具体来说,当NMOS管栅极加正电压时,半导体表面的P型硅反型成N型而成为反型层,其导电类型与P型硅相反,故又称为N沟道;反之,当PMOS管栅极加负电压时
半导体表面的N型硅反型成P型而成为反型层,其导电
2025-12-30 11:19:00
。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料质量把控和生产效率提升提供数据支撑。本研究提出
2025-12-24 18:04:07
102
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:06
49
金属增材制造(AM)技术,尤其是粉末床熔融(PBF)工艺,能够制造出几何形状极为复杂的金属零件,广泛应用于航空航天、医疗和汽车等领域。然而,这类零件表面常具有高斜率、深槽、反射不均和粉末粘附等复杂
2025-11-27 18:04:40
173
摘要:电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)同时测定碱性电池生产废水中铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬金属元素的含量。
2025-11-25 13:52:45
345
在半导体制造工艺中,零部件表面的痕量金属污染已成为影响产品良率与可靠性的关键因素。季丰CA实验室针对这一行业痛点,建立了完善的表面污染物检测体系——通过稀硝酸定位提取技术与图像分析、高灵敏度质谱检测的有机结合,实现对纳米级金属污染的精准溯源。
2025-11-19 11:14:08
710 湿法蚀刻的最佳刻蚀条件需综合溶液体系、温度控制、时间管理及材料特性等因素,具体如下: 溶液体系与浓度 氢氟酸缓冲体系(BOE):采用HF:NH₄F:H₂O=6:1:1的体积比配置,pH值控制在3-5
2025-11-11 10:28:48
269 Flexfilm探针式台阶仪作为表面形貌测量的精密仪器,能够依据最新的ISO21920系列标准实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量测量。该设备通过高精度探针扫描技术,可精确测定样品的表面台阶
2025-11-05 18:02:19
887
工业生产中,产品 表面裂痕 、 划痕 等缺陷屡见不鲜,直接影响外观与性能。近年机器视觉技术在表面检测领域突破显著,对划伤、污迹等常规缺陷的检测日趋成熟,已广泛应用于金属、玻璃、显示面板等行业的质量管
2025-11-05 08:05:05
214
动力学研究与功率放大器的核心作用 压电双晶片由两片压电陶瓷片粘合在金属基片两侧构成,基于逆压电效应,在施加交变电压时会发生弯曲振动,从而将电能转换为机械能。动力学研究旨在分析其振动模态、幅频特性、响应时间及
2025-10-30 13:33:28
182
清洗晶圆以去除金属薄膜需要根据金属类型、薄膜厚度和工艺要求选择合适的方法与化学品组合。以下是详细的技术方案及实施要点:一、化学湿法蚀刻(主流方案)酸性溶液体系稀盐酸(HCl)或硫酸(H₂SO₄)基
2025-10-28 11:52:04
363
、氧化层、颗粒性物质及其他无机化合物,它们可能来源于生产设备、环境吸附或前序工艺残留。 主要目标:确保晶圆表面的洁净度和均匀性,避免杂质影响器件电学性能、导致短路或降低良率。例如,金属杂质可能造成漏电路径,而自
2025-10-28 11:40:35
231 测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料质量把控和生产效率提升提供数据支撑。本研究提出基于三维面扫描测量结果,通过将表面最大高度修正至材料比率0.13%-99
2025-10-17 18:03:17
436
行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在深刻改变多个行业的工作方式。自动蚀刻机通过利用金属对电解作用的反应,能够精确地将金属进行腐蚀刻画,从而制作出高精度的图纹、花纹及几何形状产品
