电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电能质量分析的总谐波电流畸变和总需求失真
收藏
查看更多
电能质量分析仪功能介绍
保定联智电气的电能质量分析仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变谐波含量和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、谐波判断、矢量分析、历史查阅的功能。 电能质量分析仪 1.
2024-03-22 08:55:4152
TOL-15571
现场测试 电源质量和能量分析
2024-03-14 22:33:48
电能质量在线监测装置介绍
大。适用于220KV、110KV和35KV变电站、电厂及用电大户。主要监测系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、有功功率、基波视在功率、2-63次谐波、真功率因数等全部电能质量
2024-03-12 15:57:3134
APM810电能质量分析仪 支持SD卡扩展记录
安科瑞电气 APM801网络电力仪表是按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用
2024-03-11 09:35:5761
日置PQ3100电能质量分析
HIOKI PQ3100电能质量分析仪产品简介:在现代社会,电力是*重要的基础建设之一。进行日常维护管理以避免发生故障是非常重要的。另外,由于设备故障活剧增的电力需求等原因发生电源故障
2024-03-09 11:36:30
APM510/FT电能质量分析多功能表
APM510/FT电能质量分析多功能表按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控
2024-03-08 16:11:4263
浅谈医院能源管理电能质量在线监测系统的应用
能源管理系统中对电能质量监测无论是监测对象、运算分析算法以及系统功能结构等均需提高。以供配电系统中三相不平衡度、电压闪变和谐波分量作为电能质量评估指标,构筑“ARM+DSP”双CPU嵌入式电能质量在线监测系统。工程实践应用效果分析表明,双核
2024-02-27 15:15:04129
浅谈有源电力滤波器及配电能效平台在污水处理厂中的应用
有源电力滤波器进行谐波治理,大幅降低了电力系统中的三相电流畸变率,提高了电能质量;抑制了谐波分量,减少了由谐波引起的电气设备故障,保证了电力系统的正常运行。 【关键词】谐波源;谐波补偿;有源电力滤波器;电流;污水 1引言 当前
2024-02-22 14:38:3859
LM358的谐波失真
LM358的谐波失真  LM358是一种常用的运算放大器,广泛应用于模拟电路中。谐波失真是指电路输出信号中包含有意或无意的非线性失真,从而引入谐波成分。 首先,让我们来了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11304
电能质量包括哪三个方面 电能质量监测装置作用是什么
包括以下三个方面: 电压质量:电压稳定性是评价电能质量的重要指标之一。供电系统中的电压波形应该接近正弦波,且其幅值、频率和相位应该稳定。电压的波动、闪变、谐波扭曲等问题可能会对电力设备的正常运行、电动机的转速
2024-02-02 15:01:57320
浅谈电能计量管理系统在煤矿上的应用
谐波分析棒图、报表掌握进线、变压器、重要回路的电压、电流谐波畸变率、谐波含量、电压不平衡度等,及时采取相应的措施,降低谐波损耗,减少因谐波造成的异常和事故(该功能需要选配带谐波监测功能的电力仪表,不需要可
2024-02-01 13:09:52
超载服务电能质量事件案例分析
电能质量检测仪MAVOWATT 230可以满足安全,直观,灵活地分析电能质量以及功率能耗需求
2024-01-24 14:46:22147
光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
的主要指标为:基本电气参量,电压偏差,谐波电压、谐波电流、间谐波、频率偏差、三相电压不平衡度、电压波动与闪变等,所有实时监测的参量和电能质量指标均可长时间存储检索。针对电能质量越限、电压暂升和电压暂降、装置提供
2024-01-24 13:24:25159
电能质量标准中常用术语和定义的解读
电能质量标准术语大揭秘,从PU到谐波源阻抗,一网打尽!电压暂降、谐波幅值,轻松搞定!
