电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>交叉滚子轴承在立车主轴上的应用
交叉滚子轴承在立车主轴上的应用
收藏
查看更多
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
高速电主轴有哪些探索和应用?|深圳市恒兴隆机电有限公司.
轴承是用来支撑和导向主轴的关键部件,通常采用高精度、高刚度的角接触轴承;驱动部件通常为集成的马达,能够提供稳定而高效的动力输出;冷却系统则确保主轴高速运转时不会过热,影响性能。三、高速电主轴
2024-03-18 09:45:37
传动主轴磨损如何快速修复
电子发烧友网站提供《传动主轴磨损如何快速修复.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:39:260
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电.
影响轴承的寿命和加工精度。四、CNC主轴的应用领域1、铣削:金属或非金属材料上进行切削加工;2、钻孔:工件钻孔;3、车削:用于旋转工件,通过固定的刀具进行切削;4、研磨:用于表面研磨或切削加工。五
2024-03-11 10:54:45
怎么NanoEdge AI Studio设定交叉编译器呢?
20231009\", 那么问题来了,怎么NanoEdge AI Studio设定交叉编译器呢,比如设置为armcc、armclang、iccram,因为我需要将库加到keil或者iar工程里面。 看样子这个软件生成的库是arm-gcc编译的,那它只能用于官方的STM32CubeIDE了吗?
2024-03-07 06:28:41
CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
数控机床通过对主轴的运动控制来实现各种外形和内孔的加工,具有切削功能的主轴实现工件的进给运动,使得工件定位的基础实现相对规定运动,从而完成工件的加工。二、CNC主轴的工作原理可以简单概括为由驱动
2024-03-06 09:43:02
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
机床主轴指的是机床上带动工件或刀具旋转的轴。机床主轴通常由主轴轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成。实际应用中主要有两类高速主轴,一类是具有零传动的高速电主轴;另一类是以变频主轴电机与机械变速机
2024-03-04 09:39:05
雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电a
工作原理、结构特点、选购要点等方面介绍雕刻主轴的相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!一、雕刻主轴的工作原理雕刻主轴主要由电机、轴承主轴套等部分组成。通过传动装置和电机连接,电机提供动力
2024-02-26 10:30:18
如何测试主轴电机是否对地短路
如何测试主轴电机是否对地短路 测试主轴电机是否对地短路可以采用以下步骤: 1. 装备所需工具及材料 首先,您需要准备以下工具:万用表、绝缘测试仪、电工绝缘胶带、绝缘手套和安全眼镜。 2. 断开电源
2024-02-03 09:38:36433
高速电主轴有什么类型?|深圳恒兴隆机电a
高速电主轴有什么类型?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、高速开关磁阻电机开关磁阻电机以结构简单、坚固耐用、成本低廉以及耐高温等优点而备受瞩目,高速领域
2024-01-24 09:52:56
静压主轴的应用、优势及发展趋势?|深圳恒兴隆机电a
的高速旋转稳定性和精度能够满足高速切削加工的要求。高速切削加工过程中,静压主轴能够提供高速转动,并通过静压轴承来减小振动和摩擦,从而保证加工质量和效率;2、精密磨削静压主轴的高刚度和稳定性使得其精密
2024-01-22 10:32:10
鸿蒙NEXT-Column和Row组件的使用
表示沿垂直方向布局的容器。 Row表示沿水平方向布局的容器。 主轴交叉轴概念 布局容器中,默认存在两根轴,分别是主轴交叉轴,这两个轴始终是相互垂直的。不同的容器中主轴的方向不一样的。 主轴
2024-01-18 16:44:25
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
包含在内圈和外圈具有点接触的滚珠,则圆柱滚子轴承包含在外圈和内圈具有线性接触的滚子。这种线性接触意味着它们具有高的径向承载能力并允许更高的速度。这些轴承高速应用中很有用,用于支撑一个方向上的径向
2024-01-15 10:21:18
伺服同步主轴电机可以承受的最高温度是多少?
各位大侠:现场有一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
力矩电机中的主轴夹紧件的作用是什么?
