电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ZX430-S3RI1串口屏产品概要及核心优势
收藏
查看更多
STM32G031k8t6串口发送为什么会进入硬件中断?
STM32G031k8t6串口发送进入硬件中断
2024-03-13 07:59:54
STM32F103RCT6串口2的接收引脚PA3配置成GPIO_Mode_IN_FLOATING模式时会使ADC采集值偏高的原因?
STM32F103RCT6串口2的接收引脚PA3配置成GPIO_Mode_IN_FLOATING模式时会使ADC采集值偏高,请问怎么回事
2024-03-12 06:51:01
汉源高科2路4路18路16路RS-485串口光纤调制解调器 工业级RS485光纤收发器
HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口1路光,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
cy7c68013串口不能工作的原因是什么?
= source; while(TI1 == 0); TI1 = 0; } void send_isr() interrupt 7 { if(RI1 == 1) { RI1 = 0; TEMP
2024-02-28 08:19:59
嵌入式操作教程:2-12 RS232串口通信实验(查询方式)
RS232串口线和电源。 硬件连接 (1)使用 RS232 交叉串口母母线和 USB 转 RS232 串口线连接实验板的UART1串口和电脑的 USB 。 (2)连接仿真器和电脑的USB接口, (3)将拨
2024-02-07 14:37:14
4.3寸【串口案例】电脑副应用
1 产品优势 拥有配套软件可以简单快捷实现对副的控制。 简单易上手的编辑操作,快速上手对副的自定义编辑。 产品实物可通过乐升半导体官网联系购买获得 产品实物图如下。 软件主界面及基本功能如图
2024-01-31 11:12:44
M451串口回显问题需要怎么关闭?
M451串口回显问题需要怎么关闭?
2024-01-16 06:47:34
RS232串口如何与ADUC7061系列单片机通讯?
RS232串口怎样与ADUC7061系列单片机通讯? ADUC7061系列单片机使用2.5v电压,使用串口芯片ADM3202、ADM3222能行吗?
2024-01-15 06:32:33
MA35D1 buildroot编译大概要多长时间?
请问一下,buildroot编译大概要多长时间? yocto编译大概要多长时间?
2024-01-15 06:17:36
使用adcu7061串口通讯能发送但是不能接收是为什么?
我现在在使用adcu7061串口通讯。能发送,但是不能接收,我需要中断接收。有没有这个方便的资料给我 if((COMSTA00X01)==0X01) {ucRxChar = COMRX
2024-01-12 07:33:32
串口
串口
默语聆听发布于 2024-01-11 09:03:34
ADE7953 ZX、UART的驱动电流是多大呢?
你好,请问ZX、UART 脚的驱动电流是多大呢?我在数据手册里面有没找到相关叙述呢?
2023-12-26 08:03:40
芯知识 | 语音芯片支持一线串口和两线串口的作用与应用优势
随着科技的不断进步,语音芯片作为现代电子产品中的核心组件,其功能和性能也在不断提升。其中,语音芯片支持一线串口和两线串口的功能,在实际应用中具有重要的作用和优势。首先,让我们了解一线串口和两线串口
2023-12-20 08:39:28202
Proteus 8.9串口仿真只能发送,不能接收
Proteus 8.9串口直接和单片机串口连接,仿真只能发送,不能接收。用虚拟串口和单片机,测试一切正常,Proteus 8.9串口和虚拟串口,测试一切正常,换一台电脑一切都正常了。我的电脑是32位
2023-12-12 11:32:56
【迪文COF结构智能试用体验】基于串口通信的电子相册(动态平滑、完整代码)
的UART2进行通信了,其对应的协议,就是指南上所说的UART2串口协议。 注: 本参考模板内容来自社区乔帮主分享 https://bbs.elecfans.com/jishu_2273417_1_1.html
2023-12-06 15:58:58
汉源高科工业级环网型RS485光端机导轨式485-232-422串口数据转光纤中继器
HY5700-RS485/RING工业级485串口环网光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1个RS232/485/422端口。允许1对RS232/422/485设备同时在不同的光环
2023-12-05 11:35:38
汉源高科DIN卡轨式工业级485-422-232三合一数据环网光端机458环网光纤收发器转换器
HY5700-RS485/RING是汉源高科为工业应用而开发设计的一款工业级485-422-232三合一数据环网光端机/环网串口光纤MODEM。设备提供1路RS-485串口/1路RS422串口/1
2023-12-04 20:06:11
7寸工业智能串口电阻电容触摸RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸GF结构
2023-11-29 10:10:01
4.3寸工业智能串口电阻电容触摸RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸GF结构
2023-11-29 10:05:37
【ELF 1开发板试用】+串口通信测试
在进行收发测试时,其测试效果如图4所示,即通过超级终端来发送86,而由串口发送39。 图4收发测试 此外,对UART2和UART3的测试如图5和图6所示。 图5 串口2测试 图6串口3测试
2023-11-28 20:33:55
单片机与esp8266串口通讯时,用转ttl模块发不了信息怎么解决?
