晶振也能够跑USB例程。目前M487JIDAE的开发包里面也没有找到使用内置晶振跑USB例程的写法,小白刚入门,请教一下大家怎么处理,谢谢!
2024-01-16 06:15:15
Mini51如果使用内部的22.1184M和10K晶振,SYS_Init()函数如何配置
2024-01-15 06:00:51
最近在用这个芯片,注意到例程中使用的都是内部16Mhz的 HFOSC,那么如果我不想接外部晶振的话可以吗?外接的两个引脚应该如何处理呢?
2024-01-12 07:54:54
MCU的晶振下到底该不该铺铜,有些资料说最好铺铜,有些说最好不要铺铜??求各位高手解答!!!!
2024-01-12 06:56:40
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
对于电子工程师而言,晶体和晶振是电路中不可或缺的关键元件,尤其在涉及到时钟信号和同步操作时。虽然两者在功能上有着相似之处,但在实际应用、电路设计以及布局布线等方面却存在着显著的区别。本文将详细对比
2024-01-04 11:54:47
由于不希望增加时钟管理芯片增加成本,可否直接使用低抖动的有源晶振 2v5/3v3的输出如图连接?
或者 ,可否直接使用LVPECL输出的有源晶振交流耦合至AD的时钟引脚?
2023-12-22 06:29:38
:选择温度系数小的电阻,以减小温度对阻值的影响。
总之,并联电阻在晶振电路中起着重要的作用,它可以调节频率、改善电路性能、增加稳定性以及保护石英晶体谐振器。在设计和选择并联电阻时,需要考虑电路的需求和环境因素,以确保晶振电路的稳定性和精度。
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的晶振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
你好,请问一下在使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置一下才行?
这个是我查到的芯片接口图:
这个芯片有内部时钟源和外部时钟源两种配置。
这个是时钟寄存器配置
2023-12-11 08:21:11
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
使用外部无源晶振作为时钟信号输入,在晶振引脚测量不到振荡波型,ref_CLK 和*REF_CLK引脚电压为1.1V,SYNC_CLK也无时钟波形,这是电路设计图,请看看有什么问题?这个是各个引脚的电平高低(使用的是线性通信)
2023-12-01 06:29:57
AD9249-65怎么外接晶振?有一个65M的晶振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
MSP430其外围晶振如何选择?
2023-11-07 06:43:25
我想问一下altera系列CPLD芯片支持的外接的晶振的最大时钟频率从手册的什么地方能查到,有那个高手能跟我讲一下的?
2023-11-06 07:49:34
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
51 单片机晶振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
开发板上的时钟晶振外壳用不用接地
2023-10-31 07:22:46
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的晶振频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
AT32MCU时钟配置错误或晶振大小选择错误导致异常在时钟配置错误或晶振大小选择错误的情况下,下载代码到开发板导致无法继续进行debug或再次下载的一系列异常情况
2023-10-23 07:12:15
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
stc52单片机晶振不起振两端电压只有0.1V晶振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,并须确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟源,设计者通常使用外挂晶振来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
2023-08-25 08:34:36
2023-08-22 06:33:11
2023-08-07 08:52:11
主控使用stm32F427IIH6,用CUBEIDE使用外部晶振配置成25MHz,单片机运行正常
使用外部或内部晶振,时钟配置成168MHz,放在定时器中断里的led翻转函数,led没有闪烁,串口
2023-08-07 07:04:54
对于单片机来说,时钟是必不可少的模块,如果将MCU比作是人,那时钟就是人的心脏。没有时钟,MCU是动不起来的,所以时钟是非常重要的。时钟单元是MCU工作的基础单元。今天就来分享一下菱沃铂MCU芯片上不同时钟源的配置方法。
2023-07-18 16:45:32
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/12/wKgaomS2UPKAPDpfAABKYGVJi2g575.jpg)
不同封装的晶振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
,选择合适的分频器。 2. 配置寄存器:根据所选的时钟源和分频器,配置SPI控制寄存器中的位。有些MCU可能需要配置多个寄存器,需要根据具体情况选择。 3. 启动SPI:在配置完寄存器后,需要启动SPI接口,让其根据配置的寄存器位开始工作。 需要注意的是,改
2023-06-03 16:36:02
2130 我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
我这边的应用对MCU的时钟有要求,无法使用24M的晶振,只能提供一个10M的有源时钟。芯片手册中没有规定外部时钟的最大值和最小值,只是写了一个典型值24M。用户手册中提到了有几个模块是直接使用的外部时钟,像vad、ptmr、usb等。请问能否用10M有源时钟替换24M晶振?
2023-05-26 06:26:07
学习下配置开发板的外部时钟。
一、时钟配置
开发板上使用的外部晶振是8M,配置PLL到64MHz系统时钟。
1.1、开发板上的外部晶振
1.2、系统内部时钟图
二、代码
配置外部时钟程序代码
2023-05-11 11:35:34
我正在使用带有 ESP32 WROOM 32 的 Arduino V1.0.6 SDK。当使用外部晶振时,我目前面临 IO25 深度睡眠中的错误中断问题。IO25是用来外接晶振,还是频率输出?如何禁用此功能,并使用 IO25 作为中断以从 ESP32 的深度睡眠中唤醒。
2023-04-11 09:07:05
FPGA外接50MHZ的晶振,里面的组合逻辑电路运行时刷新频率是多少呢?
2023-04-10 11:46:50
不用外接电容复位和外接晶振的单片机和外接复位和晶振的单片机使用的编程语言一样吗?单片机可以直接驱动场效应管控制电磁阀每秒动作1-200次吗
2023-03-24 11:13:46