安装的编码器系统不需要),但是现场打开编码器端是同轴安装编码器的。以及这个1ML62的6的附加含义不是同轴安装编码器系统吗。 这个编码器他是属于增量型还是绝对型,是否带drive-cliq接头,是分辨率是22的那个还是带正余弦信号的。组态选型中该选择哪个进行替换。 力矩电机中的主轴夹紧件的作用是什么。
2024-01-09 06:50:02
磨床主轴及其应用?|深圳恒兴隆机电a
高速转动的同时,主轴要能够承受较大的切削力和径向力,同时保持稳定性,以保证磨削加工的精度和质量;三、磨床主轴的材料和制造工艺磨床主轴的材料通常选用高强度、高硬度的合金钢或铸铁,以保证其刚性和耐磨性
2024-01-08 09:59:47
什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320
主轴:机械运动的核心组件?|深圳恒兴隆机电a
探讨复杂机械系统时,我们经常会遇到“主轴”这个术语。但主轴到底是什么?它在机械设计中发挥着怎样的作用?为何它在机械系统中被视为一个至关重要的组件?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧! 一
2024-01-03 10:10:11
数控机床主轴常见的故障以及解决方法
一类是具有零传动的高速电主轴,这类主轴因采用电机和机床主轴一体化的结构,并经过精确的动平衡校正,因此具有良好的回转精度和稳定性,但对输出的扭矩和功率有所限制。
2024-01-02 13:58:07199
三项交流电主轴电机启动后转子无法转动却左右剧烈摆动是什么原因呀?
一台数控齿轮磨床三项交流电主轴砂轮主轴电机主轴带编码器,启动后转子无法转动却左右剧烈摆动。什么原因呀?编码器和主轴电机驱动器均已更换,电机绕组已检查无短路断路三项绕阻平衡。请版主帮帮忙呀!
2023-12-12 06:07:50
曲线分板机主轴哪个品牌好
本文介绍了曲线分板机主轴在PCB电路板切割和分板中的应用和SycoTec曲线分板机主轴的独特优势,包括高效切割、节省人力、提高效率、尺寸小重量轻和适应性强等特点,并提到了其他品牌的主轴的优缺点和选择
2023-12-11 13:29:57327
主轴之奥秘:探索主轴的定义、作用与应用?|深圳恒兴隆机电a
主轴作为一个关键性的概念,贯穿着各种领域的发展。从工程学到生物学,主轴都扮演着不可或缺的角色。本文将深入剖析主轴的定义、作用以及不同领域的应用,带领读者探索主轴的奥秘。接下来就跟着深圳恒兴隆机电
2023-12-11 10:27:12
主轴转速提不起来是为什么?
公司一台进口磨床,修整滚轮使用电主轴,最高转速5000,频率167Hz,自动加工时,转速会提至5000,然后继续动作。现在转速只能提至2500转左右,显示频率90Hz左右,检查变频器参数与备份无异,请各位大侠指点迷津。
2023-12-11 07:01:25
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
轴承室打开,避免损坏轴承室的绝缘护套) 7、用抹布擦拭电机底部的油脂,然后用抹布或者毛布垫在定子线圈,将轴承背面的弹簧小心取出,安排专人将弹簧清洗。然后用拉马拉住轴承,压力控制400kg上下
2023-12-11 06:36:41
高速电主轴发热时需要如何冷却?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
高速电主轴工作时,内装电机和滚动轴承转动的过程中将产生大量的热,由于电主轴结构紧凑、空隙较小、自发散热效果较弱,如果热量得不到及时的散发,会导致电主轴内部零件之间产生不同程度的热膨胀。从而
2023-12-04 10:08:07
主轴超温报警的原因?怎么解决?
TEMP-SENSORKTY84-B0 ENCODERD012048 S/R 数控系统是海德汉的iTNC,现在主轴工作一段时间后(上午8点开机,到10钟之间基本正常,天气气温高就会提前,感觉和环境温度有些关系
2023-11-24 07:36:30
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的?
主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧 请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
盾构机主轴承尺寸测量检测CAV检测上门三维扫描
一、背景介绍 大型盾构机在掘进过程中,只能前进,不能倒退,盾构机掘进过程中,主轴承“手持”刀盘旋转切削掌子面并为刀盘提供旋转支撑,主轴承一旦失效,会造成严重损失。因此,主轴承是盾构机刀盘驱动系统
2023-11-21 15:43:05207
电机轴承温度最高能多少度?
