电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LMZ30606降压模块概述、特性及应用
收藏
查看更多
采用QFN封装的3V至17V输入、3A 同步降压模块TPSM86325x数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装的3V至17V输入、3A 同步降压模块TPSM86325x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:22:240
模块概述
模块是一种将光信号与电信号进行转换的设备,在现代通信网络和数据中心等领域中具有重要作用。根据传输速率、封装形式和传输距离等不同分类方式,光模块有多种类型。在数据中心中,光模块实现高速数据传输和备份,同时满足高密度、低功耗的需求。
2024-03-18 11:25:44105
降压斩波电路断续与连续模式怎么判断
将详细介绍如何判断降压斩波电路的工作模式,并从电路原理和特性等方面展开讨论。 一、降压斩波电路的工作原理 降压斩波电路的主要部分包括输入电容、电感、开关管和输出电容等元器件。通过开关管的开关控制,将输入电压的
2024-03-14 16:21:53116
降压斩波电路工作原理分析
降压斩波电路,也称为降压式斩波电路,是一种用于将高电压或高电流转换为较低电压或电流的电路。它常被应用于许多领域,如电源、工控、电子设备等。本文将详细分析降压斩波电路的工作原理。 一、降压斩波电路概述
2024-03-11 14:45:54175
一文详解杂散电感对SiC和IGBT功率模块开关特性的影响
IGBT和碳化硅(SiC)模块的开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和杂散元件。
2024-03-08 10:11:40503
1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块系列数据表
电子发烧友网站提供《1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:54:510
1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块TPS8268x数据表
电子发烧友网站提供《1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块TPS8268x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:46:580
TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A) 高效降压转换器 MicroSiP™模块数据表
电子发烧友网站提供《TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A) 高效降压转换器 MicroSiP™模块数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:48:250
17V 输入、1A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82150数据表
电子发烧友网站提供《17V 输入、1A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82150数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:46:410
360nA IQ MicroSIPTM 降压转换器模块TPS82740x数据表
电子发烧友网站提供《360nA IQ MicroSIPTM 降压转换器模块TPS82740x数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:40:590
17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82140数据表
电子发烧友网站提供《17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82140数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:00:560
降压型DC电源模块的特点与优势
BOSHIDA  降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23104
什么是降压转换器?降压转换器的工作原理
降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06469
阻容降压电路工作原理和设计介绍
阻容降压电路,也称为RC阻容降压模块,是一种简单且广泛应用的电源电路设计方式,用于将较高的交流电压降至较低的直流电压以供电子设备使用。这种电路通常由电阻和电容组成,利用电容对交流电的阻抗特性来实现
2024-02-03 11:22:51413
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
lm2596s降压模块原理
LM2596S是一种常见的降压模块,它被广泛应用于各种电子设备和电路中。LM2596S基于固定频率PWM(脉宽调制)控制模式,通过控制输出电压的占空比来实现电压的降低,并具备较高的效率和稳定性
2024-01-05 14:50:53681
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
基于CW32W031射频芯片的AT指令无线串口模块
1.模块介绍 1.1实物图片 外接天线 模块正面 1.2模块概述模块是基于武汉芯源半导体 CW32W031 射频芯片研发的AT 指令无线串口模块。可使用串口进行数据收发,降低无线应用门槛;可配
2023-12-28 11:57:291040
4H-SiC缺陷概述
4H-SiC概述(生长、特性、应用)、Bulk及外延层缺陷、光致发光/拉曼光谱法/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光学显微镜,TEM,SEM/散射光等表征方法。
2023-12-28 10:38:03486
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
DC-DC升压降压电路原理解析
降压和升压的性质是类似的,也是通过“电感的电流不会突变”这一特性来存储电能。
2023-11-29 09:36:16748
100G QSFP28光模块简介
本文将介绍100G QSFP28光模块概述,包括其定义、标准以及QSFP28 100G光模块的特点和应用。
2023-11-27 14:34:13681
LMZ1xxx和LMZ2xxx电源模块设计摘要
电子发烧友网站提供《LMZ1xxx和LMZ2xxx电源模块设计摘要.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:51:320
AOS | 输入电压高达30V、输出电流3A的高集成降压转换模块
AOZ29303QI ,适用于工业应用中宽输入电压范围,最高支持3A的降压模块。包括控制器 IC、功率 MOSFET、续流二极管、自举电容和电感。
2023-11-10 09:01:22172
LMZ31710RVQR 一款电源模块DC-DC
描述 LMZ31710 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源
2023-11-06 15:03:19
LMZ31710RVQR 一款电源模块
2023-11-03 10:29:13
伺服电机的特性曲线概述
在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。
2023-11-01 15:21:271184
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
请问如何用降压模块给stm32供电从而带动舵机?
