电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>示波器测试信号时该如何接地来避免短路
示波器测试信号时该如何接地来避免短路
收藏
查看更多
示波器的分类及应用分析
在很多情况下,模拟示波器和数字示波器都可以用来测试,不过我们一般使用模拟示波器测试那些要求实时显示并且变化很快的信号,或者很复杂的信号
2024-03-20 17:22:14238
SMT贴片加工中的密脚IC如何避免短路
一下常见的避免密脚IC短路的方法:一、钢网针对0.5毫米及以下的IC,钢网的开孔方式在长度方向上保持不变,但宽度通常为0.5到0.75个焊盘宽度,并且厚度一般为0.
2024-03-18 16:15:18194
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池的测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在短路现象。软短路和硬短路是两种不同类型的短路情况,它们在电池测试
2024-02-18 16:26:15420
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14218
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗?
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电路中的一个端口断开,然后利用信号发生器或其它设备向电路注入
2024-02-18 15:10:43539
三相短路接地和三相短路的区别
三相短路接地和三相短路的区别  三相短路接地和三相短路是电力系统中两种常见的故障形态,它们之间存在一些区别。 首先,三相短路接地是指三相电源系统中的一相电源与地或导体之间发生短路,而其他两相电源
2024-02-18 10:21:53478
什么是信号接地信号接地与安全接地的区别
什么是信号接地信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号接地与安全接地的区别主要体现在以下几个方面
2024-02-06 16:00:05236
示波器表笔正确的接地方法及注意事项
示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19293
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试
2024-01-30 10:50:22363
示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量?
示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量? 示波器眼图是一种用于评估数字信号质量的工具,广泛应用于通信行业。它是通过观察和分析信号的波形图形成的一种标准化的显示形式。示波器眼图可以提供有
2024-01-19 16:16:35318
地线对示波器探头的影响
接地回路。 在被测电路和示波器插入同一个电源插座电路中时,电力电路的公共电位提供了一条接地回路。通过电源接地的这条信号回路一般是间接的,长度很长。结果,不能像干净的低电感接地回路那样依赖这条信号回路。 一般
2024-01-19 10:21:4872
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低?
首先,我们应该选择合适的示波器和探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器和探头。这样做可以避免在测量过程中引入额外的干扰。 2.保持示波器和探头的良好接地 接地
2024-01-17 15:14:27286
示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性
示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性  示波器是一种非常重要的测试仪器,用于测量信号的振幅、频率、相位等参数。在测量交流电压时,通常需要将示波器的地端(GND)与待测点的接地进行连接。然而
2024-01-08 16:36:25474
短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试短路电流的方法
短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试短路电流的方法  大短路电流的定义: 大短路电流是指当电路中发生短路时流过短路处的电流。短路是指电路中两个节点之间发生了直接的、低阻抗的连接,导致
2024-01-08 15:55:33239
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26222
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59533
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25196
如何选择适合测试短路电流的示波器探头?
如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22169
示波器接地为什么会影响波形
示波器接地为什么会影响波形  示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04335
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何使用示波器和电流探头进行电流测试。 1. 示波器和电流探头的工作原理 示波器是一种用于测量电压信号的仪器。它通过将电压信号转换为时间上的波形来显示信号的变化。示波器一般包含一个屏幕和一个或多个探头。而电流探头则是一种将电
2024-01-08 11:08:01357
电源测试系统如何测试开关电源反复短路,提高测试效率?
反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273
示波器可以测量什么电信号参数
示波器是一种常用的仪器,用于测量和分析各种电信号参数。它可以帮助工程师和技术人员更好地了解信号的特性,从而进行故障检测、信号分析、波形显示等工作。在本文中,将详细讨论示波器可以测量的各种电信号参数
2023-12-28 13:43:47536
电源芯片短路短路恢复测试流程是什么?电源芯片检测测试系统如何助力?
电源芯片短路电流指通过芯片的电流,包括正常工作电流和异常情况下的短路电流,进行芯片的短路电流测试可以评估芯片的工作性能和可靠性,提高芯片的生产效率和质量。测量芯片短路电流的原理是将测试电路与芯片的两个引脚相连接,通入一定的测试电流,利用测试仪器读取相应的电流值,从而计算出芯片的短路电流大小。
2023-12-26 16:49:07646
短路接地故障的区别?
短路接地故障的区别? 短路接地故障是一类在电力系统中常见的故障,但它们在性质、原因和后果上有着明显的区别。本文将详尽、详实、细致地探讨短路接地故障的区别,从而更好地理解和处理电力系统中的故障
2023-12-26 16:23:32334
怎么用示波器观察信号毛刺?