2025-10-15 10:13:18
229
,分解有机污染物(如光刻胶残留物)或金属腐蚀产物(如铜氧化物)。例如,在类似SC2清洗液体系中,它可能替代部分盐酸,通过氧化反应去除金属杂质;缓冲与pH调节:作为缓
2025-10-14 13:08:41
203
半导体晶圆清洗工艺中,SC-1与SC-2作为RCA标准的核心步骤,分别承担着去除有机物/颗粒和金属离子的关键任务。二者通过酸碱协同机制实现污染物的分层剥离,其配方设计、反应原理及工艺参数直接影响芯片
2025-10-13 11:03:55
1024
SC-1和SC-2可以一起使用,但需遵循特定的顺序和工艺条件。以下是其协同应用的具体说明:分步实施的逻辑基础SC-1的核心作用:由氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和水组成,主要去除硅片表面的
2025-10-13 10:57:04
608
钛基金属复合材料因其优异的力学性能、轻质高强、耐高温和耐磨性,在航空航天领域具有广阔的应用前景。与纯金属不同,Ti基复合材料的电导率受微观结构、制备工艺及几何形态影响显著。Xfilm埃利四探针通过
2025-10-09 18:05:18
461
半导体金属腐蚀工艺是集成电路制造中的关键环节,涉及精密的材料去除与表面改性技术。以下是该工艺的核心要点及其实现方式:一、基础原理与化学反应体系金属腐蚀本质上是一种受控的氧化还原反应过程。常用酸性溶液
2025-09-25 13:59:25
951
SOI(silicon-on-insulator,绝缘衬底上的硅)技术的核心设计,是在顶层硅与硅衬底之间引入一层氧化层,这层氧化层可将衬底硅与表面的硅器件层有效分隔(见图 1)。
2025-09-22 16:17:00
6146
致力于为全球工业智造提供提供精准测量解决方案,Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料
2025-09-10 18:04:11
1117
一下:
市场上,可应用于温度测量的产品有很多种,常见的温度测量仪包括红外测温仪、热电偶温度计以及双金属温度计。其中红外测温仪是利用红外线传输数字原理感应物体表面温度,主要适用于高温物体测量(如炉温
2025-09-08 14:04:21
₂)、石墨化残留物及金属杂质,开发多组分混合酸液体系。例如,采用HF/HNO₃/HAc缓冲溶液实现各向同性蚀刻,既能有效去除损伤层又不引入表面粗糙化。通过电化学阻抗谱监测
2025-09-08 13:14:28
621
随着消费电子产品向着更轻薄、更智能、一体化和高性能化的方向发展,传统加工技术已难以满足其日益精密的制造需求。激光蚀刻技术,特别是先进的皮秒激光蚀刻,以其非接触、高精度、高灵活性和“冷加工”等优势
2025-08-27 15:21:50
891
。 一、加工挑战 钻孔与切割难度大 实心金属层厚度高,常规机械钻孔易产生毛刺或孔壁损伤。 激光切割虽精度高,但可能导致局部金属表面热影响区(HAZ),影响绝缘层结合质量。 绝缘层粘结难点 金属与电路层之间的绝缘介质需紧密压合,否则易形成气泡或
2025-08-26 17:44:03
507 PCB抗金属标签是一种专门设计用于在金属表面或靠近金属环境使用的RFID标签。它通过特殊的天线设计和材料选择,克服了传统RFID标签在金属环境中无法正常工作的难题。PCB抗金属标签具有高灵敏度、强
2025-08-06 16:11:17
627
随着LED技术的迅速发展,蓝宝石晶体作为GaN芯片的主要衬底材料,其市场需求不断增加。金刚石线锯技术在蓝宝石晶体切割中得到了广泛应用,蓝宝石晶体的高硬度也给加工带来了挑战,切割所得蓝宝石晶片的表面
2025-08-05 17:50:48
907
在半导体、锂电、航空航天等高端制造领域,材料表面的微纳结构设计与腐蚀防护是技术创新的核心命题。本文研究通过盐雾模板法实现聚二甲基硅氧烷(PDMS)表面微纳结构的可控构建,通过
2025-08-05 17:48:32
1479