2024-01-15 11:44:22219
掌握电力质量的关键工具:恒峰HFQ-SPC1000电能质量分析
理解其功能和重要性。 HFQ-SPC1000电能质量分析仪是一款全面且精确的电力质量测量设备。它能够实时监测和记录电网的各项参数,包括电压、电流、频率等,同时还能对电能质量进行全面的评估,如谐波含量、闪烁噪声等。这款仪器的使用,极大地提
2023-12-28 10:57:50142
谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真
谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14757
LabVIEW开发电能质量监测系统
LabVIEW开发电能质量监测系统 本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
日置电能质量分析仪PQ3100
日置电能质量分析仪PQ3100的产品介绍电源保养和故障时,1台仪器记录并分析,实现准确的电源分析  产品特点:所有电压、电流、功率、谐波、闪变等都按照时序同时测量(Ver.UP中
2023-12-14 15:24:07
水处理行业供配电系统中的谐波电能质量
行业需提高对电能质量的重视,通过有源滤波装置治理,滤除谐波,从而节能降耗。 关键词: 水处理行业供配电系统;谐波电能质量 1、 水处理 行业电能质量主要特征: 1.1水处理行业发展平稳,厂房建设逐年稳步增加; 1.2电机、水
2023-12-08 09:39:30210
电压谐波电流谐波的区别
电压谐波电流谐波的区别 电压谐波电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波电流谐波的区别。 首先,电压谐波电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43621
电能质量分析仪的作用有哪些呢?
电能质量分析仪是一种专门用于分析电网运行质量的专用仪表,可以准确快速地测量与功耗和发电相关的各种参数,包括电压、电流、相角、功率因数、有功功率、频率等多种电参量。同时,它还具备电参量测试和矢量分析的功能,有效帮助用户分析电能质量问题,了解电能的工作状态和质量状况。
2023-12-04 14:25:40363
泰克MSO64B示波器如何检测谐波失真
谐波失真是一种信号质量恶化现象,主要由于非线性负载从电网吸取能量,并向电源反馈不希望的高次谐波电流所引起。这种失真会导致设备效率降低、电力消耗增加、通信信号干扰等问题,对电力系统和通信系统的正常运行产生严重影响。因此,对谐波失真的准确检测和有效抑制显得至关重要。
2023-11-27 18:13:07310
AD603谐波失真如何解决?
失真失真图如下输出Vout=1Vpp,左图为输出波形,右图为频谱对比: 20MHz输出Vout=2Vpp时,失真图如下,左图为输出波形,右图为频谱对比: 从频谱上看,这种失真是由谐波
2023-11-24 07:27:53
电能质量分析仪全面监测与优化电力系统
在现代电力系统中,电能质量是一个非常重要的参数。为了确保电力系统的稳定运行和设备的安全可靠运行,我们需要对电能质量进行实时监测和分析电能质量分析仪HFQ-SPC1000是一款专业的电能质量检测仪器,能够满足各种电能质量监测需求
2023-11-23 09:49:04192
AD8231谐波畸变性能究竟在怎样一个指标呢?
使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五次谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档
2023-11-23 08:04:56
在线电能质量分析仪在自动配电故障定位案例研究
纽约联合爱迪生公司是德国GMC-I集团Dranetz电能质量监测系统和姐妹公司Electrotek Concepts软件和服务的长期用户。德国GMC-I集团旗下在线电能质量分析仪部署在整个网络中,收集PQ评估所需的数据。
2023-11-21 13:25:21136
什么是谐波电流谐波电流的影响 谐波电流的测试标准
什么是谐波电流谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电流
2023-11-20 14:05:22889
ad8331谐波失真的原因?
按照推荐电路设计的,布板也没问题,没有干扰,但是将输入信号提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的时候出现大量谐波失真,导致波形失真,是什么情况
2023-11-17 07:38:59
电能质量分析仪:高端便携式电力检测利器
随着电力系统的不断发展,电能质量问题日益凸显。为了确保电力系统的稳定运行,对电能质量进行实时、准确的监测和分析显得尤为重要。在这个背景下,一款集谐波分析、波形采样与电压上冲下陷记录、闪变、电压电流
2023-11-15 13:58:44275
紧凑型荧光灯与白炽灯泡电能质量对比案例研究
从上面的德国GMC-I旗下电能质量分析软件DranView屏幕截图中可以看到,与白炽灯泡的线性电阻负载不同,CF中的电子镇流器是非线性负载。就像电脑电源一样,它充满了谐波
2023-11-14 13:40:14172
电能质量测试仪介绍
KDZD5000电能质量分析仪是我公司精心研制的现场测试的三相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用,超大液晶彩屏显示,高分辨率,中英文双语操作界面,防振结构外壳等特点。可同时
2023-11-08 15:16:22138
浅谈便携式电能质量分析
电能质量分析仪功能介绍: 测试功能: 波形实时显示(4路电压/4路电流);电压和电流真有效值;电压直流成份;电流和电压峰值;电流和电压一段时间内的最大/最小值;相量图显示;各相谐波的测量,达50
2023-11-08 14:55:45204
电能质量分析仪守护电力系统稳定运行
状态。 HFQ-SPC1000采用TI公司32位浮点DSP为核心,具有强大的数据处理能力。其核心硬件处于国内先进水平,能够满足各种复杂的电能质量分析需求。此外,数据存储和通讯处理器采用ARM9,嵌入Linux操作系统作为软件平台,拥有16G的存储空间,为用户提供了优秀的人机
2023-11-03 10:21:14145
安科瑞电能质量监测装置及系统
APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26200
谐波失真的五大类型
正式发布2023年10月13日Cadence15年间最具影响力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要点:“谐波失真”通常表示在时域中观察到的波形失真谐波失真可从功率谱或时域波形
2023-10-28 08:13:171754
如何使用电能质量分析仪测试变频驱动器的输出?
