电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>pcb四层板是哪四层,pcb四层板简介
pcb四层板是哪四层,pcb四层板简介
收藏
查看更多
单片机毕业设计,电梯升降系统,仿真模拟,原理图代码
;}// if(elevator())//往上到达某一 { if(CURFLR==4) {setDownLight();break;}//到达楼 } OUTPUT=(ucMotorDrvPuls&amp
2024-03-20 14:51:37
如何使用TARGET3001!做电路(附:操作步骤)
(TARGET3001!用法篇-如何将Altium文件导入到TARGET中) TARGET 3001!这款软件不仅可以轻松应对两,对的设计也是不在话下,尤其是它拥有庞大的元器件库和一些其他亮眼的功能
2024-03-05 13:47:04
PCB设计(二):汉化及设计
对应SMD元件焊点的,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路上铺锡膏的区域。 5、Top/Bottom Solder(顶层/底层阻焊) 它是Protel PCB对应电路文件中的焊盘和过孔数据自动
2024-01-16 09:14:33
PCB设计(二):汉化及设计
/Bottom Solder(顶层/底层阻焊) 它是Protel PCB对应电路文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆。 6、Keep-out Layer(禁止布线) 用于定义
2024-01-10 15:34:36
DDR电路的叠与阻抗设计!
在8通孔设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。 建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:48:49
DDR电路的叠与阻抗设计
2023-12-25 13:46:25
请问AD9233数字地,模拟地需要隔离吗?
请教高速AD采样板卡怎么设计数字地和模拟地?我用的采样芯片是AD9233BCPZ-105,采样频率最高到105M,时钟芯片用的是AD9516-4;PCB,顶层走高速信号,第二设置为地层
2023-12-21 07:27:30
调试AD7175-2时,通过SPI读取ID寄存器的值总是得不到想要的0x0CDX结果是为什么?
在调试AD7175-2时出现了问题(自己做的板子),通过SPI读取ID寄存器的值,总是得不到想要的0x0CDX结果。几块板子都是如此,不知道是地方的问题? 板子原理图及PCB)图设计如
2023-12-14 08:07:40
【华秋pcb】为什么6最好设计2个接地层?
,以换来了更好的布局效果——每个信号、电源均与地层相邻。其中S2作为优先布局的重要信号,其次是S3,再是S1。 6PCB中有2个地层可以更好地隔离和吸收来自其他的噪声和干扰,提供更好的电磁兼容
2023-12-08 10:49:19
为什么6最好设计2个接地层?
2023-12-08 10:34:06
SAE J1939网络与应用#J1939 #汽车总线
汽车总线网络
北汇信息POLELINK发布于 2023-11-27 11:23:33
PCB设计保姆级教程(1):3.0HUB设计概述#pcb设计
PCB设计
油泼辣子发布于 2023-11-23 17:07:00
PCB基础知识「详细版」
。 2.pcb边需留5mm工艺边(机器夹持PCB最小间距要求),同时应保证集成电路引脚中心距小于0.65mm的芯片要距离板边大于13mm(含工艺边);角用Ф5圆弧倒角。pcb应采用拼板方式,从目前pcb翅曲
2023-11-22 13:21:03
ADA4530的GRD管脚与地具体有什么不同?
1.ADA4530的GRD管脚与地具体有什么不同? 2.ADA4530采用设计,参照手册上的叠设置,TOP,GND,VCC,BOTTOM,我有个疑问了,第二的地和GRD,地是分割还是
2023-11-21 06:55:22
为什么设计跨盲孔(Skip via)?
PCB设计时,在那种情况下会使用跨盲孔(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
PCB个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
在TCP/IP5模型中,应用是如何与传输连接的?
在以TCP/IP5模型中,应用是如何与传输连接的 “封装”又是指什么?显示全部
2023-10-28 06:53:10
PCB省钱小妙招
。 同时,厂会根据厂内的备料及能力,给客户提供可靠的建议,双管齐下,确保产品开发成功。华秋PCB对于板材的品质管控,有规范标准的管理体系,对4及以上都会使用建滔KB、生益或者不低于生益品质的板材
2023-10-20 10:24:59
PCB省钱小妙招,强烈建议收藏!