:用高纯度异丙醇(≥99%)清除芯片和散热器表面油污及旧硅脂残留,确保金属本色显露 2. 涂覆工艺:- 单点法:在芯片中心点直径4-5mm(约米粒大小)的硅脂,通过散热器下压自然延展- 刮刀法:用塑料
2025-08-04 09:12:14
讲解一、解密“电子鼻”1电子鼻的工作原理金属氧化物半导体(MOS)气体传感器构成的“电子鼻”,核心原理是利用金属氧化物(如SnO₂、ZnO等)表面对气体的吸附-脱附特性。当目标气体与金属氧化物表面接触时,会发生化学吸附反应,导致材料的电导率
2025-07-31 18:26:26
895
一、核心功能与应用场景半导体超声波清洗机是利用高频超声波(20kHz-1MHz)的空化效应,通过液体中微射流和冲击波的作用,高效剥离晶圆表面的颗粒、有机物、金属污染及微小结构内的残留物。广泛应用
2025-07-23 15:06:54
电子发烧友网为你提供()0201 表面贴装低势垒硅肖特基二极管反并联对相关产品参数、数据手册,更有0201 表面贴装低势垒硅肖特基二极管反并联对的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-18 18:34:59
电子发烧友网为你提供()表面贴装, 0201 零偏置硅肖特基探测器二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装, 0201 零偏置硅肖特基探测器二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-17 18:32:59
电子发烧友网为你提供()表面贴装, 0201 低势垒硅肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装, 0201 低势垒硅肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装
2025-07-17 18:30:54
在高速运转的汽车制造车间,零部件传送带如同一条流动的生命线。每个金属零件上的DPM码(直接部件标识)承载着生产批次、工艺参数等关键数据。然而,金属表面的反光干扰、油污覆盖、机械磨损等问题,曾让传统扫
2025-07-16 15:39:30
419
晶圆蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形化蚀刻和杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:一、晶圆蚀刻工艺流程1.蚀刻的目的图形化转移:将光刻胶图案转移到晶圆表面
2025-07-15 15:00:22
1224
晶圆蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对晶圆表面或结构造成损伤。以下是常见的清洗方法及其原理:一、湿法清洗1.溶剂清洗目的:去除光刻胶
2025-07-15 14:59:01
1622
电子发烧友网为你提供()表面贴装 0402 硅超突变调谐变容二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装 0402 硅超突变调谐变容二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装
2025-07-11 18:33:16
电子发烧友网为你提供()表面贴装、硅超突变调谐变容二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装、硅超突变调谐变容二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装、硅超突变调谐变容二极管真值表,表面贴装、硅超突变调谐变容二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-11 18:32:21
双面TOPCon电池(DS-TOPCon)虽具有高开路电压(>728mV),但前表面全区域多晶硅poly-Si层导致严重光寄生吸收——200nm厚度即可损失>1mA/cm²电流。传统方案
