配电柜分为高压配电柜和低压配电柜两类,我们把低压配电柜叫它低压开关柜,这种电力控制装置一般常应用在工矿以及发电站和变电站等场合,主要是为动力、照明、发电及配电等设备提供电能转换、分配和控制的作用。
2024-03-22 16:50:23
112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/72/wKgZomX9RlqAWlXiAADlojJfE8M535.png)
PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:14
326 的变电所、发电厂、配电所等场所,是电力系统中的重要组成部分。 配电柜的主要作用是分配电能。它通常包括各种规格的开关、熔断器、接触器、电表等电气元件,用于将电能从电源分配到各个用电设备。配电柜一般安装在电力系统的
2024-02-22 11:47:31
168 显示屏能更好的运转,就必须要对led配电柜不断的进行开发、改进、升级,不断增强配电柜的各项性能。 以下是迈普光彩小编提供的关于正确选用led全彩显示屏配电柜应考虑9个方面: 1.配电柜箱体尺寸大小: 全彩led显示屏功率不同,所用到的
2024-01-31 21:14:55
228 锁相环是保证相位一致,还是相位差一致?锁相环的输入输出相位一致吗? 锁相环(PLL)是一种回路控制系统,用于保持输出信号的相位与参考信号的相位之间的恒定关系。简单来说,锁相环的目的是保证相位一致
2024-01-31 15:45:48
202 配电柜是工业和商业设施中常见的电力分配系统,用于控制和保护电气设备。在封闭的配电室内往往会配置多个配电柜,电气火灾的风险相对较高,为及时发现和预防电气火灾、设备过热、绝缘老化等安全隐患的发生,同时
2024-01-18 17:11:38
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2B/wKgZomWo6xGAA27lAAD7aO_5k7M288.png)
UPS电源的输入输出方式有哪些? UPS电源是一种供电设备,用于在主电源故障或波动时提供电力保护。它通过转换电能来使机器继续工作或提供足够的时间来备份数据或安全关闭设备。UPS电源可以通过不同的方式
2024-01-10 10:18:40
421 在开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出的电压差和转换效率的关系很多人 不清楚,有经验的工程师就会根据公式去推导出来输入输出电压差越小,转换效率越高。
2024-01-05 15:12:04
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/03/wKgaomWXq_SAdJrqAALMPtSkClg423.png)
环形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入和输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列问题
2023-12-26 15:19:58
359 plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/27/wKgaomV-TsuAW_P2AAB2d2_X4hU721.png)
并机安装和调试。 一、安装前的准备工作 在进行UPS电源并机安装和调试之前,需要进行以下准备工作: 1.熟悉UPS电源技术参数:在了解UPS电源的技术参数(如输入/输出电压、容量、输出电流)的基础上,根据需求选择合适的UPS电源进行并机安装。 2.了解系统
2023-12-08 10:18:30
598 ① 标称输出电压值
单相输入单相输出或三相输入输出UPS为220V;三相输入三相输出UPS为380V,采用三相三线制或三相四线输出方式。
2023-11-24 17:43:12
1268 地凯科技低压配电柜是指在额定电压不超过1000V的交流电力系统中,用于接受和分配电能,控制、保护和监测电路的装置。低压配电柜广泛应用于工业、商业、住宅等领域,是电力系统的重要组成部分。
2023-11-23 11:05:19
368 。由于配电柜通常安装在工厂车间等环境恶劣的地方,灰尘、油污等杂物会不可避免地积累在配电柜的表面和内部。这些杂物可能会导致电气元件的短路和故障。因此,定期使用吸尘器或干净的布对配电柜进行清洁。 其次,检查和紧
2023-11-20 09:31:08
446 在LDO specfication里面,有Dropout Voltage(输入输出电压差)的参数。如下图,输出电流100mA时,典型压差是100mV;输出电流是300mA时,MAX压差是300mV(线路阻抗不变下,流过电流越大,压降也就越大。二极管的压降也是电流越大,压降越大。)。
2023-11-15 18:41:26
1289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/64/wKgaomVUjy2AeJxZAAFgF1BJLSI094.jpg)
UPS电源的输入/输出电压制式有哪些?三相UPS电源与单相UPS电源的区别 UPS电源的输入/输出电压制式有以下几种: 1. 单相输入/单相输出(Single-Phase UPS):输入电压为单相电
2023-11-09 16:53:39
2928 UPS电源输出波形的特点与区别 UPS(不间断电源)是一种为了应对电网电力波动和停电而设计的设备,它可以在停电发生时提供稳定的电力供应,并保护设备免受电网故障的影响。而UPS的输出波形则是用来描述
2023-11-09 16:48:13
1061 用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗? 估算运放的输入和输出阻抗是设计放大器电路中的重要步骤。输入和输出阻抗直接影响到放大器的稳定性、输入和输出信号的损失以及功率传递效率等因素。本文将详细介绍
2023-11-09 09:42:43
1731 增加的零地电压,即指机房输入配电柜上零地电压为0V时UPS输出端的零地电压。假如用户本身的配电系统达不到要求,零线电流或者相间高次谐波耦合造成零线相对地线有一定的电压差,这样在UPS的输入处,零地电压就会升高而到不到设备要求,这不是UPS本身能彻底解决的问题。
2023-11-05 10:56:48
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHBK2ABDkyAABFqjS1zso933.png)
STM32中的弱上拉能做输入输出吗?