信号毛刺是指信号中出现的突然幅度变化,通常表现为信号波形上的尖峰或震荡。这种现象可能会导致电子设备的不稳定性,甚至影响设备的正常运行。为了准确观察信号毛刺并找出其原因,使用示波器是一种常见的方法。本文将介绍如何使用示波器观察信号毛刺,并给出一些常见的处理方法。
2023-12-26 15:04:48329
示波器探头会串入冲击信号:如何解决这个问题?
示波器探头是电子工程师常用的测试工具,但在测试过程中,有时探头会串入冲击信号,导致测试结果错误。为了更好地解决这个问题,我们需要了解探头的机理,找到问题的源头,并采取有效的措施进行调试。
2023-12-22 13:52:38155
存储示波器测试仪电路原理图
存储示波器是一种专用仪器,用于测量快速非重复信号。为了评估数字存储示波器的功能,测试仪会生成两个不同的信号。第一个信号是带有叠加毛刺的阶跃电压,可快速评估示波器信号处理过程中消除毛刺的能力。第二个
2023-12-21 18:16:06523
如何使用示波器进行电信号测量?
如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28522
如何利用示波器测试晶振信号
如何利用示波器测试晶振信号示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13831
五种接地电阻测试方法
接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57889
如何降低接地电阻及需避免的工作误区
如何降低接地电阻及需避免的工作误区 一、引言 接地电阻是指地面和物体之间的电阻,是电流通过接地体时的阻碍。在电气工程中,合理的接地设计和低接地电阻对于保护人身安全和设备运行具有至关重要的作用。本文
2023-12-15 10:50:09192
示波器是如何测试CAN信号的?
示波器是如何测试CAN信号的? 示波器是一种用于检测和分析电子信号的仪器,可实时显示信号的波形,并帮助用户诊断和解决电路故障。在汽车行业中,CAN(控制器局域网络)是一种常用的通信协议,用于在车
2023-12-07 13:37:491072
为什么示波器无法直接测量差分信号?
示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于观察和分析电信号的波形。然而,当我们尝试直接测量差分信号时,示波器可能会出现一些问题。 首先,差分信号是由两个相互相反的信号组成,它们分别通过两个
2023-12-05 11:23:46294
泰克MSO58B示波器如何检测信号发生器输出信号
在电子设备调试和测试过程中,准确地检测信号是非常关键的。信号发生器常用于生成不同频率和幅度的信号,以供各种电子设备进行测试。在此过程中,使用泰克MSO58B示波器来检测信号发生器输出的信号可以提供
2023-12-01 17:49:53275
接地电阻测试仪如何接线
接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35905
示波器高压探头的操作说明及使用注意事项
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
2023-11-29 15:06:541000
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台
什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台  IGBT短路测试是针对晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)进行的一种测试方法。IGBT是一种高压高功率
2023-11-09 09:18:291042
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗?
示波器输入端,以便进行观察和分析。一般来说,探头由两部分组成:一个信号引线和一个接地引线。信号引线通常连接到示波器的输入通道,而接地引线则连接到地面。 正负极的作用是确保正确地将信号引线与被测电路连接。在使用示
2023-11-09 09:11:571393
开关电源短路保护测试方法
短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。
2023-11-07 16:12:43861
什么是示波器示波器的原理
参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器
2023-11-03 17:16:42853
示波器安全使用注意事项
“ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49496
电源纹波测试方法:示波器进行电源纹波分析及测试的步骤
如何用示波器测试电源纹波?测试之前需要选择合适的示波器以及探头,探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波。
2023-11-03 15:00:30896
示波器测量方波信号为什么会显示为三角波呢?
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和测量电信号的波形和参数。
2023-11-02 15:29:39735
防雷接地测试方法完整方案
防雷接地是保障电力系统、电子设备和建筑物安全的重要措施,防雷接地测试是检验防雷接地装置是否合格的必要手段。本文介绍了防雷接地测试的原理、方法和注意事项,以及如何编写防雷接地测试报告。 地凯科技防雷
2023-11-01 10:29:35454
示波器接地良好,反而容易炸机?
是将电信号转换为可视化的波形,以便于分析和测试。在使用示波器进行测量时,正确接地是至关重要的。正确的接地可以确保信号的准确性,并且还可以保护示波器测试电路,以避免电击、电弧和其他危险。 那么,为什么有人认为示波
2023-10-27 14:31:12343
示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定?
选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05654
如果不按照5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响呢?