2025-07-07 11:00:12
1982
模板印刷、并行点胶、轮转丝网印刷)在提升效率与降低成本方面的潜力。金属化技术的演进MillennialSolar金属化作为硅太阳能电池制造的关键环节,直接影响光电
2025-07-04 09:04:06
1308
在半导体芯片制造的精密流程中,晶圆清洗台通风橱扮演着至关重要的角色。晶圆清洗是芯片制造的核心环节之一,旨在去除晶圆表面的杂质、微粒以及前道工序残留的化学物质,确保晶圆表面的洁净度达到极高的标准,为
2025-06-30 13:58:12
很多人接触过,或者是存在好奇与疑问,很想知道的是单晶硅清洗废液处理方法有哪些?那今天就来给大家解密一下,主流的单晶硅清洗废液处理方法详情。物理法过滤:可去除废液中的大颗粒悬浮物、固体杂质等,常采用砂
2025-06-30 13:45:47
494
镜面反射表面的三维测量一直是光学检测领域的技术难点,传统激光扫描因镜面反射导致的光斑畸变、相位模糊等问题,常需依赖喷粉处理以改善漫反射特性,这对精密器件或文物保护等场景构成限制。本文提出一种融合相位
2025-06-24 13:10:28
469
引言 在半导体及微纳制造领域,光刻胶剥离工艺对金属结构的保护至关重要。传统剥离液易造成金属过度蚀刻,影响器件性能。同时,光刻图形的精确测量是保障工艺质量的关键。本文将介绍金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合
2025-06-24 10:58:22
565
上回我们讲到了微加工激光切割技术在陶瓷电路基板的应用,这次我们来聊聊激光蚀刻技术的前景。陶瓷电路基板(Ceramic Circuit Substrate)是一种以高性能陶瓷材料为绝缘基体,表面通过
2025-06-20 09:09:45
1530 圆盘沿对称轴的照明。
本工作中所考虑的太阳能电池结构示意图。Rdiff和Rspec表示漫反射和镜面反射部分。该圆盘是在异质结技术(HJT)后发射极太阳能电池上沉积的,其表面是用非晶硅(aSi)固有层
2025-06-17 08:58:17
晶圆经切割后,表面常附着大量由聚合物、光致抗蚀剂及蚀刻杂质等组成的颗粒物,这些物质会对后续工序中芯片的几何特征与电性能产生不良影响。颗粒物与晶圆表面的粘附力主要来自范德华力的物理吸附作用,因此业界主要采用物理或化学方法对颗粒物进行底切处理,通过逐步减小其与晶圆表面的接触面积,最终实现脱附。
2025-06-13 09:57:01
866 肖特基二极管
结构:金属和半导体的“夹心饼干”
肖特基二极管的结构超级简单,就两层:
金属层:比如用金、银、铝等(常用的是铂或钨)。
半导体层(N型):比如硅,里面掺了杂质,多出一堆自由电子。
这俩
2025-06-12 14:15:12
通过单晶生长工艺获得的单晶硅锭,因硅材质硬脆特性,无法直接用于半导体芯片制造,需经过机械加工、化学处理、表面抛光及质量检测等一系列处理流程,才能制成具有特定厚度和精度要求的硅片。其中,针对硅锭的晶片切割工艺是芯片加工流程中的关键工序,其加工效率与质量直接影响整个芯片产业的生产产能。
2025-06-06 14:10:09
715
滤波器、以及能够动态调控光场的超表面器件。耦合模理论(CoupledMode Theory, CMT)在超表面设计中的应用非常广泛,它主要用于分析和设计超表面的电磁行为,尤其是在处理光波与超表面相互作用时的模式耦合现象。据调查,目前在
2025-06-05 09:29:10
662
在半导体芯片清洗中,选择合适的硫酸类型需综合考虑纯度、工艺需求及技术节点要求。以下是关键分析: 1. 电子级高纯硫酸(PP级硫酸) 核心优势: 超高纯度:金属杂质含量极低(如Fe、Cu、Cr等
2025-06-04 15:15:41
1056 半导体硅作为现代电子工业的核心材料,其表面性质对器件性能有着决定性影响。表面氧化处理作为半导体制造工艺中的关键环节,通过在硅表面形成高质量的二氧化硅(SiO₂)层,显著改善了硅材料的电学、化学和物理
2025-05-30 11:09:30
