电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LCD面板显示驱动芯片VK1072B/C/D概述及特色
收藏
查看更多
56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册
电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420
大尺寸LCD面板产线停产!
3月22日百能云芯电.子元器.件商.城消息,据共同社报道,夏普(Sharp)传出正考虑缩小造成亏损主因的LCD面板业务,据称堺工厂的第十代LCD面板厂堺显示产品(Sakai Display
2024-03-22 17:42:0758
VK2C23 LCD控制驱动芯片的数据手册免费下载
 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
超小封装段码驱动VK1088B液晶显示驱动原厂
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:5660
32×8 LCD显示驱动芯片PC1622中文资料
电子发烧友网站提供《32×8 LCD显示驱动芯片PC1622中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-12 11:03:130
使用低速模式驱动LCD时,LCD不能正常显示是为什么?
如题,我在使用低速模式驱动LCD时遇到困难,LCD不能正常显示,不应该显示的部分也显示出来了,调整对比度和刷新频率也没能消除该异常现象。而我在高速模式下显示是正常的,请问我该如何定位该问题,有什么解决措施吗?例外,低速模式驱动LCD有没有案例可以提供参考?谢谢!
2024-02-22 06:29:19
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198
S1D15K01LCD驱动芯片介绍
驱动芯片
Piezoman压电侠发布于 2024-01-26 11:46:02
点阵LED驱动芯片VK1640/A/B可替换TM1640芯片
概述VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32814
LG显示明年LCD电视面板出货增长50%至1200万片
预计,LG显示 lcd电视面板明年的出货量将比今年的出货量(800万张)增加1.5倍。lg display目前只在中国广州lcd工厂生产lcd电视面板。三星电子和lg电子为减少中国面板企业对液晶电视面板的依赖度,要求lg display增加液晶电视面板的生产。
2023-11-24 09:46:13216
三键触控调光VK36N3D芯片概述
概述VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-11-22 15:19:48392
TFT-LCD显示控制芯片选型表
电子发烧友网站提供《TFT-LCD显示控制芯片选型表.pdf》资料免费下载
2023-11-03 15:26:230
VK1C21B 32×4 LCD显示驱动芯片特点及原理
概述VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:490
VK1C21A 32×4 LCD显示驱动芯片介绍
概述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:100
显示驱动芯片产业分析报告
显示驱动解决方案:一套完整的显示驱动解决方案,一般由源极驱动器、栅极驱动 器、时序控制芯片显示屏电源管理芯片组成。而源极驱动器 和栅极驱动器统称为显示驱动芯片
2023-10-18 17:31:3611
省电LCD驱动模式稳定电压显示IC32×4LCD驱动厂家
或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) www.szvinka.com VK1C21A 32×4 LCD显示驱动芯片 • 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和读写数据2种
2023-10-16 10:16:41
点阵数显驱动芯片3线/4线芯片数显LED原厂VK1618概述及功能特点
型号:VK1618 品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP18 概述VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
产品型号:VK1072B/C/D 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP28/SSOP28 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持!VK1072B/C/D概述VK1072B/C/D
2023-10-11 10:52:39
高稳定LCD驱动/段码液晶屏驱动芯片/点阵液晶驱动VK1625
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00396
常用i2c驱动点阵lcd有哪些驱动芯片
比如一些lcd12864的i2c驱动的有哪些芯片,不是单片机,是lcd控制芯片
2023-09-25 06:05:20
LCD驱动段码显示IC-VK1625介绍
概述VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42312
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
、、703LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示显示LCD、段码液晶屏驱动LCD液晶显示、段码屏LCD驱动LCD显示驱动芯片LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD驱动、液晶屏驱动驱动
2023-09-18 09:48:08
LED数码管显示驱动芯片VK1640B概述
内存映射的LED控制器及驱动VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 电流
2023-09-16 14:15:271213
"VK1S38A内置RC振荡器点阵LED显示驱动芯片适用于智能热水器、微波炉 "
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S38A 封装形式:SSOP24 概述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-13 10:29:36243
8段12位LED恒流驱动数显芯片VK16D32
。 相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单 颗 LED 电流会发生变
2023-09-13 09:10:11543
VK0384抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片段码液晶屏驱动芯片
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249
恒流数显驱动芯片VK16D32点阵LED驱动数码管驱动
于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单 颗 LED 电流会发生变化,从而会
2023-09-11 15:00:47518
点阵LED显示驱动芯片VK1Q68D
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 概述 VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-11 10:18:53445
高稳定LCD驱动液晶芯片VK1024B段码屏IC厂家
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50264
VK1628数码屏驱动芯片内部集成数据锁存器、键盘扫描等电路
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1628 封装形式:SOP28 概述 VK1628是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED
2023-09-06 10:50:27198
点阵式存储映射的LCD驱动VK1621
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49244
