电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>VK1024B SOP16 24点LCD液晶显示驱动简介
收藏
查看更多
56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册
电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420
VK2C23 LCD控制驱动芯片的数据手册免费下载
 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 (56 SEG × 4 COM)或 416 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
超小封装段码驱动VK1088B液晶显示驱动原厂
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:5660
九齐语音芯片NY5P025B SOP8 SOP16 OTP
九齐语音芯片NY5P025B SOP8 SOP16 OTP一次性烧录IC方案开发一、引言随着电子科技的不断发展,语音芯片在各种电子产品中的应用越来越广泛。九齐科技的NY5P025B语音芯片因其出色
2024-03-11 22:37:14
TFT液晶显示屏闪屏是什么原因?怎么处理?
TFT液晶显示屏出现闪屏问题可能由多种原因引起,包括硬件故障、驱动问题和环境因素等。下面是深圳市勋瑞光电科技有限公司小编对TFT液晶显示屏闪屏原因及处理方法的详细分析: 一、电源问题 TFT液晶显示屏连接的电源线路出现问题,如电压不稳定、电源线接触不良等,可能导致屏幕闪烁。
2024-03-11 09:39:16152
支持集成伽马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表
电子发烧友网站提供《支持集成伽马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 13:57:000
图形液晶显示模块的使用方法
然而,当尺寸超过 QVGA 时,大多数 LCD 模块都没有内置显存。当然,3000日元的液晶不像300日元的液晶那样内置显存。因此,为了使用这种类型的LCD模块,需要外接显示存储器和LCDC,以便在指定的时间刷新(驱动LCD面板)。
2024-02-02 16:58:50106
JD12864ZK
TFT彩色液晶显示模块
2024-01-17 10:35:33
超低功耗液晶显示屏-无需背光阳光下可视SHARP Memory LCD选型表
2024-01-09 11:02:17540
可折叠和可滑动的OLED将取代液晶显示器(LCD)
WitDisplay消息,据预测,可折叠和可滑动的OLED将取代广泛用作 IT 显示器的液晶显示器 (LCD)。
2024-01-05 13:57:46492
lcd1602液晶显示模块工作原理
LCD1602液晶显示模块是一种常用的显示设备,可以显示文字和简单的图形。它常被用于各种电子设备中,比如计算器、电子表格、仪器仪表等。本文将详细介绍LCD1602液晶显示模块的工作原理
2023-12-20 10:30:01947
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
LCD1602液晶显示屏的工作原理详解
LCD ( Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。能够同时显示16x2,32个字符,是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。
2023-11-27 10:55:072857
LCD12864点阵图形液晶显示模块中文资料
电子发烧友网站提供《LCD12864点阵图形液晶显示模块中文资料.doc》资料免费下载
2023-11-17 11:48:530
分享1602液晶显示器资料
电子发烧友网站提供《分享1602液晶显示器资料.doc》资料免费下载
2023-11-17 11:20:340
液晶显示控制芯片RA8889ML3N的图片写入介绍-MPU Write
芯片液晶显示
MTCN2013发布于 2023-11-09 13:11:27
TFT-LCD显示控制器RA8889ML3N原理图免费下载
TFT-LCD液晶显示控制方案参考电路-原理图,适合1366*1024以下分辨率
2023-11-06 18:19:553
TFT-LCD液晶显示方案的选型
基于普通MCU的TFT-LCD液晶显示方案
2023-11-03 14:35:28418
基于VB 6.0液晶显示系统的设计
电子发烧友网站提供《基于VB 6.0液晶显示系统的设计.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:23:150
LCD液晶显示器维修教程
电子发烧友网站提供《LCD液晶显示器维修教程.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:13:363
VK1C21B 32×4 LCD显示驱动芯片特点及原理
概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:490
VK1C21A 32×4 LCD显示驱动芯片介绍
概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:100
LCD液晶显示器接口图
电子发烧友网站提供《LCD液晶显示器接口图.doc》资料免费下载
2023-10-23 10:31:120
省电LCD驱动模式稳定电压显示IC32×4LCD驱动厂家
简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动液晶显示IC、LCD显示液晶显示显示LCD、段码液晶驱动LCD液晶显示、段码屏LCD驱动LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
高稳定LCD驱动/段码液晶驱动芯片/点阵液晶驱动VK1625
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00396
FYD12864-0402B液晶显示模块使用手册
FYD12864-0402B是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块其显示分辨率为128×64,内置8192个16*16汉字
2023-09-28 08:16:01
JK405R-SOP16录音芯片ic方案的功能简介,可以内置录音30秒-高采样率
JK405R是一颗SOP16封装的录音芯片,专用于录音的应用,芯片内置了30秒的录音空间,同时还支持外扩
2023-09-24 09:34:48367
LCD驱动段码显示IC-VK1625介绍
概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42312
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
显示驱动液晶显示驱动、段码液晶驱动超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: VKL0602.5~5.5V15seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口SSOP-24 VKL1282.5
2023-09-18 09:48:08
LED数码管显示驱动芯片VK1640B概述
/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动 VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯
2023-09-16 14:15:271213
8段12位LED恒流驱动数显芯片VK16D32
产品简介VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11543
VK0384抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片段码液晶驱动芯片
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249
超低功耗段码LCD液晶显示驱动IC-VKL144A/B QFN48
篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50395
LCD12864液晶显示模块串行连接方式
1.芯片简介 LCD12864液晶显示模块是 128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置 8192个中文汉字(16X16 点阵)(需带有字库的型号才能显示中文)、128 个字符
2023-09-11 11:26:521877
高稳定LCD驱动液晶芯片VK1024B段码屏IC厂家
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50264
点阵式存储映射的LCD驱动VK1621
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49244
点阵式存储映射的LCD驱动VK1C21EA
概述:VK1C21EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示
2023-09-01 15:31:26257
LCD驱动控制器点阵式液晶显示芯片IC VK1S56D