1781
与良品率,因此深入探究二者关系并优化测量方法意义重大。 影响机制 工艺应力引发变形 在金属阳极像素制作时,诸如光刻、蚀刻、金属沉积等步骤会引入工艺应力。光刻中,光刻胶的涂覆与曝光过程会因光刻胶固化收缩产生应力。蚀刻阶段,蚀刻气体或液体对晶圆表面的作用若不均
2025-05-29 09:43:43
589
表面与清洗设备(如夹具、刷子、兆声波喷嘴)或化学液膜接触时,因材料电子亲和力差异(如半导体硅与金属夹具的功函数不同),发生电荷转移。例如,晶圆表面的二氧化硅(SiO₂)与聚丙烯(PP)材质的夹具摩擦后,可能因电子转移产生净电荷。 液体介质影响:清洗
2025-05-28 13:38:40
743 无杂质焊接时,沉锡层与铜基材形成的金属间化合物能完美保持焊接界面的纯净性,这项优势使其成为高频信号传输设备的理想选择。
工艺的化学特性犹如双刃剑,其储存有效期通常被严格限制在 6-12个月内 。暴露在
2025-05-28 10:57:42
和光与微结构相互作用的完整晶片检测系统的模型,并演示了成像过程。
任务描述
微结构晶圆
通过在堆栈中定义适当形状的表面和介质来模拟诸如在晶片上使用的周期性结构的栅格结构。然后,该堆栈可以导入到
2025-05-28 08:45:08
无杂质焊接时,沉锡层与铜基材形成的金属间化合物能完美保持焊接界面的纯净性,这项优势使其成为高频信号传输设备的理想选择。工艺的化学特性犹如双刃剑,其储存有效期通常被严
2025-05-28 07:33:46
2762
,提供了设计用于多色光的平面光学的见解[2]。
从功能透镜的规格开始,设计透镜表面的目标是用一个物理透镜替代功能透镜,以实现指定的单场或多场转换。在近轴近似内,表面的设计通过单个球面解决。
幻灯片
2025-05-15 10:36:58
谐振腔的共振频率和品质因子,除受腔长度影响外,还可能取决于腔表面的褶皱程度。本例在光子晶体谐振腔的表面,设计了波浪形的激光工作物质,组成垂直腔激光器。它可以在单模状态下稳定工作,并具有平坦的波前
2025-05-12 08:57:37
直拉硅单晶生长的过程是熔融的多晶硅逐渐结晶生长为固态的单晶硅的过程,没有杂质的本征硅单晶的电阻率很高,几乎不会导电,没有市场应用价值,因此通过人为的掺杂进行杂质引入,我们可以改变、控制硅单晶的电阻率。
2025-05-09 13:58:54
1255
半导体清洗SC1是一种基于氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和去离子水(H₂O)的化学清洗工艺,主要用于去除硅片表面的有机物、颗粒污染物及部分金属杂质。以下是其技术原理、配方配比、工艺特点
2025-04-28 17:22:33
4239 半导体BOE(Buffered Oxide Etchant,缓冲氧化物蚀刻液)刻蚀技术是半导体制造中用于去除晶圆表面氧化层的关键工艺,尤其在微结构加工、硅基发光器件制作及氮化硅/二氧化硅刻蚀中广
2025-04-28 17:17:25
5516 IBC太阳能电池因其背面全电极设计,可消除前表面金属遮挡损失,成为硅基光伏技术的效率标杆。然而,传统图案化技术(如光刻、激光烧蚀)存在工艺复杂或硅基损伤等问题。本研究创新性地结合激光掺杂与湿法氧化
2025-04-23 09:03:43
722
表面频域功率监视器设置为例)
Ø材料库与材料浏览器(以多晶硅与二氧化钛的数据导入为例)
Ø模拟计算与分析:资源管理、运行模拟
Ø结果分析:视觉化器使用Visualize、使用脚本进行高级分析
2025-04-22 11:59:20
本文介绍了在多晶硅铸造工艺中碳和氮杂质的来源、分布、存在形式以及降低杂质的方法。
2025-04-15 10:27:43
1314
去除晶圆表面的杂质。物理作用方面,在高温环境下,附着在晶圆表面的污垢、颗粒等杂质的分子活性增加,与晶圆表面的结合力减弱。同时,通过搅拌、喷淋等方式产生的流体冲刷力可以将杂质从晶圆表面剥离下来。例如,在一定温度
2025-04-15 10:01:33
