电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>BM100系列信号隔离概述及应用
BM100系列信号隔离概述及应用
收藏
查看更多
SM4500系列隔离收发芯片应用集锦
基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验积累,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。SM系列全隔
2024-03-20 08:23:4549
纳芯微发布基于电容隔离技术的NSI22C1x系列隔离式比较器
近日,纳芯微宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,这一创新产品的发布为工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源以及车载充电机等领域带来了全新的解决方案。NSI22C1x系列包括
2024-03-11 10:52:39148
安科瑞BM100系列信号隔离
安科瑞 程瑜  隔离型安全栅是电动单元组合仪表辅助单元之一,是本安型防爆仪表的关键设备。在正常状态时,安全栅不影响正常运行,当发生故障时(危险场所的连线短路或接地,非危险场所异常电压混触)安全棚具有
2024-02-27 16:16:5877
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198
纳芯微电子推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列
纳芯微今日宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,该系列包括用于过压和过温保护的隔离式单端比较器NSI22C11和用于过流保护的隔离式窗口比较器NSI22C12。
2024-02-20 16:29:12253
信号隔离器的原理及正确接线方法
信号隔离器的原理及正确接线方法  信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信号
2024-02-02 13:36:31457
安科瑞BM100系列开关量信号隔离器在水泥厂的应用
使用接近开关完成。接近开关输出的信号是湿接点信号,并且具有一定的开关频率。通常情况下接近开关直接连接控制器,但是在诸如水泥厂、钢铁厂、化工厂之类的工业场景,设备较多造成电磁环境复杂,信号容易受到干扰影响监测质
2024-01-11 16:17:1592
隔离探头的基本原理 光隔离探头的作用
隔离探头的基本原理 光隔离探头的作用  光隔离探头是一种用于光学系统中的重要器件,它具有隔离信号的作用。在光学系统中,由于光线能够在不同方向上传播,当光线经过一系列的光学元件(如透镜、波导
2024-01-08 16:34:43309
信号隔离器的工作原理和作用
信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号隔离和传输。信号隔离器可以有效地解决地环路干扰、电磁干扰等问题,提高系统的可靠性和稳定性。本文将对信号隔离
2024-01-03 11:22:37368
信号隔离器正确的接线方法
信号隔离器是一种用于隔离电子设备之间信号传输的设备,它可以有效地防止信号干扰和电气噪声。
2023-12-25 18:17:49463
隔离式安全栅BM200-TR系列热电阻输入 型 1-5V输出
一、特点   BM200 系列隔离式安全栅可以将危险区的热电阻、电位计信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出 至安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。既可直接与指针表,数显表
2023-12-22 15:01:27146
BM100-K 系列开关量输入信号隔离
BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14218
带显示的隔离放大器 信号隔离隔离变送器# @黑科技
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:35:20
导轨安装 隔离变送器 隔离放大器 信号隔离器# @小毛
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:34:25
模块 信号隔离器 放大器# @黑科技
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:32:59
信号隔离隔离放大器 隔离变送器# @硬声小助手
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:31:10
基于逆变器的解决方案及驱动和信号隔离要求
电子发烧友网站提供《基于逆变器的解决方案及驱动和信号隔离要求.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:20:191
请问如何实现HDMI高速信号隔离
怎么隔离HDMI信号
2023-10-24 08:15:17
如何隔离直流信号,获取小交流信号
如何隔离直流信号,获取小交流信号
2023-10-24 07:02:02
信驰达RF-BM-2340x系列BLE蓝牙模块正式登录TI官网
信驰达作为TI中国低功耗连接技术第三方IDH,RF-BM-2340x系列低功耗蓝牙模块正式通过TI认证并在全球进行推广。
2023-10-23 16:22:30279
信驰达RF-BM-2340x系列BLE蓝牙模块正式通过TI认证
2023-10-20 10:56:55484
元器件100%国产化的隔离收发器,你了解多少?
