水电表网关是一种设备,主要用于连接智能水电表和互联网,实现数据的采集和传输。具体来说,它可以收集水电表传输的数据,并通过网络发送到中央数据中心或云平台,以供分析和管理。
2024-03-12 16:29:54
113 差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15
418 如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22
323 水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59
321 电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:44
3870 模拟海水浸泡试验机采用了先进的水浸测试技术,能够模拟电池在海水中的浸泡场景。测试过程中,充满电的电池被浸入室温下的水槽中,深度以浸没电池表面为准,保持24小时。实验结束后,样品将在规定条件下搁置
2024-01-19 11:54:38
169
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
153
示波器是电子工程中不可或缺的仪器,用于测量和显示电信号的波形。泰克示波器是一种常见的示波器品牌,确保其准确性和可靠性至关重要。泰克示波器校准是指对示波器进行定期调整和验证,以确保其测量结果的精准
2024-01-08 17:46:54
191
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08
235 示波器探头衰减倍率的校准方法 示波器探头是示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头的衰减倍率可能会
2024-01-08 11:08:06
401 如何正确校准使用高压探头的示波器 校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54
185 陀螺仪感应器校准工具是用于对陀螺仪进行校准和精调的设备或软件。陀螺仪感应器是一种用于测量和检测物体的角速度、方向和姿态的传感器。它广泛应用于飞行器、导航仪器、无人机、游戏控制器、智能手机等设备
2024-01-02 14:53:37
628 AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
在用ADE7878进行校准时,发现三相电压和电流之间的相角差大概为84度,远远超出了相位校准寄存器可校准的范围。电压信号调理电路用的是几个电阻分压(未使用互感器)、电流调理电路用的是互感器将大电流转化为小电流,如下图所示,
请各位指教,可能出现的问题在哪儿?
2023-12-26 07:29:04
差分探头是电子测量中常用的设备,用于测量电路中的差分信号。而RIGOL差分探头是市场上一款备受信赖的产品。为了确保测量的准确性,正确的校准步骤是不可或缺的。本文将详细介绍RIGOL差分探头的校准步骤,帮助您快速掌握正确的操作方法。
2023-12-25 11:26:29
164 电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41
435 电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05
497 我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
AD5933的测量范围是1K欧-10M欧,怎样能扩大的测量上限到25M欧?
2023-12-11 07:47:41
在探伤线、检测线对成品管材的外径进行测量。
产品名称:双轴智能大量程测径仪JG02Z—SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头间距相加即为外径尺寸;
测量范围
2023-12-05 17:23:37
调整失调的方法之一是在输入端连接零电平电容并执行电容失调校准模式。校准会将±8.192 pF范围的中点(即输出代 码0x800000)设为零电平输入。
请问上边提到的“零电平电容”,是接入大电阻么?能具体点么?