2023-10-16 14:54:51
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
DSP概述 模块功能介绍
DSP概述 当接收到来自DSD子模块的调用请求时,DSP总是执行以下基本的处理步骤: ● 分析接收到的诊断请求消息 ● 检查格式以及是否支持携带的子功能 ● 在DEM、SW-Cs或其他BSW模块
2023-10-04 11:35:00586
IGBT功率模块的开关特性有哪些呢?
IGBT 功率模块的开关特性是由它的内部结构,内部的寄生电容和内部和外接的电阻决定的。
2023-09-22 09:06:14432
电容降压避雷指南分享
电容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则
2023-09-20 07:04:02
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
Simulink中的Battery模块用法概述
如果进行电池SOC的建模,常常会用到Simulink中的Battery模块,本期基于Matlab中的help文件,会大家概述Battery模块的用法。
2023-06-28 15:00:563044
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性降压恒流芯片概述
专业做DC-DC升压/降压IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,手电筒IC,LDO稳压IC,低压检测,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-05-16 16:29:091578
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的?
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
AP5688同步降压恒压驱动芯片
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
便携式激光光源长焦投影机——松下PT-LMZ420C系列
水平、垂直梯形校正和曲面校正功能,总能让你调节出合适的画面;四角校正功能和6点校正功能让你进一步调整每个细节(仅LMZ420C型号适用)。
2023-04-25 09:17:01251
0.96寸4针IIC模块
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
LMZ31710EVM测试输入电压回弹研究
在实际测试LMZ31710的评估板默认配置时,输入12V,输出1.8V,带10A负载,会遇到输出电压重启的问题。这种重启的问题是由于输入电压回升导致反复触发欠压保护开启电压导致的。本文主要针对输入
2023-04-04 09:44:57504
LMZ30606RKGT
DC/DC CONVERTER 0.8-3.6V 22W
2023-03-31 11:08:13
LMZ10503EXTEVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ10503EXT
2023-03-30 11:55:36
LMZ10504EXTEVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ10504EXT
2023-03-30 11:55:36
LMZ12002EXTEVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ12002EXT
2023-03-30 11:55:36
LMZ14201EXTEVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ14201EXT
2023-03-30 11:55:36
LMZ14202EXTEVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ14202EXT
2023-03-30 11:55:36
LMZ12003EXTEVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ12003EXT
2023-03-30 11:55:35
LMZ22010EVAL--NOPB
BOARD EVAL PWR MOD LMZ22010
2023-03-30 11:55:35
LMZ10504EVAL--NOPB
BOARD EVAL PWR MODULE LMZ10504
2023-03-30 11:55:09
LMZ23603EVAL--NOPB
BOARD EVAL PWR MOD LMZ23603
2023-03-30 11:55:09
LMZ12008EVAL--NOPB
BOARD EVAL PWR MOD LMZ12008
2023-03-30 11:55:08
LMZ10504DEMO--NOPB
BOARD DEV PWR MODULE LMZ10504
2023-03-30 11:55:07
LMZ31710X2EVM
EVAL MODULE FOR LMZ31710
2023-03-30 11:54:59
LMZ10505EXTEVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ10505EXT
2023-03-30 11:54:57
LMZ22008EVAL--NOPB
BOARD EVAL PWR MOD LMZ22008
2023-03-30 11:54:57
LMZ31506HEVM-692
EVAL BOARD FOR LMZ31506
2023-03-30 11:54:57
LMZ36002EVM
LMZ36002 SIMPLE SWITCHER® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:54:53
LMZ30602EVM-002
EVAL BOARD FOR LMZ30602