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度 他的名牌要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
主轴电机转速900-1200之间有嗡嗡响声怎么解决?
主轴电机 转速900-1200之间,就会产生嗡嗡的响声,急求各位指教,产生异响和定转子有关系吗?
2023-11-15 07:38:28
主轴伺服电机的风冷风扇都是怎么控制运转的?
最近在使用德系的博士力士乐主轴伺服电机后,发现伺服电机后面的风冷风扇是380V的需要单独接电源控制的,于是我就直接接到一个3P的微型断路器上面,只要设备一电不管伺服电机转与不转风冷的风扇就运转,
2023-11-14 06:24:01
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
主轴如何使用和养护?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
、响应快等优点。可以减少齿轮传动,简化机床外形设计,易于实现主轴定位,是高速主轴单元中一种理想结构。电主轴作为高速数控机床最关键部件,其性能好坏很大程度上决定了整台高速机床的加工精度和生产效率,因此各
2023-11-08 10:22:54
西门子主轴电机风扇都有哪几种系列?
西门子主轴电机风扇都有哪几种系列?
2023-11-08 08:02:30
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
磨削电主轴一般需要怎么保养?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
需要怎么保养?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧! 操作人员每天工作完后要使用吸尘器清理电主轴的转子端和电机接线端子的废屑,防止废屑转子端和接线端子堆积,以此避免废屑进入轴承
2023-11-06 10:09:01
主轴维修时的拆卸与安装隆?
主轴维修时的拆卸与安装?|深圳恒兴隆机电
2023-11-01 10:02:56478
主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电a
精确、稳固、装配、装拆和调整方便,从而更好的满足后续的使用便利要求等,从而促使电主轴的使用过程更便利;二、要注意结构的合理化口碑好的电主轴在结构要注意受力合理、尽量避免或减少应力集中现象;提高
2023-10-30 10:25:59
主轴结构部件的基本介绍?
主轴结构部件的基本介绍?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-10-24 10:05:53509
SycoTec 4061主轴维修:主轴检测与维修过程记录
主轴是机器关键部件,易出现磨损等问题,影响机器正常运转和精度。SycoTec主轴维修时,建议联系专业维修工程师,对每个拆解单元进行详细记录,并使用专业测试设备对拆解下来的零部件进行精度测量。工程师
2023-10-16 15:32:35504
雕刻机主轴有多少种损坏原因?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
循环,时间一长,就会出现热涨效应,导致摩擦增大,造成了轴承的损坏;二、挑选雕刻机主轴时,肯定要注意所选择的主轴的质量问题,主轴的本身质量就不过关的话是很容易发生损坏现象的;三、寒冬冻结导致管道破裂的事情
2023-10-11 10:31:24
SycoTec电动主轴与气动主轴的优缺点
电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10331
电机轴承发热和损毁的原因
象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627
高速电主轴的价格为什么会影响到因素?|深圳恒兴隆机电a
主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧! 一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
压铸铝去毛刺用SycoTec浮动主轴怎么样
浮动主轴压铸铝去毛刺技术是一种高效、精准的去毛刺方法,通过旋转切割工具和主轴相对运动来去除压铸铝制品表面的毛刺。该技术具有减少加工时间和成本、提高加工精度、适用于不同形状和材料的工件等优点。浮动主轴
2023-09-18 14:46:32365
主轴的应用领域有哪些分类?
主轴的应用领域有哪些分类?|深圳恒兴隆机电
2023-09-13 10:56:03497
一文读懂高速电机主轴的技术特性及应用
介绍了高速电机主轴的技术特性和应用。技术特性包括高稳定性、刚性好、转速高、精度高和寿命长。高速电机主轴的应用包括机器人加工、分板机加工、义齿加工、数控机床应用和陶瓷插芯内外径研磨等。
2023-09-12 09:37:56722
主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电a
位不能停止规定的换刀位置,此故障的排除方法是更换感应开关。还有一种现象,就是电主轴的CRT屏幕显示报警刀具没有夹紧,刀库旋转状态位置感应开关感应面上附着有铁屑等污物,或者自动换刀刀库的刀套下降未到
2023-09-11 11:17:47
主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?
2023-09-11 11:16:49491
高速电主轴有哪些安装方法?
高速电主轴有哪些安装方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-09-06 11:05:38401
主轴选购时的注意事项?