如何使用电能质量分析仪测试变频驱动器的输出? 电能质量分析仪是一种用于测量电力系统的电能质量参数的仪器。它能够实时监测、分析和记录供电系统的电能质量,包括电压、电流、频率、功率、功率因数、谐波、峰值
2023-10-22 11:41:56400
电能质量分析仪在公路工程质量检验评定中的应用
使用MAVOWATT系列便携式电能质量分析仪能够准确地测量出三相电路中的相电流值、供电电压偏差、电力系统频率偏差和公用电网谐波
2023-10-20 15:43:49193
电能质量分析仪:守护电力安全的绿色卫士
在现代社会,电力已经成为人们生活和工业生产中不可或缺的重要能源。然而,随着电力负荷的不断增加,电能质量问题也日益凸显。为了确保电力系统的稳定运行和设备的安全可靠,电能质量分析仪应运而生。
2023-10-20 10:09:36166
德国GMC-I专业版电能质量分析软件Dran-View 7免费发布
专业电能质量分析软件Dran-View(V7.10.08版),现在可以免费使用了,无需加密狗(HASP-key),软件也能正常运行。 德国GMC-I电能质量分析仪的用户,不再需要HASP-key或软件激活码进行许可便可使用DV7专业版,不受限制地使用专业电能分析软件的强大功能。
2023-10-10 15:32:39199
电能质量分析仪:电力行业的守护者
的稳定性和可靠性。 一、电能质量分析仪的功能 电能质量分析仪主要用于检测和分析电能质量,其主要功能包括: 谐波分析:能够实时监测电压和电流中的谐波分量,分析谐波的频率、幅值和相位等参数,以便找出谐波产生的原因。
2023-09-28 10:38:22274
电压总谐波畸变率多少合格
方法及合格标准进行讲解。 电压总谐波畸变率的含义 电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波会产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量
2023-09-21 18:20:061712
市电谐波电压畸变率标准值
市电谐波电压畸变率标准值  市电谐波电压畸变率是一个重要的电能质量指标,影响着电力设备的使用寿命和性能,甚至会对人体健康产生潜在的危害。因此,各国电力行业都制定了一系列关于谐波电压畸变率的标准
2023-09-21 18:19:581823
电流谐波畸变率最高多少算正常
电流谐波畸变率最高多少算正常 电流谐波畸变率是当电器设备使用时,其所产生的电流波形失去了本应该的正弦波形而变得扭曲并包含了波形畸变的情况。这种电流谐波畸变率会对电力系统的稳定性和安全性产生很大
2023-09-21 18:19:551815
电流谐波畸变率测量方法
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303
电流畸变率高有什么影响?
电流畸变率高有什么影响? 电流畸变率(THD)高是指电路中存在着超出基波频率的谐波电流,并且这些谐波电流相对于基波电流来说很大,造成了电压供应的严重扭曲。在工业、商业和住宅应用中,电流畸变率高会
2023-09-21 17:19:591351
谐波电流失真率和畸变的关系
谐波电流失真率和畸变的关系 为了理解谐波电流失真率和畸变之间的关系,我们首先需要了解什么是谐波。 在电力系统中,谐波是指频率等于基波频率的倍数的电信号。例如,如果基波频率为50 Hz,则其第二次谐波
2023-09-21 17:19:55641
谐波畸变率一般为多少?
电流的影响程度。总谐波畸变率越小,说明电力负载对基频电流的影响越小,也就意味着电力质量越好。 在电力电路中,谐波是指除了基波之外的其它频率分量。在实际的负载中,由于非线性元件和电感元件的存在,谐波分量通常难
2023-09-21 17:13:161162
谐波畸变率计算公式解析
谐波畸变率计算公式解析 谐波畸变率是指电信号中所有谐波的总功率与基波功率之比。谐波畸变率通常是一个小数,或表现为百分数。谐波畸变是由于信号被扭曲或变形而引起的,这会对信号的完整性和质量产生不良影响
2023-09-21 17:13:121981
电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常?