元器件100%国产化的RS-485隔离收发器有RSM(3)485JCHT系列、RSM(3)485PHT系列、RSM485MG和DMX505,如图1所示。元器件100
2023-10-12 08:25:14565
德州仪器推出基于信号隔离半导体技术的全新光耦仿真器产品系列
) 今日推出基于信号隔离半导体技术的全新光耦仿真器产品系列,旨在提高信号完整性、降低功耗并延长高电压工业和汽车应用的使用寿命。这是德州仪器第一款与业内常见的光耦合器引脚对引脚兼容的光耦仿真器,可无缝集成到现有设计中,同时能充分发挥基于
2023-09-20 09:25:11618
不同线程对同一个bm_imag调用bm_image_destroy时,程序崩溃了如何解决?
不同线程对同一个bm_imag调用 bm_image_destroy 时,程序崩溃。
2023-09-19 08:24:55
怎样查询在FFMPEG中所有被支持的bm hardware decoder?
root ffmpeg -decoders | grep _bm V….. avs_bm bm AVS decoder wrapper (codec avs) V….. cavs_bm bm
2023-09-19 07:37:29
C语言概述及如何上机运行C程序
C语言概述以及如何上机运行
2023-09-18 11:05:060
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转
2023-09-16 02:42:590
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112
一进一出高电压大电流信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进一出高电压(大电流)信号隔离变送器,该产品最高测量电压高达3000VDC及30ADC,产品是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大
2023-09-16 02:34:260
NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器
深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:590
热电阻信号隔离变送器(热电阻隔离中继器)
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240
二进二出热电偶温度信号隔离变送器
热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:010
一进二出热电偶信号隔离变送器
概述:捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:20:490
K型热电偶温度信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:561
编码器差分信号转脉冲信号隔离变送器(脉冲信号转换器)
编码器差分信号转脉冲信号变送器(脉冲信号转换器)深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码差分信号转脉冲隔离变送器,该产品把编码器差分信号转换成脉冲信号的一种小型仪表仪器
2023-09-16 02:00:270
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:550
双路双出热电阻温度信号隔离变送器 JSD TARZ-2002
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
压力应变电桥信号隔离变送器(差分信号隔离变送器)
捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变电桥信号隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力应变桥隔离变送器可向
2023-09-16 01:43:190
PWM脉宽信号隔离变送器
深圳捷晟达科技(JSD科技)的JSD TGA-1001系列为一进一出PWM脉宽信号隔离变送器,该产品是一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为国际标准的模拟量信号的小型设备。该设备以国际标准模拟量
2023-09-16 01:40:160
三进三出正负电压电流信号隔离变送器
捷晟达科技DIN35 3x3 MI有源三进三出正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:37:260
二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440
一进三出正负信号隔离变送器
深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:181
一进二出模拟量正负信号隔离变送器
深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:260
一进一出正负双向信号隔离变送器
捷晟达科技的DIN35 1x1 MI一进一出高精度模拟量正负双向信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理变换器小型设备,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号
2023-09-16 01:20:240
BM系列模拟信号变送器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《BM系列模拟信号变送器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:56:050
可编程信号隔离变送器
可编程信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-A1001S系列是可编程多信号输入与多信号输出的隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备
2023-09-02 03:21:320
三通道模拟量隔离变送器
三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050
双输入四输出模拟量信号隔离变送器
双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001
单输入四输出模拟量信号隔离变送器
深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220
一进三出模拟量信号隔离变送器
一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
模拟量信号隔离变送器
模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:430
四线毫欧电阻信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TAmR-1001S系列是一进一出四线毫欧电阻信号隔离变送器,是将微弱小阻值的电阻采集,隔离放大,并转换成模拟量信号的小型仪表设备,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号
2023-09-02 02:29:510
一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器
一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号变送器
2023-09-02 02:27:490
高电压(大电流)信号隔离变送器
高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340
二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器
二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器JSD TAR-2002系列是二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离
2023-09-02 02:19:590
一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:060
捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:361
交流信号(电量信号)隔离变送器
交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:500
压力应变电桥隔离变送器
mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:330
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481
电压输入两线制4-20mA输出隔离变送器
电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311
开关量信号隔离变送器
开关量信号隔离变送器 型号:JSD TAK-1001D捷晟达科技JSD TAK-1001D系列开关量信号隔离变送器是将开关量信号隔离,转换,变送及无失真远传到工业现场的标准模拟量电压电流信号小型
2023-09-02 01:18:410
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300
SM系列隔离CAN收发芯片的“家族成员”,你了解多少?
