金属零部件是工业体系中占比最大、应用最为广泛的产品类型,随着“智能制造”进程的加快,快速开发、定制化制造、轻量化等需求日趋紧迫。轮廓复杂、精密的金属零部件的3D检测一直是一个挑战,CASAIM中科广电的高精度工业三维扫描仪的应用为该类工件的公差检测提供了新的解决方案。
2024-03-15 16:04:4241 。SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器强大的产品功能及高精度测量能力可以满足发动机关键零部件的轮廓尺寸测量需求。如分别对发动机关键零部件节温器内筒、气门摇臂及凸轮轴进行
2024-03-13 10:12:34
,阿丘科技AI检测方案,速度快、精度高、指标优,有效解决汽车零部件表面缺陷检测、装配位置验证、字符识别等问题,促进产品质量稳定可靠。✦✦✦缺陷检测准确识别零部件的
2024-03-08 08:23:33246 电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时。
2024-03-06 11:07:09
高温测试用于模拟零部件在极端炎热环境下的工作状态,如沙漠或夏季高温天气。这种测试可以检测零部件在高温下的热稳定性、材料变形和电气性能变化。相对地,低温测试则模拟寒冷环境,如冬季或高海拔地区,以检验
2024-02-24 09:25:55234 pogopin是我们常见的电子连接器,由于尺寸和精密度的原因,一般采用滚镀加工,下面从pogopin的3个零部件弹簧、针头和针管讲述其电镀的要点: 1、弹簧: 弹簧通常由铍铜,不锈钢和钢丝制成
2024-02-22 09:02:03
服务内容● 对金属材料及零部件、电子元器件、LED元件等内部的裂纹、异物的缺陷进行检测,以及对BGA、线路板等内部位移的分析● 判别空焊,虚焊等BGA焊接缺陷,对电缆,装具,塑料件等内部情况进行分析
2024-01-29 22:11:30
随着道路交通运输的不断发展,交通事故和路面破损问题越来越严重。汽车在行驶过程中,车身表面以及各个零部件必然会受到砂粒、碎石以及其它各种颗粒物体的冲击,抗冲击能力的好坏,直接影响着汽车的车身
2024-01-10 10:09:40117 项目需求在金属零部件制造领域,对于板材的平整度和直线度要求日益提高。客户是研发和生产液压式精密矫平设备的厂商。项目需求具体涉及对0.2-2.5mm厚度的金属材料进行整平操作,并在此基础上对板材的平面
2024-01-08 11:16:48132 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28200 需要指出的是,CMP 技术通过化学与机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中化学物质与材料表面发生化学反应,生成易于抛光的软化层。抛光垫和研磨颗粒则负责物理机械抛光,清除这一软化层。
2023-12-27 10:58:31335 控制系统技术,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、
2023-12-25 09:01:50
的质量,必须对零部件进行严格的清洗。在传统的清洗工艺中,一般均采用有机溶剂作为清洗剂,但有机溶剂存在着易燃、有毒、防锈性差、成本高、污染环境等缺点,特别是在空气湿度
2023-12-24 11:04:57
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:汽车零部件耐碎石冲击试验机一、产品概述: 汽车零部件耐碎石冲击试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落
2023-12-14 16:05:23
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · “ 12月8日,2023第十届电车人大会在合肥召开,会议同期举办了“2023中国智能电动汽车核心零部件100强”发布
2023-12-11 18:45:02396 12月8日,第十届电车人大会暨2023年度中国智能电动汽车核心零部件100强颁奖盛典在合肥举行,会上发布了2023年度“核心零部件100强”榜单,派恩杰半导体凭借优质客户覆盖、领先器件性能等维度成功上榜。
2023-12-11 11:45:55989 2023年度中国智能电动汽车核心零部件100强评选历时6个月,通过收集参评表、主动挖掘、专家与同行推荐、上下游调研和产业投资人访谈等多种方式跟踪研究产业链企业超过500家