高低与电力质量及设备稳定性密切相关,因此确定电流谐波THD的标准至关重要。 现代工业设备对电力质量要求越来越高,对电流谐波THD的限制也越来越严格,这是因为高电流谐波THD会引起很多负面影响。首先,谐波电流会引起额外的损耗和加热,导致设
2023-09-21 17:13:095659
电流谐波畸变率怎么计算?
方法 电流谐波分析是电力系统中重要的电能质量分析方法之一。电流谐波可以分为两种类型,即整数倍谐波和非整数倍谐波。其中,整数倍谐波是频率为基波频率的整数倍的谐波电流,而非整数倍谐波则表示频率不是整数倍的谐波电流
2023-09-21 17:06:171099
电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思?
电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思? 电流谐波畸变率是指电流谐波分量占总有效值电流的百分比,也称为THD-i。在电力系统中,电流谐波畸变率是衡量电网电力质量的重要指标之一。 电流谐波
2023-09-21 17:06:141530
电流谐波畸变率与电感的关系
电流谐波畸变率与电感的关系 电流谐波畸变率和电感之间存在一定的关系,这两者都是电力系统中重要的参数。 电流谐波畸变率是指非正弦电流谐波分量与基波电流分量之比的百分比,通常用于衡量电流质量。电感
2023-09-21 17:06:10601
电流谐波畸变率可以大于1吗?
电流谐波畸变率可以大于1吗? 电流谐波畸变率是指在交流电路中,如果电流包含谐波分量,那么电流畸变率就是谐波电流分量与基波电流之间的比值。它是描述电路中电流波形失真程度的一个重要指标。在实际工程
2023-09-21 17:06:08526
电流谐波畸变率允许范围是多少?
电流谐波畸变率允许范围是多少? 电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网
2023-09-21 17:06:052630
电流谐波和电压谐波的区别联系
电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551241
什么是谐波畸变谐波通俗点怎么理解?
的其他频率的偏差。通俗点理解,可以类比乐器演奏时出现的杂音或杂音,会使得声音变得不清晰、失真。如果音频输出设备的谐波畸变太高,听者会感到不舒服,同时也会遮盖住最终的音频细节。 从信号处理的角度上看,谐波畸变产生的原因通常是因为电子设备自
2023-09-21 16:48:51811
380v电压谐波畸变率标准
380v电压谐波畸变率标准  随着工业、商业和家庭电气化的日益发展,电气设备的种类和数量不断增加,使得电网电压波形变形的现象日益普遍。电气设备的使用不仅会因加重电网电压形状的畸变而造成不可预测的电网
2023-09-21 16:48:48946
谐波畸变率允许范围是多少?
谐波畸变率允许范围是多少? 谐波畸变率(THD)是一个用于衡量交流电线路中所包含的谐波总体影响的标准。谐波指的是频率是原始电源频率的整数倍的波形分量。例如,对于一个50Hz的交流电源,它的第5次谐波
2023-09-21 16:48:461605
如何改善逆变器谐波畸变
在现代电力系统中,逆变器被广泛应用于各种领域,如太阳能发电、UPS电源、电动车充电器等。然而,由于逆变器工作时产生的谐波畸变,会对电网和相关设备造成严重的影响。
2023-09-15 14:12:141138
电流谐波和电压谐波的区别是什么?
电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476
电流谐波是什么意思?