2023-11-01 06:04:34
CW32通用输入输出端口详解
2023-10-30 17:33:20
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/15/wKgZomU_eIWAXrmKAAAyraUdoZk882.png)
电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53
788 配电柜智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电柜智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30
813 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/46/wKgZomUEEG6AbkFyAADMK7ylJ5I376.png)
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51
923 今天继续给大家分享运放另一项指标——输入输出电压范围。
2023-10-01 13:09:00
2745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BA/wKgaomUNWZuADq3JAABEM7ZBcSE445.jpg)
并机POD;并机台数大于2时,并机系统需要用户自行完成外部配电。特点1.并机系统中各台UPS的软件和硬件与单机UPS完全一致,详细参数可通过后台软件设置(仅供维护人
2023-09-26 16:23:51
1097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F8/wKgZomUSlROAHzGwAABBMjF6pq4255.png)
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23
955 ,回路名称及部件标号齐全,柜内外清洁。 3、 配电柜应接地良好。 4、 配电柜安装牢固,连接紧密,无明显缝隙。配电柜应与地面垂直,其误差不得大于柜高的1.5% 0 ,盘面不应参差不齐。 5、 装在震动场所的配电柜必须有防震措施。 6、继电
2023-09-21 14:57:33
380 智慧高压配电柜监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是通过无线温度传感器和相关设备,实时监控高压配电柜内的温度、湿度等参数,以确保电力设备安全可靠运行。智慧高压配电柜监测该系统的特点包括:无线传输
2023-09-15 16:06:08
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/46/wKgZomUEEG6AbkFyAADMK7ylJ5I376.png)
如何给下联设备送电,找到需要送电的配电柜断路器,然后在断路器上拿出摇把(在断路器的右上角),断路器右下角有摇孔,把摇把插入,先看下,摇孔正上方有白色PUSH按钮,用手把他按进去,就可以开始摇摇
2023-09-09 11:31:12
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B5/wKgaomT757-AeBnMAAAyjBtGqvk918.png)
智能配电柜控制系统是一种现代化的电力管理系统,它集数字化、智能化、网络化于一身,能有效提高配电柜的安全性、可靠性和效率。该系统适用于各种场所,如商场、医院、学校、展览楼、影剧院、广播电视楼、电信楼
2023-08-28 16:40:43
591 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1F/wKgZomTjJKyAEu-nAAEJ8tuCPWM763.png)
GPIO(General Port Input&Output)通用输入输出接口,MCU各个管脚对外交互最根本的单位。
2023-08-10 11:10:28
1432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/00/wKgZomTUVQKAHReeAAGDghO_aKA284.jpg)
低压配电柜要巡检运维哪些方面? 1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应 2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象 3、在运行中三相负荷是否平衡
2023-08-03 15:07:07
286 三菱FX2NPLC指示灯PR0G闪烁,输入输出信号指示全灭,触摸屏设定参数消失,查资料PROG为程序出错,用电脑调出程序完整无问题,换一同型号PLC输入程序故障依旧,天己晚暂停维修。
2023-07-03 12:42:00
