3月20日,四创电子召开低空智联产业发展中心成立大会暨揭牌仪式。公司党委书记、总经理任小伟,副总经理孙龙,相关部门负责人以及低空智联产业发展中心全体人员参加会议。
2024-03-22 09:18:12
64 温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59
531
的准确性和精度。本文将详细讨论影响热电偶稳定性的主要因素,并介绍一些常用的测试方法。 热电偶稳定性主要受以下几个方面因素的影响: 1. 热电偶材料:热电偶的材料决定了其稳定性。常见的热电偶材料包括铂铑、镍铬和铜等。
2024-03-08 15:32:47
76 、电子设备等领域。下面将详细介绍热电阻传感器的工作原理、分类和安装。 一、热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的工作原理基于材料的电阻随温度变化的特性。通常,热电阻传感器采用铂电阻作为敏感元件,因其稳定性好、线性度高、
2024-03-07 14:37:08
171 热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项 热电偶是一种常见的温度测量仪器,通常由两种不同金属组成的热电偶线材制成。当两种金属相连接处存在温度差时,会产生电动势,从而可以通过测量电动势来计算出
2024-03-06 14:58:54
302 因为冷端T0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。
2024-02-29 15:05:13
183
2月19日,湘江科学城智能传感和网联产业签约暨揭牌仪式活动在长沙举行。中南大学交通运输工程学院、湖南大学半导体学院(集成电路学院)、高速铁路建造技术国家工程研究中心和岳麓高新区管委会代表现场签约
2024-02-25 15:19:05
89
阻在使用过程中会遇到一些常见的故障。下面是热电阻常见故障原因及处理方法的详细介绍: 故障原因一:热电阻线路断路 热电阻线路断路是常见的一种故障,它通常是由于线路接触不良或线路老化等原因引起的。解决这种故障的方法是首先
2024-02-22 10:07:32
199 K型热电偶是由两种不同材质的金属电极组成的温度传感器,常用于测量高温和低温环境中的温度变化。它的工作原理基于热电效应,两种不同金属材料连接在一起时,会产生一个电动势,其大小与两个材料的温度差成正比
2024-02-20 17:14:49
570 热电偶温度传感器的工作原理是通过测量金属材料的温度与其电动势之间的关系来确定温度的。 热电偶温度传感器由两个不同金属材料的导线焊接而成,这两个导线分别被称为热电偶的两个引线。常见的热电偶材料
2024-02-20 16:16:29
330 热电偶是一种常用的温度测量和控制设备,它基于热电效应原理工作。本文将详细介绍热电偶的工作原理,以及常见的热电偶分度号类型。 一、热电偶的工作原理 热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度
2024-02-14 16:53:00
376 热电偶的安装位置对于温度测量的准确性和反应速度至关重要。选择恰当的安装位置需要考虑多个因素。 热电偶的安装位置对于测量封装顶部中心的温度(TT)至关重要。为了确保准确性,热电偶的测量端(连接端)必须
2024-02-06 15:20:04
299
热电偶的固定是指将热电偶传感器稳定地安装在被测物体或环境中,以确保能够准确测量温度。正确的固定方法对于保证热电偶的性能和可靠性至关重要。以下是一些常用的热电偶固定方法: 在将热电偶的测量端(也称为
2024-02-06 14:49:38
315
确甚至无法正常工作。本文将介绍热电偶测回路常见故障及处理方法,以帮助用户快速排除故障并恢复正常工作。 第一、接线错误 接线错误是热电偶测回路中常见的故障之一。热电偶回路通常包括两个导线(A、B),正确的接线方法
2024-02-05 13:46:20
414 。接下来,我将详细介绍热电阻的引出线方式以及它们的影响。 一、热电阻的引出线方式 1. 两线式引出:这种方式是最常用的热电阻引出线方式,简单直接。热电阻的两个引出线直接连接到测量仪器上,形成一条回路。这种方式的优点
2024-02-05 11:14:36
425 N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点? N型热电偶和K型热电偶都是常见的热电偶类型,用于测量和监控温度。虽然它们在一些方面具有相似的性能和应用,但它们之间也存在一些区别,包括优点和缺点。 首先
2024-02-05 11:14:33
734 热电偶工作原理是基于温差效应的一种测温装置。它是由两种不同金属材料的导线组成的,当两个接触点的温度不同时,就会产生热电势差,从而可以通过测量电势差来计算温度。 热电偶的基本结构由两根导线组成,分别
2024-02-04 09:48:35
365 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准。
2024-02-03 14:26:33
163 什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么? 热电偶校验仪是一种用于测试和校准热电偶的仪器。热电偶是一种将温度转换为电信号的传感器,由两个不同金属线材组成,通过端头的接触产生温差电势,从而测量温度。由于
2024-02-02 15:11:12
463 热电偶是一种常用的温度测量设备,通过测量热电势来间接地确定温度。它由两种不同材料的导线组成,他们的焊接点被称为热焊点或热接头,热电势是由温差产生的。 热电偶的工作原理基于热电效应,即不同材料的导线
2024-02-01 11:06:45
433 热电偶测温仪的出现可以追溯到19世纪初,当时科学家发现了热电效应。随后,科学家们开始利用热电效应来测量温度,热电偶测温仪便应运而生。
