JW7109是一款具有可编程导通上升时间的低导通电阻双通道负载开关,且支持较快的上升斜率,以满足快速时序的要求。它包含两个N沟道MOSFET,每个沟道可以提供6A的最大连续电流。每个通道可以在
2024-03-18 14:39:12
JW7107S是一款具有可编程导通上升时间的低导通电阻双通道负载开关。它包含两个N沟道MOSFET,每个沟道可以提供6A的最大连续电流。每个通道可以在0.8V到5.5V的输入电压范围内工作。 每个
2024-03-18 14:36:43
逆变电压型。高压电阻器用作分压器、偏置和反馈元件。
稳压器只能使用分立元件或集成电路。集成电路是专业应用中最常见的分立器件方法。
分立元件方法倾向于以更低的成本提供更高的性能。它还提供了改进的功率处理
2024-03-14 07:38:24
IGBT是通过在MOSFET的漏极上追加层而构成的。 IGBT的理想等效电路如下图所示,IGBT实际就是MOSFET和晶体管三极管的组合,MOSFET存在导通电阻高的缺点,但IGBT克服了这一缺点,在高压时IGBT仍具有较低的导通电阻。
2024-03-13 11:46:21108 另外,CoolSiC MOSFET产品组合还成功实现了SiC MOSFET市场中的最低导通电阻值(Rdson),这大大提高了能效、功率密度,以及在电力系统中的可靠性,降低了零件使用数量。
2024-03-10 12:32:41502 IEC 60065 安全标准要求电阻器能够承受指定的高压浪涌测试。由于这正在成为传统标准,电阻器的持续认证不再重要。尽管如此,遵循 IEC 62368-1 基于危险的安全工程方法的设计人员仍将
2024-03-07 08:14:31
如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏? 普通电阻和保险电阻是两种不同的电子元件,下面将详细介绍如何区分普通电阻和保险电阻,并说明如何检验保险电阻的好坏。 1. 普通电阻和保险电阻的定义
2024-03-05 15:48:06202 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179 常见的降低接地电阻的方法有哪些呢? 降低接地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种方法来降低接地电阻。下面将详细介绍常见的降低接地电阻的方法。 1.
2024-01-23 15:28:54233 碳膜电阻器是将炭在真空高温条件下分解的结晶炭蒸镀沉积在陶瓷骨架上制成的,。这种电阻器的电压稳定性好,造价低,在普通电子产品中应用非常广泛。
2024-01-21 09:58:07137 抗浪涌电阻和普通电阻的区别 抗浪涌电阻和普通电阻虽然都属于电阻器件,但在功能、结构和特性方面有很大的区别。本文将详尽、详实、细致地从多个方面对这两种电阻进行比较分析。 1. 功能区别: 抗浪涌电阻
2024-01-18 16:16:58564 功率MOSFET是一种广泛应用于电力电子转换器的高性能开关器件。它具有高输入阻抗、低导通电阻、快速开关速度和良好的热稳定性等特点,因此在各种高压、高频、高效率的电源系统中发挥着重要作用。 结构
2024-01-17 17:24:36294 ,IGBT具有低导通压降。由于IGBT的阻尼结构,在导通状态时,其通道中的电阻非常小。这意味着在高压应用中,IGBT能够减少能量损耗,使整个系统更加高效。此外,较低的导通压降也减少了热量的产生,降低了冷却系统的要求,从而降低了系统的成本。 其次,IGBT具有快
2024-01-04 16:35:47787 近日,昕感科技在新能源领域取得重大突破,推出了一款具有业界领先超低导通电阻的SiC MOSFET器件新产品(N2M120007PP0)。该产品的导通电阻达到了惊人的7mΩ,电压规格为1200V,将为新能源领域提供更为高效、可靠的功率半导体开关解决方案。
2024-01-04 14:37:57316 高电压:相比普通电阻器,高压电阻具有更高的电压耐受能力。一般而言,高压电阻的电压等级可以达到数百伏至数千伏。 2. 低温升:高压电阻在工作过程中会产生一定的功率损耗,这会导致电阻的发热。然而,良好的高压电阻具有较低的温升,
2023-12-29 10:34:26273 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 减少设备消耗的功率是有好处的。在输入端串联电阻(左图)是降低器件输入输出差分电压的一种简单且经济的方法。
2023-12-20 18:28:51275 。 首先,让我们了解一下普通电阻器。普通电阻器是一种被设计用于限制电路中流动的电流的被动电子元件。它们的主要目的是增加电路的电阻,从而降低电流的流动。电阻器通常由一根或多根电阻丝或电阻材料制成,并具有两个引脚,便
2023-12-20 10:46:24669 惠斯通电桥测电阻的基本原理和方法 惠斯通电桥是一种常用的电阻测量工具,广泛应用于实验室和工业控制领域。本文将详细介绍惠斯通电桥的基本原理和方法,并说明其测量电阻的优势和局限性。 一、基本原理
2023-12-15 10:55:392777 性能提升,功耗降低!,这样的MOSFET是你的最爱么?