有害影响,如电压畸变、功率损耗、系统噪声等问题。 电流谐波产生的原因有很多,其中比较常见的包括非线性负载、输电线路的电容和电感、系统启动和停止时的过度振荡等。这些因素会导致负载电流在非正弦形式下流过电网,从而引起电流谐波问题。
2023-09-04 17:00:431590
电能质量诊断分析的艰难,电能质量分析仪器起到重要作用
在现代社会中,电能质量对各个行业的正常运转至关重要。然而,随着电力需求的不断增长和电力设备的扩大规模,电能质量问题也日益突出。而要解决电能质量问题,首先需要进行电能质量诊断分析
2023-08-22 14:26:56235
维修434福禄克电能质量分析仪一闪后黑屏
近日某司送修福禄克电能质量分析仪434,客户反馈电能质量分析仪一闪后黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-434维修情况   福禄克电能质量分析
2023-08-16 17:52:11442
电能质量分析仪使用在哪些地方
电能质量分析仪是一种先进的电力测试设备,采用嵌入式技术,能够广泛应用于各个领域。通过对电能质量分析和监测,能够帮助人们更好地了解和控制电力系统的运行状况,确保电能的稳定供应。
2023-08-14 16:00:13305
改善电能质量的神奇武器,霍尔电流传感器在电力有源滤波器的应用
电能质量改善方面的优势。 工作原理: 电力有源滤波器通过实时检测负载电流,产生一个与负载电流相反的补偿电流,以抵消负载电流中的谐波成分,最终输出纯净的交流电。它利用功率半导体器件和数字信号处理技术,实现动
2023-08-02 08:47:58325
科普|什么是电能质量
究竟什么是电能质量?如何测试谐波,电压瞬变?我们需要使用电能质量分析仪。
2023-07-26 15:48:30575
PCB布局来减少二次谐波失真
 当各个电路产生二次谐波时,差分输出可以理想地抑制失真分量。这是差分操作的一个非常重要的特性,并解释了为什么由差分信号驱动的差分电路不产生偶次谐波
2023-07-20 14:37:20343
如何制作一个基于英飞凌单片机的电能质量分析仪?
本次我制作了一个基于英飞凌单片机的电能质量分析仪。也就是利用单片机采集交流电压,利用FFT,计算电压中的各物理量,并且利用OLED显示屏对计算结果进行显示。
2023-07-18 16:56:51510
三相电能质量分析
、变频调速等,这些典型非线性负荷将从电网吸入或注入谐波电流,从而引起电网电压畸变,使电网波形受到污染,供电质量恶化,附加损失增加,传输能力下降,成为影响电能质量的重
2023-07-14 10:33:05
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】信号处理前端之谐波分析
3.1 电能质量,谐波分析 添加命令行 在电能检测应用中,电能质量一项分析谐波分析谐波分量大,说明电能质量不好, 基于本板信号处理前端也实现了该功能。 shell_fun.h中 void
2023-07-13 20:49:361146
电能质量在线监测装置起到什么作用
设计的电能质量在线监测装置应运而生。 恒峰智慧设计的电能质量在线监测装置是一种用于实时监测电能质量指标的设备,通过对电流、电压等参数进行数据分析和处理,能够及时发现和预警电能质量问题,为电力系统的运行提供重要参
2023-07-13 16:46:30617
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析
Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪(上海屹持光电代理)。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、
2023-06-29 13:39:29
科普|电能质量分析仪的应用和优点
电能质量分析仪已经成为了企业电气安全和正常运转的设备之一,其可靠性和使用效果受到广泛认可。企业如果想要提高设备的工作效率,延长设备的寿命,降低电能成本,就要尽可能利用电能质量分析仪的优点,并不断改进和完善设备,实现企业的可持续发展。
2023-06-19 16:04:10400
光束质量分析仪获得客户广泛认同
 光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18305
电能质量分析软件Dran-View 7的WIN11兼容性设置
电能质量分析软件Dran-View 7 与 Windows 11 兼容。 但是,由于 Windows 11 的限制,系统在运行 Dran-View 7 时需要首先确定最佳兼容性设置。
2023-06-14 13:45:27330
电能质量监测装置在某半导体公司的应用
部分工艺设备对电能质量比较敏感,电压暂降、谐波电能质量问题会导致设备损坏、生产材料报废等产生较大的经济损失。因此,需要对半导体行业装设电能质量监测装置来监测供电的电能质量。 关键词:半导体;电能质量;电压暂降;谐波
2023-06-02 15:53:44329
镜头畸变是怎么产生的
1、问题背景   最近在做的项目有畸变校正的需求,但测试镜头畸变时,发现畸变的形态不太正常。如下图所示中间向内凹、四周向外凸,感觉像是曲线型的。   但常见的畸变就两种,一种是向内收的枕形畸变
2023-06-02 15:38:211576
减少谐波失真的六种必要技术
控制与谐波相关的问题的最早方法涉及使用单调谐滤波器,该滤波器为谐波电流提供较低的阻抗路径。有趣的是,在没有谐波滤波器的行业中,在兆伏安范围内找到产生谐波的负载并不困难。工业部门的大型谐波生产商可能
2023-05-24 11:27:382163
2023年工业机器人谐波减速器需求超70万台
2022年,我国工业机器人产量为44.3万套,而对减速器的总需求量约为110万台,其中,谐波减速器与RV减速器的需求量分别为64万台与46万台,比例约为 58%:42%。
2023-05-16 15:03:50914
发电机及关键任务测试应用——电能质量分析仪Dranetz HDPQ系列
2023-05-12 16:43:18378
电力系统谐波的危害有哪些?