如果不按照5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响呢? 前言: 示波器是电子工程师经常使用的测试工具之一。用它可以看到电路中的电压波形,频率,相位等。在测量中,信号幅度是很关键的一个参数。因此
2023-10-22 12:33:59476
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58862
混合信号接地的困惑根源:对多卡系统应用单卡接地概念
大多数 ADC、DAC 和其他混合信号器件数据手册是针对单个 PCB 讨论接地,通常是制造商自己的评估板。将这些原理应用于多卡或多 ADC/DAC 系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将 PCB
2023-10-20 14:37:18205
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:043645
开关电源短路如何测试?纳米软件ATECLOUD-POWER测试系统助力短路测试
短路保护测试是为了测试S.M.P.S.输出端在开机前或在工作中短路时,产品是否有保护功能。测试过程中需要用到的测试设备有交流电源、电子负载、示波器和低阻抗短路夹。依SPEC.规定,输入电压AC LINE和负载LOAD值以及低阻抗短路夹。
2023-10-18 17:16:46457
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
应用中,差分信号常常用在信号传输中作为抗干扰的手段。使用示波器测量差分信号时需要注意以下事项: 1. 差分信号转换 在测量差分信号前,需要将其转换为单端信号。转换的方式有两种,一种是直接将其中一个信号接地,另一种是使用专门的差
2023-10-17 16:28:152573
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样?
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920
怎么用示波器看can总线信号
怎么用示波器看can总线信号?  CAN总线是一种高速、可靠的控制器局域网络,常被用于汽车、航空等领域。在调试和故障排查时,我们可以使用示波器来监测CAN总线的信号。以下是如何使用示波器来看CAN
2023-10-11 17:19:303258
短路接地故障的区别?
短路是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。
2023-10-10 09:30:20600
示波器探头的接地问题
示波器探头接地问题可通过积累探测经验来解决。 探头接地是电流从探头返回源的低阻抗路径。增加该路径的长度将在高频时创建探头输入的大共模电压。根据下列方程式,产生电压的行为就好像该路径是一个感应器
2023-09-26 10:08:44267
怎样利用示波器测量信号的周期
示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:062536
混合信号示波器电源测试基本流程
随着电子产品的不断发展,混合信号示波器作为一种重要的测试仪器,被广泛应用于电子设备的开发和维修过程中。在使用混合信号示波器进行电源测试时,我们需要遵循一定的基本流程,以确保测试的准确性和可靠性。本文将从以下几个方面详细介绍混合信号示波器电源测试的基本流程。
2023-09-22 14:54:44573
差分信号怎么用示波器测量?
差分信号怎么用示波器测量? 差分信号是一种相对于地面电位或者参考电位进行测量的电信号。与普通电信号不同的是,差分信号由两条互补线性电缆或者两只信号线组成。这两条线路中,一条线路携带着正极性信号,另一
2023-09-19 17:22:472087
测试变压器漏感时为何要短路变压器副边线圈呢?
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
2023-09-17 10:28:50698
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229
如何用示波器测量一个信号的频率?
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425580
示波器3芯带接地电源线电路分析
上午在实验室干活,正焊着板子,只听隔壁桌砰的一声,然后就见同事王工一脸的恐慌加懵逼,他正在用示波器测试板子,板子一上电,示波器的探头给炸了,“怎么会炸呢?”,板子明明没问题啊,简单询问了下,他正在
2023-09-06 09:11:401078
数字示波器的工作原理 示波器的主要用途
数字示波器的工作原理 示波器的主要用途  数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:031775
示波器探头对信号的影响
示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:121243
示波器差分探头要接地
示波器差分探头要接地示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
和注意事项,希望对大家有所帮助。 示波器探头是用于测量电路中信号波形的外设装置,而在测试短路电流时,我们需要选择能够承受高电流的探头。以下是选择合适的示波器探头时需要考虑的因素: 1. 额定电流:首先,我们需要根据短
2023-08-31 10:16:30333
示波器探头的信号干扰和解决办法大揭秘!
示波器作为一种非常重要的电子测量仪器,在电路调试和故障排除中起到了关键的作用。然而,许多使用者在使用示波器探头的过程中都面临着一个普遍的问题:使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?本文
2023-08-31 10:05:501024
混合信号设计的正确PCB接地
通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
2023-08-25 14:14:48185
脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2023-08-23 15:49:37732
示波器测试信号时该如何接地避免短路呢?