单片机与esp8266串口通讯时, uart转ttl模块同时接上,txd接单片机的txd(即esp8266的rxd)发现esp8266接收不了串口数据。猜测是单片机的txd引脚阻抗小,把信号弄没了,应该怎么办?接二极管还是电阻,哪个方向怎么接?
2023-11-09 08:04:15
esp8266串口调试没反应怎么回事?
请问esp8266串口调试没反应怎么回事
2023-11-07 07:18:47
GD32串口dma接收空闲中断配置流程是怎样的?
GD32串口dma接收空闲中断配置流程是怎样的,用过的朋友分享下经验。现在已经实现串口+DMA的发送和接收,都没有问题,并且使用查询idle方式也可以接收不定长数据帧。参照stm32的配置方法和顺序配置gd32的空闲中断,始终无法实现,进不了中断。
2023-11-03 07:51:25
Gd32串口烧录问题没有返回数据
Gd32f407vet6使用pa9,pa10串口烧录时,没有返回数据,boot0在上电前已经拉高了,里面的程序已经停止运行了,但是还是没有数据返回,想请教一下,谢谢
2023-11-01 18:58:25
MSP430F5529有什么独特优势
MSP430F5529相对于其他单片机有什么独特优势
2023-11-01 06:20:13
Ch559串口0的怎么达到115200的波特率?
2023-10-31 07:24:48
ESP8266串口发送AT指令无效怎么处理?
ESP8266串口发送AT指令无效,串口发啥 它回啥。驱动和接线都没问题。怎么处理?
2023-10-19 07:39:49
USB转串口线或者PCMCIA转RS232串口卡这两者哪种可以支持双向通信?
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
【米尔-全志T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-全志T113-S3,一块你值得拥有的开发板!
性能和价格都很突出。 先让我们介绍一下米尔-全志T113-S3开发板: 米尔T113-S3核心板MYC-YT113X采用6层PCB设计,将Nand Flash/eMMC、EEPROM、DC/DC
2023-10-17 20:57:36
大彩串口新品:8寸商业级电阻式触摸串口发布!
led串口
广州大彩串口屏发布于 2023-10-12 14:45:49
FT232对比CH430有什么优势
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
单片机串口的初始化都有哪些必需的步骤呢?
SCON=0x50; //REN RI TI,RI为0,TI为0 //串行1方式1 SCON是串行1的串行控制寄存器,REN为1,允许接收 PCON=0x00;//各工作方式波特率加倍 TH1
2023-09-28 06:35:27
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中是什么问题??
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中,上午还行,下午一用就找不到了,这是什么问题?
2023-09-14 08:58:47
关于N76E003串口接收识别问题
);/* 115200 Baud Rate from timer1*/ SCON = 0xD2; // Special setting the mode 3 set_ES;//enable UART
2023-09-01 08:09:54
MA35D1 buildroot/yocto编译大概要多长时间?