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。ZLG
2023-08-16 12:12:221042
【产品应用】SM系列隔离CAN收发芯片的“家族成员”,你了解多少?
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。 ZLG
2023-08-16 11:45:03464
R2A30427BM 数据表
R2A30427BM 数据表
2023-07-18 18:38:200
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101
四进四出两线制4-20mA隔离变送器
四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180
薄体积两线制4-20mA隔离变送器
薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360
BCR1BM-16A 数据表
BCR1BM-16A 数据表
2023-07-14 11:38:120
CR05BM-12A 数据表
CR05BM-12A 数据表
2023-07-03 18:44:550
BM3000-CO2019
电子发烧友网站提供《BM3000-CO2019.pdf》资料免费下载
2023-06-30 16:57:060
数字信号隔离,实现更好的设计
现有的隔离器IC可提供高达5kV的隔离电压,支持高达150Mbps的数据速率,并且只需要几毫安的电源电流。您可以为 RS-232/485、CAN、LVDS、US 或 SPI 信号线选择通用单向或双向隔离器或收发器型隔离器。
2023-06-29 15:30:02534
信号隔离器的工作原理
信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20641
NUC100系列的驱动是通用的吗?
新唐NUC100系列的驱动是通用的吗?另外请教一下flash的读写问题!
2023-06-15 07:42:07
小眼睛FPGA盘古100K开发板概述
小眼睛FPGA盘古100K开发板概述 盘古100(MES100P) 开发板是 小眼睛FPGA 基于多年在FPGA领域开发经验,及多个业务场景的应用特点,开发的一套全新的国产FPGA开发
2023-06-14 11:20:34393
信驰达RF-BM-2340Bx系列无线模块应用方案
信驰达科技RF-BM-2340Bx系列低功耗蓝牙模块采用原装进口的TI CC2340系列SoC,采用ARM Cortex-M0+ 内核,集成高性能板载天线,全IO引出,支持多规格天线形式和多种封装尺寸,支持蓝牙5.3主从一体透传协议,可以方便地嵌入到客户产品中,缩短产品开发周期。
2023-06-09 10:25:10163
信号隔离器解决PLC控制系统中的干扰问题
BM100系列信号隔离器在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。
2023-05-20 10:49:01657
R2A20101BM/NP 数据表
R2A20101BM/NP 数据表
2023-04-27 18:51:530
隔离式安全栅特点
之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。 K系列隔离式安全栅能够为用户提供全方位的解决方案,K系列安全栅保证现场设备和控制室之间可靠&经济的信号传送。无论用户单一的选择信号隔离模块或者进行大规模的系统集成,
2023-04-26 13:16:03505
R32C/100 系列软件手册
R32C/100 系列软件手册
2023-04-21 19:21:060
温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
单输入单输出模拟信号隔离变送器
电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:451
DIN11F系列 超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳)
电子发烧友网站提供《DIN11F系列 超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳).doc》资料免费下载
2023-04-12 10:33:180
R2A30427BM 数据表
R2A30427BM 数据表
2023-04-11 19:07:190
BM200-DI/I-C12高稳定性 高传输精度隔离式安全栅
安科瑞 李可欣 功能: BM200 系列隔离式安全栅能在安全区和危险区之间传递信号,并限制因故障引起的安全区向危险区的能量转递,危险侧设备(变送器)产生的电压、电流、温度、电阻信号隔离转换成
2023-04-11 14:15:45134
信号隔离电路中信号隔离时应注意哪些问题?
信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
BCR1BM-16A 数据表
BCR1BM-16A 数据表
2023-04-04 18:44:000
R课堂 | 内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列
BM2P06xMF-Z系列 ”。 查看详情 BM2P060MF-Z BM2P061MF-Z BM2P063MF-Z BM2P06xMF-Z系列是将ROHM的低损耗Super Junction
2023-04-04 12:40:05468
安科瑞BM100隔离式安全栅功能的介绍
隔离型安全栅是电动单元组合仪表辅助单元之一,是本安型防爆仪表的关键设备。在正常状态时,安全栅不影响正常运行,当发生故障时(危险场所的连线短路或接地,非危险场所异常电压混触)安全棚具有限压限流功能
2023-03-24 15:15:13408
已全部加载完成
