电阻器的结构比较简单,但在高频情况下,不能简单地把电阻器看成只是一个电阻分量的理想元件。电阳器实际上是由许多电阻、电感和电容分量组成的复杂阻抗系统,电阻只是其中的一个主要成分。因此必须研究电阻器
2024-03-15 07:46:12
EAK封装的TO-247功率电阻器为设计工程师提供稳定的晶体管式封装的大功率电阻器件,功率为100W-150W。这些电阻器专为需要精度和稳定性的应用而设计。该电阻器采用氧化铝陶瓷层设计,可将电阻元件
2024-03-15 07:11:45
EAK高压厚膜电阻器可用于广泛的应用。其中包括电源、配电系统、ESD 保护、电子显微镜、空气电离设备、雷达设备、X 射线发生器和 ATE。
示例电路包括高压泄放器、电压平衡、电压调节和分压器。在这
2024-03-14 07:38:24
安全的。 为了应对这种安全隐患的挑战,有必要在断电后对电容器放电,并且通常在电容器的端子上连接一个大或高电阻值的电阻器。 因此,在器件关闭后,电容器上的电荷将通过该电容器放电或泄放电阻器耗尽,从而
2024-03-08 08:44:22
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障 制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:57
81 目前电阻器行业最重要的市场驱动因素之一是对耐脉冲电阻器的需求。在某些情况下,设计规则或时间限制可能要求设计工程师过度设计电路以适应脉冲事件。在许多其他情况下,只要选择正确的耐脉冲电阻器,这就
2024-03-06 10:25:51
性强:绕线电阻器可以通过改变线圈的绕制方式和绕制材料来调整电阻值,以适应不同的电路需求。 2. 耐高温性能好:由于绕线电阻器使用金属线绕制,金属导体具有良好的导电特性和优异的热传导性能,因此绕线电阻器能够在高温环境下工作
2024-03-05 17:06:53
254 瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项 瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03
336 ,如果设计不当会导致引线熔断失效。目前小线径键合金丝在高集成度、多I/O、高频率封装中的应用越来越多,但对小线径金丝熔断特性的研究较少。文中分析了熔断电流理论计算的局限性,设计了熔断电流测试样件及测试软件,对小线径金丝的熔断电流进行
2024-03-05 08:41:37
59 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B7/wKgZomXm7YiACDtuAABZzq1J1IM466.png)
:电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12
156 分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5B/wKgZomXdkbqAcSyHAAA7RRwXIJU312.jpg)
熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护。 熔断器是一种常见的电路保护装置,它主要用于保护电路免受过载和短路带来的损坏。它的工作原理是在电流过高时熔断器会自动切断电路,从而保护电路和其他设备
2024-02-26 11:13:10
298 方法。 首先,为了正确连接熔断器和被保护电路,我们需要了解熔断器的基本组成和工作原理。通常,熔断器由一个熔丝和一个熔丝座组成。当电流超过熔丝的额定值时,熔丝会熔断,切断电路。熔丝座则用于固定熔丝和连接电路。因
2024-02-26 11:11:32
222 熔断器是一种用于保护电路的安全装置,用于防止电路过载和电路短路。它被广泛应用于各种电气设备和电力系统中,以保护人员和设备的安全。 熔断器的基本工作原理是当电流超过设定的额定电流时,熔丝会熔断,切断电
2024-02-26 11:08:59
177 熔断器是一种用于电路保护的安全装置,它的作用是在电路中检测到过流或短路时自动断开电流,以阻止对电路和设备的潜在损坏和火灾危险。熔断器通常接在主电路或分支电路上,以提供最优的保护。 熔断器的工作原理
2024-02-26 10:26:18
265 熔断器是一种常用的电气保护设备,用于保护电路和电气设备免受过流和短路的损害。它的作用是在电路中起到一个保护装置的作用。熔断器会在电流过高或短路发生时自动切断电路,避免电线、设备和人员发生严重事故
2024-02-26 10:13:19
192 熔断器在一般线路中具有重要的保护作用。其主要功能是保护电路免受过流和短路引起的损坏和火灾的威胁。通过在电路中引入一种可熔断的导体,当电流超过熔断器的额定电流时,该导体会迅速融化断开电路,从而切断电
2024-02-26 09:54:56