2023-08-31 10:12:40
ZX30-12-4-S+是一款耦合器
,平均功率 0.5 至 1 W。 标签: 带连接器的模块。     产品详情零件号ZX30-12-4-S+制造商
2023-08-30 09:36:59
ZX30-20-4-S+是一款耦合器
,平均功率 1 W。标签:带连接器的模块。     产品详情零件号ZX30-20-4-S+制造商迷你电路描述5
2023-08-30 09:26:24
ZX30-13-4-S+是一款耦合器
0.5 至 1 W。 标签: 带连接器的模块。     产品详情零件号ZX30-13-4-S+制造商迷你电路描述
2023-08-30 09:24:28
ZX30-9-4-S+是一款耦合器
,平均功率 0.5 至 1 W。 标签: 带连接器的模块。    产品详情零件号ZX30-9-4-S+制造商迷你电路描述1 W
2023-08-29 17:51:46
ZX30-17-5-S+是一款耦合器
至 18 dB,平均功率为 0.5 至 1 W。     产品详情零件号ZX30-17-5-S+制造商迷你电路
2023-08-29 17:47:13
ZX30-20-20BD-S+是一款耦合器
2 W,插入损耗为 0.11 至 0.25 dB。    产品详情零件号ZX30-20-20BD-S+制造商迷你电路描述
2023-08-29 11:57:38
串口服务器】SZ02-TCP232&485(S1)以太网串口服务器 串口转网通信
这是一款串口转网的通讯设备 ,配置方法如下 配置参数前: 1、设备上电,设备指示灯是否闪烁,如果出现异常,请联系客服或者销售人员 2、准备一根USB转RS485的串口线或者USB转RS232
2023-08-25 09:37:47
M451串口回显问题需要怎么关闭?
M451串口回显问题需要怎么关闭?
2023-08-25 06:22:36
VCOM例程COM10串口怎么用?
了COM10串口。 我的问题是,怎么使用这个虚拟串口?TXD、RXD引脚分别是哪个?在虚拟终端上应该设置什么样的串口的波特率、流控等参数? 谢谢!
2023-08-24 06:46:04
关于M0518串口电平问题求助
目前应用M0518进行一个多串口数据采集装置的产品设计, 样机制作成功后, 现在做整体测试, 发现一个问题.产品中,有与GSM手机模块通信, 其串口电平是2.8V, 单片机是采用 3.3v供电
2023-08-23 06:59:53
9ZX21501C 数据表
9ZX21501C 数据表
2023-07-14 09:55:020
9ZX21200 数据表
9ZX21200 数据表
2023-07-11 19:13:360
9ZX21901C 数据表
9ZX21901C 数据表
2023-07-11 19:05:430
9ZX21201 数据表
9ZX21201 数据表
2023-07-11 19:05:330
9ZX21901B 数据表
9ZX21901B 数据表
2023-07-10 19:48:140
9ZX21901D 数据表
9ZX21901D 数据表
2023-07-07 19:10:580
9ZX21501B 数据表
9ZX21501B 数据表
2023-07-06 20:59:550
N76E003串口1Demo不能够正常发送怎么解决?
N76E003串口1Demo不能够正常发送,求解???,验证串口0的2个接口都可以使用,我看了串口1的demo配置也没有什么问题,但是就是发送不出来
2023-06-26 08:19:14
同一份代码,232串口打印正常,485打印不正常是为什么?
同一份代码,232串口打印正常,485打印不正常,求解
2023-06-25 12:09:04
求助,N76E003串口1无法进入接收中断怎么解决?
N76E003串口1无法进入接收中断怎么解决? void SerialPort1_ISR(void) interrupt 15 { if (RI_1==1) {/* if reception
2023-06-25 08:04:32
m452rg6串口与8位mcu串口如何对接才能传输数据?