和关振荡器进入) • 3线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤
2023-09-01 10:21:11329
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16  概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45420
防干扰LCD驱动液晶芯片VK2C21BA适用于燃气表、温控仪等段码屏显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30249
VK36W6D QFN16-封装体积6高灵敏度水位检测触摸IC方案
产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK36W6D封装形式:SOP16/QFN16L详细资料:13.5/5.474/4.703概述 VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个的水位。该
2023-08-29 09:52:18
点阵数码管驱动LED控制器原厂数显恒流驱动IC芯片VK16D33
产品品牌:永嘉微电/VINKA                产品型号:VK16D33 封装形式:SOP28                              产品年份:新年份  产品简介
2023-08-28 09:16:17607
高稳定LCD驱动/段码液晶驱动芯片/温控表LCD驱动IC-VK0192 LQFP44介绍
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持   C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23376
省电液晶驱动/液晶IC/LCD驱动芯片VK0384 LQFP64 FAE支持
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288
抗噪液晶驱动芯片VK2C22A/B
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251
32x8的LCD驱动VK0256/B/C介绍
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314
高抗干扰LCD驱动IC、LCD液晶段码屏驱动芯片VK1C21C介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20506
LED数显驱动IC VK1624 SOP24介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24 概述 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁 存器、LED 驱动等电路
2023-08-17 14:11:36346
LCD驱动芯片/液晶IC/省电液晶驱动VK0192 LQFP44 FAE支持
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302
VK0192 LQFP44 192点阵3/4线串行接口LCD驱动芯片,LCD显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32357
VK1625/LCD液晶驱动芯片完美兼容互换QFP-LQFP100/DICE/晶圆PDF资料
产品型号:VK1625 产品品牌:VINKA/元泰 封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG 专业工程服务,技术支持!用芯服务! 概述: VK1625B是一个
2023-08-08 09:57:57
东沃LCD液晶屏接口静电浪涌防护经典方案
LCD 液晶屏是Liquid Crystal Display 的简称,指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品,为用户提供了一个标准的LCD显示驱动接口,用户可以按照接口
2023-08-04 17:20:431159
VK2C21AA LCD驱动IC应用抗干扰环境/工业仪表显示医疗等
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11275
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
) 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取! 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取! 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2
2023-08-01 11:37:06
基于单片机的1602液晶显示实验 1602液晶显示模块简介
1602 液晶显示模块是一种通用的工业液晶显示模块,专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块。从名字就可以看出该液晶显示模块有 2 行,每行 16 个字符共可以显示 32 个字符。每个字符是由 5x7 或者 5x11 的点阵位组成,我们这里讲解的为 5x7 模式的模块。
2023-07-27 16:46:086130
AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案
供应AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案,提供AP3160SE-A1 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:55:57
LCD液晶段码驱动IC-VK2C23高抗干扰/抗噪
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C21适用于消费类电子产品FAE支持
产品型号:VK2C21A/B/C/D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP28/24/20/16 可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用) 产品年份:新年份 原厂,工程
2023-07-17 10:51:11209
高抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA 封装形式:SSOP48/LQFP48/LQFP44/SOP28/SSOP28/SOP24/SSOP24
2023-07-12 15:17:15414
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC-VK2C22A/B FAE技术支持
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237
STM32驱动LCD的原理介绍
TFTLCD即薄膜晶体管液晶显示器。它与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个像素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。
2023-07-11 16:03:581215
LCD液晶显示屏的闪屏问题
LCD液晶显示屏的闪屏问题是电子产品生产设计中经常遇到的事情,TOPWAY技术支持团队,凭借多年积累的技术经验,成功协助客户解决了可编程电子负载的LCD闪屏难题。
2023-07-08 11:11:011109
ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24
调整在液晶显示器电极上施加的电位信号的相位、峰值、频率等,建立驱动电场,实现液晶显示器的显示效果的芯片装置。常用的驱动方法包括静态驱动和动态驱动。随着LCD的高精细
2023-07-05 13:48:45
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 FAE技术支持
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268
常见的几款LED数显驱动芯片简介规格:VK16K33/VK1640B/VK1S68C
脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内 置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20/SOP24/SOP28三 种封装形式。 S13-019
2023-07-04 11:50:491492
I2C液晶显示器开源分享
电子发烧友网站提供《I2C液晶显示器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:31:020
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片。
LCD控制器和驱动器系列: VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63 6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式 VK1056B2.4V~5.2V14seg4com14314*2偏置
2023-06-20 15:48:44
LCD面板静态显示驱动芯片(IC)-VKS118/VKS232S数据对比.
驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 VK1056B 2.4V~5.2V
2023-06-20 09:45:32
超低功耗LCD段笔式液晶显示驱动芯片VKL060简介
型号:VKL060 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP24 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持,有量有价!C93-27 VKL060概述: VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。 功能特点
2023-06-16 10:54:07551
段码/断码屏驱动LCD显示驱动芯片VK1621多种封装/FAE技术支持
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755
VK1072省电LCD液晶段码显示驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335
LED数显驱动芯片/数码管驱动芯片VK1650,LED驱动、键盘扫描,8段4位,8级亮度控制
  产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份  概述: VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:301658
VK1056B/C SOP24/SSOP24高性价比省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63 6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式 VK1056B
2023-06-06 09:47:02
SOP8、SOP16SOP24脚语音芯片在性能上有哪些不同
随着语音识别技术的不断发展,人们对语音芯片的需求也越来越高。其中,SOP8、SOP16SOP24脚语音芯片是目前市面上应用比较广泛的芯片类型。这些芯片在性能上有什么区别?下面我们来具体分析一下
2023-06-02 16:03:061262
LCD液晶段码显示驱动IC-VK1024B SOP16少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1024B24点内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07390
LS_696 V1.0 液晶显示驱动板使用指南
LS_696 V1.0 液晶显示器控制主板,支持 3840x2160 及以下分辨率的 LCD Panel,主芯片 用 Realtek RTD27XX。
2023-05-23 16:43:310
BL55080 LCD液晶显示驱动芯片 5.5V 丝印55080 贝岭代理
(I2C)。特点♦ 液晶驱动输出:Common 输出8线,Segment输出35线♦ 内置显示寄存器35*8=280bit♦ 2线串行接口(SCL,SDA)♦ 内置
2023-05-23 16:15:28
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
VK1024B24 、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B
2023-05-20 09:53:23
常用的标准LCD驱动芯片,性价比高,稳定性好,多种封装型号选择VK1056
型号:VK1056B VK1056C品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP24 SSOP24年份:最新年份VK1056B/C概述:VK1056B/C 是 56 、 内存映象和多功能的 LCD
2023-05-20 09:51:12
高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23 FAE技术支持
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191
液晶拼接屏和液晶显示器有什么区别
在日常生活中,液晶显示器是我们经常看到的,比如电脑、电视,而在一些大型商场或展厅,我们也会看到用来轮播信息或者展示商品的液晶拼接屏,但二者确不尽相同!那么,液晶拼接屏和液晶显示器有什么区别呢?我们一起来看下。
2023-04-21 15:43:28640
如何提高液晶显示屏呢?
可以通过改进液晶显示屏的面板技术来提高液晶显示屏的对比度,采用TN面板的显示屏对比度都比较低,可以通过IPS和VA技术,即使用IPS型面板和VA型面板的液晶显示屏,这两种面板的液晶显示屏对比度比TN的高很多。
2023-04-21 12:36:15384
LCD液晶显示的51单片机简单计算器
LCD液晶显示的51单片机简单计算器资料分享
2023-04-21 09:21:276
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448
LCD液晶段码屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224(56SEGx4COM)或者最大416(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
st7789 lcd的颜色不正确是怎么回事?
;}esp_lcd_panel_draw_bitmap(panel_handle, 0, 140, 24, 143, &num);当我设置蓝色(0x001F)时,液晶显示绿色。当我设置红色(0xF800
2023-04-14 07:09:20
VK1072省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34504
LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1056B/C更少脚位,体积封装小FAE支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232
省电LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1024B FAE技术支持
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169
【BPI-Pico-RP2040 开发板】+ LCD1602液晶显示驱动
LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
液晶显示器的点距
我们常问到液晶显示器的点距是多大,然而多数人并不晓得这个数值是如何得到的,当初让咱们来懂得一下它毕竟是如何得到的.举例来说个别14.1英寸LCD的可视面积为286.5×214.9(mm),它的最大
2023-03-27 09:35:002
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪,适用于车载设备
2023-03-25 10:38:26194
超薄的超构表面显示器会替代液晶显示LCD吗?
当前,液晶显示仍是电视、电脑显示器中占据主导地位且最受欢迎的显示技术,但未来其很难再实现大幅改进。
2023-03-24 11:51:51956
2023-03-24 10:09:17363
工业级高抗干扰/抗噪VK2C22A/B LQFP52/48 LCD液晶段码屏显示驱动IC
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
已全部加载完成