供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但
2023-08-23 15:48:16597
接地电阻测试仪的原理和使用事项
接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854
示波器探头接地弹簧怎么用
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:331210
接地电阻测试仪的使用要点
接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56384
示波器不会用?4分钟教你快速上手。
在日常使用示波器过程中需要注意哪些问题呢?如何才能避免仪器的损坏呢? 1.机箱必须接地 为了安全起见,示波器的机柜必须接地。通电前检查电源线是否磨损、断裂、裸露,以免触电;需检查电源电压与仪器工作
2023-07-27 16:17:19817
BMS电气测试短路保护测试出现的硬件故障分析
先举一个常见的案例,在短路测试中会对信号线做短地、短电源的测试,布置如下图:SBC给MCU与信号电路供电,MCU与信号电路之间有信号之间的传递;故障表现是对信号线A做短电源试验时,出现了MCU复位的故障。
2023-07-25 09:36:12635
什么是混合信号示波器?如何帮助您进行测试
今天基于微控制器(MCU)、现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)的嵌入式设计一般都会同时包含模拟信号和数字信号成分。设计工程师以往使用示波器和逻辑分析仪来测试和调试这些混合信号
2023-07-23 17:32:18656
示波器电流探头测试短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
示波器测量交流电压不能接地的原因
示波器是一种常见且广泛使用的电子测量仪器,用于观察和分析电子信号的波形和特征。在电路分析和故障排除中,示波器非常重要,因为它可以帮助工程师们准确地测量交流电压。然而,在使用示波器时,有一个十分关键
2023-07-09 10:02:061537
示波器测量交流电压不能接地的原因
2023-07-07 12:01:36750
如何用万用表测量短路接地
用万用表测短路接地,这里讲的基本上是强电,其实弱电也有短路漏电。
2023-07-04 15:01:523657
示波器探头忽然炸机是什么原因?
一位客户咨询,他正在用示波器测试板子,板子一上电,示波器的探头就炸了,“怎么会炸呢?”,板子显然没问题啊? 经过简单询问,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压。他看到示波器的电源线是带接地
2023-06-26 11:41:17452
泰克示波器如何调阻抗?
泰克示波器是一种常用的电子测试仪器,用于监测和显示电信号的波形。调节示波器的输入和输出阻抗是重要的技术操作,能够确保正确的信号捕捉和准确的测量结果。本文将探讨泰克示波器如何调节阻抗,并提供详细的调节
2023-06-21 17:35:24993
如何连接差分测试棒到示波器
差分测试棒是一种用于电路测试和故障排除的工具,通常用于测量差分信号,例如高速传输线路、差分放大器、数据转换器等。连接差分测试棒到示波器可以帮助工程师更准确地测量差分信号,诊断电路问题,提高测试效率。本文将介绍如何连接差分测试棒到示波器以及一些注意事项。
2023-06-18 09:35:58733
差动测试棒如何连接到示波器
差动测试棒提供一个安全的绝缘仪器给示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压并且显示波形在示波器上,使用频率高达100MHz,非常适合大电力测试、研发使用。
2023-06-16 09:06:09251
泰克示波器TBS1102B测试直流电流方法教程详解
中是否存在任何其他电压或电流信号,以避免测试结果造成影响。 连接泰克示波器。将泰克示波器与待测电路连接,通常可以使用BNC连接器或者钳型电流探头进行连接。 设置示波器。打开泰克示波器,并根据待测电路的要求设置测试参数,包括垂直和水
2023-06-14 17:18:553709
Keysight安捷伦MSO9254A信号示波器
或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件
2023-06-14 15:59:49384
如何测试接地电阻柜的接地效果
测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试
2023-06-14 08:46:24290
高压浮地信号测量应该怎么选示波器探头?
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24855
SMT贴片加工中,如何避免密脚IC短路
避免密脚IC短路的方法:一、钢网针对0.5毫米及以下的IC,钢网的开孔方式在长度方向上保持不变,但宽度通常为0.5到0.75个焊盘宽度,并且厚度一般为0.12到
2023-06-07 16:33:50345
案例分析:BMS电气测试短路保护测试出现的硬件故障
2023-05-29 14:55:321026
为何会出现接地短路故障
电工常常会遇到短路或者是接地故障,就算是普通人,在日常的家庭用电中也常常会遇到这样的问题。 很多人搞不懂什么是短路,什么是接地故障。 接地故障指导体与大地的意外连接,电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护,利用零序电流来实现接地故障保护,利用剩余电流实现接地故障保护。
2023-05-23 16:53:043193
示波器电流探头衰减比怎么设置?
示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:153651
如何使用示波器进行射频信号测试
随着无线通信、雷达、卫星通信、光通信等领域对于信号传输速率或者分辨率要求的提升,采用的调制制式越来越复杂,信号带宽也越来越宽。现代的实时示波器由于芯片和材料工艺的提升,已经可以提供高达几十GHz
2023-04-27 17:32:352194
【4月28日|线上】UXR示波器在宽带射频信号测试方面的应用
的挑战,如何方便而准确地在微波甚至毫米波频段进行宽带信号解析?我们需要不同于频谱仪的新的测试方案。 本次研讨会将重点介绍是德科技推出的基于UXR系列示波器的毫米波信号分析解决方案。 它由以下三部分组成: 1. UXR示波器 UXR示波器
2023-04-12 07:40:04853
2.54短路帽开口
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 开口式
2023-04-06 21:57:12
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:17
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:13
已全部加载完成