2023-12-04 15:09:36114 11月27日,瞻芯电子开发的首款1700V碳化硅(SiC)MOSFET产品(IV2Q171R0D7Z)通过了车规级可靠性认证(AEC-Q101), 导通电阻标称1Ω,
2023-11-30 09:39:18756 高压分立Si MOSFET (≥ 2 kV)及其应用
2023-11-24 14:57:39195 使用SiC MOSFET时如何尽量降低电磁干扰和开关损耗
2023-11-23 09:08:34333 的工作效率。在这些应用中,中等耐压的MOSFET被广泛应用于各种电 路中,制造商要求进一步降低功耗。另一方面,“导通电阻
2023-11-20 01:30:56189 MOSFET 的选择关乎效率,设计人员需要在其传导损耗和开关损耗之间进行权衡。传导损耗发生在在 MOSFET 关闭期间,由于电流流过导通电阻而造成;开关损耗则发生在MOSFET 开关期间,因为 MOSFET 没有即时开关而产生。这些都是由 MOSFET 内半导体结构的电容行为引起的。
2023-11-15 16:12:33168 同步整流是采用极低导通电阻的的MOSFET来取代二极管以降低损耗的技术,大大提高了DCDC的效率。 物理特性的极限使二极管的正向电压难以低于0.3V。对MOSFET来说,可以通过选取导通电阻更小的MOSFET来降低导通损耗。
2023-11-09 11:16:21236 请问电阻噪声影响选择什么样的电阻能够更好降低电阻噪声? 电阻噪声是电阻器内部的热噪声,由于电阻器内部的电子热运动引起的。为了更好地降低电阻噪声,我们需要选择适合的电阻类型、材料和尺寸,并采取适当
2023-11-09 10:02:111024 高压功率MOSFET管早期主要为平面型结构,采用厚低掺杂的N-外延层epi,保证器件具有足够击穿电压,低掺杂N-外延层epi尺寸越厚,耐压额定值越大,但是,导通电阻随电压以2.4-2.6次方增长,导通电阻急剧增大,电流额定值降低。
2023-11-04 08:46:121426 精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻是电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55933 电力MOSFET的反向电阻工作区 电力MOSFET在很多电子设备中都有广泛的应用,例如电源、驱动电路、LED控制等。MOSFET是一种基于场效应管的晶体管,其主要功能是根据输入电压控制输出电流。然而
2023-10-26 11:38:19435 ,因为风扇电机中也使用48V电源进行冷却。 然而,增加击穿电压会增加导通电阻(RDS(on)),导致效率降低,并且难以
2023-10-23 15:44:02482 MOSFET栅极电路电压对电流的影响?MOSFET栅极电路电阻的作用? MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电子设备中的半导体器件。在MOSFET中,栅极电路的电压和电阻
2023-10-22 15:18:121369 AS7202是一种次级侧同步整流器回程转换器。它集成了超低导通状态电阻45V功率MOSFET,即可替代肖特基二极管的高效率。AS7202支持高侧和低侧应用。AS7202内置高压电源的VDD电容器
2023-10-17 17:53:58
我们知道,SiC MOSFET现阶段最“头疼”的问题就是栅氧可靠性引发的导通电阻和阈值电压等问题,最近,日本东北大学提出了一项新的外延生长技术,据说可以将栅氧界面的缺陷降低99.5%,沟道电阻可以降低85.71%,整体SiC MOSFET损耗可以降低30%。
2023-10-11 12:26:49611 稳压,不是本帖的讨论范围,我要探究的,是普通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响。
2023-10-10 23:32:52
1、超级结构 高压功率MOSFET管早期主要为平面型结构,采用厚低掺杂的N-外延层epi,保证器件具有足够击穿电压,低掺杂N-外延层epi尺寸越厚,耐压额定值越大,但是,导通电阻随电压
2023-10-07 09:57:362774 导通电阻测试就是用来检测导线或连线情况是否正常的一种方法,是指两个导体间在一定电压下通过的电流所引起的电压降之比,通俗的说就是导线通电后的电阻值。芯片引脚导通性测试是一个必要的步骤,用于验证和检测芯片引脚之间的连接是否正确,以确保芯片的正常工作。
2023-09-28 14:52:341155 说明
SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明
2023-09-18 08:28:24
说明
2023-09-18 08:28:22
说明
2023-09-18 08:09:45
说明
SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于要求更高效、更紧凑、更轻、更高
2023-09-18 07:44:11
说明
2023-09-18 07:42:05
说明