主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27480
什么是主轴中心出水?SycoTec中心出水主轴有哪些优势?
中心出水主轴采用中空轴心,通过中心通孔把冷却液喷洒在切削区域,以保持主轴和切削工具的稳定性和寿命。SycoTec中心出水主轴采用无刷直流电机,内置4个陶瓷球轴承,最高转速50,000rpm,最大功
2023-09-05 10:06:17551
高速电主轴的核心组件是什么?
高速电主轴的核心组件是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-30 10:35:37291
轴承损坏原因分析
轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702
高效高精分板的关键驱动装置:PCB分板机切割主轴
PCB分板机切割主轴是电子制造必不可少的生产设备,由电机、轴承、传动系统和控制系统等组成。主轴需要具备高转速、高刚性和高精度的特点,以实现高效的分板和加工。此外,融入ESD防静电技术,确保静电得到
2023-08-29 09:18:02364
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23325
碎煤机主轴磨损问题怎么解决
看完简单明了的修复图片后,紧接着看一下整个碎煤机主轴磨损的修复都经过了哪几步操作。
2023-08-25 17:06:550
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承滚子
2023-08-23 15:11:362405
主轴的驱动和结构是什么?
主轴的驱动和结构是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-22 10:51:25703
14种常见轴承的特点、区别和用途
:球轴承滚子轴承。 按能否调心,分为:调心轴承,非调心轴承(刚性轴承)。 按滚动体的列数,分为:单列轴承,双列轴承,多列轴承。 按部件能否分离,分为:可分离轴承,不可分离轴承。 此外还有按结构形状和尺寸大小的分类。  本
2023-08-21 09:19:082098
主轴使用时有什么注意事项?
主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11543
2KW大功率大扭矩高速机器人主轴,就选4060ER-S电主轴
4060ER-S电主轴,外径60mm,重量3.5公斤,转速3,000 – 50,000rpm,输出功率可达2KW,扭矩215Ncm,可夹持0.5 – 8.0 mm的刀具柄径,超大扭力可轻松实现较厚
2023-08-08 09:24:51645
滚动轴承的寿命计算可解决哪几方面的问题
旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10313
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
高速电主轴的关键配件是什么?
高速电主轴的关键配件是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-02 14:37:50439
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613
主轴轴承如何判断要不要换?|深圳恒兴隆机电
2023-07-05 10:35:42338
人形机器人迭代下供应链的新机遇
旋转执行器、线性执行器、灵巧手共同构建擎天柱全身40个关节。旋转执行器由角接触轴承、谐波减速器、交叉滚子轴承、编码器、无框电机、力矩传感器构成。特斯拉线性执行器由深沟球轴承、无框电机、力矩传感器、编码器、反式滚柱和四点接触球轴承构成。
2023-06-26 15:43:28400
数控机床为什么要装配高速电主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司
的整体性能要求更为严格,则必须装配优质的精密圆柱滚子轴承或角接触陶瓷球轴承国内现在主流的数控车床产品中,角接触陶瓷球轴承因具有较为良好的径向承受能力与轴向载荷,而得到了广泛的应用。同时,角接触陶瓷球轴承
2023-06-26 10:55:57
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
请问各位亲们,哪里有下载电动汽车主控板原理图
请问各位亲们,哪里有下载电动汽车主控板原理图,我用是AD软件。你们的是什么格式
2023-06-10 05:56:59
Harmonic高性能行星齿轮减速机应用分析
较高输出侧轴承的负载容量:输出侧采用了专门一体设计的高刚性交叉滚子轴承,在具有较大负载容量(力矩容量)的同时,还实现了较高的端面跳动精度。
2023-06-08 14:27:11332
挤出机减速机轴承室磨损的修复方法
减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复
2023-06-05 16:51:060
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承
2023-06-03 15:15:01761
SJ5730粗糙度轮廓仪解决圆柱滚子轴承测量难题
一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52449