2024-01-29 14:02:33
135
热电分离铜基板与普通铜基板相比有何优势? 热电分离铜基板与普通铜基板相比,在许多方面都具有显着的优势。以下将详细介绍热电分离铜基板的优点,并向您解释其为何在许多应用中被广泛采用。 首先,热电分离
2024-01-18 11:43:47
126 不同的效应:Seebeck效应、Peltier效应和Thomson效应。下面详细介绍这三种效应。 首先是Seebeck效应,也被称为热电对效应。该效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,如果这两个材料具有不同的电子能带结构或电子密度,则会在接触处产
2024-01-18 11:43:15
647 K型热电偶是一种广泛应用于工业温度测量中的热电偶类型。它的测温范围和精度取决于多个因素,包括热电偶材料的特性、连接和测量设备的质量。 首先,让我们先了解K型热电偶的原理和结构。K型热电偶由两种
2024-01-18 09:55:34
1130 热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48
371 热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41
420 358接K型热电偶电路的接线方法可以根据实际需求和电路设计的要求来确定。下面将详细介绍358接K型热电偶电路的接线方法。 首先,需要了解K型热电偶的基本原理。热电偶是一种将温度转换为电压信号的传感器
2024-01-02 16:57:49
365 K型热电偶和E型热电偶是常用的两种热电偶类型,它们在工业中被广泛应用于温度测量和控制领域。虽然它们的工作原理相似,但在一些关键方面有着明显的区别。本文将详细介绍K型热电偶和E型热电偶的区别。 首先
2023-12-22 13:54:17
1891 大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下:
热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
2023-12-22 06:06:57
热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24
235
热电偶四大定律及其应用 热电偶是一种用于测量温度的传感器,它基于"热电效应"原理工作。热电偶材料由两种不同的金属合金组成,当两个不同金属合金的接合处形成温度差异时,会产生一种电动势,从而测量温度
2023-12-19 14:03:40
1031 上面这个图,是热电偶简单(典型)的应用方式。
2023-12-16 10:24:47
1138
阻的好坏是非常关键的。本文将详细介绍热电阻测量技巧,包括如何准确判断其好坏以及常见错误和解决方法。 一、准确判断热电阻的好坏 热电阻的好坏主要通过以下几个方面来进行判断: 1. 线性度测试:线性度是指热电阻输出与温度之
2023-12-15 10:31:46
502 怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别 热电偶和热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度。热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07
628 热电阻与热电偶是两种常用的温度传感器,它们在测量原理、结构和应用上有一些明显的区别。下面将从这几个方面详细阐述它们的区别。 一、测量原理 热电阻是一种电阻式温度传感器,它的原理是利用温度变化导致
2023-12-13 15:40:08
835 热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-12 18:00:04
205
热电阻和热电偶有什么区别 热电阻和热电偶是常见的用于温度测量的两种传感器。虽然它们都可以实现温度测量的功能,但在原理、结构、工作原理、特性等方面存在着一些区别。 一、热电阻 热电阻是一种基于材料
2023-12-08 11:12:39
947 AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。
2023-11-29 14:16:29
205
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中、低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,而且在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
2023-11-29 14:15:45
683
热电阻与热电偶的区别与特点 热电阻和热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻和热电
2023-11-22 17:21:31
783 项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。
测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高
2023-11-21 07:26:59
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。
我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶和热电阻的定义 热电偶和热电阻都是温度测量所用的传感器。热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:33
1263 什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30