279 熔断器既可以提供短路保护,也可以提供过载保护。短路保护和过载保护是熔断器的两个主要功能,它们确保电路的安全运行,防止电线过载或电气设备受损。下面,我将为您详细介绍熔断器的工作原理、分类、应用以及相关
2024-02-26 09:36:53
337 在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断。
2024-02-25 15:34:57
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E9/wKgZomXa7W2ASi6MAAA8v8f_tl0117.png)
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些? 低功率和高功率电阻器是电子技术中常见的两种器件,它们在电路中有着不同的应用。 首先,我们来了解一下低功率电阻器。 低功率电阻器通常用于对小功率电流进行控制
2024-02-19 09:25:13
299 热熔断器的工作原理是利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
2024-02-10 15:07:00
1036 熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52
275 。下面将详细介绍。 一、熔断器的形式 1.一次性熔断器:一次性熔断器是最常见的一种熔断器形式。它们通常由金属丝或铜带制成,当电流超过设定的额定值时,金属丝会被熔化,切断电路,从而保护设备免受过流的损害。这种熔断器使
2024-02-06 10:08:49
252 强迫熄弧法:这种方法通过在熔断器中引入一个与工频电源频率相反的电流,从而在熔断器中产生一个与工频电源频率相反的磁场,使熔断器中的气体发生电离,形成电弧。
2024-02-05 15:24:50
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DC/wKgZomXAi06AAXE4AAAOA9nz3pU801.jpg)
“限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别? 熔断器是一种在分布式系统中用于处理容错的重要技术。它可以用于保护应用程序免受由于服务失效等原因引起的故障。在分布式系统中,熔断器作为一个中间件组件
2024-02-05 15:23:18
168 熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34
366 什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器 厚膜电阻器是一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:20
402 电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
2024-02-02 11:05:42
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/47/wKgZomW8XCyAR-QCAACNBmT35-U587.png)
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50
264 电阻器还需要一个低温度系数,电阻必须很低,可能为5 ppm/°C。 长期稳定性也应该很低,可能低于每年 40 ppm。有了这样的数字,可以选择±0.01%的基本电阻容差水平。这样的数字意味着电阻器将长时间保持所需的电阻。
2024-01-30 11:21:54
376 为了使碳膜电阻器具有正确的电阻,通常在薄膜上进行螺旋切割。这增加了路径的长度,也减小了电阻元件的宽度。
2024-01-30 11:15:24
296 。 熔断器串联在被保护电路中,当电路正常工作时,熔断器允许通过一定大小的电流其熔体不熔化;当电路发生短路或严重过载时,熔体中流过很大的故障电流,当电流产生的热量达到熔体的熔点时,熔体熔化,自动切断电路,从而达到保
2024-01-24 09:40:55
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F5/wKgaomWwajWAK5hAAADe3zL1xAE442.jpg)
跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:40
440 金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻器
2024-01-11 10:27:57
331 本人正在调试芯片AD7710,其内部配置的熔断电流可以判断输入端是否处于开路状态,不知怎样判断.谢谢!