数码管或点阵LED驱动控制专用芯片VK6932介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK6932 封装形式:SOP32 概述 VK6932是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
2023-09-05 14:16:43678
点阵式存储映射的LCD驱动VK1C21EA
概述VK1C21EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示
2023-09-01 15:31:26257
LCD驱动控制器点阵式液晶显示芯片IC VK1S56D
和关振荡器进入) • 3线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤
2023-09-01 10:21:11329
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16  概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45420
防干扰LCD驱动液晶芯片VK2C21BA适用于燃气表、温控仪等段码屏显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30249
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK36W6D封装形式:SOP16/QFN16L详细资料:13.5/5.474/4.703概述 VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该
2023-08-29 09:52:18
点阵数码管驱动LED控制器原厂数显恒流驱动IC芯片VK16D33
VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17607
高稳定LCD驱动/段码液晶屏驱动芯片/温控表LCD驱动IC-VK0192 LQFP44介绍
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持   C21-316 概述VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23376
省电液晶驱动/液晶IC/LCD驱动芯片VK0384 LQFP64 FAE支持
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288
抗噪液晶屏驱动芯片VK2C22A/B
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251
32x8的LCD驱动VK0256/B/C介绍
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314
2线串行接口,32点阵VK1Q60 LED数显驱动芯片适用于大小家电LED驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q60 封装形式:QFN16L 概述 VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描
2023-08-22 14:51:19337
高抗干扰LCD驱动IC、LCD液晶段码屏驱动芯片VK1C21C介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20506
LED数显驱动IC VK1624 SOP24介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24 概述 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁 存器、LED 驱动等电路
2023-08-17 14:11:36346
LCD驱动芯片/液晶IC/省电液晶驱动VK0192 LQFP44 FAE支持
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302
VK0192 LQFP44 192点阵3/4线串行接口LCD驱动芯片LCD显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32357
数显IC VK1629内置显示RAM为16x8位,4线串行接口LED显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1629 封装形式:LQFP44 概述 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED
2023-08-09 10:29:54335
LED驱动芯片VK1Q60 QFN16性能稳定质量可靠,抗干扰能力强
2023-08-08 15:58:05484
驱动芯片LED高段位显示驱动VK1629适用于冰箱、空调、家庭影院等
LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线 串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴 极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持
2023-08-08 15:14:28411
新应用为显示驱动芯片DDIC带来增量市场
显示驱动芯片 DDIC 是面板的“大脑” LCD 和 OLED 主导显示市场,MICRO LED 蓄势待发 显示技术可以实现将电信号转换为视觉信号的效果。目前显示技术已经完成从阴极射线显示技术
2023-08-08 14:30:101378
VK1625/LCD液晶驱动芯片完美兼容互换QFP-LQFP100/DICE/晶圆PDF资料
产品型号:VK1625 产品品牌:VINKA/元泰 封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG 专业工程服务,技术支持!用芯服务! 概述: VK1625B是一个
2023-08-08 09:57:57
超小体积VK1128C QFN48是一个点阵式存储映射的LCD驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14228
VK2C21AA LCD驱动IC应用抗干扰环境/工业仪表显示医疗等
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11275
VK2C21BA I2C接口降低IC耗电,适用于家电民生消费品等
2023-08-01 15:47:15215
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
) 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取! 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取! 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2
2023-08-01 11:37:06
LCD液晶段码驱动IC-VK2C23高抗干扰/抗噪
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C21适用于消费类电子产品FAE支持
服务,技术支持!C18-60 VK2C21A/B/C/D概述VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD
2023-07-17 10:51:11209
高抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用) 概述VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM
2023-07-12 15:17:15414
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC-VK2C22A/B FAE技术支持
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237
驱动芯片LED高段位显示驱动VK1629适用于冰箱、空 调、家庭影院等
型号:VK1629 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:LQFP44 年份:新年份 工程服务,技术支持C18-46 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成
2023-07-11 15:12:15353
