观、速度快,采用单一的集成接口,可取代多种输入设备。此外,还能为残障人士提供更大的便利,并且可制成十分小巧的尺寸。 触摸屏的应用范围非常广泛,这意味着它们必须坚固耐用,既可以裸指操作,也可以戴着手套操作,同时还要经济高效。电阻式触摸屏可以满足这些要
2024-02-13 12:40:00
256
手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:50
1533 电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54
423 为ITO导电膜(Indium Tin Oxide),下层为ITO导电玻璃,两层之间以微小的间隙相互隔开。当外力作用于触摸屏上时,上层导电膜会与下层导电玻璃接触,导致两层之间的电阻发生变化。触摸屏通过测量这种电阻变化来确定触摸位置,并将
2024-01-23 15:46:04
395 电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07
388 电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23
525 EG网关网口连接MCGS触摸屏应用案例 前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。
2023-12-19 17:12:56
488
威纶通触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把威纶通的触摸屏通过Modbus-RTU协议连接EG系列网关,实现电脑Web页面和手机APP对威纶通触摸屏的远程数据采集和读取。本案例使用的是威纶通MT8101iE触摸屏。
2023-12-07 16:59:15
468
请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
方法|如何为开发板调试新的触摸屏
2023-11-30 11:30:51
394
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino做个触摸屏音乐播放器使用什么解码模块支持格式多
2023-11-10 07:10:21
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
怎么给12864增加触摸屏
2023-10-30 09:06:52
电阻屏上面有水气会影响电阻屏的触摸吗
2023-10-12 06:53:36
电子发烧友网站提供《触摸屏知识大全.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:52:11
1 电子发烧友网站提供《电阻式触摸屏的原理及优缺点.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:16:07
1 要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
2023-09-29 08:23:00
1158
增至 06 年的 1.8 倍,即达到 44 亿美元。显而易见,这是一个飞速成长的巨大市场。特别是在苹果 iPhone 的明星作用带动下,触摸屏在手机、电脑等消费电子产品中日益普及。本 PDF 将为你搜集来自电子工程专辑、媒体播放器网站以及互联网上的一些关于触摸屏的知识,希望能帮助到各位工程师朋友。
2023-09-19 06:16:29
触摸屏漏电乱点怎么处理如果触摸屏出现漏电或乱点的问题,您可以尝试以下几种处理方法:1.清洁屏幕:使用柔软的纤维布轻轻擦拭触摸屏表面,确保屏幕干净,没有污垢或油脂等物质。污垢可能会导致触摸屏出现
2023-09-16 08:20:12
3089
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:
1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统的故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:25
1302 触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:40
1284
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:56
1118 工业级显示屏触摸屏是专为工业应用设计的显示屏,具有高度可靠性、耐用性和适应恶劣环境的特点。这些触摸屏通常应用于工业自动化设备、机器人、医疗仪器、交通控制系统等领域。 工业级显示屏触摸屏的主要特点包括
2023-08-29 16:10:39
2051 【创腾翔】触摸屏工控机工作原理
2023-08-23 17:29:16
889 【佳维视】工控触摸屏类型
2023-08-23 17:15:04
1452 工控机通常配备触摸屏,并且触摸屏是工控系统的重要组成部分之一。触摸屏可以提供直观的人机交互界面,使操作者能够通过触摸屏进行操作和输入指令。它可以代替传统的鼠标和键盘,提供更便捷、高效的操作方式。
2023-08-19 16:02:47
653 触摸屏问题有时可能是由于应用程序或系统缓存导致的。在设备设置中找到应用程序管理器,选择相关的应用程序,清除其数据和缓存。这将帮助解决与触摸屏相关的软件问题。
2023-08-15 15:17:38
6064 故障现象 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析 这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行
2023-08-15 11:16:11
456 工业用触摸屏显示器怎么用
2023-07-31 17:30:58
686 故障现象 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析 这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行
2023-07-25 09:28:53