1097 晶圆浸泡式清洗方法是半导体制造过程中的一种重要清洗技术,它旨在通过将晶圆浸泡在特定的化学溶液中,去除晶圆表面的杂质、颗粒和污染物,以确保晶圆的清洁度和后续加工的质量。以下是对晶圆浸泡式清洗方法的详细
2025-04-14 15:18:54
766 氧化物、陶瓷颗粒或银粉),通过减少接触面的空气间隙,显著提升热量传递效率。
二、导热硅脂的核心作用 1. 填补微观不平整:金属表面看似光滑,但在显微镜下仍有凹凸,硅脂可填充这些空隙,减少热阻
2025-04-14 14:58:20
支持。DZDR-S是采用瞬态热源法导热系数测定仪,能够快速、准确的测量各种材料的导热系数,比如:固体、金属、薄膜、保温材料、液体、胶体和膏体等,只需表面光滑和平整
2025-04-11 14:23:41
654
),被背景材料包围。本案例中的材料根据参考文献选择为硅(圆盘)、玻璃(衬底)和空气(背景)。
线偏振平面波s偏光和p偏光从上方入射到光栅,用JCMsuite计算近场分布。
下图所示为垂直入射平面波
2025-04-08 08:52:05
在制造业中,一家企业的竞争力往往与其工件的出厂速度直接挂钩,而其中金属加工领域更是如此。再这样的大市场环境当中,工业超声波清洗机凭借其高效、精准的特性,成为去除金属表面油污、氧化层和杂质的核心设备
2025-04-07 16:55:21
831
系统设置
当试图将独立于入射方向的光大致反射回同一方向时,通常可以使用回复反射器。
这个演示展示了如何在非序列场追迹的帮助下对这种结构进行建模。它还包括通过在表面上应用随机函数来对反射器壁的粗糙表面进行建模。
任务描述
系统设置
仿真结果
涡流传播
2025-04-02 08:49:37
SEM扫描电镜即扫描电子显微镜,主要用于以下方面的检测:1、材料微观形貌观察-材料表面结构:可以清晰地观察到材料表面的微观结构,如金属材料的表面纹理、陶瓷材料的晶粒分布、高分子材料的表面形貌等。例如
2025-03-24 11:45:43
3200
电子发烧友网站提供《SZ453G-SZ45D0表面贴装硅齐纳二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-13 15:36:38
0 不同材料的刻蚀速率比,达到>5:1甚至更高的选择比标准。 一、核心价值与定义 l精准材料去除 高选择性蚀刻通过调整反应条件,使目标材料(如多晶硅、氮化硅)的刻蚀速率远高于掩膜或底层材料(如氧化硅、光刻胶),实现
2025-03-12 17:02:49
809 氩离子抛光技术作为一种先进的材料表面处理方法,该技术的核心原理是利用氩离子束对样品表面进行精细抛光,通过精确控制离子束的能量、角度和作用时间,实现对样品表面的无损伤处理,从而获得高质量的表面效果
2025-03-10 10:17:50
943
圆盘沿对称轴的照明。
2025-03-05 08:57:32
影响 PCB 板蚀刻的因素 电路板从发光板转变为显示电路图的过程颇为复杂。当前,电路板加工典型采用 “图形电镀法”,即在电路板外层需保留的铜箔部分(即电路图形部分),预先涂覆一层铅锡耐腐蚀层,随后
2025-02-27 16:35:58
1321
设计:硅脂(底层)+ 硅胶片(中层)+ 金属均热板(上层)l 边缘补强:大面积硅胶片四周用高导热系数硅脂填充 经济性优化:l 高价值设备 → 选用相变硅脂(使用寿命延长50%)l 批量生产 → 定制
2025-02-24 14:38:13
2025-02-24 09:03:48
扫描电镜本身主要用于观察样品的微观形貌,但与能谱仪(EDS)或波谱仪(WDS)等设备联用后,可用于测定多种元素,具体如下:能谱仪(EDS)可测定的元素-轻元素:一般能测定原子序数大于等于4的元素,如
2025-02-20 11:40:50
2698
网线内部的金属线芯主要根据不同类型的网线而有所差异,但常见的材质主要包括铜和铝。以下是关于网线内部金属材质的详细分析: 一、铜质网线线芯 优良性能:铜质网线线芯因其优良的导电性能和稳定性能而被
2025-02-13 09:58:43