LCD面板大周期反转 三星采购LCD面板比重达60%
近年来,三星和LG加速退出市场,导致LCD面板产能进一步向中国大陆厂商集中。中国大陆的顶尖面板厂商逐渐获得了LCD面板产能主导权和行业定价权。
2023-07-05 17:29:38831
ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片
深圳市三佛科技有限公司供应ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片,原装,库存现货ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片 产品介绍:ET6930-恒流阵列LED
2023-07-05 13:53:17
ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24
深圳市三佛科技有限公司供应ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24,原装现货 ET6037S  封装:SSOP24  品牌:力芯微 LCD驱动IC是为了
2023-07-05 13:48:45
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 FAE技术支持
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268
常见的几款LED数显驱动芯片简介规格:VK16K33/VK1640B/VK1S68C
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID
2023-07-04 11:50:491492
高稳定LCD驱动44*4/40段VK2C23A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份  概述VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57416
VK1088B QFN32省电LCD液晶段码驱动IC 4*4超小体积封装 FAE技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17313
LED驱动控制专用芯片带数码管点阵VK1S38A资料
  概 述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x3按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调
2023-06-25 09:53:18408
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片
驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性
2023-06-20 15:48:44
LCD面板静态显示驱动芯片(IC)-VKS118/VKS232S数据对比.
驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 VK1056B 2.4V~5.2V
2023-06-20 09:45:32
技术前沿:凸块制造技术——显示驱动芯片封测核心量产工艺
显示驱动芯片显示面板成像系统的重要组成部分之一,目前常见的显示驱动芯片包括LCD驱动芯片和OLED驱动芯片LCD驱动芯片通过接收控制芯片输出的指令,决定施加何种程度的电压到每个像素的晶体管,从而改变液晶分子排列/扭转程度,由每个像素的透光率高低实现色彩变化
2023-06-19 09:20:332363
段码/断码屏驱动LCD显示驱动芯片VK1621多种封装/FAE技术支持
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755
VK1072省电LCD液晶段码显示驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335
LED数显驱动芯片/数码管驱动芯片VK1650,LED驱动、键盘扫描,8段4位,8级亮度控制
  产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份  概述VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:301658
低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09423
VK1056B/C SOP24/SSOP24高性价比省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S68C 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 概述VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行
2023-06-06 09:47:02
VK1C21A点阵式存储映射的LCD驱动器中文手册
VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-05-30 17:33:481
LCD液晶段码显示驱动IC-VK1024B SOP16少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07390
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B
2023-05-20 09:53:23
常用的标准LCD驱动芯片,性价比高,稳定性好,多种封装型号选择VK1056
型号:VK1056B VK1056C品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP24 SSOP24年份:最新年份VK1056B/C概述VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD
2023-05-20 09:51:12
VK1088B LCD驱动器中文手册
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:277
高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23 FAE技术支持
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448
LCD液晶段码屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
2023-04-20 14:52:26
4*4超小体积封装LCD液晶段码驱动IC-VK1088B QFN32工程技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22161
如何使用esp-idf/components/esp_lcd中的lcd面板驱动程序?
我有一个带有 st7789 面板的开发板,我想使用位于 esp-idf/components/esp_lcd/src/esp_lcd_panel_st7789.c 中的面板驱动程序,但我找不到要包含的任何标题。我应该将整个 .c 文件包含在我自己的 .c 文件中吗?毕竟它带有函数定义。
2023-04-14 06:45:42
VK1072省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34504
LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1056B/C更少脚位,体积封装小FAE支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232
省电LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1024B FAE技术支持
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169
【BPI-Pico-RP2040 开发板】+ LCD1602液晶屏显示驱动
LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪,适用于车载设备
2023-03-25 10:38:26194
2023-03-24 10:09:17363
工业级高抗干扰/抗噪VK2C22A/B LQFP52/48 LCD液晶段码屏显示驱动IC
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
已全部加载完成