盼复,谢谢
2023-11-30 06:58:42
,检验报告的内容主要有:板带的最大宽度及对应的长度和重量;板带的最小宽度及对应的长度及重量;板带宽度与长度及重量对应的宽度波动曲线图等。
校准功能:放入标准尺可校准宽度测量精度。
双目测宽仪技术参数
宽度
2023-11-28 17:13:06
在碱性介质中,通过CER形成次氯酸盐的过电位值小于0.480 V,可避免选择性OER,而在酸性介质有利于OER。因此,扩大OER和CER之间的工作电位差对于避免海水电解过程中产生腐蚀性和毒性卤化物至关重要。
2023-11-25 10:00:57
343
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
的影响,完成高精度的尺寸检测。
技术参数
宽度测量范围(mm):500~1000;
宽度测量精度(mm):≤±1;
宽度测量频率(Hz):500;
电源电压(V):AC 220±15%,50Hz;
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率的检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
2023-11-13 16:10:29
1089 产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和土壤中的离子
2023-11-09 10:22:51
205
电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35
223
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。
白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
电极液位开关是一种常见的液位测量仪器,它通过测量电极与液体之间的电导率来检测液位。在使用过程中,有些用户会担心电极液位开关本身是否带电,是否会对人体或设备造成危害。下面我们就来探讨一下这个
2023-11-02 10:54:32
258
振弦采集模块是一种用于测量振弦传感器输出的模块。在使用振弦采集模块时,校准是非常重要的,因为它可以确保您获得准确的测量结果。本文将介绍如何校准振弦采集模块以获得更准确的读数。
2023-10-30 13:30:37
177
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
和电导。本篇文章将从以下三个方面详尽、详实、细致地探讨为何在电路中需要电导。 1.电导的定义及计算方法 电导是导体单位长度(常用单位是米)的电导率,通常用符号σ表示。其计算公式为: σ = I / (A × L) 其中,I表示通过导体
2023-10-24 10:43:53
644 电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11
481 电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13
295 知用电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动
2023-10-07 11:13:36
185
选型时,需要特别注意,虽然被测介质都是冷却水,但两者的差别却非常大,具体如下: (1)冷却水电导率差别:膨胀罐内的内冷却水电导率一般低于1μs/cm,喷淋水池内的外冷却水电导率通常大于100μs/cm。 (2)容器材质差别:膨胀
2023-10-07 09:31:19
212 一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质分子联系非常
2023-09-26 16:47:53
808 、应用范围、组成部分和优势,并探讨其设计和实现方式以及应用前景和发展方向。 一、海水淡化设备PLC数据采集监控运维系统介绍 海水淡化设备PLC数据采集监控运维系统是指利用可编程逻辑控制器(PLC)技术,对海水淡化设备进行数据采集、监控
2023-09-25 17:12:04
321 电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40
648
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
2023-09-07 12:28:57
677
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13
675
美国原装二手Fluke9100福禄克9000多功能校准仪主要特点:功能众多,校准范围宽的测量仪器独特的绝缘电阻测试仪和导通性能测试仪校准选件输出交直流电流达20A大屏幕人机界面,操作方便功能众多
2023-09-04 17:26:34
美国原装二手FLUKE5700A(福禄克)多功能校准仪Fluke 5700A 校准器是一款精密仪器/校准标准件,用于校准各种电气测量仪器。Fluke 5700A 在较宽的环境温度范围内保持高精度
2023-09-02 10:56:23
半导体电导率有哪些特性 半导体电导率是半导体材料的一项重要电性质,它是指在外加电场的作用下,半导体材料中载流子(电子或空穴)的移动速度和密度所产生的电导效应。电导率是电导系数(导电系数)和电场
2023-08-27 16:00:37
1134 微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少? 微欧计是一种测量电阻的仪器,可以用于测量电子设备中的电路元件的电阻值。微欧计是一种精度非常高的仪器,可以准确地测量电路中微小的电阻值,比如