704 热电阻与热电偶区别与特点 热电阻与热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28
938 为了实现化石二氧化碳的净零排放,Mälarenergi与ABB合作,通过改造解决方案升级其位于韦斯特罗斯的热电联产厂的开关设备。 通过用现代 Emax2 型号(包括 Ekip Hi-Touch
2023-10-26 17:42:57
481 铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么 铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00
958 热电偶利用热电原理进行温度测量。其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端)。
2023-10-24 14:55:08
1066 热电偶原理:将热电偶的热端加热,使得冷、热两端的温度不同,则在该热电偶回路中就会产生热电势,这种物理现象就称为热电现象。
2023-10-23 17:06:54
1127
怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶和热电阻的接线方法 热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电
2023-10-17 16:44:48
1016 热电偶如何和单片机连接?热电偶能否直接挂到单片机的AD端进行采样? 热电偶是温度测量中常用的传感器之一,热电偶的工作原理是基于热电效应的,当两种不同金属接触产生温差时,就会产生热电势差,利用这种热电
2023-10-17 16:38:14
699 热电偶线可以压端头吗?如果压接普通端头会有多大影响?再者热电偶线可以做4-20mA信号线吗? 热电偶线可以压端头,但是需要注意的是,压接的同时需要保证热电偶的接触部分不受损坏。因为热电偶线的整个电路
2023-10-17 16:38:11
472 三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图 首先,我们需要了解三线热电偶和两端温控器的基本知识。 三线热电偶是指热电偶传感器中,有三根导线。其中两根为热电偶的连接导线,另一根为补偿导线
2023-10-17 16:38:08
7782
热电偶线可以接放大器吗? 热电偶线(thermocouple wire)是用于测量温度的一种传感器。它们由两种不同的金属线构成,通过热电效应产生微弱的电动势,并将其转换为人们可以读取的电信号。然而
2023-10-17 16:38:05
653 热电偶如何接线?热电偶接线为何使用补偿导线? 热电偶是一种用于测量温度的设备,其原理是利用不同金属材料接触时产生的温差电动势来测量温度。热电偶接线的正确性对于测量结果的精确度至关重要。本文将详细介绍
2023-10-17 16:33:42
2410 热电偶连接线用什么线?热电偶线接反了会怎样?热电偶线断了能接吗? 热电偶连接线用什么线? 热电偶连接线使用的是同质的金属导线,和热电偶的相同,称为热电偶导线。因为热电偶是利用两个不同金属之间的电动势
2023-10-17 16:33:38
3590 热电偶中差动放大器的增益为什么会影响热电势的精确性? 热电偶中差动放大器的增益对热电势的测量精确性有着极大的影响,在介绍其影响前,需要先了解差动放大器的工作原理和热电偶的测量原理。 差动放大器是一种
2023-10-17 16:33:35
492 k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
热电偶的输出信号是uv级别应该怎么采集
2023-10-15 10:59:46
,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。
2023-10-05 16:37:00
969
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
2023-09-26 07:54:50
,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。 热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导
2023-09-22 11:12:10
681
热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:01
0 概述:捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:20:49
0 捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:56
1 温度传感器热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
2023-09-13 11:27:47
403 热电阻和热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻和热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01
956 热电阻与热敏电阻的区别联系 热电阻和热敏电阻是两种经常被用来测量温度的电子元件。尽管它们看上去很相似,但它们实际上是根据不同的原理来运作的,并在特定应用场合下有不同的优势和缺陷。在下面我们将会详细
2023-09-08 10:44:49
1098 热电偶信号放大电路 热电偶是一种常见的温度传感器,它可以通过将两种不同金属连接在一起形成温度差来测量温度。由于这种测量方式的非线性特性,热电偶输出的信号较小,需要放大电路来增强信号以便进行后续处理