2023-12-08 16:43:04399 中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统用于家电产品零部件的全尺寸测量和质量控制的方法。 二、解决方案 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统主要由自动处理系统、加装机械臂的三维测量系统组成,支持精度偏差、精度稳定性检测,能精准、便捷、高效
2023-11-29 16:33:29226 零部件是半导体设备行业的支撑,市场规模近600亿美元,中国大陆市场超千亿人民币:半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律,而半导体设备的升级迭代,在很大程度上有赖于精密零部件
2023-11-28 14:15:532 一、背景介绍 复杂机械异形零部件具有不规则的形状和复杂的结构,给生产制造带来了很大的检测难度。为了确保零部件的制造质量和精度,需要对零部件进行全面的尺寸检测和分析。 CASAIM三维扫描仪在机械异形
2023-11-20 17:02:45477 控制器、伺服电机和减速器是工业机器人运行的关键部件。它们负责机器人的精确定位、力量传递和运动控制。在本文中,我们将详细介绍这些核心零部件的特点和作用。
2023-11-18 16:38:02947 油田的工作条件比较恶劣。许多金属零件长期在重负荷下工作,伴随着腐蚀、摩擦和磨损,导致其过早失效。缩短其使用寿命。停产检查、更换新件,不仅增加材料成本,而且影响油田生产,造成多方面损失。油田许多金属
2023-11-17 14:05:37185 。本文将从加工精度的定义、影响因素和控制方法等方面进行详细阐述。 一、加工精度的定义和影响因素 加工精度是指工件在加工过程中与设备标准或设计要求之间的偏差程度。对于电机零部件来说,加工精度的高低直接影响电机的性能
2023-11-17 12:59:47436 化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35212 据悉,国产零部件份额增加的主要原因是,华为将有机发光二极管显示屏(OLED)的供应商从韩国 LG Display 换成了京东方,Mate 40 Pro 显示屏是由美国 Synaptics 提供的。
2023-11-15 17:44:41695 据悉,该项目总投资4.5亿元,主要进行集成电路核心零部件清洗和表面喷漆,同时建设零部件修理及新产品制造等配套产业,打造零部件生产全面生态链。
2023-11-15 14:24:55858 电子发烧友网站提供《汽车零部件电源口EMC标准设计电路.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:05:311 近年来,越来越多的企业开始寻求国产替代和降本增效的机会。在汽车制造领域,特别是在零部件制造中,有一项关键的检测设备备受关注,那就是双料传感器。尽管这个零部件在整个汽车总装系统中的比例相对
2023-11-10 14:44:15191 航空航天是一个创新型发展国家的尖端命脉,代表着一个国家科学技术的先进水平。在航空航天工业的发展和组成领域中,对于在制造业中的航空航天产品零部件精度要求十分严苛,从前期的设计、中期建造、后期维修检测
2023-10-27 09:54:42310 汽车第三方检测公司与汽车材料零部件检测公司的服务差异,在于从检测范围到应用领域上的区别,两者都是为购车者和其他企业客户提供独立、公正的第三方检测服务。这是Amanda王莉的第76篇文章,点这里关注
2023-10-19 08:33:20410 检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55163 随着工业发展,金属工件趋于精细化和复杂化,同时在宇航工艺、车辆制造业及轻工产业等领域起到了难以取代的作用,这使人们对金属工件表面质量的需求也越来越高。
2023-10-16 10:42:36537 制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04562 系统、天窗、遮阳挡、尾门和小型零部件测试类别适用产品范围测试项目测试标准振动及应力测试整车、零部件:各类泵、马达、电机、PCB板、IGBT等振动测试(加速度、烈度
2023-09-21 17:20:29
金属双张检测器是一种常用于金属片料重叠检测的工具。在选择金属双张检测器时,我们需要考虑多个因素,包括检测需求、性能指标、适用范围等。今天小编跟大家探讨如何选择适合的金属双张检测器,帮助您在实际
2023-09-21 14:27:20382 虹科的LIN/CAN总线汽车零部件测试方案是一款优秀的集成套装,基于Baby-LIN系列产品,帮助客户高效完成在测试、生产阶段车辆零部件质量、功能、控制等方面的检测工作。
2023-09-20 10:24:07472 尺寸测量仪适用于哪些零部件?
