智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。
罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
2024-02-27 11:31:00
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
MediaTek 宣布推出支持 5G RedCap 的调制解调器和芯片组解决方案,包括 MediaTek M60 5G 调制解调器和 MediaTek T300 系列芯片组,将有助于 5G-NR
2023-12-01 19:15:01
233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/08/wKgZomVpwWKABcoKAACXY5-vCv8332.jpg)
无线测试解决方案提供商LitePoint宣布将携其IQcell-5G信令测试解决方案参加全球5G智能工厂联盟举办的会员大会。活动将于2023年12月4日至8日假座台北寒舍艾丽酒店举办。届时将会吸引
2023-11-29 16:10:02
206 计讯物联工业路由器TR232,5G高速网络,超低时延、高可靠性,小体积、易安装、强兼容,串口/网口多设备接入联网,为用户提供高速稳定的数据传输通道 。 小体积5G工业路由器
2023-11-13 10:11:18
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgaomVK4juAezGRAAB7KZ7j-Ic239.png)
操控和运维。而矿工在作业过程中,人身安全和工作效率都存在挑战。
解决方案
山源科技基于内置高通QCM6490物联网解决方案的广和通5G智能模组SC171开发出了5G矿用AR眼镜产品,带来多种创新
2023-10-16 14:46:49
扩展是德科技的5G设备测试解决方案组合。因此,是德科技5G设备测试解决方案的现有用户提供可以通过升级KeySightE7515BUXM5G无线测试平台中的软件并将其
2023-09-23 08:07:52
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
爆炸式的数据流增长、海量的设备连接以及不断涌现的各类新业务和应用场景,催生着第五代移动通信( 5G )系统的出现。尽管数据业务需求驱动了5G的演进,但话音业务仍然是运营商不可或缺的重要部分。Vo5G (Voice over 5G )是5G话音解决方案的总称,其中VoNR是Vo5G的目标话音解决方案。
2023-09-18 10:09:35
741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/89/wKgZomUHszuAAkNdAAAZKH5WLFI348.jpg)
2023-09-16 08:16:26
336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
5G 商用进入第四年,加速推动了中国市场的数智化转型,成为千行百业发展的内驱力。为就近支持国内 5G 发展,并助力生态伙伴掌握市场机遇,Arm 今日宣布与联想合作增设 Arm 5G 解决方案实验室
2023-07-05 00:37:53
283 LitePoint 的 IQxstream-5G+ 测试解决方案可用于测试使用 Qualcomm QRU100 5G RAN 平台的开放式 Open-RAN 无线电单元产品 先进的无线测试
2023-06-21 15:40:01
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE1z6AbR9uAAALN3ru7Lc217.jpg)
到 Layerscape 平台。
3、在OK1028A-C v1.1和OK1046A-C2 v1.1板卡上安装5G模块和5G测试所需的软件
。这些电路板
四、测试过程及测试参考结果
5G模块补丁基于linux kernel v5.4.49。如果你不使用这个内核,你可能会稍微改变一下。
2023-05-17 06:24:06
取决于厂家gNB的能力;
2)取决于覆盖的场景:一般而言长格式的gNB支持的小区半径大,而短格式前导码则支持的小区半径小。所以在低频、宏站小区,选择长格式;而微站、中高频小区选择短格式。
原作者:Ms多多 5G微课堂
2023-05-10 17:49:52
5G网络,全球厂商已发布一千八百余款5G终端。面向未来,5G-Advanced将在持续升级已有网络能力的基础上,增强AR/VR、物联网和空天一体化等新能力,以赋能新场景新业务的应用,并通过减少碳排放
2023-05-10 10:39:03
设备上,4G天线也不能用到5G设备上。
区别与对比:
4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线。 5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
解析小区选择相关信息
小区选择选择信息
现网log:
原作者:Ms多多 5G微课堂
2023-05-08 15:04:53
,照射在密集的高楼,以及忙碌的人群中,彰显着5G的奥义:连接更多,网速更快,业务更强。
然而,在深深的地下,还有一个隐秘的角落,幽暗深邃,人流汹涌,行色匆匆,随着地铁列车在隧道中疾驰。
伴随着窗外
2023-05-06 15:01:40
段的通行方向不同,以此来适配不同方向的车流变化。
类似的,5G主要采用TDD(时分双工)的方式,根据业务的需求,给上传和下载分配不同的时间长度,让资源利用率更优。
下面我们以毫米波的三种典型帧结构
2023-05-06 14:34:55
解析小区选择相关信息
小区选择选择信息
现网log:
原作者: Ms多多 5G微课堂
2023-05-06 14:17:49
移动通信系统的UE开机后,首先需要读取该小区的系统消息,然后才能执行小区选择、重选、PLMN选择等操作, 5G UE也不例外。
02 系统消分类?