2023-08-24 14:48:24
1562 特征进行测量和分析,是一种常见的光学轮廓测量仪器。但是许多人对白光干涉仪的使用范围和限制性存在疑问,本文将围绕“白光干涉仪是否智能测量同质材料?”进行深入探讨。
白光干涉仪由光源、分光器、干涉仪
2023-08-21 13:46:12
一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
时域中的快速变化信号。
E4404B精度高
在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳度和重复性。到3GHz为+1dB以及到26.5GHz为+2.5dB的出色幅度精度增增加测量的置信度,提高生产率
2023-08-08 14:35:27
FLUKE福绿克5725A多功能校准器 校准时,应注意使用8508A的常规电阻测量功能,不要使用HiVΩ高压电阻模式,在这种模式,测量电阻时的激励电流是常规电阻测量模式的10倍,由此可能产生高达
2023-07-20 11:34:35
194
福禄克FLUKE5520A多功能校准仪/5522A/5500A 买卖进口福禄克过程多功能校准仪 FLUKE5522A 5520A 5080A 5790A 附加的功能: 电压直流范围
2023-07-20 10:22:40
317
众所周知,要确保众多行业得以正常运行,其设备就需要进行正确的校准并执行定期校准计划。精准测量始终是任何制造和生产过程成功的关键。然而,并非每台设备都能定期送至校准实验室进行校准。因此,建立移动校准实验室,即“车轮上的实验室”,有助于获得更多客户,并确保更多测量设备得以校准。
2023-07-05 15:50:41
1184
是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47
231
开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:57
1002
利用可再生电力与水电解相结合生产氢气可以缓解化石燃料消耗增加所造成的能源和环境问题。地球上海水占水资源的96.5%,在海水和太阳能资源丰富的地区,大规模的电解海水产氢可以为清洁能源发展做出重要贡献。
2023-06-27 17:17:24
374
它是一种能够测量溶液的pH值、电导率、温度和ORP的系统。该板可配置为定制测量,例如溶解氧 (DO) 测量、离子浓度测量(即离子选择电极 (ISE) 测量)和许多其他水质因素。最多可连接 4 个传感器板同时进行测量。
2023-06-27 10:25:32
306
离子电导率的测试都是通过制作全电池、对称电池或者小尺寸简易电池来进行评估测量,过程冗长复杂,影响因素多。对于快捷简单的评价方法及设备需求紧迫。
2023-06-26 10:08:31
444
团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。
川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
2023-06-25 16:43:28
463
分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测仪
2023-06-21 15:59:20
281
通常而言我们通过调整正负极材料的选择和配方调整等手段提升锂离子电池的倍率性能,例如选择离子电导率和电子电导率更高的三元材料和NCA材料
2023-06-21 15:53:01
368
存在。通常在工业和环境应用中测量水的电导率,作为确定存在的离子数量的简单方式。 电导率常用单位 目前有几种不同的电导率测量单元正在使用。电导率测量通常被转换成TDS单位,盐度单位或浓度。其中一些常用的测量单位是:西
2023-06-19 14:41:24
575 这篇应用笔记讨论了使用DS1863/D1865控制器/监控器芯片的内部校准和右移位(可扩展动态范围)改善系统性能的方式。该文描述了如何实现内部校准和右移位,并通过一个实例阐述整个过程。
2023-06-16 14:36:37
432
M5146-00000P-025BG压力传感器的测量范围是电感式传感器的两倍,它不仅可以检测金属目标,还可以检测介电材料,如纸张、玻璃、木材和塑料等,甚至可以穿透墙壁或纸壳。由于人体在低频时起着电导体的作用,所以人体的振动测量和防盗报警器也随之出现。
2023-06-13 14:20:03
211
霍尔效应是电磁效应的一种,霍尔系数和电导率的测量已成为研究半导体材料的主要方法之一。霍尔效应实验是指为了解霍尔效应测量磁场原理而进行的实验。
2023-06-07 10:54:41
984
字符串
无
Temp
水温度
浮点数
Ms
电导率.ms
浮点数
ms
Us
电导率.us
整数
us
Tds
TDS
整数
ppm
Salt
盐度
浮点数
ppt
Cond
电阻率
浮点数
Ω·m
2023-06-06 14:25:32
无
Temp
水温度
浮点数
Ms
电导率.ms
浮点数
ms
Us
电导率.us
整数
us
Tds
TDS
整数
ppm
Salt
盐度
浮点数
ppt
Cond
电阻率
浮点数
Ω·m
2023-06-06 14:09:25
概述:
SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器。
2023-06-05 16:23:08
345
海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
区别的。