目前有一案子,利用m452rg6与8位芯片串口对接,m452串口串接470欧的电阻,用usb转串口模块与pc调试时是正常的,但与8位机串口对接时,无数据传输。量串口电压,tx是3.4v左右,而rx是4.9v。而用usb模块时量电压tx3.4v,rx4.8v。请教各位,有什么方法?
2023-06-25 06:56:01
ZX7-220宽电压控制
ZX7-220宽电压控制
2023-06-19 09:40:361
M051串口怎么清除发送中断标志?
麻烦各位大神 帮忙看看M051串口怎么清除发送中断标志,我看了数据手册没有找到。仿真例程时也没有清除标志。
2023-06-19 08:39:34
请问N76E885串口0能不能只用RX,TX用做普通IO
N76E885串口0能不能只用RX,TX用做普通IO?大家帮忙解答下
2023-06-19 07:17:44
请问NUC029 SDE有UART4/5串口吗?
NUC029SDE有UART4/5串口吗?规格书上没有找到,但是PIN_CONFIGURE引脚配置软件就有这个选项,请教各位大牛,应该怎么样把UART4/5利用起来,谢谢!
2023-06-16 08:27:30
恩智浦NXP i.MX 6ULL评估板测试手册(中)
。Target#cat /dev/ttymxc1 //等待接收RS232 UART2串口数据 图 45 图 46 1.9.2RS485 UART3/RS485 UART4串口使用RS232转
2023-06-14 14:25:14
N76E003串口接收字符乱码是什么原因?
N76E003串口接收字符部分是乱码,偶尔正常。 发送是正常的,仅接收不正常,波特率是115200
2023-06-14 12:35:07
求助,N76E003串口收发能通过轮询的方式吗?
) { while (RI != 1) {;} chr = SBUF RI = 0; return chr; } 中断都可以,轮训更行。 UINT8 Receive_Data_From_UART0(void
2023-06-14 09:21:23
如何使用EmBITZ1.0开发M051串口
EmBITZ1.0中,并成功运行,主要修改为: 1)修改了启动文件startup.s,按照新唐官方文件增加了M0516外部中断表 2)修改了配置文件gcc_arm.ld, 3)定义了BaudRate宏,可以
2023-06-14 07:23:57
N76E003串口接收字符的代码该怎么写?
想要通过串口调试助手发送一数据给单片机,但是不知道怎么写程序,只会写接收一个字符的 只找到了发字符代码
2023-06-14 06:54:15
单片机中rs232串口的作用是什么?
单片机中rs232串口的作用是什么?电平转换?还是通信?还是供电?
2023-05-15 17:44:43
如何做出稳定的BLE蓝牙4.0串口透传模块呢?
2023-05-09 17:11:31
智能串口协议转换模块(四串口
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
ARK-2400嵌入式无风扇工业主机双Intel网6串口便携式工控机
)◆ HDMI、VGA支持同步/异步双显◆ 2*Intel i211AT千兆网,6*串口1*M.2 NGFF,1*2.5"硬盘位◆ 1*Mini-PCIE(支持
2023-04-10 16:06:45
OpenHarmony L1串口功能开发
实现串口调试功能的开发方案。1. 编写代码生成对应动态库文件串口功能开发包括串口初始化、数据读写、修改数据开发格式等。具体代码不便展示。编写gn文件生成对应动态库文件shared_library
2023-04-10 09:36:57
9ZX21501C 数据表
9ZX21501C 数据表
2023-04-03 18:54:540
ZX7-225原理图
这是ZX7-225的大概原理图,元器件标号与实际不符,请不要对号入座
2023-03-31 11:46:273
S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比有什么优势
我想知道S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比有什么优势
2023-03-31 09:08:42
9ZX21200 数据表
9ZX21200 数据表
2023-03-29 18:48:290
9ZX21901C 数据表
9ZX21901C 数据表
2023-03-29 18:41:030
9ZX21201 数据表
9ZX21201 数据表
2023-03-29 18:40:520
9ZX21901B 数据表
9ZX21901B 数据表
2023-03-23 19:55:540
已全部加载完成