2023-03-30 11:54:25
LMZ31707EVM-002
LMZ31707 SIMPLE SWITCHER® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:54:25
LMZ31704EVM-003
EVAL BOARD FOR LMZ31704
2023-03-30 11:54:23
LMZ30606EVM-003
EVAL BOARD FOR LMZ30606
2023-03-30 11:54:22
LMZ23610EVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ23610
2023-03-30 11:54:15
LMZ31506EVM-692
2023-03-30 11:54:15
LMZ31520EVM-001
EVAL BOARD FOR LMZ31520
2023-03-30 11:54:15
LMZ14203EXTEVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ14203EXT
2023-03-30 11:54:13
LMZ10505EVAL--NOPB
EVAL BOARD FOR LMZ10505
2023-03-30 11:54:11
LMZ12001EVAL--NOPB
EVAL BOARD FOR LMZ12001
2023-03-30 11:54:10
LMZ13610DEMO--NOPB
BOARD DEMO FOR LMZ13610
2023-03-30 11:54:10
LMZ13610EVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ13610
2023-03-30 11:54:10
LMZ22005EVAL--NOPB
LMZ22005 SIMPLE SWITCHER® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:54:09
LMZ12002EVAL--NOPB
EVAL BOARD FOR LMZ12002
2023-03-30 11:54:08
LMZ12003EVAL--NOPB
BOARD EVAL PWR MODULE LMZ12003
2023-03-30 11:54:08
LMZ14202EVAL--NOPB
EVAL BOARD FOR LMZ14202
2023-03-30 11:54:08
LMZ10503EVAL--NOPB
EVAL BOARD FOR LMZ10503
2023-03-30 11:54:06
LMZ12010EVAL--NOPB
BOARD EVAL PWR MOD LMZ12010
2023-03-30 11:54:06
LMZ14201HEVAL--NOPB
BOARD EVALUATION LMZ14201
2023-03-30 11:54:06
LMZ23605EVAL--NOPB
BOARD EVAL PWR MOD LMZ23605
2023-03-30 11:54:06
LMZ12010DEMO--NOPB
BOARD DEMO FOR LMZ12010
2023-03-30 11:54:05
LMZ12003DEMO--NOPB
BOARD DEV PWR MODULE LMZ12003
2023-03-30 11:54:04
LMZ20502EVM
EVAL MODULE FOR LMZ20502
2023-03-30 11:54:04
LMZ35003EVM-001
EVAL BOARD FOR LMZ35003
2023-03-30 11:54:03
LMZ34002EVM-001
EVAL BOARD FOR LMZ34002
2023-03-30 11:54:02
LMZ14203HEVAL--NOPB
BOARD EVALUATION LMZ14203
2023-03-30 11:54:00
LMZ34202EVM
LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:53:54
LMZ31503EVM-692
LMZ31503 SIMPLE SWITCHER® Series DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Output Evaluation Board
2023-03-30 11:53:04
LMZ31710EVM-001
EVAL BOARD FOR LMZ31710
2023-03-30 11:53:04
LMZ21701EVM
EVAL BOARD FOR LMZ21701
2023-03-30 11:53:03
LMZ14202HEVAL--NOPB
BOARD EVALUATION LMZ14202
2023-03-30 11:53:02
LMZ20501EVM
EVAL MODULE FOR LMZ20501
2023-03-30 11:53:01
LMZ21700EVM
EVAL BOARD FOR LMZ21700
2023-03-30 11:52:59
LMZ23608EVAL--NOPB
BOARD EVAL LMZ23608
2023-03-30 11:52:59
LMZ31707RVQR
1.完整的集成式电源解决方案可实现小尺寸和扁平设计2.10mmx10mm×4.3mm封装 3.与LMZ31710和LMz31704引脚兼容·效率最高可达95%
2023-03-28 18:22:26
LMZ12003TZX-ADJ--NOPB
LMZ12003 具有 20V 最大输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块
2023-03-28 18:22:22
LORA模块
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
MPU6050模块
MPU6050 加速度传感器模块
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