577 触摸屏又称触控面板,它是一种把触摸位置转化成坐标数据的输入设备触摸屏可以分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏。这里用电阻式触摸屏来实现触摸控制。
2023-07-22 15:01:58
2569
电阻式触摸屏:由两层导电薄膜组成,两层薄膜之间通过绝缘层隔开。当用户使用手指或触摸笔在屏幕上按下时,两层导电薄膜接触在一起,形成电流。触摸点的坐标通过测量这个电流来确定。
2023-07-13 14:21:21
3673 modbus触摸屏是指支持Modbus通讯协议的触摸屏,它可以通过串口或网络与其他设备进行通讯,从而实现对其他设备的控制和监测。Modbus触摸屏通常用于工业自动化、智能家居、智能大厦等领域,可以实现数据采集、设备控制、监测预警等多种功能。
2023-06-28 09:34:19
894
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
手机触摸屏的应用从电阻屏过渡到电容屏,触控操作变得更灵敏,人机交互性更强。相比电阻式触摸屏,电容式触摸屏的性能更好,只要手指轻触屏幕就能感应识别,即使长时间接触,手机触摸屏也不会磨损,使用方便自然
2023-06-17 15:06:09
1268
触摸屏按键按下后,串口屏会下发一串指令A5 5A 06 83 00 85 01 21 31 通过串口发送到单片机,单片机读取串口缓冲器的内容,并将这串指令分开存入COMBUF[] 中,单片机根据
2023-06-17 09:29:23
佳维视-工业触摸屏厂家
2023-06-03 15:23:51
724 电阻式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。其工作原理是通过触摸屏表面的两个导电层之间形成的电阻变化来实现坐标定位。本文将从工作原理、元件分类和现状研究三个方面对电阻式触摸屏进行详细介绍。
2023-06-01 09:20:48
4626 触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。 当手指接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程序驱动各种连接装置,,并借由液晶显示画面制造出生动的显示效果。
2023-05-18 15:46:35
614 手机触摸屏分为电阻式和电容式触摸,手机上应用的最多的是电容式触摸屏。电容式触摸屏可实现多点触控,操作灵敏,具有不易误触、耐用度高的特点。电容式触摸屏感应到人体的电流才能进行操作,避免了其他物品
2023-05-17 08:51:50
1423
smart700ie触摸屏支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
随着液晶触摸技术的发展,工控触摸屏越来越多的在工业领域应用,目前市面上主要的工业触摸屏有电容式触摸屏和电阻式触摸屏。那么,触摸面板是如何固定在液晶屏上的?这里就涉及到一个概念,工业触摸屏贴合技术。从
2023-05-04 10:30:07
屏或电阻屏)基本都是分离式触摸显示屏,即触摸屏和LCD显示屏分开生产,然后再组装到一起。在这个追求设备智能科技一体化的时代,这样的LCD触摸屏幕技术已远不能满足人们的使用需求。
2023-04-28 15:14:42
2486
随着科技的不断进步,触摸屏已经成为我们日常生活中常见的交互设备之一。在触摸屏的技术中,最为常见的就是电容式触摸屏和电阻式触摸屏。那么,这两种触摸屏有什么区别呢?下面我们来进行详细的比较。首先,电阻式
2023-04-20 10:17:31
的应用场景进行设计和制作。其次,还需要考虑到生产厂家的不同。在市场上,有很多厂家可以提供定制触摸屏的服务,但是它们的价格和质量不尽相同。所以,在选择厂家的时候,需要认真考虑其信誉度、生产能力、服务质量
2023-04-11 11:23:35
前言:在工业产品和产线中,作为现场级人机交互的触摸屏,发挥着极其重要的作用,由于各种原因,在实际的工况中,自控工程师不得不面对触摸屏与第三方PLC实现通信的场景。工作室之前分享过西门子触摸屏与AB PLC通信的文章,今天,我们继续这两家工控巨头的恩怨情仇,看看AB触摸屏与西门子PLC是如何实现通信的。
2023-04-10 10:40:11
5227
如今LCD 触摸屏的应用在日常生活中已经很常见,触摸屏的人机交互简单快捷,本文介绍了在设计安装LCD的电阻式触摸屏时,我们需要注意的事项。
2023-04-08 10:41:02
611 电阻式触摸屏是一种新型的触摸技术,它以其独特的优势在消费类电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍其原理和应用情况,以便让读者更好地理解这种新型触摸技术。一、电阻式触摸屏的原理1.简介是一种利用把触摸
2023-04-06 10:41:27
随着科技的发展使用需求的增长,触摸屏行业经历了从低档到高档逐步升级的过程,触摸技术已渗透到各行各业中。按照工作原理可以分为电阻触摸屏和电容触摸屏两大类。下面沐渥小编从二者的工作原理和优缺点
2023-04-04 15:43:43
1002
我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸屏功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
中发挥着重要的作用,未来也将更加受到重视。显控触摸屏的发展将进一步提高触摸技术的精确度、便捷性,并且会拓展更多的应用领域,为人们的生活带来更多的便利。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏
2023-03-27 10:38:29
首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:06
7439 我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶屏通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