4521 发挥着三种重要功能: 1.接触(contact):这是指在硅芯片的表面,把芯片内部的结构(像是源极、漏极、栅极等)与第一层金属层连接起来。通常会采用钨金属来实现这种接触。 2.互连(interconnect):其作用是利用由诸如铝、铜这类导电
2025-02-12 09:31:51
2695
设计、保温材料研发与质量控制意义重大。一、保温砖导热系数定义1.1什么是导热系数?导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1k,在1s内,通过1m面
2025-02-10 16:04:23
1167
解锁晶硅切割液新活力 ——[麦尔化工] 润湿剂
晶硅切割液中,润湿剂对切割效果影响重大。[麦尔化工] 润湿剂作为厂家直销产品,价格优势明显,品质有保障,供货稳定。
你们用的那种类型?欢迎交流
2025-02-07 10:06:58
引言
碳化硅(SiC)外延晶片因其卓越的物理和化学特性,在功率电子、高频通信、高温传感等领域具有广泛应用。在SiC外延晶片的制备过程中,硅面贴膜是一道关键步骤,用于保护外延层免受机械损伤和污染。然而
2025-02-07 09:55:37
317
采用电感耦合等离子发射光谱法测定,一次处理试样,同时测定多种元素,操作简单,准确度高,可节省大量的时间,满足生产需要。经过方法的准确度、精密度和加标回收实验,确定了最佳分析条件,结果满意。
2025-02-06 14:49:13
1088
引言
碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其出色的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域具有广泛的应用前景。然而,在SiC晶片的制备和加工过程中,表面金属残留成为了一个
2025-02-06 14:14:59
395
作者:Jake Hertz 在众多可用的 PCB 制造方法中,化学蚀刻仍然是行业标准。蚀刻以其精度和可扩展性而闻名,它提供了一种创建详细电路图案的可靠方法。在本博客中,我们将详细探讨化学蚀刻工艺及其
2025-01-25 15:09:00
1517
在完成选择性氧化制程后,通常会将蚀刻后残留在磊晶片表面继续作为氧化制程保护层的 SiO2或 SiNx以RIE 蚀刻去除,然后再将样品放入 PECVD 重新成长 SiO2或 SiNx表面披覆
2025-01-24 10:59:29
1322
近来,为提高IC芯片性能,倒装芯片键合被广泛采用。要实现倒装芯片键合,需要大量的通孔。因此,硅通孔(TSV)被应用。然而,硅有几个缺点,例如其价格相对较高以及在高射频下会产生电噪声。另一方面,玻璃
2025-01-23 11:11:15
1240
利用液滴在固体基底上蒸发形成的“咖啡环”,结合不同金属基底及非金属基底材料,对溶液中的溶质进行富集。首先优化实验参数,选择分析谱线,其次分析不同明胶浓度对沉积形态的影响,寻找最佳明胶浓度,最后
2025-01-22 18:06:20
777
制作氧化局限面射型雷射与蚀刻空气柱状结构一样都需要先将磊晶片进行蚀刻,以便暴露出侧向蚀刻表面(etched sidewall)提供增益波导或折射率波导效果,同时靠近活性层的高铝含量砷化铝镓层也才
2025-01-22 14:23:49
1621
碳化硅(SiC)作为一种高性能材料,在大功率器件、高温器件和发光二极管等领域有着广泛的应用。其中,基于等离子体的干法蚀刻在SiC的图案化及电子器件制造中起到了关键作用,本文将介绍干法刻蚀的概念、碳硅
2025-01-22 10:59:23
2668
表面热电阻和普通的铂热电阻测量原理一样,只是它可以测量固体表面的温度,还可以是转动的钢锟表面的温度,适用范围非常广,而且为人们解决了很大的难题。但是表面热电阻也有它的局限性,要求被测固体表面温度不能
2025-01-16 17:47:29
907
本文详细介绍了硅作为半导体材料具有多方面的优势,包括良好的半导体特性、高质量的晶体结构、低廉的成本、成熟的加工工艺和优异的热稳定性。这些因素使得硅成为制造芯片的首选材料。 我们今天看到80%以上
2025-01-06 10:40:40
2391