936 在我们之前的UPS/逆变器接线图和连接对于家庭,我们展示了如何布线和连接自动UPS和电池到家庭配电板,以持续供电。在今天的UPS/逆变器安装教程中,我们将展示如何借助手动和自动转换开关以及ATS
2023-06-16 11:46:45
1879 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F6/pYYBAGQ8rKiAFZGsAAB4A3NMe2c008.png)
电子发烧友网站提供《PyTorch教程6.6.之文件输入输出.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:18:47
0 安科瑞虞佳豪摘要: 安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头柜、精密配电柜、电源分配柜、UPS输出柜等末端
2023-05-09 14:16:09
GPIO算是所有MCU入门的第一步,今天的教程就来教大家设置MSPM0L系列的GPIO的输入输出功能。
2023-05-04 17:22:24
2706 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgZomRTea6ASuABAAAP1Z2vkx8793.png)
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。
高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
配电箱配电柜安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误
2023-04-27 17:52:17
低压配电柜联络柜还可安装各种传感器和监控设备,通过智能电能计量装置、电能质量分析仪等设备,对低压配电系统运行情况进行实时监测和数据采集。并通过协议通信和云平台等技术,实现远程参数调整和错误排除,保证系统安全稳定运行。
2023-04-20 17:04:37
3636 箱式变压器是一种集配电变压器、高低压开关设备、控制配电设备等于一体的低压配电设备。它是在钢箱体内部封装安装高压和低压设备的。通过箱体外设输入输出连接线与室外高压电源线连接,箱式变压器在室外完成变压器的功能,其低压侧再通过箱体外设输出开关进行输出。
2023-04-20 16:20:16
5614 通常智能配电柜适用于大型商场、超市、小区、医院、学校等地。如今,我们的生活可离不开智能配电柜的存在,它给我们带来了极大的帮助。配电柜内的结构非常复杂,非专业人士接触不到,也会被内部的连接看的头懵,它的电路容量也非常大,是供电系统的动力配电中心,安装在变电站内。
2023-04-16 11:31:12
949 智能配电柜核心监测单元LPDU在设计、元件选型及生产测试阶段都充分考虑了数据中心的工作环境、电网品质及谐波干扰,针对电源装置供电特点从各个环节对产品适应性和质量进行把握。
2023-04-16 11:28:27
2203 智能配电柜系统在使用中有着重要作用,要是出现一点小问题就会造成电源设备发生故障,在电力自动化技术没有大面积使用前,配电柜会经常发生故障,存在着大大小小的问题,也只能通过人工来解决,同时也受到了很大的影响。在自动化技术使用后,配电柜得到了一定的维护,并利用这个技术取得了良好的结果。
2023-04-16 11:26:21
555 智能配电柜具有多层报警装置,可以预防一切潜在的故障,保证安全措施做到位,遇到突发情况,智能配电柜会第一时间将信息以声光报警、短信、语音提示等方式告知管理人员。
2023-04-16 11:19:33
685 数据采集:智能配电柜可通过安装传感器和保护器等设备,实时采集电力系统的电流、电压、频率等多种数据,以便对配电系统的状态进行实时监测和分析。
2023-04-16 11:17:24
1293 智能配电柜控制系统是应用于中低电压配电系统的一种自动化控制系统。其主要功能是通过对配电系统的实时监测和控制,实现对电力系统的安全、高效运行。通常,智能配电柜控制系统由硬件设备和软件系统两部分组成
2023-04-16 11:13:16
1125 低压配电柜是一种用于分配低压电能、控制和保护低压电路的电力设备。它主要用于工业、商业和民用建筑,是电力系统中非常重要的配电设备之一。
2023-04-14 16:55:10
1359 配电柜是作为电力系统中重要的配电设施之一,被广泛应用于各类建筑及工业用地。它是一种电力配电设备,主要作用是对电力负载进行分配和控制,从而实现对电能的分配和保护。
2023-04-14 16:46:00
3344 1. 进线:进线是指从配电室进入低压配电柜的电源线路,通常是三相四线制,分别为L1、L2、L3、PE(或N)。在进线侧应配置带漏保护器和隔离开关等安全措施,以确保电源的安全稳定供应。
2023-04-13 15:51:10
2315 低压配电柜步线标准是根据国家标准规范和集体经验来制定的,符合标准的步线安装可以确保配电柜的正常运行和电力系统的安全性能。在布线上,需要注意线路的分组和类型,保持长度和类型一致,并遵守相应的规范和要求。