2023-10-20 10:20:57
请问pcb裸铜的logo放在哪一
pcb裸铜的logo放在哪一
2023-10-16 07:29:19
4蓝牙产品PCB设计素材分享
4蓝牙产品PCB设计素材
2023-09-20 07:43:16
适合初学者的多层PCB设计资料
在设计多层PCB电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路。确定层数之后,再确定内电
2023-09-20 06:15:29
路HDMI电路PCB全流程设计
路HDMI电路PCB全流程设计(素材)
2023-09-20 06:09:18
全自动pcb打标机
 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB进行局部
2023-09-19 17:58:19
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB自动在线镭雕机
 业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路、软硬结合板、FR4等多层的外形切割、覆盖膜的开窗开盖等。PCB在线镭雕机
2023-09-18 20:54:55
iTOP-STM32MP157开发应用和内核传递数据
我们的应用和内核是不能直接进行数据传输的。我们要想进行数据传输,要借助下面的这两个函数。 static inline long copy_from_user(void *to, const
2023-08-29 09:54:29
PCB工艺制程能力介绍及解析(上)
类型 项目 序号 类型 华秋PCB制程能力 基本信息 1 层数 1-20 2 HDI 1-3阶 3 表面镀层 喷锡、沉锡、沉金、电金手指、OSP 4 板材 FR-4 TG-135/TG-150
2023-08-28 13:55:03
PCB工艺制程能力介绍及解析
复杂度和效率都明显提高。而10以上的PCB则可应用于高速、高密度、高可靠性的产品中,如互联网服务器、高端移动通信设备等。 华秋PCB可满足1-20pcb制造要求。 如何简单分辨层数,下图用
2023-08-25 11:28:28
请设计工程师避开这个坑,8为何变成了假12
如烟笑着说讨厌。 赵理工,在七夕前一天投了一个,一个8,2.0mm的软硬结合板。软板2,硬板是6,内层铜厚1OZ,线宽线距没有走极限,且都满足工艺能力,叠如下: 从叠中,我们可以看出
2023-08-22 16:48:12
PCB喷码机在电路行业中的应用
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
PCB布线技巧升级:高速信号篇
5.4Gbps,那么不用挖BGA区域的参考,如下图所示。 二、避免玻纤编织效应 PCB基板是由玻璃纤维和环氧树脂填充压合而成。玻璃纤维的介电常数大约是6,树脂的介电常数一般不到3。在路径长度和信号速度方面
2023-08-01 18:02:03
PCB喷码机电路行业
2023-07-07 16:34:27
想要避免PCB电路线路氧化?这里告诉你如何解决!
PCB电路
鑫金晖发布于 2023-06-30 16:00:02
大因素解析:常规阻抗控制为什么只能是10%?
随着高速信号传输,对高速PCB设计提出了更高的要求,阻抗控制是高速PCB设计常规设计,PCB加工十几道工序会存在加工误差,当前常规厂阻抗控制都是在10%的误差。理论上,这个数值是越小越好
2023-06-25 10:25:55
详解KiCad中的
“ 不同EDA对于PCB中物理的定义基本相同,比如信号、丝印、阻焊、助焊等。但对于工艺(辅助)的定义会略有不同,比如Altium Designer没有专门的及Courtyard,通常
2023-06-21 12:13:20
千万不能小瞧的PCB半孔
需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。 半孔的可制造性设计 最小半孔 最小半孔的工艺制成能力是 0.5mm ,前提是孔必须在外形线的中心,意思就是
2023-06-20 10:39:40
简单的了解下PCB及简单的组成
。在一些低成本的场合,可能只会在基材的一面压制铜箔。当我们提及到”双面板“或者”两“的时候,指的是我们的千面上有两铜箔。当然,不同的PCB设计中,铜箔的数量可能是1这么少,或者比16还多
2023-06-14 15:42:06
怎么对电路进行pcb
步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐 心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄后的匹配程度。 5. 将TOP的BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK
2023-06-13 14:47:46
Courtyard如何使用?
在F.Courtyard或B.Courtyard上。要求与Edge.Cuts 完全相同:每条线必须在下一条开始的地方结束,它们不能交叉,最后一条必须在第一条开始的地方结束。除了这个封闭的形状
2023-06-13 13:01:24
KiCad中的阻焊及其应用
是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。 在KiCad(以及其它EDA)中,阻焊是“负片”。在该上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即阻焊开窗。 在“电路设置”中
2023-06-12 11:03:13
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
工艺区别传统方法,以磁控溅射新技术在完成金属化制作的陶瓷线路上生长一陶瓷介质,再在这介质上重新金属化制作第二线路。 2、陶瓷基板性能和应用不同。 陶瓷基板的导热率远远超过普通PCB,氧化铝陶瓷
2023-06-06 14:41:30
KiCad中的Edge.Cut与Margin
只允许摆放非电气的图形对象,KiCad限制了电气对象在上的摆放。如果在的内部放置图形对象,则视为对PCB的开槽/开孔。如下图所示,在上绘制了一个圆及一个矩形后在2D和3D视图中的效果
2023-06-06 09:46:43
PCB多层电路为什么大多数是偶数
PCB多层电路为什么大多数是偶数 PCB线路有单面、双面和多层的,其中多层的层数不限,目前已经有超过100PCB,而常见的多层PCB和六。那为何PCB多层为什么都是偶数
2023-06-05 14:37:25
一个PCB文件如何放两个或以上的
不了。只能用另一个pcb文件?这样成本就高了。能不能把框都改成2D线,然后设为所有?但是这个方法不能按要求范围灌铜! 你们是怎么处理的?