在5G系统中,系统消息可分为三大类
2023-05-06 12:40:52
物联网通信)三大场景,5G NR信号可以灵活多变,但也导致信号结构要复杂得多,信号解调分析时参数设置也要复杂得多,对于经常使用频谱仪对5G NR信号进行解调分析的研发测试人员也提出了更高的要求,需要
2023-05-06 11:49:57
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他5G设备。
5G
2023-05-05 11:51:19
用武之地吗?
1 室内环境下
针对室内覆盖,5G和Wi-Fi 6都可以部署在大楼内的日常网络连接中。通常,5G每平方米可容纳一个终端,相当于每平方公里100万个终端。因此,这种解决方案不适
2023-05-05 10:59:04
引入了一些针对5G的定位方案:DL-TDOA、UL-TDOA、DL-AoD、UL-AOA、Multi-RTT、E-CID (具体参见TS
38.305),简要说明如下:
• 下行到达时间差
2023-05-05 10:53:03
、精准定位、灵活部署等方面的需求。截止2020年8月,全球已有包括美国、日本和韩国在内的22家运营商部署了毫米波5G系统,超过120家运营商正在积极投资毫米波。目前主流的移动通信设备提供商都已经推出了支持
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
、发射通道之间的切换;
e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;
f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。
在5G时代,信号频段数量大幅增加,随之需要的组成部件数量也
2023-05-05 10:42:11
1.前言
同步是通信系统最关键的功能之一。然而,在5G的环境中,特别是对于上行链路和下行链路传输在同一频率上的时分双工(TDD),干扰的可能性要大得多。因此,我们看到了TDD-LTE
2023-05-05 10:36:02
定义的最后期限,但移动运营商正在加快5G服务的时间进度。在美国,Verizon和AT&T计划在2017年对5G的早期版本进行测试。韩国打算在2018年的冬奥会上进行5G试验,而日本则想要在2020年
2023-05-05 09:52:51
5G 解决方案的开发。在这种情况下,SDR 和 SDN 能够提供灵活性、互操作性、软件化和虚拟化(实现网络切片和DSS 等独特 5G 功能的基本工具)在 5G 革命中发挥重要作用。
原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 09:48:29
功率放大器模块 (PAM) 的解决方案
为了应对这些挑战,Qorvo 开始使用 PAM。
PAM 是一种电子元件,它将功率放大器中的分立元件及其周围的电路整合到单个封装解决方案中。例如,在 5G 基站
2023-05-05 09:38:23
,成为5G基站的主流技术方案。随着全球5G网络规模化商用步入快车道,针对6G研发的战略性布局已全面拉开帷幕。尽管业界虽然还尚未对6G的愿景、关键技术、标准等形成统一的共识,但普遍预期6G在2030年
2023-03-28 11:18:13
系统固件更新5G智能网关3.0(飞凌嵌入式FCU2303)平台可以使用U盘来烧写文件系统到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能够正常启动,烧写更新系统需要
2023-03-23 16:40:26