2023-04-13 15:25:08
3042 低压配电柜是电力系统中的重要设备,在进行保养时需要严格按照一定的标准进行操作,以确保其正常使用和安全性能。低压配电柜的保养应按照统一标准进行,从清洁、检查、维护、节能和安全等方面进行全面保障。通过科学的保养措施,可以延长低压配电柜的使用寿命,保障电力系统的稳定运行和供电质量。
2023-04-13 15:13:24
3094 低压配电柜是电力系统中不可缺少的部分,其正常运行与否,直接影响到电力系统的质量和运行稳定性,因此需要进行日常保养和维护。以下是低压配电柜保养内容:
2023-04-13 15:04:56
4970 低压配电柜的间距设置应该以安全、稳定和通风良好为前提,同时考虑到设备布局的合理性和通道的大小。在设计和布置过程中,应该遵循相关标准规范,并且根据具体情况进行适当调整。在日常使用和维护过程中需要注意安全,严格按照要求操作。
2023-04-13 14:48:03
4915 配电柜补偿电容器作为低压配电柜中非常重要的组成部分,其好坏对于低压配电柜的稳定性和安全性有着非常直接和大的影响。以下是配电柜补偿电容器好坏如何检测的方法:
2023-04-12 18:11:59
2914 低压配电柜出线开关是对配电柜内的负载电源进行分配的一种重要设备,低压配电柜主要用于电力系统中的电源分配和控制,其中非常重要的一项内容就是出线开关的接线。
2023-04-12 16:46:58
2231 低压配电柜的型号通常是由多个字母和数字组成的编码,用来标识不同的配电柜类型、功能、规格等。低压配电柜型号含义是由多个字母和数字组成的编码,反映了其类型、功能、规格和性能等方面的信息。在实际应用中,选用合适型号的低压配电柜可以更好地满足实际需求,提高设备的可靠性和安全性。
2023-04-12 16:16:02
6585 低压配电柜指的是一种用于低压配电系统中的电气设备,它通常位于低压配电系统的最终控制点,用于将电源传输到客户终端负载,同时还可实现对电能的监测和控制。
2023-04-12 16:01:59
5057 低压配电柜浪涌保护器是一种防护设备,用来保护低压配电柜和内部设备不受电压突变和浪涌脉冲的影响,以延长设备的使用寿命和稳定性。低压配电柜浪涌保护器的安装位置非常重要,选择恰当的位置可以有效保护低压配电柜不受过电压和浪涌电流的影响,延长设备运行寿命
2023-04-12 15:58:11
3554 低压配电柜浪涌保护器是一种保护设备不受过电压和浪涌电流攻击的装置,用于在电网发生瞬间的过电压和浪涌电流时,将这些电压和电流引入地面。以下是低压配电柜浪涌保护器的使用:
2023-04-12 15:47:25
1554 低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。低压配电柜防雷保护装置可以保护低压配电柜不受雷电击打,可以保护设备和人员的安全。
2023-04-12 15:19:52
4412 低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。以下是低压配电柜防雷保护装置的作用:
2023-04-12 14:58:01
1993 低压配电柜是电力系统中的核心设备,其在雷电天气中的防护工作至关重要。低压配电柜的防雷工作需要做好预防控制,包括设备防护及建筑物防雷等方面。采取相应的措施,可以有效减少低压配电柜防雷所带来的危害,确保设备运行的安全。
2023-04-12 14:27:14
2327 低压配电柜是电气系统中重要的组成部分,其防护措施对于保障正常运行和人员安全至关重要。以下是一些低压配电柜的防护措施:
2023-04-12 14:17:27
4925 配电柜简单来说就是对电力能源的分配和控制设备的集合体。它是电力系统的关键组成部分,一般用于对电力能源进行分配、控制和保护,主要负责将高压电能变成低压电能,向各个电气设备供电。
2023-04-11 18:13:38
1821 低压配电柜PE接地排是连接配电柜配电设备及电缆外护套PE接地线的地线排,也称为PE排或接地排。PE排一般由一组导体组成,可以承载高电流和高频电流。一般情况下,PE排的导体采用优质铜或铜合金制成,具有优良的导电性和耐腐蚀性。
2023-04-11 17:55:20
5627 在进行低压配电柜的配线安装时,需要根据相关技术规范和标准进行,遵循电气安全原则,严格控制质量,并按照验收标准进行检查,以确保配电柜的安装质量达到要求,能够稳定、安全地运行。
2023-04-11 17:22:49
2931 ,强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。
3.配电箱的金属箱体,金属电器安装板,以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
2023-04-11 17:17:39
10858 低压配电柜配线的步骤繁多,操作员需要严格按照设计图纸和标准进行操作。在配线过程中,需遵循相应的安全要求和指南,保证人员和设备的安全。
2023-04-11 16:53:39