SJ5730粗糙度轮廓一体测量仪高效测量圆柱滚子轴承
轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。 圆柱滚子轴承轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:190
粗糙度轮廓一体机测量锥面轴承滚子应用
背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。测量需求圆柱滚子轴承轴承
2023-05-29 17:32:13345
过滤机轴头磨损该用啥技术修复
过滤机轴头磨损的原因 1.设计缺陷:主轴为空心轴,壁厚为10mm,运行过程中,主轴存在变形的情况,因此轴承内圈和轴表面的配合易出现间隙; 2.密封问题:轴上密封部位磨损,导致大量的水进入轴承内,造成润滑失效,同时腐蚀轴承导致轴承频繁损坏。
2023-05-29 10:49:050
碎煤机轴承位磨损修复方法
,传统修复技术已经满足不了工业设备的修复需求。最后企业联系到了我司,并经过我司技术人员和企业相关人员的一番交流后,企业决定采用我们的索雷碳纳米聚合物材料来进行对碎煤机主轴轴承位磨损的修复。 碎煤机轴承位磨损
2023-05-29 10:36:460
永磁同步电主轴的电磁噪声分析
为了提高永磁同步电主轴的加工精度、减小振动、降低其电磁噪声,考虑谐波磁动势的影响,推导永磁同步电 主轴气隙磁密的解析表达式,提高了永磁同步电主轴径向磁密的计算精度。采用解析法计算径向磁密及其谐波
2023-05-24 15:57:220
如何进行轴承的拆卸
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066
6300吨压力机主轴磨损怎么修复
所需的模锻力是通过压力机飞轮转速降低,所释放的能量产生的。所以压力机主轴磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。主轴部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
2023-05-09 16:49:320
主轴使用时的注意事项?|深圳市恒兴隆机电有限公司
与变频器一起进行合作配套使用,因此使用主轴系统时也应该将变频器的状态和匹配度考虑进,工作人员所选变频器的规格及频率参数数值应与主轴的参数稳定匹配,只有完全匹配并且达成一致的共识和使用效果时主轴才能发挥其
2023-05-04 10:50:41
主轴和从轴均设置为绝对值时的CAM测试
轴起始当前值设置为(10,0) CamIn后,Busy信号为TRUE,Active和InSync信号均为FALSE。 主轴运动到30时,Active信号从FALSE变为TRUE。 主轴运动到60
2023-04-30 16:11:00748
主轴从轴AR时的CAM运行
1_回顾及简介 上节介绍了主从轴均为Relative时的CAM测试。CamIn后,从轴马上处于InSync状态。主轴启动,从轴马上跟随启动。与主从轴的当前值无关。如先启动主轴,则执行CamIn
2023-04-30 16:10:00958
CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析? | 恒兴隆机电
,但超过1201r/min时,异常声音又能自然消失的话;四、则进一步对主轴部分进行检查,发现无论是低速时的450r/min,还是高速时的4500r/min,对于电动机来说实际都是一样的转速,其区别
2023-04-25 10:13:12
主轴出现紧急情况的处理方法? | 恒兴隆机电
状态,我们需要对电主轴的状况进行紧急的处理,那么电主轴出现紧急情况的处理方法?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!一、当电主轴轴承的温度急剧上升,已经达到了报警值,那这个时候就不要再继续使用了
2023-04-18 10:09:09
德国SycoTec高速精密主轴价格影响因素有哪些?
德国SycoTec是世界领先的高速电主轴制造商之一,50多年来一直致力于为机床、牙科、电子电气、医疗设备、航空、汽车、机器人和可再生能源等行业开发和生产高速电主轴及配件。其生产的高速电主轴具有高转速
2023-04-11 10:35:18526
碎煤机轴承位磨损修复方法
2023-04-11 09:56:510
主轴的驱动和冷却的介绍? | 恒兴隆机电
值内。机床一般采取强制循环油冷却的方式对电主轴的定子及主轴轴承进行冷却,即将经过油冷却装置的冷却油强制性地主轴定子外和主轴轴承外循环,带走主轴高速旋转产生的热量,机床另外,为了减少主轴轴承的发热
2023-04-04 09:59:26
主轴加工模具中的注意事项? | 恒兴隆机电
需要配置电主轴,那么电主轴加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承高速状态下,由于油润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
轴承的润滑脂的选择要合适,应根据其类型尺寸和运行条件来选择。润滑脂填充量要合适,一般为轴承室1/2-2/3为宜,润滑脂过多,将直接熔化流出,甩到绕组,腐蚀绕组。  (2)轴承安装不当或安装带轮不正确
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
