激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
。本文将详尽探讨稳压二极管的工作原理和正常工作状态。 一、稳压二极管的工作原理 稳压二极管采用了特殊的PN结构和材料结构,使其能够在不同的工作条件下,自动调整通过其的电流,以稳定电压输出。稳压二极管的工作原理主
2024-02-19 15:14:59231 稳压二极管的伏安特性是什么? 稳压二极管是一种特殊的二极管,也被称为Zener二极管。它能够在大多数电路环境中提供稳定的电压输出,因此被广泛应用于电子设备和电路中。 一、稳压二极管的工作原理
2024-01-29 15:32:04307 在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。
常用二极管特性
概述
⊙电流公式
⊙直流电阻
⊙交流电阻
⊙过度电容
⊙扩散电容
⊙存储
2024-01-25 18:01:01
肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基二极管的工作原理、特点和应用。 一、肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管
2024-01-11 17:40:55469 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
提供保护。下面我们详细了解其工作原理、特点和应用。
一、工作原理TVS二极管的工作原理与普通的PN结二极管有相似之处,但它被设计为在特定的瞬态过电压条件下工作。当电路中的电压超过了TVS二极管的额定工作
2023-11-30 10:15:25
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
TVS二极管与常见的稳压二极管的工作原理相似,如果高于标志上的击穿电压,TVS二极管就会导通,与稳压二极管相比,TVS
2023-11-22 10:05:50
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护, TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者在原理与保护特性有所区别
2023-10-20 10:10:21
2023-10-20 10:07:05
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
稳压二极管三种工作状态 稳压二极管是一种非常常见的电子元件,它被广泛应用于各种电子设备中,起到了稳定电压的作用。对于电子工程师来说,理解稳压二极管的工作原理和三种工作状态至关重要。在本文中,我们
2023-08-27 15:22:134235 稳压二极管原理及使用 稳压二极管是一种特殊的二极管,它能够在一定范围内保持电压的稳定性。通常,用于电路中的电源电压是由稳压二极管来稳定的。所以,我们应该了解这种二极管的原理及其使用方法。 1.
2023-08-27 15:09:171838 篇文章中,我们将详细介绍稳压二极管的工作原理、应用和特性。 一、稳压二极管的工作原理 稳压二极管和普通二极管的主要区别在于它的特殊掺杂工艺。在普通的PN结二极管中,掺杂浓度较高的区域(P型或N型)被称为注入区,而这个区域的掺杂浓
2023-08-27 15:09:081179 新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
综上所述可知,TVS二极管属于瞬态保护器件,也就是说只有瞬态高压到来时才会击穿保护后端电路,对电压进行钳位,电路正常工作时TVS二极管处于高阻态,漏电流IR很小,基本不工作;而稳压二极管正常工作
2023-08-07 17:27:03731 双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管,肖特基二极管的 pn 结由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体中
2023-05-23 14:47:57
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
稳压二极管和TVS二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也不尽相同,稳压二极管利用的是把输入电压固定在某个数值,而TVS二极管主要是防止瞬态高压对后级电路进行钳位;
2023-05-09 09:57:531208 请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
请教大神二极管的正向饱和电流Ior和Isc有什么区别吗?
2023-03-31 16:26:00
一、什么是TVS二极管 TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
查看更多
