电子发烧友网站提供《具有热共享功能的汽车类双通道高侧LED驱动器TPS92622-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:30:110 电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:08:320 电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的4 ×3矩阵RGB LED驱动器LP5812数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:07:120 电子发烧友网站提供《使用L6562A的90W单级PFC反激式LED驱动器英文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:41:100 电子发烧友网站提供《恒流LED驱动器TPS61042数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:30:310 电子发烧友网站提供《恒流LED驱动器TPS61043数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:28:460 伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
电子发烧友网站提供《可调的LED恒流驱动器 PJ7136数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-27 16:10:140 电子发烧友网站提供《可调的 LED 恒流驱动器QX7136数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-22 14:57:530 再次假设一盏灯使用 24 个 LED,这些 LED 可以像以前一样分解为 4 串,每串 6 个 LED。然而,这些字符串并没有连接在一起,而是保持独立。该驱动器设计用于维持四个独立的恒流输出,每个输出都连接到一个串。
2024-01-31 15:36:28164 电子发烧友网站提供《三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-29 13:59:350 随着汽车技术的不断发展,LED照明技术逐渐成为汽车照明系统中的主流。其中,汽车LED双路输出恒流驱动器作为一种重要的控制部件,在LED照明系统中发挥着至关重要的作用。本文将对汽车LED双路输出
2024-01-24 18:32:23462 电子发烧友网站提供《LED驱动器IC FP7123一般说明》资料免费下载
2024-01-17 16:44:210 电子发烧友网站提供《LED驱动器IC FP7122数据手册》资料免费下载
2024-01-17 16:41:270 电子发烧友网站提供《恒流LED驱动器VAS1086数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 09:12:410 LED驱动器是一种电源调整电子器件,主要用于驱动LED发光或LED模块组件正常工作。由于LEDPN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮LED或者发光
2024-01-12 16:11:163960 电子发烧友网站提供《MBI5026 16位恒流LED灌电流驱动器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:57:430 电子发烧友网站提供《SD3390B LED驱动器控制IC数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:51:470 电子发烧友网站提供《16位恒流LED灌电流驱动器MBI5026规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:20:540 电子发烧友网站提供《PT6905三段调光LED驱动器应用.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:27:120 电子发烧友网站提供《三段调光LED驱动器PT6905中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:15:310 电子发烧友网站提供《SD3314A:降压恒流LED驱动器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:01:521 发光二极管 (Light Emitting Diode, LED)驱动器是指驱动 LED 发光或 LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。早期的 LED 只有红、绿、黄等单一颜色,仅作为信号指示
2023-12-21 10:24:25576 红外发射电路是红外通信系统中的重要组成部分,其主要功能是产生和发射红外信号。本文将详细分析红外发射电路的功能,包括其工作原理、主要组成部分、性能指标以及应用场景。 一、红外发射电路的工作原理 红外
2023-12-13 11:02:11409 一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
2023-11-22 11:59:37341 电子发烧友网站提供《5.76W高功率因数LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-21 09:26:260 我现在想用LT3744这款驱动器给我的LED提供一个大的交流电信号。我看说明书上写的可以提供最大40A的交流信号。请问怎么样给驱动板信号呢?怎样确定我给的信号的频率和脉宽呢?
2023-11-16 07:42:36
电子发烧友网站提供《LED驱动器可靠性低的几点原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:00:490 H6338是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关
2023-11-14 14:49:00197 伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190 电子发烧友网站提供《LED背光灯用驱动器技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:33:530 电子发烧友网站提供《高性价LED恒流驱动器芯片NU403规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-07 17:16:120 电子发烧友网站提供《LD7841K LED驱动器英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-03 15:24:570 FS7137是一种极低静态电流、低压差的LED恒流驱动器。FS7137只需要外接一个电阻和一个NMOS管,就可构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA到3.0A。FS7137具有极低的静态功耗,特别适合手持LED照明驱动的应用。
2023-10-31 11:40:091 电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:210 可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
使用安森美半导体制造的CAT4106集成多通道LED驱动器和高功率DC-DC转换器,可以设计出非常简单且高效的LED驱动器,适用于为总功率高达6瓦的背光应用供电。
2023-10-15 10:03:41931 该 LED驱动器电子电路采用NCL30100紧凑型开关稳压器控制器设计,适用于注重效率和小尺寸的空间受限恒流高亮度 LED 驱动器应用。该控制器基于峰值电流、准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化。
2023-10-15 09:58:52642 一个非常简单的三端双向可控硅调光LED驱动器电子电路可采用 LT3799 隔离式反激式控制器设计,该控制器具有专为驱动 LED 而设计的功率因数校正功能。
2023-10-15 09:57:38470 该LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。
2023-10-15 09:56:04321 可以使用LNK14EG高效率 IC LED驱动器设计非常简单的 406 瓦 LED驱动器电子电路,从而实现经济高效且组件数少的 LED 驱动器。此可控硅可调光 LED 驱动器电路设计项目在 28
2023-10-15 09:53:58198 一个非常简单的低成本白光LED驱动器电子电路项目可以使用TB62756FUG高效率升压型直流直流转换器设计,该转换器专门设计用于白光LED的恒流驱动器。
2023-10-15 09:52:03291 一个非常简单的6通道低成本LED驱动器电子电路项目可以使用飞思卡尔半导体制造的MCP34845 LED驱动器进行设计。