2023-06-03 10:23:47
DDR跑不到速率,调整下PCB就搞掂了?
不慌不忙的打开PCB文件,雷豹见Chris直接跳过了检查PCB上的走线这一步,径直的打开了叠设置,然后给雷豹指一下这个地方,没错,指的就是下面这个红框框的地方。 雷豹感觉好像懂了一点了,原来该客户
2023-06-02 15:32:02
PCB线路为什么要做阻抗?
出现问题的地方,是影响阻抗的关键环节。化学镀锡最大的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊性差,会导致线路难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整性能的不稳定。 4.PCB线路中的导体中会有各种信号
2023-06-01 14:53:32
阻抗是否高可靠,华秋有话说
的相对位置。特性阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择的PCB结构。 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB结构必须能实现上的所有阻抗需求,包括内层
2023-05-26 11:46:06
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
2023-05-26 11:30:36
PCB为什么多是绿色的?
国内高可靠的多层制造商,不仅能生产高至32PCB硬板,还提供高品质FPC制造服务。无论是单层/双面/多层(高至6)FPC,华秋均能制造生产。此外,华秋还能提供高难度的软硬结合板和包含盲埋孔
2023-05-09 14:09:24
在多层电路里是不是所有电源都必须放在内电呢?
2023-05-06 10:20:36
PCB的电源和地的内层到底怎么布线?
PCB的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
PCB里面的电源和地层是什么意思?
PCB 里面的电源和地层是什么意思,或者多层里面的电源和地层是什么意思? 我只是把里面的中间两当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB中两个不同电压的电源可以共用一个地层吗?
1.PCB中,两个不同电压的电源可以共用一个地层吗? 2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源是各自用一个地层好,还是共用一个地层好? 3. “两个电源:3.3V,2.1V; 两个信号 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
PCB制造基本工艺及目前的制造水平
  一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平   PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。   1.1压多层工艺   层压多层工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
PCB制造过程分步指南
,以防止不必要的接触。  PCB和阻焊的每一都有自己的透明黑色薄膜片。一共两PCB总共需要张纸:两用于多层,两用于阻焊。重要的是,所有电影必须彼此完美地对应。当和谐地使用时,它们会绘制出
2023-04-21 15:55:18
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路
组成。然后用专用胶将这些固定在一起,并夹在绝缘片之间,以确保多余的热量不会熔化任何组件。多层PCB的尺寸多种多样,小至,大至十或十二层。有史以来最大的多层PCB厚度为50。  通过多层印制电路
2023-04-21 15:35:40
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
,对于不同的间距“d”确定结温。结果如图17所示。  (1)单层。  (2)2  (3)4。  图17:4PCB上不同间距d的两个器件的实验设计结果  这两个内部的(4PCB)增加导致了
2023-04-21 15:04:26
PCB上两个LFPAK器件的热性能介绍
PCB中添加PCB顶层铜配置如图14所示。  图14所示。PCB顶层铜配置用于两个器件实验设计。  通过实验设计研究了间距“d”对器件Tj的各种影响PCB层叠。d的值从100mm(最大间隔,安装
2023-04-21 14:55:08
一个4PCB与热散热过孔
  4.3.6 实验设计6:一个4PCB与热散热过孔  为了完整性,“4+散热过孔”结构也被实验设计为1铜的几个尺寸,并再次叠,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层。  (2
2023-04-21 14:51:37
PCB热设计之PCB介绍
。  (1)单层。  (2)2  (3)4(250%覆盖)。  (4) 4(2100%覆盖)。  图10所示。1、2、4PCB堆垛器件结温与1铜边长度“x”,4叠层面积100
2023-04-20 17:16:18
PCB的几种不同变体
两个实验设计的结果一起显示。注意,MOSFET和4平面之间也没有直接连接,相应的电路拓扑将显示在第89页的图2中。  (1)单层。  (2)2  (3)4。  图9:1、2、4PCB
2023-04-20 17:10:43
浅析电路PCB)设计规范
PCB设计文件;注意正确选定单板坐标原点的位置,原点的设置原则:  A. 单板左边和下边的延长线交汇点。  B. 单板左下角的第一个焊盘。周倒圆角,倒角半径5mm。特殊情况参考结构设计要求。  B.