2023-12-25 07:04:09
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则 固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56
438 什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04
652 熔断器是一种常见的电路保护器,可以在电路出现异常时迅速切断电流,保护电路和设备的安全。
2023-12-13 14:35:00
390 请问大家是否遇到过AD2S80的5脚金丝熔断失效案例,出现这种案例的可能原因有哪些?另外AD2S80的+5V,+12V,-12V有没有上电时序的要求,哪种上电时序最好?谢谢大家
2023-12-13 08:08:47
初识电阻与电阻器
2023-12-08 17:24:10
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdndiAAeOJAABsCIjG7yM499.png)
熔断器是一种用于保护电路的电子器件,它在电路中起到了“自动开关”的作用。熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
2023-11-22 10:04:18
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/03/wKgaomVdYXaAP-KFAACINr2a7hU10.jpeg)
新能源熔断器测试方法
2023-11-20 09:43:52
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/28/wKgZomVauWCAI49WAACg2FA8l6E092.png)
光敏电阻的特性、构成、分类及测量 光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据光照强度改变其电阻值的电子元件。它广泛应用
2023-11-17 11:27:45
1593 选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
2023-11-17 10:45:07
1194 电阻的种类有很多,从材料上划分,线绕型、非线绕型,非线绕型又分为合成型、薄膜型;从用途上划分,通用型、精密型、高阻型、功率型、高压型、高频型;还有一类特殊用途划分,热敏电阻、光敏电阻、力敏电阻、湿敏电阻、压敏电阻、气敏电阻、熔断电阻等。
2023-11-10 09:46:40
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/64/wKgaomVNjKCAVEwMAAAxv7LUy90870.png)
熔断器俗称保险,是一种最简单的保护电器。当电网或电路中的用电设备发生过载或短路时,它能自身熔化分断电路,避免由于过电流的热效应及电动力引起电网和用电设备的损坏,并阻止事故的蔓延。 一、熔断
2023-10-10 10:31:56
3716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgaomUkt4aAc1bdAAAo7JoV9gY050.jpg)
可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗
2023-10-10 08:29:42
一、无填料熔断器 1、插入式熔断器 1)RCIA系列瓷插式熔断器俗称瓷插保险,由瓷盖、瓷底座、动触头、静触头和熔体组成。电源和负载接在瓷底座两端的静触头上,熔丝接在瓷盖两端的动触头上,便于更换
2023-09-27 11:14:32
1026 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/11/wKgZomUTnciAXyxPAAE9wm24AkU362.jpg)
电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法。
2023-09-14 16:16:31
947 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FC/wKgZomUCwUqAeaOiAABrb5ESUPo03.jpeg)
一、低压熔断器的工作原理 1、 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器。熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电气设备损坏,防止
2023-09-12 15:00:59
1429 器的额定电流与熔体的额定电流不同,某一额定电流等级的熔断器可以装入几个不同额定电流等级的熔体。所以选择熔断器作保护时,首先要明确选用熔体的规格,然后再根据熔体去选定熔断器。 3、熔断器的极限分断电流应大于或等于所
2023-09-12 14:12:47
2307 关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/43/wKgaomT4L3-AUFF2AACcHbmoFlc868.jpg)
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
电动机起动瞬间,熔断器熔体熔断
1)熔体规格选择过小。更换合适的熔体。
2) 被保护电路短路或接地。检查线路,找出故障点并排除。
3) 安装熔体时有机械损伤。更换安装新的熔体。
4) 有一相电源发生断路。检查逍断器及被保护电路,找出断点并排除。
2023-08-10 09:15:04
1752 熔断器是一种起保护作用的电器,它串联在被保护的电路中,当线路或电气设备的电流超过规定值足够长的时间后,其自身产生的热量能够熔断一个或几个特殊设计的和相应的部件,断开其所接入的电路并分断电源,从而起到保护作用。
2023-08-09 10:00:28
519 应用于EV/HEV中的熔断器在行业中是比较全新的产品。
2023-08-07 10:34:49
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8E/wKgaomTQWIWAOkTRAABDRLK8qbY082.png)
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:53
1664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B7/wKgZomS_Z_mASY4KAAAiw0xgC4w532.png)