2296 低压配电柜断电后,其中的电容器、电感等元器件内可能还存有电荷,这些电荷可能对维修、检修和更换设备及元器件操作人员造成伤害。因此,需要对低压配电柜进行放电操作,以安全地处理剩余电荷。下面是低压配电柜放电的方法:
2023-04-11 15:52:00
6946 低压配电柜出线的要求需要考虑多个因素,包括环境、安全、电路负载以及温度等,以确保安全可靠的电器设备运行。同时,出线需要进行严格的检测和检查,以确保其符合相关的标准和规范,以便一旦出现故障能够及时处理。低压配电柜出线需要满足以下要求:
2023-04-10 17:43:57
2103 低压配电柜出线回路通常指的是从低压配电柜中的主开关或次开关出发,一路经过保护设备、控制设备等电器元器件连接到负载(例如电机、照明设备等)的电气回路。 典型的低压配电柜出线回路如下:
2023-04-10 17:31:25
1872 低压配电柜进线是电气系统中非常重要的一部分,需要加强管理和保护。在进线设计和施工过程中,要重视安全性、规格匹配、配线结构和维护要求等因素的影响,以确保低压配电柜的正常运行并保证电气设备和人身安全。
2023-04-10 17:11:59
1159 低压配电柜的进线电压根据实际使用场景和要求而定,常见的进线电压为 220V、380V、440V、660V 以及 1000V 等不同电压等级,不同的配电系统和设备需要选择不同的电压等级,以满足设备的功率和负载需求。
2023-04-10 16:35:33
6458 在低压配电系统中,进出线安装必须按照专业的要求,确保符合安全规范和相关标准,这可以提高电器系统的安全性、稳定性和可靠性。低压配电柜进出线的要求主要包括以下几个方面:
2023-04-10 16:18:09
7020 通过选择合适的进出线方式,才能保证低压配电柜系统的正常运转,并且降低因线缆故障或维护难度而产生的潜在风险,增加了配电系统的可靠性和安全性。低压配电柜电缆进出线方式有以下几种:
2023-04-10 16:10:26
11354 低压配电柜的电缆沟主要是为了组织和保护低压配电系统的电缆,避免电缆在工作过程中受到机械损坏和其他不良影响,确保低压配电柜的安全和稳定运行。通常,低压配电柜的电缆沟可以分为以下几种做法:
2023-04-10 15:55:59
5992 为灰色,DW2M表示箱体所安装的底座类型为DW型,配置为双层低压配电柜。低压配电柜的代号通常包括以下几个方面:
2023-04-10 15:40:11
2960 低压配电柜是由多个电气元件和电器设备组成的电气系统,低压配电柜主要的工作原理是通过一系列的开关设备、保护元件和传感器来实现低压电缆进行分配、保护和控制的功能。通常,低压配电柜可以分为以下几个部分:
2023-04-10 15:08:37
3365 低压配电柜(Low-voltage distribution cabinet)是电力配电系统中的一种电器设备,主要用于低压电力系统中的电气设备及线路的送电、控制、保护和监测。
2023-04-10 14:50:11
4198 额定电压(Rated voltage):配电柜在设计制造时所规定的额定电压值,单位为伏特(V),用于表示额定电压等级和最高工作电压等级,根据用途需求来选择。
2023-04-07 18:17:54
4725 配电箱,又称配电装置箱,是一种用于组合和安装低压配电设备、元件和仪表的装置。它通常由机箱、电器元件、电源插座、指示灯、通风装置、接地装置等部分组成,能够承载、组合和保护各类类低压配电设备和元件。配电箱通常是铝板或中高压塑料注射成型材料,拥有一定的防护等级来保护内部设备。
2023-04-06 16:49:21
11533 目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。 1. 电源电路常见电容分类 以下罗列了几种
2023-04-06 14:52:00
13190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/82/pYYBAGQueuOADoq8AAAib9FEj7E909.png)
低压配电柜通常采用模块化结构,可以根据不同的需求和场景进行灵活组合,适合处理小功率的电力系统。而高压配电柜通常采用固定式结构,需要考虑更高的电压和电流等级,具有更高的安全要求,通常需要经过更高的技术要求和严格的安全检测。
2023-04-04 18:17:00
2485 低压变压器配电柜可以通过直接连接电源线路的方式进行送电,即将电源线路通过电缆或导线连接到低压变压器配电柜的输入端,然后通过输出端将电能传输到用电设备中。这种方式适用于电源线路与低压变压器配电柜较近,距离较短的情况。
2023-04-04 18:08:29
2441 随着大家对无线网的需求,越来越多的工程讲究干净、整洁的配电柜,这样不仅安全,还能保证各个线路的最大化运行,其实配电柜就是你接负载的空开柜,像家里空开都有个小盒子,UPS输入输出配电柜就是大一点的柜子,而用途都一样,大小要看你UPS的功率来决定。今天科兰小编就为大家带来超实用UPS输入输出配电柜介绍。
2023-03-28 11:04:17
887