2023-09-18 07:30:53
说明
2023-09-18 06:56:21
说明
2023-09-18 06:47:35
说明
2023-09-18 06:28:58
说明
2023-09-18 06:19:55
说明
2023-09-18 06:19:44
说明
2023-09-18 06:08:07
说明
2023-09-18 06:07:42
的性能,限制了其在一些特定应用领域的应用。因此,研究如何降低MOSFET的1/f噪声是非常重要的。 1. 优化器件结构 MOSFET的1/f噪声来源于复杂的表面效应。为了减小这种噪声,可以从优化器件结构的角度入手。一种方法是增加器件面积。随着面积的增加,器件中的1/f噪声相对于总噪声
2023-09-17 17:17:361208 SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明,
高性能适配器等。
2023-09-15 08:19:34
说明
2023-09-15 08:16:35
SJ MOSFET是一种先进的高电压功率MOSFET,根据P&S的超结原理。报价设备提供了快速切换的所有好处并且导通电阻低,使其特别适用于需要更多高效,更紧凑,LED照明,高
性能适配器等。
2023-09-15 08:16:02
SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superp&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明
2023-09-15 08:12:36
高性能适配器等。
2023-09-15 08:08:54
高性能适配器等。
2023-09-15 07:55:12
说明
2023-09-15 07:17:57
说明
2023-09-15 07:12:49
说明
2023-09-15 07:06:08
高性能适配器等。
2023-09-15 06:55:35
高性能适配器等。
2023-09-15 06:19:23
2023-09-15 06:17:30
说明
2023-09-15 06:09:58
波动,起到开关作用的MOSFET需要具备100V的耐压能力。而另一方面,提高耐压意味着与其存在权衡关系的导通电阻也会提高,效率会变差,因此,如何同时兼顾更高耐压和更低导通电阻,是一个很大的挑战。风扇电机通常会使用多个MOSFET进行驱动,为了节
2023-09-14 19:12:41305 相对于IGBT,SiC-MOSFET降低了开关关断时的损耗,实现了高频率工作,有助于应用的小型化。相对于同等耐压的SJ-MOSFET,导通电阻较小,可减少相同导通电阻的芯片面积,并显著降低恢复损耗。
2023-09-11 10:12:33566 射频电阻和普通电阻区别 随着科技的不断进步和应用范围的扩大,射频技术在越来越多领域被广泛使用。在射频电路中使用的电阻,被称为射频电阻,而普通电路中使用的电阻,被称为普通电阻。射频电阻和普通电阻之间
2023-09-02 10:25:431207 导体的长度:导体的长度越长,电阻就越大,所以使用更直的电线可以减小电阻。
调整电阻的温度:一些物质在温度变化时会改变电阻,例如热敏电阻随温度升高而电阻值降低,冷敏电阻则相反,所以通过调整温度可以降低电阻。
以上是一些通用的做法,具体情况需要根据实际应用场景和材料来选择适合的方法。
2023-09-01 17:42:27
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424561 小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111893 微小电阻测量的方法 微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042571 据介绍,瞻芯电子开发的第二代SiC MOSFET产品驱动电压(Vgs)为15-18V,可提升应用兼容性,简化应用系统设计。在产品结构上,第二代SiC MOSFET与第一代产品同为平面栅MOSFET,但进一步优化了栅氧化层工艺和沟道设计,使器件比导通电阻降低约25%,并显著降低开关损耗,提升系统效率。
2023-08-23 15:38:01703 SLH60R028E7是一款600VN沟道多层外延工艺的超结MOS,由于MOSFET的导通电阻随着击穿电压的上升而迅速增大,故在高压领域,普通MOSFET导通阻抗大,难以满足实际应用需要
2023-08-18 08:32:56513 本文主要阐述了MOSFET在模块电源中的应用,分析了MOSFET损耗特点,提出了优化方法;并且阐述了优化方法与EMI之间的关系。
2023-08-17 09:16:301297 、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产
2023-08-01 10:41:40