光伏直流熔断器作为一种非常重要的电子元件,承担着保护光伏系统的重要责任。随着光伏发电的快速发展,确保光伏直流熔断器的可靠性、稳定性以及长期使用的可持续性显得尤为重要。因此,高低温测试成为评估光伏直流
2023-07-20 14:15:12
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C5/wKgZomRxpfKATDgVABmAgxIUcTY223.jpg)
要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器。
2023-07-20 10:50:29
359 Q A 问: 从保险丝的时间与电流特性,如何选择适当的保险丝? 保险丝 是一种常见的温度敏感元件,常用于过载或短路等过流情况,以保护电路。由于电流过大而导致温度过高进而使保险丝熔断, 从而切断电
2023-07-19 20:10:06
902 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgaomTZCW6AbYHEAABacZ88keE811.png)
电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表
2023-07-12 10:08:07
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgaomSuCqCAYkPbAAFZ48BHUA8178.png)
SMD电阻器具有体积小、重量轻、安装密度高、抗震性强、抗干扰能力强、高频特性等优点。广泛应用于计算机、手机、电子词典、医疗电子产品、摄像机、电子电表和VCD机等。贴片成分按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三种类型。有电阻器、电容器、电感器、晶体管和小型集成电路。修补程序元素与常规组件的元素不同。
2023-07-04 15:28:05
1377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/96/pYYBAGSjybSAcwkuAAA322oGFa4973.png)
电阻器和电感器、电容器一起是电子学三大基本无源器件。从能量的角度来讲,电阻器是一个耗能元件,将电能转化为热能。并且电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用
2023-06-27 17:54:26
1640 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/89/wKgaomSasc2AfIAKAAAHZd_pJQM871.jpg)
您的功率放大器保险丝在电源开关打开期间是否熔断?这可能是由于电源打开时扬声器吸收的初始高电流而发生的。这里介绍的简单放大器保险丝保护电路可以有效地用于解决问题。
2023-06-25 17:19:35
664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/65/wKgaomSYBnOAbCEUAACmE90YHRI719.jpg)
并联电阻器是一种当电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器或电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联电阻网路中,可以拥有多条路径,从并联电路中的电阻器可以分类为分流器。
2023-06-24 09:20:00
715 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/01/wKgaomSOW8eAAXMRAAAIFkn6hDo398.gif)
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:34
2486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/75/wKgaomSSqH6AECUgAAF8k37Aqbc961.jpg)
光伏直流熔断器是一种用于保护光伏电池组件、逆变器和直流负载的安全装置。为了保证其安全性和可靠性,需要通过UL248认证。
2023-06-21 10:56:23
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6F/wKgZomSSZtSAQda3AACAe9EqnsM173.png)
直流熔断器是一种常见的电路保护器件,用于保护电路免受过电流的损害。UL认证是指美国安全实验室(Underwriters Laboratories Inc.)对电气和电子设备进行的安全认证。
2023-06-21 09:13:00
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/89/wKgaomSHwp6Adq95AABe4AK8sn0580.png)
电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05
475 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/55/pYYBAGSOunuAavkQAACWnZALljo196.png)
电阻器是一种无源元件,几乎用于电子产品中的所有电路板。电阻器的目的是表现出对流过它的电流的电阻,因此得名电阻器(你现在一定已经猜到了)。电阻器对电流的反对称为电阻,每个电阻都以其电阻值(以欧姆为单位)来表征。
2023-06-18 14:40:25
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/07/wKgZomSOtniAb79sAACP2dHsGdU324.png)
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。
2023-06-15 16:49:11
966 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CA/wKgZomSK0LyAVqpyAAAPAu9yhqM240.jpg)
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品
2023-06-14 16:53:00
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B1/wKgZomSJfwyAa_wKAASifieT8oo480.jpg)
在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属膜电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等,那么在设计电子电路时,应该如何去选择电阻器呢?下面一起来看看。