1、闪测仪
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。
闪测仪外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
2023-05-31 09:30:32
110
2023-05-30 17:44:31
256
矢量信号源现行的校准方法是与信号分析仪之间互相测量校准,这对于标准量值溯源来说是不合适的,本文探讨通过测量功率、频率和时间基本量值,进行矢量信号源的校准。
2023-05-29 17:24:34
976
的电导率 电极水位计是通过被测介质的电导性来进行测量的,因此,电导率与测量准度是有重要的相关性的。介质电导率过低或过高,都会对电极水位计的测量准度产生影响,造成测量的误差。 介质的温度 介质的温度也会影响测量的准确
2023-05-26 11:31:56
517 TRL校准是一种非常精确的校准方式,尤其适用于网络分析仪的非同轴测量。本文详细探讨了有关TRL校准的整个环节,
2023-05-25 15:07:31
2388
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:08
1183 测量力材料的电导率变化来工作。 许多力材料具有高电导率,当分子结合或吸附时,电导率会降低,而测量的正是这种可检测的变化。 一维材料(例如纳米线和纳米管)是力传感器
2023-05-22 09:11:42
225
主要特性
主要特点:
便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准
压力测量不确定度,仅有0.025%
mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
高精度压力调整游标
放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
碳中和背景下,海水电池(SWB)的概念被提出,无限的海水资源可以使其作为长期能量存储体系,且符合全球净零排放的目标。
2023-05-20 09:13:51
534
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
LMG600系列功率分析仪是PTB校准标准制定和开发中使用的宽带参考测量系统之一,。本研究开发了一种具有低测量不确定度的高精度150khz传输标准,与功率测量设备校准的新PTB标准直接相关。
2023-05-08 11:17:20
257
力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:33
1263 越高,溶液的导电性就越强,这可以通过使用测量溶液中离子数量的电导率探头进行定量。例如,通过在水中加入盐,水分子分离钠离子和氯离子,从而提高溶液的电导率。这使得电流很容易被这些离子带入溶液中。
2023-04-21 10:26:32
734
石家庄兰宇科技 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层。自动转换,不需要更换探头,无须校准。
测厚仪优势
2023-04-20 10:55:21
110
泰克高压探头是一种高度精密的测量设备,广泛应用于各种工业和科学实验领域中。为了确保探头的准确性和可靠性,需要对其进行定期的校准操作。校准的目的是验证探头测量结果的准确性,并对探头的刻度和测量范围进行校正,以保证其测量结果的精确性和可靠性。
2023-04-19 10:22:54
464 电池供电,极大地延长了仪器的使用时间,方便用户现场使用。 特征 IP65防水设计; 电池电量不足提示; 自动与手动温度补偿; 大屏幕LCD显示,带背光; 测量数据稳定自动锁定功能; 记录256组测量数据,方便查看; 电导率和TDS/盐度三种测量模式; 可选配常数
2023-04-18 14:04:20
589
激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。 中图仪器GTS激光跟踪仪坐标测量集
2023-04-17 13:30:53
电压。感应电压的强度由被测介质的电导率决定。 特征 海水/高盐水/各种供水/工业水处理; 信号输出:RS-485(Modbus/RTU数字信号); 浸入式安装,可沉入式安装或安装在管道和罐体; 耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可长期水下工作; RS485通讯接口,标准Modbus协议,便
2023-04-06 10:24:30
262
石墨烯,定义为碳原子的单层(单层),显示出独特的特性,使其成为一种非常通用的材料。其中,石墨烯的机械、电学和光学性能被认为是非常有吸引力的发电器件,这使得石墨烯成为一种非常有前途的近期能源技术材料。作为新一代透明导电电极(TCEs)极具吸引力的候选材料,在显示器、触摸屏或太阳能电池等不同研究领域具有巨大影响,并不断向商业市场推广。自2004年由曼彻斯特大学的
2023-03-29 16:22:28
713
在谈到水资源利用时,调水、蓄水、节水以及污水处理回收都是重要渠道,海水淡化技术也越来越受到重视。海水淡化可以增加淡水总量,而不受时空和气候影响,设备可以全天候24小时工作,极大地保障了沿海居民和工厂
2023-03-25 10:46:12
161
电导率测量范围由1-100,000 S/m提升至至1-200,000 S/m灵敏度为1 S/m。纯粹的电导率仪KT-10 电导率仪使用多点式运算法校准,保证了感应法和电流法测量的准确性。内存增大
2023-03-23 15:34:11