,时电容器损耗功率增加。电容器的容抗与频率成反比,频率越高,阻抗越小,因而谐波电压能使电容器的电流增大很多。超出电容器允许条件,就会时电容器过电流和过负荷,因而异常发热,尤其是电容器投入在电压已经畸变
2023-04-25 16:46:59
电网谐波的产生原因、表现形式及消除措施
电网谐波指的是在电力系统中存在的频率为基波频率的整数倍、振幅逐渐减小的周期性电磁波干扰。这些干扰可以通过非线性负载(如电力电子设备、照明设备等)所造成的电流波形畸变而产生。当畸变电流
2023-04-24 16:53:393862
电能质量包括哪三个方面 衡量电能质量的三大指标
电能质量是指电能功率、电压和电流波形等特性与规定参考值的接近程度。电能质量影响到电力设备的稳定运行和用电设备的正常使用,是保障电力系统安全运行和电能有效利用的重要指标。电能质量主要包括以下三个方面:
2023-04-24 10:34:5015012
石化行业电能质量分析及治理
摘要:随着电力电子技术的深入应用,石化行业的自动化程度不断提高,负载性质也发生了质的变化,非线性、冲击性负荷的增加带来了电压闪变、三相不平衡、谐波等一系列电能质量问题,影响电网安全运行,降低产能。所以,不断优化和完善石化行业电能质量,是石化行业经济安全运行的重要保障。
2023-04-23 09:46:51502
电能质量的工作原理和技术指标
 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800
40、50及100次谐波THD的意义
大家都了解THD是总谐波畸变率Total Harmonic Distortion,分为电压THD和电流THD,表示电压电流波形畸变的严重程度。波形的谐波含量越大,波形失真越严重,THD数值越大;反之,THD数值越小。
2023-04-20 10:10:092925
谐波畸变会随着输电线路的增加而变大吗?
谐波畸变会随着输电线路的增加而变大吗?有理论根据吗?
2023-04-13 10:20:31
变频器谐波治理方案(下)
谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545
电能质量包括什么 电能质量的标准是什么
电能质量是指电力系统中供、需双方对电能提供、传输、分配及使用过程中遇到的电性问题和支配电能含量的技术和管理层次的总称。电能质量包括以下指标:   1. 电压波动和闪变:电压的短时变化,包括电压
2023-04-09 15:33:553792
什么是电能质量 电能质量测试的主要内容
电能质量测试是指利用各种测试手段对电力系统中的电能质量进行全面、准确的检测和评估。其主要内容包括以下几个方面:   1. 电压:用数字电压表、示波器等仪器对电压进行测量,检测电压的稳定性
2023-04-09 15:31:212786
电能质量包括哪些内容 电能质量检测
电能质量(PowerQuality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量电流质量、供电质量和用电质量电能质量问题可以定义为:导致
2023-04-09 15:28:312353
电能质量三要素 电能质量的指标有哪些
电能质量是指电力系统中电能的各种物理参数(如电压、电流、功率、频率、电压波动、电压闪变、谐波畸变等)是否达到满足用户需求的要求。而电能质量的三要素是指电压、频率稳定性以及谐波电压畸变度三个方面。
2023-04-09 15:25:578086
电能质量指标有哪些
。波形:电压波形应为正弦波。应限制各种非线性电气设备注入电网的谐波电流。严格来说,电能质量的主要指标包括电压、频率和波形。一般来说,它指的是高质量的电源,包括电压质量电流质量、电源质量和功耗质量电能
2023-04-06 09:51:01
电能质量问题是指什么?如何解决?
电能质量指的是供电系统向用户提供的是一个频率和幅值恒定的完美正弦电压。 电压质量包括电压偏差、电压频率偏差、电压不平衡、瞬变现象、波动与闪变、暂降暂升与间断、电压谐波、欠电压和过电压;电流质量包括
2023-04-04 14:35:48572
如何高效且经济地解决电能质量问题?
网中电压和电流波形的严重失真,目前已替代了传统的变压器等铁磁材料的非线性引起的谐波,成为最主要的谐波源。终端客户需要限制注入系统的谐波电流,电力公司则负责限制供电线路上电压的畸变。 对于应用工
2023-04-04 14:34:19226
电力系统谐波的产生与危害
在线电能质量分析仪LINAX PQ3000Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
2023-03-28 11:10:29633
已全部加载完成