2023-06-13 16:49:57
864 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:16
1336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6E/wKgZomSC8lSAOnUiAABtpw0uTX4587.jpg)
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻,是一个限流元件;将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。由于应用广泛,其的类型也各种各样。那么在使用时该如何判断其的好坏,下面一起来看看。
2023-06-08 15:38:21
2950 电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:
V=I×R
2023-06-07 16:14:33
1901 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-06 14:45:08
805 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/40/wKgZomR-1fOAQ_gmAABtpw0uTX4037.jpg)
高电压大电流高分断,解锁WAYON维安熔断器在新能源领域应用
2023-05-30 13:57:26
655 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/65/poYBAGR1j4WAXOMtAAFh6wpTP98568.png)
晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用的电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
2023-05-15 17:06:06
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgaomRh8KuAOdjHAAHbFWyXEmw615.png)
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。
2023-05-05 09:14:18
3786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/75/wKgZomRUWOmAAOHiAAAMmnVvuXI107.jpg)
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性。以下对熔断电阻器的分类和熔断特性进行详细的分析:
2023-05-02 17:38:00
1320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgZomRGTi6AG1cUAAA_ErbGw1c203.jpg)
在稳定的瓷器表面贴装碳膜形成电阻器,从发热、燃烧的安全性出发,之前一直作为小功率电阻器大量使用。 金属膜固定电阻器 代替碳膜电阻器的碳膜,使用Ni-Cr等金属材料作为电阻材料的电阻器。与碳膜电阻器相比,在温度特性、电流噪
2023-04-30 15:00:00
1166 电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"集成度"、"功能"进行了分类。 1. 按功能分类 按照电阻器具有的功能分类。 可分为固定电阻器
2023-04-30 14:58:00
1378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/31/wKgZomRGKKWAW0iLAAAWBNEfDC0287.png)
被用于高功率、高精度的电路中。 具体到低阻低TCR特性,低阻表示电阻器的电阻值相对较低,通常在几百毫欧姆或更低。低TCR指电阻体温度系数较低,也就是电阻值变化随温度变化的差异小。这些特性都对电路的精度和稳定性有很大的影响。
2023-04-18 15:30:20
941 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/10/wKgZomQ-PFmAbjUjAAEmkdfYwdQ1.image)
被用于高功率、高精度的电路中。具体到低阻低TCR特性,低阻表示电阻器的电阻值相对较低,通常在几百毫欧姆或更低。低TCR指电阻体温度系数较低,也就是电阻值变化随温度变化的差异小。这些特性都对电路的精度
2023-04-18 14:45:16
高压跌落式熔断器用于高压配电线路、配电变压器、电压互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。跌开式熔断器的熔丝装于一个在电弧下能产生气体的绝缘管中,利用绝缘管在电弧作用下产生大量气体所形成的气流
2023-04-15 09:34:29
4839 熔断器是一种最简单的保护电器。 熔断器的熔体俗称保险丝、保险片,是用铅锡、铅锑、铝合金或锌等制成不同规格的圆或片状,规格是以额定电流表示,还有一种特别的熔体是装在成套供应的保险管中使用。
2023-04-13 15:39:23
6470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/DD/poYBAGQ3sAyAdY_DAAE8cR1alg8880.png)
目前优恩在市场上有三种过流保护器件,一种为PPTC自恢复保险丝,一种为熔断式保险丝,还有一种是绕线保险电阻。今天,就给大家讲一下熔断式保险丝。 熔断式保险丝分为快断系列与慢断系列和其他系列,具体
2023-04-04 11:12:03
1590 。S32G板子找不到类似的操作,公钥怎么保护?而安全启动开关“BOOT_SEQ”存储在IVT表中,我假设它受到IVT表的GMAC值的保护,但是用于生成GMAC值的密钥存储在哪里,是否烧毁熔断?能否请您帮忙澄清一下,非常感谢。
2023-03-31 06:36:33
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻 器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。
2023-03-30 09:22:43
578 我们知道变频器本身就有着各种保护,其中就有短路保护,所以多活人就特别好奇,为什么要在这个地方加装熔断器呢。
2023-03-23 11:17:28
1165