1、图像尺寸测量仪适用于各类机械零部件。
采用机器视觉技术,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。
不管是金属制品还是塑料制品,无论是复杂的结构零部件还是简单
2023-09-11 16:44:36
测量仪适用于哪些零部件?1、图像尺寸测量仪适用于各类机械零部件。采用机器视觉技术,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。不管是金属制品还是塑料制品,无论是复杂的结构零部件还是简单的连接件,VX系列
2023-09-11 09:02:160 压力变化法是一种广泛应用的气密性检测方法,适用于许多需要密封的汽车零部件。以下列出了一些常见的适用零部件: 1.刹车系统:刹车系统包括刹车管道、刹车助力器、刹车主缸等,这些部件的气密性对保证刹车性能
2023-09-05 14:27:46181 汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中,测量各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级
2023-09-04 11:44:34
气密性检测? 气密性是指设备或零部件在特定的压力和时间内,其封闭腔体内的介质不会发生泄漏的性质。对汽车零部件进行气密性检测,可以发现零部件是否存在缺陷、损伤或磨损,以及是否符合设计规范和质量要求。如果汽车零部件的
2023-08-31 17:58:27606 8月28日,博泰车联网瑞安智能汽车零部件制造基地正式开工。该项目全面布局智能座舱域控制器、各类智能汽车零部件的研发、生产,构建中国智能零部件板块的产业升级。与此同时,博泰也获得了瑞安投资,这也
2023-08-29 10:28:57976 不同的加工目的选择不同的加工方法。平面抛光机需要粗磨、细磨和抛光,以不断提高加工零件的表面精度并降低表面粗糙度。超精密磨削的范围很广,主要包括机械磨削、弹性发射加工、浮
2023-08-28 08:08:59355 精密机械零部件是指机械设备中起到特定功能的零件,其制造精度要求非常高。这些零部件通常由金属、塑料或陶瓷等材料制成,常见的精密机械零部件包括齿轮、轴承、螺丝、活塞、阀门等。精密机械零部件的制造需要
2023-08-23 21:23:12661 手机上。 另外,在智能手表等可穿戴终端等周边设备上的搭载也在扩大。 除了多用于无现金结算、与周边设备的连接认证等场合外,还期待其能为实现无接触式社会提供更多的用途。 本报导将介绍NFC电路使用的主要零部件(NFC天线、磁性薄膜、LC滤波器用电感器、单端电路用巴伦、双电层电
2023-08-23 11:17:471435 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
SuperViewW1白光干涉光学3D表面轮廓仪可对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,主要在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS
2023-08-03 15:03:11
光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面,自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
2023-08-02 13:28:49419 SJ5760表面粗糙度轮廓测量仪是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,集成表面粗糙度和轮廓测量。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。技术参数
2023-08-01 11:31:23
自动获取零部件高质量测量数据,无论工件大小,都能创建准确的三维坐标,快速、准确地检测工件表面的平整度,自动输出完整测量和检测报告。 1. 高精度测量:CASAIM自动化平面度检测设备通过激光扫描零部件各个部位的表面几何形状,精度
2023-07-31 16:39:54344 SOLIDWORKS 2016 中的新增功能是通过将鼠标指针移到图形区域中的实体上并单击Tab键即可实现零部件的隐藏 ,单击Shift + Tab键显示可以切换装配体零部件的可见性
2023-07-31 15:31:37573 众所周知,赛车的技术含量非常高,对车辆零部件质量的要求亦如是。这也对赛车上所有零部件的整个开发、设计和生产过程提出了严格的要求。为了符合汽车和赛车行驶的高质量标准,客户企业以往都是通过
2023-07-28 16:28:56205 是移动桥式的三坐标测量机,支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类
2023-07-28 14:42:55
无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49251 机床测头可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用加工中心测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性。是一种非常重要的加工控制设备,可以大大提高加工精度
2023-07-21 11:30:45
SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
表面检测,是一种用于检测材料表面的质量控制技术,可用于解决各种表面缺陷问题,确保材料性能和寿命,防止因表面缺陷导致的产品失效。表面检测技术,在汽车材料零部件、半导
2023-07-07 10:02:45567 作为专业汽车零部件测试机构,优尔鸿信可提供ISO16232、VDA19.1、ISO4406、DIN51455等标准颗粒数和粒径成分测定,且于2019年12月,优尔鸿信汽车零部件清洁度检测项目通过国家
2023-07-05 10:05:49675 要求和标准,为了确保汽车材料及零部件符合国家法规和行业标准,需要专业的第三方检验检测资源,理由如下:节约研发成本:自建检测实验室,需要投入昂贵的贵仪器设备采购成本、
2023-07-05 10:04:33531 全自动智能型盐雾试验机 产品说明:盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极
2023-07-03 19:34:15
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓
2023-06-29 14:23:29
钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新,需要高效的零部件设计和质量控制解决发方案,CASAIM 3D扫描仪在汽车
2023-06-21 12:04:29431 、外形等。
2.汽车行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测汽车零部件的尺寸、颜色、清洁度、形状、缺陷等。
3.食品行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测食品包装是否完整、产品容量是否符合标准等。
4.