2023-04-19 16:18:50
关于高速PCB设计的基本概念及技术要点
:较优的层叠  除了上面所提到的几种利用多层提升PCB信号传输可靠性的方法外,还有一部分权威资料显示,同种材料时要比双面板的噪声低20dB。引线弯折越少越好,最好采用全直线,需要转折,可用45度
2023-04-19 16:05:28
关于LED PCB设计和PCB制造的一切
。  刚性电路  顾名思义,它是僵硬的,与灵活的完全相反。这种固体材料被用于制造它。你可以在电脑上找到它。它还可以在不同的中使用。  多层PCB  这种类型的LED PCB包含两以上。镀铜孔
2023-04-17 15:07:14
PCB和反抄的方法
数据的PCB文件。您可以修改电路,创建原理图,或直接发送到PCB厂进行生产。  多层复制方法  事实上,复制是重复两块双面板,而复制六是重复三块双面板……多层之所以令人生畏,是因为我们
2023-04-14 16:39:22
为什么要选择PCB?有哪些优势?
4PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否有兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2PCB相比如何?
2023-04-14 15:38:20
在PADS中导入PCB的步骤详解
  在绘制完所有的原理图之后,就是进行PCB的绘制了,相比于原理图,PCB的绘制要求就非常严格了,因为最终设计成型的产品就是最后会印刷出实体的PCB,所以是不允许出现一些低级或者不规范
2023-04-13 15:44:15
PCB设计走线的阻抗控制简介
信号直接相邻,以减少串扰。  主电源尽可能与其对应地相邻,构成平面电容,降低电源平面阻抗。  兼顾层压结构对称,利于制生产时的翘曲控制。  以上为层叠设计的常规原则,在实际开展层叠设计时,PCB
2023-04-12 15:12:13
PCB的中间层能走信号线吗?
PCB中我将中间两设置成了信号,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
介绍PCB单层和双层的区别
指的是只有一侧覆铜的印刷电路,而另一侧则没有任何电路。在单层中,所有的元器件和导线都位于PCB的同一侧。由于单层只有一个铜箔,所以只能在一个方向上进行布线,这意味着,单层的布线相对较为简单,但也
2023-04-11 15:08:09
多层PCB如何定义叠呢?求解
多层PCB如何定义叠呢?
2023-04-11 14:53:59
请教一下大神PCB多层为什么都是偶数呢?
2023-04-11 14:52:31
PCB阻抗线有无参考阻抗如何变化?
PCB阻抗设计:阻抗线有无参考阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
PCB高速差分信号线怎么弄?
夹杂在差分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速差分信号线怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
PCB设计主要需要注意哪些方面
、器件的装贴、后续的维修等方面来看。  PCB制作最常遇到的问题就是该用几层、多少的线宽、间距多少、过孔多大、厚多少,从最简单的单面板、双面、,到后面的20,一般为了控制成本多用双面和
2023-04-07 17:00:48
PCB拼板,不得不注意的10个问题!
,V割线可以使用2D线放在所有进行表示。由于V割只能走直线,所以只适用于规则PCB的拼板连接。对于不规则的PCB,比如圆形的,就需要使用到邮票孔来进行拼板连接,下面介绍一下邮票孔。2、邮票孔邮票孔
2023-04-04 10:24:13
简单好用!再也不用担心PCB图形对齐问题
、再按Ctrl+D快捷键,点选移动的共同点,放在对齐的参考点即可对齐所有图层文件。图形对齐——坐标文件使用Gerber文件做组装分析时坐标与图形不对齐的情况下,进行对齐操作。1、选择某个元器件;2
2023-04-03 15:11:33
kicad画pcb面要划分哪些?
看到有f.cuf.adhes f.paste f.silks f.mask dwgs.user cmts.user eco1.user margin 有这些预定义的,分别代表什么意思呢?分别在什么时候用呢?
2023-04-02 17:58:34
FPC柔性线路结构介绍
  柔性线路(即FPC),从结构上讲,有单层、双面板、多层之分,不同的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。  01
2023-03-31 15:58:18
什么是PCB阻焊?PCB电路为什么要做阻焊?
的断路;以及各种恶劣环境对PCB的侵袭等。  PCB两面都是铜,没有做阻焊的PCB裸露在空气中容易被氧化,而变成不良产品,也影响了PCB的电气性能。因此,PCB电路表面上必须要有一能阻隔
2023-03-31 15:13:51
pcb线路入门基础培训
,主要便于下游客户安装方便;⑿外形:根据客户要求加工出的外形,重量大约减少5-10%;. 1Kg成品大约消耗覆铜板:双面板 大约1.15-1.25Kg4 大约1.0-1.15Kg6 大约
2023-03-24 11:24:22
PADS设计4,第一基板挖一个大矩形槽,露出第二基板,再在第二基板挖一个小矩形槽。请问怎么实现?
PADS设计4,第一基板挖一个大矩形槽,露出第二基板,再在第二基板挖一个小矩形槽,嵌套的。请问怎么实现?
2023-03-24 11:16:33
已全部加载完成