2023-09-05 09:19:26
2792
热电偶冷端补偿电路 热电偶是一种常用的温度测量仪器,其原理是利用不同物质温差产生的电动势来测量物体的温度。具体来说,热电偶由两种不同金属线构成,在其两端形成热接头和冷接头,在测量物体温度时,热接头
2023-09-05 09:19:24
982
热电偶冷端补偿原理 热电偶是一种利用热电效应进行温度测量的传感器,由两种不同材料组成,一个为测量端,一个为引线(热电偶线)。当两端温度不同,在两种不同材料接触处会产生电动势(EMF),从而将温度转化
2023-09-04 17:00:35
2743
的补偿方法非常重要。本文将详细介绍热电偶冷端温度的补偿方法。 1. 电子温度补偿 电子温度补偿是一种基于半导体材料特性的补偿方法,利用半导体的特性来抵消热电偶由于环境温度变化而造成的误差。具体做法是,将一个热敏电阻与
2023-09-04 17:00:32
4938 热电偶是最常用的温度传感器类型。它们用于工业、汽车和消费应用。热电偶是自供电的,可以在很宽的温度范围内工作,并且具有快速的响应时间。
2023-09-03 09:42:21
3422 金属热电阻与热敏电阻的区别 金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电
2023-08-31 10:51:03
1902 铂热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47
818 热电偶热电势的大小与两端的温度有关,而冷端温度的变化会引起测量误差。因此,在实际应用中必须进行冷端温度补偿,以保证测量的准确性和稳定性。根据不同的应用场合和预算,可以选择不同的冷端温度补偿方法。
2023-08-24 10:58:50
3287 热电阻(RTD)是一种常用的温度传感器,它可以测量物体或环境的温度。在工业自动化领域中,热电阻常常与PLC结合使用,以实现温度监测和控制。以下是一些常见的项目和应用场景,可能会应用热电阻与PLC
2023-08-18 08:45:02
233 热电偶中的冷端误差可视为取决于冷端温度的失调漂移。我们可以使用以下电路来纠正接地热电偶配置的此错误:
2023-07-28 15:33:24
1350
K型热电偶的输出条件在提供冷端补偿的同时,在0‘C至250’C的温度范围内工作,如下图所示。
2023-07-28 15:07:45
2032
TCWafer热电偶,晶圆测温系统:一种先进的热电偶技术随着半导体行业的不断发展,对高性能、低成本和适用性广的热电偶技术的需求也在不断增加。TCWafer晶圆热电偶作为一种先进的热电偶技术
2023-07-24 10:57:45
2056
热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的
2023-07-12 11:52:07
963 热电堆是由热电偶组成的热释放红外传感器。它广泛应用于耳式体温计、放射温度计、电烤炉、食品温度检测等领域。它被用作温度检测设备。它由两个或多个热电偶串联而成,每个热电偶输出的热电势相互叠加。用于测量小温差或平均温度。
2023-06-25 17:25:36
1657 有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49
955
S型热电偶输入IO属于一种采集温度模拟量数据的IO,可以采集800摄氏度到1300摄氏度范围的温度信息。S型热电偶输入IO的正负极均为贵重金属,其正极为铂铑合金,含铑一成,含铂九成,负极则为
2023-05-31 13:45:01
293 热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:34
1422
S型热电偶IO的偶丝正负极均为贵重金属,正极是铂铑合金,负极是纯铂,对,就是用作首饰的那个铂金。因此,S型热电偶IO的制作成本是比较高的。同时,S型热电偶对于800摄氏度以内的温度测量不太准,超过1300摄氏度会损坏热电偶,适合800-1300摄氏度之间的温度信息采集。
2023-05-09 09:22:15
523
工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻和热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
DAQ on a Stick,Atmel 热电偶用户指南
2023-05-04 19:50:28
1 热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
的颁奖活动中,欧菲光登榜“2022-2023年度中国智能网联产业链百强(TOP100)规模供应商”。 ▲欧菲光登榜“中国智能网联产业链百强规模供应商” ▲2023(第五届)高工智能汽车市场峰会现场 欧菲光于2015年设立上海欧菲智能车联有限公司,依托在
2023-04-03 16:25:51
1840 由高工智能汽车主办的2023(第五届)高工智能汽车市场峰会暨年度智能网联产业链市场份额领军/百强供应商评选颁奖典礼在上海圆满落幕。博泰车联网凭借智能座舱领域产业链的前瞻性布局、出色的细分市场份额
2023-04-03 11:52:47
860 智能互联产品作为物联网时代的产物,其“物”与“物”智能连接的特征,模糊了传统企业边界,助力企业实现指数级增长。本文对小米展开纵向案例研究,探讨小米如何通过发展智能互联产品,推动企业边界持续拓展的过程
2023-03-30 15:28:43
1 SDV时代智能网联产品的基本内在逻辑 智能网联产品创新面临的关键问题与挑战
2023-03-30 15:26:43
0 热电偶前端接合的形状有 3 种类型,如下图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。
2023-03-28 11:02:31
1067