2023-10-15 09:46:37361 可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
2023-10-15 09:44:42721 LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15332 Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
CL88020 LED驱动器集成电路(Integrated Circuit,IC)是一种离线顺序线性LED驱动器,旨在通过120 VAC标称输入电压提供8.5W LED功率。 CL88020
2023-09-22 17:07:130 本文将围绕扫描噪声显微镜(SNoiM)技术的实验原理及其应用,详细介绍如何通过自主研制的红外被动近场显微镜,突破红外热成像的衍射极限限制,实现纳米级红外温度成像。
2023-09-22 10:16:21287 在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447 LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:551043 Hi7020是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。芯片采用
2023-09-15 17:43:340 电子发烧友网站提供《FP7125 LED驱动器IC英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-15 17:12:200 三功能开关在降压型LED恒流驱动器中发挥着重要作用。它可以实现恒流控制、降压和保护的功能,从而确保LED的稳定运行和长寿命。随着LED照明技术的进一步发展,我们相信三功能开关降压型LED恒流驱动器将会有更广泛的应用,并为LED照明系统的高效、节能提供更好的解决方案。
2023-09-07 10:18:17400 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-09-01 15:24:25333 电子发烧友网站提供《AL8860Q-LED驱动器远程安装和LED开路/短路至接地防护解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:47:080 电子发烧友网站提供《用于LED驱动器的单级初级侧调节PFC控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-24 17:38:350 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10863 在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
2023-07-11 16:08:461906 对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动器IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:281045 在本文中,将介绍如何使用8051单片机实现双极LED驱动器电路。双极LED与常规双色LED的不同之处在于,双极LED只有两个引线,而常规双色LED具有三个引线。
2023-07-07 11:45:081530 开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47925 LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LED或LED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081306 LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263216 LED电路对业余爱好者来说非常着迷,并以其吸引力而闻名。LED在闪电中占据了重要位置,因为它消耗的功率低,并且外观也很好。所以这是一个采用ICMP3302的LED驱动器电路图,这是一种特制的升压
2023-07-02 15:27:392236 欧创芯 OC5265 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从 5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大 输出电流
2023-06-27 23:20:270 红外线报警系统是由若干个红外线报警器构成的一个整体的防盗系统,红外线防盗报警器分为主动红外报警和被动红外报警,是一种实用的自卫性威慑报警工具。
2023-06-25 14:15:301436 MAX6951/MAX6950 SPI LED驱动器简单易用的共阴极显示器驱动器,通过SPI串行接口连接微控制器。MAXQ系列微控制器集成了SPI模块,可通过SPI接口与LED驱动器通信。这里介绍的例程有助于用户理解MAX6951的LED驱动功能。也可将该例程应用到类似的MAXQ2000系统开发中。
2023-06-16 15:34:12533 本参考设计详细介绍了采用MAX16820滞回型LED驱动器构成的4 LED MR-16驱动电路,另外还提供一路脉冲冷却器的辅助电源(MAX5033).
2023-06-13 09:25:21536 该参考设计采用MAX16823 3通道线性LED驱动器和外部BJT,实现3S3P RCL驱动电路。图1和图2给出了PCB和安装了散热器的图片;图3为参考设计的电路板布局;图4为参考设计的原理图。
2023-06-12 16:53:38486 本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。设计采用MAX16801
2023-06-12 14:15:45446 本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23657 电子发烧友网站提供《电容LED驱动器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:22:440 LED灯驱动器是一种将电源的直流电转换成LED灯需要的恒流或恒压电源的电子装置。根据其工作原理和构造方式的不同,LED灯驱动器可以分为以下几种类型
2023-06-02 17:41:589255 使用万用表测量LED驱动器的正常工作情况,可以在确保LED灯的发光和寿命的同时,及时检测并更换损坏的驱动器,提高LED灯的使用寿命和性能。
2023-06-02 17:40:4527744 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414275 LT8391 60V 4 开关同步降压-升压型 LED 驱动器可为大型、高功率 LED 灯串供电,并可用于紧凑、高效的设计。它具有扩频频率调制功能,可实现低 EMI 和无闪烁的外部和内部 PWM
2023-04-23 11:19:22826 当高功率 LED(如 10A–40A 投影仪 LED)所需的电流会给异步转换器中的组件带来过大应力时,通常使用同步降压转换器驱动器。同步整流可限制转换器开关中由于高电流而导致的功率损耗和热上升。同步
2023-04-21 11:30:00469 概述QX7136 是一种输出电流可调的、低 压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电 阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整 的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就 可以调节输出电流,输出
2023-04-21 11:18:230 概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
稍等一下。在增加一个电流限制电阻器的情况下,任何线性稳压器都可以被用于LED照明。。。LM317-N到底有什么不同呢?嗯,实际上,不是它的新功能,而是LM317-N之前的功能才使得它成为一种简单LED驱动器。
2023-04-17 09:30:431122 的LED驱动器为正向电压范围高达2V的多芯片LED模块提供36A电流。该电路仅驱动一种颜色的RGB LED,因此需要三个这样的驱动器来驱动所有三种颜色。
2023-04-13 10:25:15974 我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
、能量回收、热管理功能等。 控制器的组成 控制器主要由主控板、驱动板、IGBT、电流传感器、支撑电容、被动泄放电阻、铜排、散热器、外壳、接插件、线束等部分组成。 主控板是电机控制器的控制核心。主控板
2023-03-23 15:45:33
LT3478 和 LT3478-1 是单片式 升压型直流/直流转换器 专为高位驱动而设计 恒流亮度 LED 在宽可编程范围内。 它们非常易于使用和 包括可编程功能 优化性能、可靠性、 规模和整体
2023-03-23 11:16:20632 RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172
查看更多