电子发烧友网站提供《DMC4040SSD可降低MOSFET损耗 确保可靠运行.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:07:110 同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗 ROHM的600V耐压Super Junction MOSFET PrestoMOS 产品阵容中又新增
2023-07-12 12:10:08437 为什么有时候需要MOSFET栅极电阻?它应该是什么价值?它应该在下拉电阻之前还是之后?事实上,有许多电路是在没有栅极电阻的情况下工作的,但添加一个可以防止一些潜在的问题。1000Ω很可能会起作用。
2023-07-06 11:10:48950 MOSFET是开关和汽车应用中非常常见的元件,支持低压或高压摆幅,并具有宽范围的电流驱动。高功率应用的数量正在增加,从而产生了对功率MOSFET的额外需求。为了生产数量不断增加的功率MOSFET
2023-06-30 11:26:16886 安森德针对大功率电源等应用,自主研发先进多层外延高压超结MOS,具有电流密度高、短路能力强、开关速度快、易用性好等特点。安森德高压超结MOS在导通电阻方面有显著的降低,有效提高开关电源性能,可满足客户的高效率高可靠性需求。
2023-06-27 09:11:05353 两者因为其栅极都是在外延表面生长出来的平面结构所以都统称为平面栅MOSFET。还有另外一种结构是把栅极构建在结构内部,挖出来的沟槽里面,叫做沟槽型MOSFET。针对两种不同的结构,对其导通电阻的构成进行简单的分析介绍。
2023-06-25 17:19:021451 SJ-FET是新一代高压MOSFET系列正在利用先进的电荷平衡机制低导通电阻和较低的栅极充电性能。这项先进的技术是为最大限度地减少传导而量身定制的损耗,提供卓越的开关性能,并承受极端的dv/dt速率和更高的雪崩能量。SJ-FET适用于各种交流/直流电源转换切换模式操作以获得更高的效率。
2023-06-14 17:09:020 UTC 10N65-ML是一款高压功率MOSFET,它结合了先进的沟槽MOSFET,设计具有更好的特性,如快速开关时间、低栅极电荷、低导通状态电阻和高崎岖雪崩特性。这种功率MOSFET通常用于开关电源和适配器的高速开关应用。
2023-06-14 16:45:450 DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
2023-06-09 09:12:22296 碳化硅mosfet有哪些主要参数 碳化硅MOSFET相关的主要参数包括: 1. 阈值电压(Vth)- 这是MOSFET开启的电压。随着Vth的增加,MOSFET的开关速度会变慢。 2. 导通电阻
2023-06-02 14:09:032010 在高压开关电源应用中,相较传统的硅 MOSFET 和 IGBT,碳化硅(以下简称“SiC”)MOSFET 有明 显的优势。
2023-05-26 09:52:33462 列产品的参考资料,助力您快速了解产品各项信息。 点击下载产品参考资料 与Pch MOSFET相比,由于Nch MOSFET具有更低的导通电阻,并且在各种电路中具有更出色的易用性,因而目前在市场上更受欢迎
2023-05-17 13:35:02471 高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质,可以
2023-05-16 17:04:03565
2023-05-16 16:50:29
MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?栅极电阻的值会在开通过程中影响与漏极相连的二极管吗?
2023-05-16 14:33:51
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
新产品不仅利用微细化工艺提高了器件性能,还通过采用低阻值铜夹片连接的HSOP8封装和HSMT8封装,实现了仅2.1mΩ的业界超低导通电阻(Ron)*2,相比以往产品,导通电阻降低了50%。
2023-05-10 14:20:06215 DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
2023-05-04 17:29:49575 高压SiC MOSFET的结构和技术存在着几个重要瓶颈:1)器件漂移区的导通电阻随电压等级相应增加,其他结构(沟道、JFET区等)的存在进一步提高了总导通电阻。
2023-05-04 09:43:181394 ROHM | 开发出具有业界超低导通电阻的Nch MOSFET
2023-05-03 11:31:44372 Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电阻
2023-04-11 15:29:18
硅二极管的死区电压和导通电压分别为多少?反向饱和电流为多少数量级?
2023-03-31 11:45:58
差分探头的构造 高压差分探头是由两个相等的导线组成的。这些导线通常被称为探头的 “两极”,并连接到高阻抗输入放大器上。高阻抗输入放大器有很高的电阻值,因此可以使电流流过探头时保持非常小的影响。 二、常见测量方法
2023-03-30 14:41:271495
查看更多