2023-06-15 16:21:56
刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,亦是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商。本次先锋精科将公开发行不超过5059.50万股股票,募集7亿元资金,用于靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目等。 天眼查显
2023-06-14 00:45:001555 在现代工业中,表面加工是至关重要的一环。为了达到所需的表面粗糙度、光洁度和平整度等要求,往往需要进行抛光处理。
2023-06-08 11:13:552653 苹果如何重新定义AR?
在如今以智能手机为主的消费电子市场下行阶段,市场急需开辟一个新的领域带来新的增长点,以往被寄予厚望的VR/AR等头显设备在经历了数年发展后,依旧难堪大任,业界都把希望寄托在
2023-06-08 10:19:46
, 提供合适的泄露检测设备, 满足汽车零件生产和研发要求.汽车中需要检漏的零部件 动力总成和底盘发动机缸体和机头驱动轴传动装置减震器车轮, 车灯电
2023-06-02 13:30:28
使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:062215 我们先看发动机各零部件的名称和结构
2023-05-30 10:24:23286 X-ray检测仪可以实现对汽车零部件内部结构的变形的检测,可以将X射线展开来查看,以便检测汽车零部件内部结构变形情况,以确保零部件的质量。 (2)检测外观的缺陷 通过X-ray检测仪,可以检测汽车零部件外观上的缺陷,如抛光不良、外观裂纹、表面锈蚀
2023-05-29 16:23:49425 电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。
电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23644 在汽车零部件的生产制造中,质量控制始终是重中之重。汽车零部件种类繁多,且呈现形状复杂、曲面多、孔位细节多的特征,在设计端、模具制造、冲压成型、焊装、首件检测、系列检测等环节,批量化检测发挥着至关重要
2023-05-26 10:27:24691 冷热冲击试验设备是品质部的一种测试设备,可适用于多个行业,如电子电器零组件、通讯组件、自动化零部件、汽车配件、化学材料、金属、塑胶等,同时也适合航天、国防工业、BGA、兵工业、PCB基扳、电子
2023-05-15 11:32:26
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
三坐标测量机适用于复杂曲面形状和塑料等多种材料,可轻松应对电子行业精细、细小的测量需求;钟表业、精度机械和电子医疗器械所代表的典型零部件具有尺寸公差要求严格,零部件微小的特点,需要精度高、功能强
2023-05-05 10:24:11
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535 在航空发动机上,存在较多的通过螺纹连接方式连接的部件,所以作为发动机零部件之间的连接,对高强度连接螺纹的加工精度和表面质量要求很高。中图SJ5780轮廓扫描测量仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合
2023-04-23 15:48:36
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
设备所替代。 自动化抛光设备一般是针对特定工艺特定工件而设计的非标设备,可以进行高效率的抛光打磨工作,常见的设备便是工业机器人。物通博联工业智能网关可以采集各类打磨抛光设备、工业机器人内的控制器PLC数据,将各
2023-04-14 10:21:59338 X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23455 高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测。
2023-03-28 17:06:38916 一、要旨 智能滚喷机是专业解决中小零部件全覆盖喷涂工艺的自动化设备;可用于汽车零部件、电感、密封件、小五金件、磁性材料等较小零件的全身包覆涂装。 智能喷涂机具有自动化程度高,环保,高生产率、节省
2023-03-25 13:44:09186 模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
查看更多
